2938 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite
n°2472606
choptider
Posté le 17-08-2017 à 17:49:17  profilanswer
La pompe à un problème de concept qui peut être résolu, facilement!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-01.jpg
SOLUTION:
Remplacer le joint torique interne:
https://www.123roulement.com/joint- [...] -FPM90.php
La plaque que j'ai pris:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400037392
Voici le PDF de la découpe de joint à faire (dans une matière étanche):
http://jeremymariez.free.fr/fichie [...]  Elite.pdf
Et pour les fils de couleur (ou pour tout faire direct)
Voici le joint à acheter:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401016692
Le truc à prendre avec le joint:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400698972
HISTOIRE:
Donc, un jours, un de mes jeux video se met à lagger!
alors que c'est pas possible avec un ping de 16!
Après beaucoup de pistes pour comprendre le problème...
J'ai finis par voir le problème: l'arrêt d'une de mes pompes de watercooling (celle de mon GPU, ma carte GTX 1080)
Heureusement que j'ai des "flux visualiser", pour savoir si le liquide est en mouvement dans les tuyaux.
Le service technique de chez EK (ceux qui fabrique ma pompe, elle est encore sous garantie), m'a demandé de démonter
ma pompe, afin de voir si il pouvait y avoir quelque chose qui obstrue le mécanisme, ou si le circuit est abimé ...
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-02.jpg
Donc OUI, du liquide dans le circuit, ça à bouffé le circuit et les connections des fils....
Mais je suis pas le seul à avoir ce problème apparemment:
https://linustechtips.com/main/topi [...] 00-ddc-mx/
Je vous montre comment démonter la pompe (même si c'est expliqué dans le manuel)
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-03.jpg
Voici la pompe à droite.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-04.jpg
Vous voyez que le joint d'étanchéité, est vraiment pas assez....large...
j'ai même envi de boucher les trous qui amène aux circuits interne.
mais j'ai peur que ça aide à la ventilation, pour laisser échapper la chaleur.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-05.jpg
Là c'est encore plus facile de voir que le joint dépasse à peine de 1 dixième de millimètre!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-06.jpg
Faut prendre un pied à coulisse.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-07.jpg
Et on prend la mesure, ça fait 0,28 mm d'épaisseur
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-08.jpg
Donc je prends internet pour trouver un magasin qui vend des joints toriques.
Et je finit par trouver les meilleurs, ils ont tout....Tout simplement!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-09.jpg
J'ai essayé de choisir sur leur site plusieurs joints (au cas ou ça ne rentrerais pas..)
Mais presque tous les joints que j'avais choisi , n'étaient pas en stock, et il fallait attendre 3 jours ou plus pour les avoir...
Et j'ai finalement décidé de les appeler...
Et d'aller sur place pour leur montrer la pompe.
J'ai donc fait 300 Km aller/retour, pour trouver le bon joint.
Heureusement, c'est des pros, et ils m'ont trouver le joint parfait.
Quand je me suis inscrit sur leur site, j'avais déjà un compte chez eux.
C'est chez eux que j'avais pris un roulement à billes, pour remplacer celui de mon ancien volant G25!
Le voici:
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-10.jpg
Il est en élastomère fluoré FPM
Caractéristiques techniques
Nom : VITON
Copolymère de fluorovinilidène et d'exafluoropropylène
Le Viton est une qualité de caoutchouc pour des applications générales utilisée dans plusieurs industries.
Il a une résistance extraordinaire à la chaleur, aux agents chimiques et une excellente compréssion.
Température de service : -20 / +200 ° C
Caractéristiques physiques :
    Résistance : moyenne.
    Résilience : faible.
    (C'est la capacité d'un matériau à absorber de l'énergie quand il se déforme sous l'effet d'un choc (déformation rapide))
    Résistance à l’abrasion : faible.
    Résistance au vieillissement/agents climatiques : excellente.
Résistance aux fluides/attaques chimique :
    Excellente résistance aux huiles minérales et aux carburants hydrocarbures.
    Résistant à de nombreux produits chimiques hormis les cétones, alcools et acides.
Voici les dimension 0,33
(Bon il s'avère que c'est 0,353 en faites...) j'ai du un peu trop serrer le pied à coulisse...
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-11.jpg
Là ça tien nikel!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-12.jpg
La différence est monstrueuse!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-13.jpg
Par contre ils ont rajouté sur le nouveau boitier des petits trous totalement inutiles et qui risquent encore plus de faire des fuites!!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-14.jpg
Même si le joint est épais, il suffit de serrer un peu plus les vis.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-15.jpg
Mais il peu toujours y avoir des fuites!
Il n'y à aucun système pour protéger le liquide qui viendrait de l’extérieur.
Et je parle pas encore de la zone des Fils de couleurs, qui est un vrai tobo.ggan vers le circuit imprimé....
La honte à ce prix là!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-20.jpg
J'ai trouvé chez Leroy Merlin, ce truc, et je vais m'en servir comme un joint d'étanchéité
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-16.jpg
Je place le boitier à l'envers, et je fais une marque autour!
ATTENTION: Il faut faire le marquage 1mm ou 2mm autour, pour
que le joint dépasse un peu
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-17.jpg
C'est mon premier test, et j'ai oublié qu'il y avait encore un passage mal étanchéifié au niveau des passages de vis..
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-18.jpg
Voila ce que ça donne, mais pas parfait encore.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-19.jpg
Voila, là c'est le bon!!!
Je vous donne en dessous le fichier PDF à la bonne taille direct!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-21.jpg
Voici le PDF de la découpe de joint à faire:
Tant qu'à faire, j'ai aussi pris un "pad thermique" pour le mettre au niveau des fils, qui risquent de chauffer!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-26.jpg
Vous verrez que le pad thermique original est bien enfoncé.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-27.jpg
Bon, ensuite faut protéger les fils, je suis allé chercher des joints d'étanchéités.
mais il y en à plein de différents....
Je pense que celui-ci est le meilleur!
En plus il est NOIR!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-22.jpg
-Résiste à 90°
-Colle sur métal
-Résistance élastique
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-23.jpg
Faut acheter ce petit truc aussi!!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-24.jpg
Faut penser à couper le bout en biseau
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-25.jpg
J'en étale bien partout où il faut!
et sur les rebord de maintient de vis!
Important de pas en mettre dedans!
Ne pas oublier le passage des fils de couleurs.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-28.jpg
J'en profite pour boucher les trous sur la partie plastique.
Cette fois tout est étanche!
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-29.jpg
Et je finis par les fils.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-30.jpg
Voilà, maintenant plus de problème!!!
JAMAIS!
Ma tour avec ma pompe (la verte)
Mes radiateurs sont toujours à l'extérieur de ma tour
(Normale, je fais tout pour que la chaleur sorte.)
C'est grâce aux hélice de flux que je sais que mes pompes font leur travail.
http://jeremymariez.free.fr/fichiers/watercooling-EK/WC-31.jpg
Message édité par choptider le 21-08-2017 à 17:34:15
Adaptateur Molex vers 4 pins PWM/DC [Résolu]Souci WB EK pour 1080 & Problème couleur mélange
Meilleur RAD 240 & 360MM en dessous de 100€Température CPU élevé ? watercooling custom EK
Rien♥≈ Cascade & Sky & Kaby - Lake X-» LGA 2066/3647 – OC 5G H24 ? ≈♥
Contrôle ventilo PWM 4 pins sur prise 3 pins6700K frole les 100°C
Recherche Bouchon pour réservoir EK double entréePompe ek-xres 140 revo d5 pwm sur nzxt grid+ v2
Plus de sujets relatifs à : EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite
