1167 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  zalman reserator XT sur quad Q9550
n°1816386
philordi28
Posté le 14-11-2008 à 23:09:34  profilanswer
Bonjour
vous en pensez quoi du zalman reserator XT ?
le mien refroidit mon Q9550 par un apogé GTZ et continue son circuit en refroidissant au passge le watercooling d'origine de ma carte ASUS STRICKER II EXTREME (watercooling pour les NB et SB ).
j'ai des températures élévées (48° en idle et 80° sous OCCT en stress...).
est ce normal ???
tout a été monté correctement , je pense, (pate artic silver 5).
avez vous des experience sur ce materiel ?
merci de vos retour
Philippe
n°1816525
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 15-11-2008 à 13:00:05  profilanswer
salut,
j'ai aussi un reserator XT (que j'utilise plus) et ton apgee GTZ a besoin d'un bon débit pour qu'il soit perf (Block LPDC). Hors la pompe du Zalman c'est du 300l/h, donc vraiment pas adapté au GTZ et en plus le circuit du XT avec ses embouts Plug'n'Cool sont trés restrictifs ! Tu aurais du acheter un block plutot orienté HPDC.
Par contre tu ne devrais tout de meme pas avoir des températures aussi hautes. Ton eau est chaude ?
Tu as aussi peut etre des températures érronées (fréquentes sur les Penryn).
n°1816584
philordi28
Posté le 15-11-2008 à 14:16:30  profilanswer
ben non mon eau justement n'est pas chaude , 26°....
pour le GTZ je suis ok avec toi sauf que j'avais trouvé un essai sur un forum US ou le gars qui avait testé pas mal de config watercoolées trouvait que le GTZ s'accommodait très bien avec toutes sortes de pompes et de systèmes...
sauf qu'après achat et montage j'ai trouvé des avis contraire...
sur matbe ils avaient testé le zalmanXT avec son propre waterblock et avec un l'apogé GTX (de mémoire ?) et l'apogé marchait nettement mieux.
malgré la pâte thermique (artic siver 5) ce phénomène pourrait il venir d'un manque de planéité du proc ou du waterblock ?
pour info la pompe montée sur le zalman est une bonne pompe puisque c'est une D-TEK DB-1. (donnée pour 500l/h) meme si zalman la donne pour 300l/h !
zalman bride quand même pas mal le débit en le passant sous les 100 l/h
n°1816588
philordi28
Posté le 15-11-2008 à 14:21:04  profilanswer
zut j'ai oublié de mentionner que la config est overclockée !
j'ai passé mon Q9550 à 3.8 ghz (8,5 x 450) donc augmentation du vcore , du vtt vpl etc...
mais quand même d'autre avec cette augmentation ont des températures beaucoup plus basses !!!
n°1816591
akounet
Posté le 15-11-2008 à 14:26:03  profilanswer
ben si ton eau est à 26°C est que ton proco est à 80°C, tu as un souci ou bien alors que je te dit, tes temps sont complétement fausses, ton GTZ quand tu le touche il est chaud ?
n°1816657
philordi28
Posté le 15-11-2008 à 17:01:25  profilanswer
ben c'est ça qui va pas... quand je lance une session de stress sous occt par exemple et que les températures grimpent à 80° tout reste bien froid (GTZ, waterblock de la carte mère, composants..).
donc ça pourrait être un problème de sonde ?
j'ai essayé avec plusieurs applications (core temp, occt, nvdia) et ils donnent à peu prés les mêmes résultats .
n°1816854
philordi28
Posté le 16-11-2008 à 10:20:41  profilanswer
s'il y a d'autres possesseurs de la striker 2 extreme j'aimerais bien avoir leurs avis et s'ils ont rencontré le même problème ?
n°1816860
atr 1212
fsx/ cod4 reseau 1.7
Posté le 16-11-2008 à 10:39:29  profilanswer
mois la t° du cpu sur mobo asus je la chope avec pc probe 2,  le logiciel fourni avec le cd de la mobo , qui est pratique car permet de voir pas mal de tension egalement,
e8500 4.22 ghz vendu/asus striker2 formula vendu /2g pc8500/ 2 raptor raid 0/xfx gtx260+ black edition /alim 1000watts corsair/ecran lcd 28" hanns-g
n°1816913
philordi28
Posté le 16-11-2008 à 12:28:19  profilanswer
oui ben j'ai essayé aussi prob II et résultat presque identique !
n°1818747
philordi28
Posté le 20-11-2008 à 19:43:31  profilanswer
personne n'a le reserator XP ???
est ce que quelqu'un l'a amélioré ?
(changé le ventilo ? la pompe ? les raccords ?)
n°1818755
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-11-2008 à 19:51:56  profilanswer
j'ai la striker 2, pas de problemes de sondes, quel bios a tu j'ai le dernier (1104)
Est tu sur que ton wb cpu est bien en contact avec proc, reverifie bien ce point?
n°1818828
philordi28
Posté le 20-11-2008 à 22:42:52  profilanswer
oui le dernier bios le 1202 !
normalement j'ai monté le waterblock avec soin sur le proc (avec pâte artic silver 5).
tu penses qu'un mauvais contact pourrait donner ça ?
d'autant plus qu'a 80 le waterblock reste froid...
n°1818836
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-11-2008 à 23:01:52  profilanswer
proc chaud et wb froid = forcement mauvais montage ou sonde fausse
Y'a pas un sens qui est meilleur pour lrs quad sur ce wb?
tu a pas melanger l'entrée et la sortie?
il est pas bouché?
 y'a pas un composant sur la carte mere qui gene le wb?
n°1818872
philordi28
Posté le 21-11-2008 à 00:32:32  profilanswer
ben non s'il était bouché la pompe ferait la tête ! j'ai bien respecté le sens (entrée sortie). pas de composant qui gène. et pour le sens j'ai fais ce qui était marqué sur la notice....
je pencherai plus pour une sonde fausse !
pour toi ça donne quoi tes températures en idle et en burn ? et la température d'eau qui s'affiche sur ton XT est de combien ?
n°1818878
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-11-2008 à 01:07:25  profilanswer
q9450 @ 3600 @ 1.2v : IDDLE > 34     FULL > 50
Mes chipset mobo restent a environ 45/48 en continu
Ma temperature d'eau est d'environ 35 pc en iddle et 40 pc en full, piece a 27.5
Mais bon faut pas comparer mes valeurs et les tiennes,c'est pas la meme instal en watercooling.
Ton waterblock a pas un top en matiere isolante, parceque des fois ca peut etre trompeur, le dessous en cuivre est bien chaud et le dessus en acetal est tiede
tu devrais prendre une des sondes optionelle de la s2e et la coller contre le bord de ton cpu, comme ca tu verra de suite si le bord est a 30,imposible que le cpu soit a 80°c.
Aussi tu devrais prendre la peine d'inspecter tout de meme l'interieur de ton wb, on a ete plusieurs a retrouver des trucs bizares dedans alors qu'ils etaient neuf, a moitié bouché le sperfs sont pourries.
n°1818882
philordi28
Posté le 21-11-2008 à 02:03:26  profilanswer
ce qui est bizarre c'est que ma température d'eau dépasse rarement les 28° ? tu vas me dire que c'est normal car si pour une raison ou une autre le waterblock fait mal son travail ça va pas faire chauffer l'eau.
dis moi 27,5 chez toi tu habites dans un pays chaud ?
par comparaison avec ta config :
pour moi Q9550@3800 vcore 1.40v  IDLE > 48  FULL > 80 !!!
tu as raison je vais mettre une sonde.
n°1818885
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-11-2008 à 02:48:05  profilanswer
Non ma chambre est bien chauffée c'est tout^^
Essaie aussi sans oc, 1.4 c'est quand meme deja pas mal
n°1818894
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 21-11-2008 à 07:43:13  profilanswer
a 1.4 @4ghz je depasse pas les 70 avec un ventirad noctua
il chauffe ton proco
n°1818969
philordi28
Posté le 21-11-2008 à 11:13:13  profilanswer
Ben oui il chauffe....
et je comprend pas pourquoi ???
je vais tout redémonter.
n°1819024
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-11-2008 à 13:49:47  profilanswer
Redemonte et inspect tout, c'est la premiere chose a faire
pour l'oc q9550 revision c1 ou q6700 rvision go ?Démontage/remontage d'un Zalman sur une carte graphique...
question reserator 1 v2Zalman CNPS 9900
P5Q-E & Q9550 => votre avis sur mes réglages d'O/CZalman VF-1000 ou cooler master coolviva pro
Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GSOverclocking Q9550 revision C1
scythe ninjaII et q9550,temp trop élevées...!q9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro
Plus de sujets relatifs à : zalman reserator XT sur quad Q9550
