1544 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Worklog] Projet : watercase, update : modélisation !
n°2030992
Ames974
Posté le 20-07-2010 à 17:36:44  profilanswer
Le projet a pour but la réalisation d'une watercase indépendante. Quand je dit indépendante, c'est qu'elle aura sa propre alimentation. Pourquoi ? Et bien cette watercase sera dédié à ma PS3. Oui, j'ai une "vielle" PS3 60Go (enfin, j'ai plus de Go maitenant :D).
Et j'ai vu que certaines PS3 avait des problèmes de chauffe, au point de ne plus fonctionner. Après le RROD de la Xbox360, bonjour le YLOF de la PS3 :whistle (The Yelow Light Of Death :lol:). Y a moyen de réparer une fois la PS3 dite "morte", mais j'veux pas attendre ça :D
Comme je disais, j'ai une PS3 60Go, le tout premier modèle. Le Cell gravé en 90nm, contre 65nm pour les modèle slim et autre fat. Donc plus de chauffe (prouvé) pour nos "vielles" PS3.
Une autre raison à ce passage sous eau de la PS3 : le bruit... Nombreux sont ceux qui n'ont aucun problème avec le bruit de la PS3, qualifiant même cette dernière de très silencieuse...
Pour moi, s'en est trop ! Je ne supporte plus le boucan infernal que fais la PS3. Que ce soit en jeux, lors de la lecture d'un blu-ray, d'une vidéo voir même d'une vidéo via serveur, ça soufle d'enfer !
Il est temps de la faire taire :D
En plus de 3 ans, je n'ai jamais eu a transporter ma PS3 hors de chez moi, je vois pas pourquoi ça changerai. Donc, mis a part le côté externe de la chose (difficile de faire autrement là...), moi ça me dérange pas :D
En plus de ça, la watercase que je ferai pourra être utilisé pour un PC, elle sera dissociable via des raccord rapide Koolance. M'enfin, perso je pense pas l'utilisé autre que pour ma PS3, mais on ne sais jamais :sarcastic:
Donc premier problème : les WB. J'avais déjà démonté ma PS3 pour dépoussiérage et du coup remplacement de pate, et c'est là que je me suis aperçu que finalement, fixer un WB sur la CM n'était pas si compliqué que ça. Le radiateur et le ventilo prenant énormément de place, y avait assez pour les WB. Mais j'ai pas pensé à prendre les mesures d'entraxe, au où (et au cas c'est maintenant :D). Mais j'ai pu avoir une info les concernants. Un projet (il y a longtemps) avait déjà eu naissance, et pas moyen de passer à côté si on recherche "watercooling PS3" sur Google :
http://gizmodo.com/assets/resources/2007/10/Liquid_Cooled_PS3.jpg
Et en regardant plusieurs fois la photo du sytème sans la coque, ça fait tilt :D :
http://www.nokytech.net/images//news/homemade/001sz1gn5.jpg
Au départ j'avais juste vu la photo sans plus, mais en fouillant plus, j'ai appris que le mec est parti d'un Zalman Reserator. Il a gardé le WB du systeme.
Tout feu, tout flamme, je me rend sur le site de Zalman pour essayé d'en savoir plus. Et là, bingo ! Le mec a gardé la fixation s775 du bloc, allucinant ! En plus, la fixation est réglable, et si besoin est, il est très facile de percer un trous pour ajuster. Mais, je ne pense pas si ça sera nécessaire, sur le photo la fixation est position normal pour s775.
Ce WB, seul il ne se trouve pas (ou plus), la nouvelle version (ZM-WB5+) est dispo sur materiel.net pour 33,99€ ! Et avec le même système de fixation ! Que demander de plus !
[:shimay:1]
Pour ce qui est des autre éléments, j'ai déjà tout ce qu'il faut sur la main. Pompe, radiateurs, ventilos et embouts !
Pour la pompe, je reprendrais ma MCP655 (ou D5 pour Laing, mais j'ai la Swiftech). Le rad, j'ai un RX360.
Le seul problème, le mois se finissant un peu juste pour moi :whistle:, il faut espérer que deux WB soit encore dispo le mois prochain :o
Pour le moment, je pourrais m'attaquer à la watercase :)
Donc, toute infos/suggestions/remarques sont la bien venu.
J'ai pas encore bien réfléchi sur les dimensions/formes de la watercases. Mais un allure générale façon ça :
http://img.clubic.com/photo/00138645.jpg
ça me botte bien :D
EDIT : j'oubliais l'alim... Je prendrais une alim bon marché pour faire tourner la pompe et les ventilos.
EDIT 2 : concernant l'agence WB/tuyau dans la PS3 : j'amerai bien pouvoir faire de la sorte :
http://pika-chu.com/suirei/2007/kit-ps3_p1.jpg
Mais ça va dépendre de la hauter générale WB+embouts :/
Message édité par Ames974 le 21-07-2010 à 02:18:25
n°2030993
kroks-
Posté le 20-07-2010 à 17:46:53  profilanswer
si tu veux un truc propre tu as des waterblock ps3 sur aquatuning
n°2030994
aerts
Posté le 20-07-2010 à 17:47:11  profilanswer
Projet très intéressant, mais tu n'abordes pas l'essentiel à savoir quid de cette fameuse watercase.
La facilité et le apacher c'est un stand http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 120mm.html ou fait maison (mesh + alupanel ou bois) et la pompe apparente si tu veux réutiliser ton RX et ta pompe. (J'imagine)
Sinon il existe des rads avec top intégré : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Pumpe.html de chez Swiftech justement (ton RX se revend plutot pas mal je pense)
Tout ça dépend de ton budget et de tes exigences esthétiques en fait :)
Pour l'alim une 220V => Molex 12V de chez Phobya c'est parfait : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ecker.html
Le bloc dont parle kroks- mais c'est plus cher que ton HB de chez zalmann  :D  http://www.aquatuning.fr/images/product_images/600x400/3377_1.jpg
Message édité par aerts le 20-07-2010 à 17:50:47
n°2030999
Ames974
Posté le 20-07-2010 à 17:57:19  profilanswer
Bah déjà je compte dépenser le moins possible pour cette watercase. J'ai déjà pas mal d'éléments sous la main, le plus gros va être la réalisation de la watercase.
Concernant le block PS3 : je reconnais que c'est pas mal, mais y a deux truc qui me gène. De un, c'est plus cher que ma solution de prendre les blocks Zalman. Et là, je parle fdpin : 80€ pour les deux Zalman. De deux, c'est chez aquatuning, et j'ai eu pas mal de prob avec eux. A l'époque, j'habitais la métropole, maintenant je suis sur la Réunion, alors je veux pas m'y risquer... En plus, le seul WB n'a plus l'air être dispo pour le moment...
Concernant la watercase : j'ai deux solution. Je la fabrique moi même, en plexi. L'autre solution, j'ai un oncle menuisier, il pourrait me la faire. Mais je sais pas encore, c'est la solution la moins qui sera normalement privilégié.
Esthétiquement parlant, je recherche pas la beauté absolu, mais je compte avoir quand même quelque chose de bien. Rien d'extravagant, juste un truc correct.
Message édité par Ames974 le 20-07-2010 à 17:59:42
n°2031002
aerts
Posté le 20-07-2010 à 18:05:30  profilanswer
Jamais eu de souci avec aquatuning (en UPS) désolé pour toi.
Tu peux faire une façade avec jupe http://www.aquatuning.fr/images/product_images/600x400/5154_0.jpg
un socle et ton top + pompe. il faudra enrober le tout en bois ou panneau de ton choix (plexi, alu) apacher chez casto.
Un Quick coupling en parallèle me semble indspensable pour remplir tout ça et c'est bon. Pas si compliqué en fait.
n°2031010
Ames974
Posté le 20-07-2010 à 18:24:13  profilanswer
Nan la watercase c'est tout simple :D
Concernant les élément WC, mis a part les block, j'ai vraiment de tout. J'ai oublié de précisé que j'avais un reservoir, mais c'est un réservoir XSPC pour une baie 5" 1/4. C'est facilement réutilisable pour ma watercase :D
Une chose me vient a l'esprit : je me demande si je devrai metre un ventilo dans la PS3. Car il y a pas mal d'autre trucs refroidit par les deux plaque de part et autre de la CM.
Vu qu'il n'y aura plus de dégagement de chaleur directement lié au rad de la PS3, je me demande s'il faudrait quand même un ventilo...
n°2031102
Ames974
Posté le 21-07-2010 à 02:19:54  profilanswer
Bon, j'ai pas mal bosser ce soir : modélisation :D
Mon SW ne fonctionnant plus sous Windows 7 (y a que la v2010 qui prend en charge 7), j'étais donc obligé de bosser sous Sketchup. Bon, c'est pas plus mal, y pas mal de pièce déjà modéliser et facilement trouvable sur le net. Mais ça manque cruellement de fonctions, et pas de mise en plan. Gros point noir donc de ce soft pas mal foutu de base, on peu pas faire de mis en plan papier et surtout une mise à l'échelle papier :( (enfin, si ça existe, la fonction est bien cachée, ou j'dois mettre des lunettes alors [:tinostar] )
Donc, j'ai fini par avoir une première ébauche de la watercase. Là c'est assez... monstreux de part ça taille, surtout en hauteur :lol:
Bon, pour pas chipoter, ça fait 80cm de haut, je suis en dessous de la référence, le Symphony de Thermaltake (1,10m de haut) :D
Et le tout en bois, j'pense surement resté la dessus. Bon j'ai dis que je prendrai la solution la moins chère, mais je pense pas arriver à un résultat correct si c'est moi qui fait la watercase au plexi :whistle:
Donc, mon cher oncle le menuisier s'en chargera :o :D
Bon, j'y connais rien en bois, donc j'ai surtout fais la chose par rapport au dimensions intérieures, et avec un aspect générale extérieur qui me plait :D
Bon, les zimages (par encore de rendu, et je sais pas si je vais en faire) :
http://lh4.ggpht.com/_txNEw1YnjZA/TEY8Q5nOSpI/AAAAAAAAAbk/4dWiWGH2YSI/s576/01.jpg
http://lh5.ggpht.com/_txNEw1YnjZA/TEY8RCeuT3I/AAAAAAAAAbo/gBE1r4dCVCM/s576/02.jpg
http://lh5.ggpht.com/_txNEw1YnjZA/TEY8RP8yxfI/AAAAAAAAAbs/FbxAStCmmxc/s576/03.JPG
http://lh4.ggpht.com/_txNEw1YnjZA/TEY8RTl84oI/AAAAAAAAAbw/Vn9F1QJ_Erc/s576/04.JPG
Bon, évidement, l'alim (en rouge) prend déjà pas mal de place, mais la MCP655 est pas mal aussi. donc c'est kif kif, au mieu je pourrai gratter 2cm.
Le réservoir XSPC est en bleue.
Bon, ces deux élément je les avaient pas, donc pas fait jolie jolie pour pas perdre de temps :o
Le reste, j'ai téléchargé :D
J'ai fait une trappe pour accéder facilement au bouchon de remplissage du réservoir.
Bon, comme dit, permière ébauche hein :o
EDIT photo : j'ai finalement trouver une plus belle alim et mon reservoir XSPC tout fait :o
http://lh3.ggpht.com/_txNEw1YnjZA/TEZDJbC3bOI/AAAAAAAAAb4/FqIis7bS-_4/s576/05.JPG
EDIT photo 2 :
Pour mieux se rendre compte des dimensions de la watercase, j'ai mis une PS3 à côté :o
P'tit rendu vite fait aussi :o
http://lh5.ggpht.com/_txNEw1YnjZA/TEa-0r9w1CI/AAAAAAAAAcA/Ze8QtXzIQ38/s720/06.JPG
Message édité par Ames974 le 21-07-2010 à 11:35:12
n°2031266
aerts
Posté le 21-07-2010 à 15:59:00  profilanswer
Toi qui voulait un truc apacher.... L'alim externe à 15euros ne t'intéresse pas ? c'est silencieux, moins cher et moins encombrant.
Après si t'as le courage, la place et les compétences pour faire un truc joli ne t'en prive pas ^^ bien au contraire.
A mon avis il faut quand meme un ventilo dans la ps3 pour refroidir le reste on ne sait jamais la classe un ventilo radial : http://www.aquatuning.fr/images/product_images/600x400/5288_0.jpg
Sinon un vieux ventilo qui traine selon les dimensions.
n°2031369
Ames974
Posté le 21-07-2010 à 22:34:21  profilanswer
Bah le meuble je sais pas trop combien il va me couter, de toute façon je paierai que le bois :D
L'alim c'est vrai elle me bouffe pas mal de place, mais le fait que j'ai opter pour une allure générale à la verticale fait c'est plus énorme encore...
Pour l'alim externe : pas que ça me bote pas, c'est c'est chez aquatunning... et je commande plus chez eux....
Pour le ventilo PS3 j'crois que j'vais faire avec s'que j'ai sous la main :whistle:
Et puis j'ai dit investir le moins possible, pas au meilleur prix :whistle:
Je vais modéliser un autre modèle à l'horizontal pour voir ce que ça donne.
n°2031385
loic_1715
Posté le 21-07-2010 à 23:13:56  profilanswer
Intéressant comme projet  [:michrone]
Par contre, je trouve ta solution verticale particulièrement encombrante. Tu devrais essayer un autre agencement des pièces pour essayer de réduire ça. Tu pourrais par exemple faire une sorte de meuble assez bas (30-40cm de hauteur) pour y placer le WC (alim + réservoir + rad) et au au dessus tu pourrais mettre ta PS3. Avec une étagère au dessus de la PS3 pour éventuel y mettre tes jeux.
Avec un oncle menuisier, ça pourrait être énorme !
n°2031391
Snake Plis​sk
Doppler sur pattes
Posté le 21-07-2010 à 23:49:46  profilanswer
http://images1.vefblog.net/vefblog.net/l/a/lafolle/photos_gros/2007/10/lafolle119367542780_gros.gif Super belle la watercase
Vivement la suite :D
Mes ventes
n°2031392
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-07-2010 à 23:53:42  profilanswer
Et comme ca si tu bouge la PS3 tu prend tout le meuble avec  :)
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
[Worklog] Water in Lian Li V351B Red & Blackprojet pour pc 0db total fanless
[MOD] Projet --BENZIN-- [Revival -150%-][Workblog] 700D by DIABOLYQUE MAJ 1/03/2011 (pages 4)
[ Mod ] Projet Nexus-BlackProjet fou - Watercooling dans une piscine
[Worklog] NeoTech pure black (màj photos page 2 !!)[Worklog] lurker
[Projet] Boitier Watercooling Pratique en Bois
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Projet : watercase, update : modélisation !
