1799 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC double loop dans Xigmatek Elysium , conseiler,choix et assemblage
n°2210749
aleck57
Posté le 22-04-2012 à 14:06:26  profilanswer
bonjour,
Je solicité votre aide pour remplacé ma configuration actuelle en air-cooling par WC double loops dans un Xigmatek Elysium.
Merci d'avance pour tout participation.
je vais commencé par vous donné une premier liste de matériel choisie.
Hardaware:
CM : Maximus IV Extreme-Z (Révision B3)
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 68342.html
CPU : i7 2700K
http://www.materiel.net/processeur [...] 71502.html
M : G.Skill Ripjaws Z, 4 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9-11-10-28
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 73534.html
CPU : 2* Sapphire radeon HD7970
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 74522.html
DD : SSD Samsung Serie 830
http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 72323.html
Alim : Alimentation Seasonic P-1000
http://www.materiel.net/alimentati [...] 73231.html
Et le boitier donc Xigmatek Elysuim :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 67359.html
Pour le WC
Réservoir : Réservoir Double Baie Plexi XSPC
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8675.html
pompe : 2*Laing DDC-1T 12 Volts 10W
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Régul : Aquero 5.00 PRO USB + 2* débitmètre XT ultra
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _9619.html
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _8352.html
Rad : 1 * RX360 + 1*RX 240 + 1* RX120
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
Waterblock CPU : EK-Supreme-HF acetal
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8632.html
Waterblock CM : EK-FB ASUS Max4 Extreme - Nickel (EN) - Acetal
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9661.html
Waterblock GPU : 2* EK-FC7970 CF ACETAL AMD HD7970
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10039.html
ventilateur : Notcua NF P12 1300
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 35960.html
ci-joint le projet du circuit et d'intégration dans le boitier :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] ertde.jpg/
en rouge les rad
en bleu le double réservoir
en orange les ventilateur
en vert le circuit pour CPU + CM
En jaune le circuit pour CF de HD7970
en gris les endroit prévue pour faire la purge du système.
Pour la section de tuyaux je vais partir sur du 10/16 avec embout a coiffe.
Avec cette configuration je me vise pas un O/C très haut, mais plus un compromis entre silence et performance.
Je pense juste O/C la CPU pour ne pas être CPU linitted sur le CF.
Pour la mémoire je me suis pas encore fixé, a voir selon O/C que je peu atteindre, mais j'aimerai resté sur du CAS9
j'est choisie les pompe pour qu'elle puisse être branché sur l'aquero( 10w max par canaux), mais je ne suis pas sur
du fonctionnement  et des divers option que je pourrai rajouté sur aquero.
Les débitmètre je ne sais pas encore ou je vais les placé dans le circuit.
je dois encore placé des sonde de température pour faire la régulation des circuit.
Déterminé le sens des pushl/pull, soie tous en aspiration, soie le 360 et le 240 en aspiration et le 120 en extraction aidé par le 240 intégré au boitier en extraction.
Je sous ouvert a tout conseille, remarque et question.
Je rajouterai des photo et remarque lors de l'assemblage et divers teste.
je passerai commande du matériel vers la fin de la semaine.
Message édité par aleck57 le 22-04-2012 à 14:27:30
n°2210755
thepilot64
Posté le 22-04-2012 à 14:19:21  profilanswer
Ben ma fois t'a l'air sacrément bien parti !
Pas grand chose à dire :D
Si ce n'est pour l'aquero ? 120€ pour un rhéobus de 10w ...
Les lamptron font bien mieux ... (FC6 plus de 20w par canal ...)
Et les ventilos aussi. On trouve mieux maintenant, pas que les noctua :o (puis le look ...)
n°2210758
aleck57
Posté le 22-04-2012 à 14:26:10  profilanswer
Ben pour l'aquero c'est pouvoir rajouté par la suite un coupe circuit et le tout suivie par le logiciel fourmis, mais non allemand est pas génial, alors un peu de mal avec la doc.
les lamptron connais pas bien, va allé voir ceux qu'on en dit sur le net.
pour le look ,je  m'en fou un peu a vrai dire, je cherche la sobriété.
pour les noctua, ben en a 7 dans mon boitier actuelle, je sais ceux que ça vaux. tu conseillerai qu'elle ventilateur ?
n°2210769
thepilot64
Posté le 22-04-2012 à 16:13:32  profilanswer
Ah si tu as déjà les noctua, ça change la donne.
Car pour le prix qu'ils coutent, il y a mieux pour moins cher.
Be quiet, noiseblocker ...
Attention toutefois a tes modéles de noctua, car si je ne m'abuse, tous ne se prête pas à refroidir un rad. (pression statique etc).
n°2210771
aleck57
Posté le 22-04-2012 à 16:27:37  profilanswer
Merci pour la précision sur la pression statique, avait oublié ceux paramétré sur le choix de mes ventilateur.
Et je doit avoué que je suis pas sur du tout, mais pour ceux choisie je suis a 1.68 MM H2O a 1300.
suffisant ?
n°2210775
thepilot64
Posté le 22-04-2012 à 16:47:18  profilanswer
Sa devrait le faire.
Après le boitier, malgré la place pense surtout aux embouts aussi.
coudé pas coudé etc ... liquide aussi
n°2210776
aleck57
Posté le 22-04-2012 à 16:52:58  profilanswer
je suis sur l'étude de ceux pts, je suis entrain de refaire le petit schéma d'avant avec le position de embouts.
je suis donc partie sur du tube de 10/16 et embouts a coiffe.
a premier vue je n'aurai pas de coude a 90° , et qu'elle coude a 45°.
je cherché justement comment faire pour la purge, qu'elle système a mettre en place.
Pour le liquide je pensé prendre du glycol qu'on utilise dans les tour réfrigéré la ou je travaille.
n°2210817
thepilot64
Posté le 22-04-2012 à 18:22:10  profilanswer
Attention au glycol.
La pompe tout ça :o
J'avais voulu me renseigner à une époque, et les pompes ne supporte pas trop je crois. Enfin à voir parce que je me trompe peut être de liquide.
n°2210887
aleck57
Posté le 22-04-2012 à 23:56:30  profilanswer
Enfaite au travaille on fait le mélange nous même pour le LDR, avec anti-corosion, anti-algue , anti-tout.....
Je me ferai un mélange perso, assez fluide pour pas faire trop lutté la pompe....
Par contre personne utilise un aquaero 5 pro ?
je suis pas sur de pouvoir y branché deux débitmètre , ou enfaite en y rajoutant une carte d’extension, mais la qu'elle ?
n°2210929
thepilot64
Posté le 23-04-2012 à 10:22:11  profilanswer
je connais aps trop le principe de l'aquero.
Effectivement, mes LDR emploi du glycol je crois. Reste à le doser et c'est tout bon, surtotu au prix au L du bouzin :o
n°2210961
aleck57
Posté le 23-04-2012 à 12:35:24  profilanswer
ben pour le LDR je l'aurai pour rien, petit avantage de travaillé dans l'industrie.
Pour l'aqaero jen'est pas trouvé grand chose en français sur les explication.
mais j'ai trouvé mais réponse, pour faire la régul des pompe, des ventilo et avoir les débitmètre branché pour chaque circuit.
Il faut que je rajoute deux module poweradjuste qui ceux relie a l'aquaero grâce au bus prévue pour.
http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2517
Par contre c'est en all ici, alors vas-y pour bien tout comprendre.
Me reste juste a trouvé ou je vais pouvoir commander ça en FR.
j'ai envoyé un mail a doc micro pour voir si eux peuvent fournir cette référence.
faut que je vois aussi comment intégrer le coupe circuit en cas défaut et je n'est toujours pas trouvé comment intégrer proprement la purge au circuit.
Pour les débitmètre je vais les placé juste avant le retour avant le réservoir, je prendré un adaptateur 1/4 male/male pour qu'il soie directement fixé sur le réservoir.
une foi trouvé tout ça je passe commande du tout.
n°2211059
thepilot64
Posté le 23-04-2012 à 16:47:32  profilanswer
Mais t'a budget illimité en fait :D ?
n°2211097
aleck57
Posté le 23-04-2012 à 18:32:34  profilanswer
Si seulement.... mais la j'arrive a pas loin de 3700 euro....
2600 euro pour le hardware boitier compris.
Et le reste dans le système WC, et a pars les waterblock, tout pourra être ré-utilisé pour les future confige.
Alors autant prendre tout suite ceux qui faut.
n°2211163
thepilot64
Posté le 23-04-2012 à 21:30:01  profilanswer
Ah oui quand même.
Ben reste à voir ce que tu as vraiment besoin.
Genre le 2700k, pourquoi pas attendre les ivy, ou prendre un 2600k déjà un peu moins cher.
La carte mère idem, a tout pris une maximus ?
Puis le SSD aussi ...
Enfin tout dépend de ce que tu veux en faire. Mais bon, si tu comptes te faire plaisir :D
(C'est quoi ton écran ?)
n°2211205
aleck57
Posté le 23-04-2012 à 23:02:13  profilanswer
deux écrans samsung BX2250.
Ma config actuelle
E8600 O/C 4GHZ sur une carte mère asus P5E3 2Go de drr3 Pc16000 cas 9
2 vetzx 30 go en raid 0
4 samsumg spimt F1 500go en raid 5
2 HD4870 en CF
le tout dans un P182.
et elle commence a donné des signe de faiblesse.
La GPU du haut commence a bien chauffé malgré SCYTCHE dessus.
Sur Star wars the old republique tout a fond j'ai la carte qui ceux met en sécurité.
ben pour les 20€ euro de plus pour le 2700K. Et pour les evy faut encore attendre qu'elle que moins je pense.
La CM c'est vrai que je tape haut, mais c'est de la qualité. et elle a bien baissé.
Le SSD je veut pas être trop limité en place , et le samsung a des supers critique et un rapport qualité prix pas mal. je lutte a mort avec mes 60Go en ceux mnt.
enfaite j'ai un budget de 4000 euro, donc j'ai encore de la marge.
n°2211243
thepilot64
Posté le 24-04-2012 à 09:24:38  profilanswer
ah oui quand même :o
4000 € !
n°2211432
aleck57
Posté le 24-04-2012 à 20:20:53  profilanswer
J'ai eux une réponse de DOC MICRO , il vont rajouté le poweradjuste a leur référence.  :)
par contre il sont plus le waterblocc de la carte mére en stock.  :o
Enfin j'ai tout commandé sauf le waterblock de la CM et le power adjuste, je verrai la semaine prochaine si il sont tenue parole pour commandé ca, et si j'ai oublié qu'elle truc.  :jap:
si tout va bien je devrai tout avoir pour ceux wk end, commencé a tout testé, gainé et insonorisé le boité. :D
Message édité par aleck57 le 24-04-2012 à 20:23:12
n°2211456
thepilot64
Posté le 24-04-2012 à 21:21:28  profilanswer
bon courage pour le gainage, j'y suis passé :o
PAs marrant ...
Prépare une playlist !
Message édité par thepilot64 le 24-04-2012 à 21:21:44
n°2211457
aleck57
Posté le 24-04-2012 à 21:23:18  profilanswer
clair, tkt deja chopé un max de film, et des nouveau album à écouté....
et un bon fauteuil....
Message édité par aleck57 le 24-04-2012 à 21:26:27
n°2211464
Leop
Posté le 24-04-2012 à 21:35:25  profilanswer
aleck57 a écrit :
clair, tkt deja chopé acheté et téléchargé légalement un max de film, et des nouveau album à écouté....
:whistle:
n°2211498
aleck57
Posté le 24-04-2012 à 23:00:46  profilanswer
Ah dsl oublier de préciser que c’était en dvd et CD prêter par des amie ou en promo au cora..... :sweat:
 :ange:
Message édité par aleck57 le 24-04-2012 à 23:09:19
n°2211532
thepilot64
Posté le 25-04-2012 à 09:23:26  profilanswer
:ange:
On t'en veut pas :o
En même temps avec 4000€ en moins, forcément, c'est vachement moins cher sur la toile  :whistle:
n°2211697
aleck57
Posté le 25-04-2012 à 18:24:29  profilanswer
je n'ajouterai rien .....
par contre DOCMICRO a tenue parole, ils ont mis sur leur site le POWERADJUST. Deux semaine de délais comme le waterbloc de la CM
Et je n’avait pas commande les DDC a 10W mais la version a 18W.
grand merci a DOC MICRO...
avec l'aquaero et le deux poweradujst je vais pouvoir réguler la pompe et les ventilo en automatique,géré la coupure automatique du système en cas de défaut.Et je suis entrain de voir comment exploité les deux prise pour led sur aquaero pour l'illumination de la partie avant du boité.
Message édité par aleck57 le 25-04-2012 à 18:25:04
n°2213096
thepilot64
Posté le 30-04-2012 à 16:45:30  profilanswer
ça m'interesse tout ça :)
Hâte de voir ce système :o
Choix Ventirad 2600k sur MSI z68s-g43 dans Fractal Design Core 3000Aide choix Ventirad pour I7 2600k sur CM P8P67 Deluxe
Conseil de montage WC (urgent)second réservoir dans le meme loop
Nuisance sonore : Xigmatek XLF-F1256laing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?
[worklog] double PCConseil First WC
choix d'un ventiradComment gainé un double file ?
Plus de sujets relatifs à : WC double loop dans Xigmatek Elysium , conseiler,choix et assemblage
