1802 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Workblog]FF7 par Yareah-08/02/13 Gainage encore.....
n°2255790
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-11-2012 à 19:28:08  profilanswer
ah d'accord, j'avais lu trop vite. au temps pour moi :jap:
n°2255795
yareah
Posté le 12-11-2012 à 19:33:25  profilanswer
tiens je viens de voir un truc pas normal sous OCCT
Le +12volt n est qu a 11.64 en idle et tombe a 11.54 en charge alors que je me souviens qu il etait il y quelque mois au dessus des 12 volt en idle comme en charge......
Dites moi a part OCCT et everest il y a  dautres programme pour lire les tensions? a part le bios peut etre......
n°2255803
juan1972
Posté le 12-11-2012 à 19:52:22  profilanswer
Test avec HWiNFO64
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2255804
alein
Posté le 12-11-2012 à 19:54:26  profilanswer
juan1972 a écrit :
Test avec HWiNFO64 un multimètre...
n°2255806
yareah
Posté le 12-11-2012 à 19:55:49  profilanswer
avec un multimetre ok why not,mais je le branche ou?
n°2255809
alein
Posté le 12-11-2012 à 19:58:50  profilanswer
sur une molex, pour voir si tu as bien 12 volts entre un jaune et un noir.
n°2255827
Probleme44
Posté le 12-11-2012 à 20:44:29  profilanswer
Tu n'aurai pas une autre alim sous la main histoire de voir si c'est pas elle le soucis?
n°2255829
yareah
Posté le 12-11-2012 à 20:45:17  profilanswer
ok je vais acheter un multimètre alors,je presume que je peut juste booter l alim en collant un trombone entre le vert+noir du 24pins sans rien installer dessus?
Cela suffirait pour que je la demarre?
@probleme44
j ai juste une alim mricroatx de 300watts que je viens de brancher justement mais je ne guere y mettre que la 4850,j ai peut qu en mettant la 4870X2 et en demarrant un jeu elle se coupe du fait du manque de puissance.Mais mercredi soir je vais pouvoir tester les CG sur le pc d un pote qui a un corsair ax850.Je verrais bien si deja il y a le meme probleme.
Message édité par yareah le 12-11-2012 à 20:47:37
n°2255830
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-11-2012 à 20:47:36  profilanswer
sans charge du tout les tensions sont pas stable
un paire de lecteur optique/DD  est un minimum syndical pour avoir une lecteure digne de foi
n°2255835
k0rnmuz3
Posté le 12-11-2012 à 20:53:41  profilanswer
+1 avec arkrom, boot avec la 4850 et prend sur un molex sur l'alim.
Feedback - Commentaire : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=851728 || Feedback - Détail : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4691_1.htm
n°2255839
yareah
Posté le 12-11-2012 à 20:59:12  profilanswer
ok bon je brancherais alors les dd dessus plus la 4850
Message édité par yareah le 12-11-2012 à 20:59:29
n°2255845
eccoh
Posté le 12-11-2012 à 21:16:59  profilanswer
Pour test avec un multimètre tu peux le faire avec ta config en route.
Puis tu mets tes fiches du multi dans les prises noir et jaune pour le +12v et noir et rouge pour le +5v.
C'est facile et ça te permet de test en idle et en load ;)
Un lien ^^
http://www.revioo.com/articles/print-5899.html
Message édité par eccoh le 12-11-2012 à 21:17:32
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2257487
yareah
Posté le 20-11-2012 à 21:33:20  profilanswer
Déménagement dans 2 jours
L alim est parti en SAV
J ai tout dans les cartons, reprise du mod dans 1 semaine au mieux
a+ tout le monde
n°2257627
kikafun
Posté le 21-11-2012 à 20:13:25  profilanswer
Bon démenagement :)
n°2257646
yareah
Posté le 21-11-2012 à 22:05:10  profilanswer
Ras le bol du bordel et des cartons...
n°2257664
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 21-11-2012 à 23:08:02  profilanswer
Drapal :)
n°2257686
juan1972
Posté le 22-11-2012 à 08:12:38  profilanswer
ça me rassure, je ne suis pas le seul :D
moi c'est mon bural qui me manque le plus :/
n°2263936
nicolas810​00
Posté le 24-12-2012 à 17:10:52  profilanswer
Chapeau bas mec.
n°2263959
yareah
Posté le 24-12-2012 à 18:09:51  profilanswer
Merci c est agréable
J ai finit de débarrasser les cartons (en partie) ,presque finit les peintures/tapisserie.......j ai pas encore repris mon mod.
Mais par contre j ai monter deux pc pour la famille,les deux en mini-itx,je ferais quelques photos demain quand j aurai un peu de temps,entre deux cessions de ski etant donné que l on a demenager a Gap       [:ski]
Message édité par yareah le 13-01-2013 à 16:05:02
n°2268144
yareah
Posté le 13-01-2013 à 17:14:46  profilanswer
Salut a tous
Voici mon retour et peut être bien pour la dernière fois,je vous expliquerais après pour le moment séance photos
Je vous laisse mater les quelques photos prise hier pendant que je remonte mon water je voulais monter tout cela en dernier mais j en avais marre d être en aircooling
La maximus II gene avec son apogée hd et les blocs koolance pour le P45 et les mosfets,comme vous pourrez le voir apres le bloc mosfets a les in/out trop rapprocher pour les embouts bitspower j ai du feinté
http://img11.hostingpics.net/pics/427496IMG0477.jpg
Dans le boitier:
http://img11.hostingpics.net/pics/465575IMG0480.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/845535IMG0482.jpg
Le reservoir au fond avec l arrivée depuis le filiport et le retour vers la pompe,le serpent vas me permettre de connecter la première carte
http://img11.hostingpics.net/pics/603270IMG0484.jpg
Avec les cartes graphique dans le circuit,une 4870 et une 4870X2 donc.
http://img11.hostingpics.net/pics/245348IMG0488.jpg
Une vue plus proche de la partie Cm
http://img11.hostingpics.net/pics/787586IMG0489.jpg
Et le tubing
http://img11.hostingpics.net/pics/909566IMG0493.jpg
Maintenant mon probleme,j ai droit a deux bug après  plusieurs heures de test d étanchéité du circuit qui n avais pas une fuite,j ai donc tout pluggé et voila:
-La 4870X2 a la led de diagnostique du milieu qui s allume:OVERHEATING (THERMAL ISSUE)
-Le LDC poster me marque Cmoss err.....
-Et bien sur aucune image sur l ecran sur aucune des cartes....ca commence bien
Pour la X2 je vais encore serrer le bloc,et tester dans 5 min,mais pour le CMos err la je vois pas,j ai tester le crash bios d asus mais sans image c est un peu hard.
Donc comme je commence a peter les plombs apres avoir peter encore 2cg(si c est bien le cas..;) je sens que l envie vas me prendre de tout arreter.....
si apres avoir demonter mon bordel je n arrive a rien preparez les carte bleues je revendrais mon matos water
Message édité par yareah le 13-01-2013 à 20:16:07
n°2268415
yareah
Posté le 14-01-2013 à 17:31:45  profilanswer
La nuit m a portée conseils....
Bon avec tout cela j ai oublier de vous montrez mon proc poncé:
http://img15.hostingpics.net/pics/626671IMG0475.jpg
pour arriver a ce résultat j ai passer une soirée a poncer.
dans l ordre j ai commencé avec du p400 jusqu’à atteindre  le cuivre.
Puis j ai progressivement augmenter en passant par du p500,p800,p1000 et j ai finit avec du p3000.
Le rendue a la fin après nettoyage est vraiment excellent comme vous pouvez le voir.Par contre le p3000 cela s use a grande vitesse,j ai passer les 5 feuilles pour avoir un rendu parfait
Après pour les problèmes de water des CG,cela m a permis de vérifier le système de vidange......il est très efficaces: 15 secondes pour vider les blocs et le réservoir
http://img15.hostingpics.net/pics/115609IMG0502.jpg
pour rappel mon réservoir n étant pas le point le plus haut,j avais du placer une nourrice alphacool sur le dessus du boitier(a droite).Une fois le bouchon de la nourrice ouvert et la vidange ouverte(elle est placée derrière les rad au niveau de la pompe;cf les photos p2) la pompe éjecte tout le liquide rapidement donc.
Bon par contre j ai effectivement un problème avec ce foutus bloc EK pour la X2 on dirais que les pads thermique fournit sont trop epais et de ce fait les GPU ne touche pas.De pls en fouillant sur le net j ai trouvé des topics expliquant qu il faut absolument mettre des rondelles au niveau des vis,rondelles non fournit de base,car il y aurais un soucis a ce niveau....merci EK
Je vais donc remonter les CG des que possible......j espere que ccela marcheras cette fois
Sinon du coup les temps du proc et du p45 sont excellent avec le 120+240+360....... ;)
ps:A tout hasard c est deja arriver a quelque ce soucis de contact sur un bloc?
Message édité par yareah le 14-01-2013 à 17:35:45
n°2268419
k0rnmuz3
Posté le 14-01-2013 à 17:47:51  profilanswer
J'en avais jamais entendu parler... C'est vraiment pas fair play de la part de EK de fournir un block que tu dois adapter toi même pour qu'il soit compatible....
n°2268599
yareah
Posté le 15-01-2013 à 11:57:50  profilanswer
Bon a priori ce serai de la faute de l ancien proprio du bloc.
J ai verifier sur le net ,il est effectivement fournit avec des rondelles et du pad plutot fin....ceci j ai tester avec des pad vraiment fin et le contact n est pas au top.
Le mieux c est sans pad....pas glop quand meme
n°2268721
k0rnmuz3
Posté le 15-01-2013 à 18:06:05  profilanswer
Bah tu mets pas de pad mais tu mets de la pâte thermique à la place non?
n°2268734
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 15-01-2013 à 18:30:37  profilanswer
+1 pour la pâte thermique, ça sera déjà mieux que rien ;)
n°2268735
Posté le 15-01-2013 à 18:33:20  answer
Je plusois .
n°2268807
yareah
Posté le 15-01-2013 à 22:12:56  profilanswer
  C'est ce que je viens de faire,mais en fait a certains endroit,dont les VRM il est obligatoire de coller des pads.
Sans pads partout j ai de bon contacts sur les GPU et le switch des lignes pci express,mais pas du tout sur les vrm ou il faudrait tellement visser que la carte plierais. :pt1cable:
Je vais donc faire un mix pad sur les vrm et nutella sur le reste....... :heink:
Mais je trouve quand meme cela lourdingue de devoir bidouiller comme cela :fou:
Message édité par yareah le 15-01-2013 à 22:13:53
n°2272879
yareah
Posté le 01-02-2013 à 17:20:38  profilanswer
Et hop me revoilà......
Je me rends compte en vérifiant les dates de chacune de mes interventions que je ne bosse pas beaucoup sur mon mod,il vas falloir que je m améliore.Une intervention par mois c est peu  ;)
Bon j ai quelques excuses puisque j avais ,comme précédemment préciser j ai monter des pc pour les membres de la famille.Un avec un boitier lian-li(pc-q07b) ,alors certes c est propres mais pour de l itx je préfère largement celui la de boitier:
http://img15.hostingpics.net/pics/182791IMG0464GF.jpg
Celui la il vas servir a la plus grande des mes 3 filles.Le boitier est vraiment bien foutus pour le prix.
http://img15.hostingpics.net/pics/274434IMG0461GF.jpg
J en ferais un petit pc gamer(Je cherche d ailleurs une hd4850 apacher avec prise Vga) et j essayerais plus tard d intégrer un water.....
En attendant j ai quand même finit par remonter correctement le water:
http://img15.hostingpics.net/pics/202372P1080183GF.jpg
Comme vous pouvez le voir la hd4870 c est transformer en hd4870X2,j essaye de concurrencer Sassanou avec ces geforce 295  :na:
Mais cela devenait nécessaire surtout quand on commence a jouer a des jeux vraiment gourmands et exigeant,tel que celui qui suit....
http://img15.hostingpics.net/pics/902143BGMain2013020116523560.png
Ca calme 30img/s sur ce jeux....et encore sans OC pour le moment.
Bon par contre la T° de mon eau a pris cash 10c°(39° en idle) avec les deux X2 par rapport au montage avec juste le CPU+NB+Mosfets,je me rassure en me disant que pour le moment la pompe tourne a 50% et mes ventilos sont tous a 500rpm,soit complètement inaudibles.
Je n entends que légèrement la pompe,des que je mets un film ou de la musique le Pc devient complétement silencieux.Et c était mon but,je verrais en jeux etant donné que j ai parametré le Bigng pour qu il s affole au dessus de 45C°
J ai aussi commencer le gainage,j ai d ailleurs abandonné l idée de faire des cables sata adapté aux placements des mes DD,j avais réussis en suivant ce tutohttp://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=175911.
Et bien cela ne marche absolument pas,j arrive a cela :
http://img15.hostingpics.net/pics/346655P1070785GFGF.jpg
Une fois pluggé le ssd n est pas reconnus,j ai passer 2 câbles avant de laisser tomber,quand a souder un câble SATA classique sans un un fer a souder vraiment fin c est très dur pour moi en tout cas;du coup j ai plutôt fait ça et je trouverais un moyen de faire un beau cable-management:
Les sata
http://img15.hostingpics.net/pics/950451P1080182GF.jpg
Une rallonge pour les ventilos des rads:
http://img15.hostingpics.net/pics/238023P1080164GF.jpg
J ai quelques test avec mon reflex....ce n est pas toujours parfait  :ange:
Le pont crossfire de plus prés,je remercie mon épouse qui m a donné une bonne idée pour le gainer car c est vraiment galère a faire.Le plus simple a faire(on le vois bien sur la deuxième photo), pour la partie a la plus dur c-a-d les connecteurs, il faut passer de la gaine thermo sur le connecteur,le chauffer pour qu il englobe le connecteur puis découpé une petite fenêtre au niveau de l encoche des pins.
Et on obtient cela:
http://img15.hostingpics.net/pics/563187P1080171GF.jpg
Penser a gainer la partie souple et orange du pont si vous ne voulez pas que cela se vois a travers la gaine
http://img15.hostingpics.net/pics/913832P1080170GF.jpg
Maintenant je vais attaquer les cable PcI-E,24pins etc etc puis la façade seras le dernier gros chantier du mods ainsi que la retouche des cache plastique du dessu du boitier pour laisser le passage au water
Voila j espère que cela vous plait
Message édité par yareah le 01-02-2013 à 17:27:11
n°2272884
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 01-02-2013 à 17:33:21  profilanswer
[:charlest]  [:charlest]
n°2273284
h²oc
H²OC Projects
Posté le 03-02-2013 à 11:25:59  profilanswer
:love: la classe ce mod ! a chaque je repasse je kiffe  [:aaah]
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2274598
yareah
Posté le 08-02-2013 à 17:55:53  profilanswer
Salut a tous
   j avance doucement,et j apprends de mes erreurs.
 J ai continué le gainage shrinkless et fait des câbles d alimentations a la bonne longueur.J essaye aussi de m améliorer avec mon appareil photos(un vieux DMC-FZ8),je vous conseille d ailleurs de suivre un tuto en cours sur modding.fr qui explique certains principe de base de la photographie...
Bon les photos et après j explique quelques détails sur comment faire des zoulis câbles a la bonne taille:
L un des deux PCI-E en cours
http://img15.hostingpics.net/pics/214329P1080238GF.jpg
Le premier cable d alim sata:
http://img15.hostingpics.net/pics/912099P1080235GF.jpg
Une vue plus proche sur le gainage:
http://img15.hostingpics.net/pics/256380P1080254GF.jpg
Et une dernière pour la route:
http://img15.hostingpics.net/pics/285303P1080231GF.jpg
Bon Alors voici les erreurs que j ai commis,j espère que cela vous servira pour ceux d entre vous qui s essayeront a la création de câblage pour PC
  -Tout le matos que j ai utilisé(hormis la gaine MPDC-X) vient de la précédente CGP( MODDIY ) fait par POLO,et malgres ceux que l on pourrait lire sur un forum soi-disant secret tenue par un pourvoyeur d excellent produit de modding (  ;)  ) non seulement la pince fonctionne parfaitement mais les connecteur sont vraiment de qualité.Il y a une CGP en cours avec POLO je vous enjoint bien sur a y participer.
  -Sinon j ai commis trois erreurs majeurs en faisant les premiers câbles:
      => il faut penser a la position/sens des connecteur(ATX/SATA/MOLEX ou autres) a CHAQUE bout du fil;le premier cable vrillait sur lui même car d un coté le connecteur ATX était positionné vers le haut et de l autre coté le connecteur sata était de  biais.....
      =>Je vous conseille aussi avant de gainer de vérifier la longueur de chaques fils par rapport a sont voisin,puis de plugger dans le bons ordre et de verifier qu il soit fonctionnel
      =>De meme en gainant en shrinkless ont utilise un peu de gaine thermo pour fondre la gaine tressé autour du cable,faites attention a la longueur de la gaine thermo utilisée.J en avait trop mis lors du premeir test et du coup cela etait vraiment visible,en gros je depassais des prise ATX et SATA....et ca c est vraiment moche
Voila comme d hab j espere que cela vous plait tjrs et j accepte aussi les critiques alors n hesitez pas...............................................................trop  :lol:
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Workblog] Fractal Black Mirror > nettoyage printemps <[WorkBlog] Petite boite HM Mini-ITX (assemblage/peinture)
[workblog] Projet N1 Darkblue {28/08 nouveau shooting}[WorkBlog] Mod 800D Silver
[workblog] Elysium acide MAJ 02/05[Workblog]TJ-11 & The Mass effect Mod... 98%
[Workblog] Black & White - CM690 II[Mini-Workblog] l'Arc Mini de frisk v5.0
[Workblog] A05N Watercoolé, sobre.
Plus de sujets relatifs à : [Workblog]FF7 par Yareah-08/02/13 Gainage encore.....
