2305 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog] Pc dans une valise - Finis a 95 %
Quelle couleur pour l'éclairage et les gaines
Sondage à 2 choix possibles.
Ce sondage expirera le 21-12-2012 à 23:59
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°2188061
toto29620
street legal R redline addict
Posté le 29-01-2012 à 23:30:41  profilanswer
Salut :hello:
Je me lance dans un nouveau workblog ! Après un cm 690 II pas trop mal je trouve , je me lance dans l'intégration d'un pc dans une valise en alu .
Petite liste du travail a accomplir :
- acheter la valise --> done
- trouver les matériaux de base --> done
- fabriquer le cadre et fixer l'écran dessus --> done
- posez le skai sur l'écran --> done
- fabriquer le brut du support de la config --> done
- pose du skai sur le support de config --> done
- installer la config et tester --> oui
- se la péter avec un pc portable de 15 Kg a coté d'un MacbookAir :o --> non
La config :
- intel pentium dual core e 2180  a changer
- ATI sapphire HD 4870 1Go
- 4 go ram noname
- SSD super talent 30 Go a changer , provoque de micro freeze comme les ssd en jm602
- Carte mère MSI G41 p28
- Alim LEPA ( enermax ) 500 W 80+
Le water :
- Un Antec h2o 620 moddé , je ne garde que la pompe
- Le block Ek pour la 4870
- Du tygon transparent 6.4/10 + ressort
- 2 Scythe gentle typhoon 1850 rpm a réguler
- Des embouts 8/10 a pas chère
- Rad 120 Ek xt ( 45 mm )
Etat actuel des chose
https://lh6.googleusercontent.com/-BYXfi7TBLS4/T6WAQGNUF5I/AAAAAAAAAc4/6iAvnDcLF-I/s912/SAM_1344.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-pVFmZWMmZ3Y/T2UiooJm_aI/AAAAAAAAAVM/_GGihzxnyPA/s720/photo%2520048.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-q3f76KMuBf0/T6LQunpTTMI/AAAAAAAAAZ8/6NoxZ0NphyQ/s912/SAM_1315.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-XV-mSfH1oEE/T6LTV1Sq7CI/AAAAAAAAAa0/peA-i91MzV4/s912/SAM_1324.JPG
Alors voila le futur boitier
https://lh5.googleusercontent.com/-JDxLT1sa-gs/TyW_e7gMQQI/AAAAAAAAAD4/gzS2KayFuUw/s1152/IMAG0084.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-k9fcIIG-Af8/TyW_fru0udI/AAAAAAAAAEA/1LbDNglfVvI/s1152/IMAG0085.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-eZoMvuxkh1k/TyW_gObi1xI/AAAAAAAAAEE/19kCvlsMFPA/s1152/IMAG0086.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-O4RYq0QgZPo/TyW_g1PpYpI/AAAAAAAAAEM/ts-4HZ4cSWI/s1152/IMAG0087.jpg
La boite de jeu est la pour vous donner une idée des dimension .
Cette valise est en vente dans tous les brico dépot
Ce que je compte faire :
  • Intégrer une config micro atx lga 775 avec une carte graphique sympa dans la base et un écran lcd 15" 4/3 ou 16/10 suivant ce que je trouve dans le capot . En gros un pc "portable" .
Petit dessin sous paint pour présenter la chose ( on ne critique pas mes capacité sous paint  :o  )  :
https://lh4.googleusercontent.com/-XRg8ET82CXI/TyXDJzWL2RI/AAAAAAAAAEk/I1VndFCTq4s/s1152/Premier%2520croquis.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-QSEXTClsf8A/TyXDDxiNZwI/AAAAAAAAAEU/cItcXcfsIlc/s1152/Premier%2520croquis%25202.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-aLGPyuoJYCg/TyXDICE3SYI/AAAAAAAAAEc/eqsH8LZR1xY/s1152/Premier%2520croquis%25203.jpg
Ca n'est pas vraiment une config de brutasse mais le but est que je me fasse plaisir a monter ce pc , j'ai déjà une tour pour jouer a coté .
Ben voila , ce mod ira lentement , je fait avec mes moyens qui ne sont pas bien conséquent . Voila pour le moment les facture :
Hd4870+Wb = 60 €
Proco = gratuit  :D
Valise = 17 €
Skai = 25 €
Bois = gratuit
Colle neoprenne liquide = 12 €
Ecran 15 " = 5 €
Haut parleur = gratuit
Carte mère = 39 €
Alim = 39 €
Water: 75 €
Pour la réalisation
Dans la partie basse je vais enlever toute la mousse noire et utiliser du bois en 5mm pour tout . Il y aura une séparation entre le coté alim/rad et le coté carte mère gpu , la plaque du dessus sera aussi en bois avec une fenêtre en plexi.  Je ne mettrais pas de grille sur les 2 ventilo . Je compte recouvrir le bois avec quelque chose de noir , j'ai regarder du coté des film vinyle mais le tarif est asse exorbitant :/  . Du coup sa sera peut être une sorte de moquette très fine ou alors du sky a pas chère . Il faut que sa soit déformable et collable , pour bien se mettre partout et au passage cacher l’imperfection de mes découpes .
Je vais devoir sortir l'alim de son boitier car elle gène un peu en hauteur :/ , pour le rad il y a pile assez d'espace , je serais peut être obliger de raboter un peu de bois , je verrais . Idem pour la carte graphique , elle passe juste en longueur par contre le branchement des pcie ...
Voila ou j'en suis actuellement , je pense peut être demander a scythe et phobia un peut de sponsoring quand j'aurais bien avancer le projet et que je serait sur de le finir .
A vos avis  :hello:
Message édité par toto29620 le 07-05-2012 à 01:00:07
Feed-Back Topic de Ventes - Achats
n°2188075
CameleonBO​ND
Posté le 30-01-2012 à 00:31:29  profilanswer
salut
lol j'ai la même valise pour met dépannage :D
n°2188266
toto29620
Posté le 30-01-2012 à 19:43:05  profilanswer
Oe , j'utilise cette valise depuis quelque année déjà pour transporter mon ordis portable , c'est dailleur comme sa que l'idée m'es venue .
n°2188346
toto29620
Posté le 30-01-2012 à 22:03:49  profilanswer
Alors je prépare tranquillement ma liste des course et je réfléchie sur le bois que je vais utiliser . Je travaille d'habitude avec du bois de charpente pour de grosse construction donc la je suis un peu perdu .
Je veut du bois d'une épaisseur de 5mm maximum , facile a découper/poncer et amincir a la dremel pour encastrer des truc dedans .Je pense que l’aggloméré est le plus approprié mais sera t il assez solide en 5 mm ? Le contreplaqué me parait trop faible et fragile et l ' OSB est assez dure a travailler finement .
Qu'en pensez vous ?
Je me suis décider pour la matière qui recouvrira le bois , sa sera du vinyle noir mat . Le sky me plaisait moyen et le tissu ne donne pas cet aspect plastique que j'aime bien . Bien évidement j'ai regarder pour les film 3M mais a 45 € le morceau de 1m*1,5m ... je suis tomber sur ce site : http://www.clicanddeco.com/ si quelqu'un a déja commander du vinyle chez eux je veut bien un retour  :)
Message édité par toto29620 le 30-01-2012 à 22:29:56
n°2188393
CameleonBO​ND
Posté le 30-01-2012 à 23:54:05  profilanswer
Le contreplaqué fragile ?!?
de toute façon pour du 5mm c'est le mieux pour moi
et pk ne pas peindre le bois ?
n°2188465
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 11:24:39  profilanswer
concept intéressant pour des ordinateurs pour lan  :D [:drapo]
n°2188514
toto29620
Posté le 31-01-2012 à 13:34:04  profilanswer
Je n'aime pas trop le coté bois tout simplement , c'est juste une matière beaucoup moin chère et beaucoup plus facile a travailler que l'alu ou l'acier pour moi . Si je devait laisser le bois apparent je le poncerait et je le vernirais plutôt .
Ben si tu pense que le contreplaqué est mieux je te fait confiance , j'irais faire mes emplettes en fin de semaine normalement .
n°2188549
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 14:31:02  profilanswer
niveau gout je te conseillerais plutôt le chêne, pas moche et si tu compte le garder brut (poncé/vernis) sa peu avoir la classe
n°2188558
toto29620
Posté le 31-01-2012 à 14:44:51  profilanswer
Justement je ne compte pas le laisser apparent . Je suis passé au castorama près de chez moi , et en effet le contre plaqué m'a l'air plus solide . J'ai aussi acheter un petit truc qui va m'être bien utile :
http://www.bricobizz.com/I-Grande-8343-guide-pour-decoupe-droite-et-circulaire-dremel-26150-678-ja.net.jpg
Finis la hantise du cercle pas circulaire ! A 21 € le bout de ferraille sa fait mal quand même ...
Message édité par toto29620 le 31-01-2012 à 14:45:49
n°2188563
Cresius
Riche de passion !
Posté le 31-01-2012 à 14:56:10  profilanswer
ah bah si tu compte pas le laisser oui prend du contre plaqué, gare a l'humidité sa n'aime pas trop
n°2188753
toto29620
Posté le 31-01-2012 à 21:00:26  profilanswer
Je n'ais pas pour habitude de laisser mon ordis dehors :D , mis a part une éventuelle fuite du water sa ne représente pas un danger je pense
n°2189699
toto29620
Posté le 04-02-2012 à 22:23:31  profilanswer
J'ai commencer un petit peu cet après midi  :
Dabbord j'ai viré l'espèce de mousse qui recouvre l'intérieur pour gagner environ 5 mm :
https://lh3.googleusercontent.com/-SWmodOnDptU/Ty2dwYRsJII/AAAAAAAAAEs/kLzCGcdpgtA/s800/IMAG0089.jpg
ensuite j'ai découper une plaque de contreplaqué de façon plus ou moin droite ...
https://lh4.googleusercontent.com/-oo349Kogd20/Ty2d0CK-TkI/AAAAAAAAAE0/U7tGtheYyUY/s800/IMAG0090.jpg
avec la séparation alim/carte mère et le trou pour l'alim de fait
https://lh6.googleusercontent.com/-WHDhg21semg/Ty2d2yhRzoI/AAAAAAAAAE8/1D1d6DPMo4Y/s800/IMAG0091.jpg
l'alim et la carte mère en place
https://lh6.googleusercontent.com/-K9PQSSgKDn8/Ty2d76mBSOI/AAAAAAAAAFE/2_4hKMwxUao/s800/IMAG0092.jpg
la plaque de gauche
https://lh6.googleusercontent.com/-DsmXsWSgz7U/Ty2eAA-sIwI/AAAAAAAAAFM/k7aYuGoRTCM/s800/IMAG0093.jpg
la plaque du haut
https://lh6.googleusercontent.com/-_hQrfzG2wXE/Ty2eESj7ciI/AAAAAAAAAFU/Ixtg24syhO8/s800/IMAG0094.jpg
et avec la plaque du bas
https://lh5.googleusercontent.com/-jSRfdNgkp68/Ty2eHeXSzSI/AAAAAAAAAFc/ayb0TOs6G18/s800/IMAG0095.jpg
Maintenant je suis entrein de découper les différent trous ( backplate / 8 pins / atx / power on / sata / etc ... )
Je suis aussi passé dans un magasin spécialisé en tissu ou j'ai peut trouver la matière qui recouvrira le bois :
du skai noir mat
https://lh3.googleusercontent.com/-a-1z_FWuwCM/Ty2eJR8wpEI/AAAAAAAAAFk/3GeBGN7jULE/s800/IMAG0096.jpg
Vu comme sa on dirait un truc bien moche , c'est juste que les photos a chier de mon téléphone + éclairage a la lampe de bureau a 22H c'est pas ce qu'il y a mieux pour prendre de belle photos :D
Voila ou j'en suis , les découpe ne sont pas top mais elle seront masqué par le skai de toute façon. Dite moi ce que vous en pensez .
n°2189722
CameleonBO​ND
Posté le 05-02-2012 à 00:22:30  profilanswer
euh... pour le moment c'est moche  :whistle:
sinon comment tu compte fixer l'ecran ? :??:
n°2189731
toto29620
Posté le 05-02-2012 à 00:54:11  profilanswer
Je sais , c'est bien pour sa que je compte recouvrir de skai :D
Pour l'écran je ne sais pas trop encore , je vais sortir la dalle du cadre en plastique et essayer de la fixer sur une planche , peut être en conservant la face avant du boitier de l'écran .
n°2189844
CameleonBO​ND
Posté le 05-02-2012 à 17:19:08  profilanswer
ta pas d’écran qui on les fixation mural ?
n°2189847
toto29620
Posté le 05-02-2012 à 17:32:35  profilanswer
Je n'avais pas d'écran tout court , ce matin je me suis trouvé un vieux 15 " lcd pour 5 € a la foire au puce du village . Il fait du 1024*je sais pas quoi ( du 4/3 ) . Je vais voir avec celui la si il rentre sinon je chercherais un peu plus grand . Enfin bon pour 5 € je perd rien a essayer .
n°2189941
CameleonBO​ND
Posté le 06-02-2012 à 01:22:16  profilanswer
il marche pour 5€ ? :D
n°2189942
biohazdarx
Posté le 06-02-2012 à 01:24:49  profilanswer
drap
FEED
n°2190002
toto29620
Posté le 06-02-2012 à 13:23:40  profilanswer
Il marche ! le cable d'alim réparé avec un sucre et du sharteton [:tinostar] mais il marche
Les couleur sont un peu fade , faudra que je vois le réglage .
n°2191253
toto29620
Posté le 11-02-2012 à 13:05:20  profilanswer
Petit MAJ , j'ai acheter sur ebay 2 petit blower 12 V qu'on fixe sur une équerre pci pour extraire l'air d'une tour . Ils iront dans le capot pour extraire l'air chaud de l'écran .
Sinon ce n'est pas sur que je puisse bosser dessus ce week end , j'ai péter le câble d'embrayage de ma caisse  .. et aparament je suis bon pour un embrayage , le week end va être long ..
n°2191371
toto29620
Posté le 11-02-2012 à 21:25:26  profilanswer
Petit achat aujourd'hui , un ssd 30 Go pas tout neuf mais qui fonctionne sans soucis , il suffira pour W7 + css ou autre petit jeu  .
https://lh3.googleusercontent.com/-AOCV0CIoFJU/TzbL5HWEa9I/AAAAAAAAAF4/bjTDFwCkXts/s912/IMAG0100.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-wIHx8V7vEUo/TzbL5-jpSMI/AAAAAAAAAF8/ds9Wax3SFag/s912/IMAG0101.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-yOsFjR3VVe8/TzbL6evzR6I/AAAAAAAAAGE/SX4V95Za5Ww/s912/IMAG0102.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-pND7T8dE1W4/TzbL7jYpLpI/AAAAAAAAAGM/jTAAtomgoFw/s912/IMAG0103.jpg
n°2191393
CameleonBO​ND
Posté le 12-02-2012 à 02:05:47  profilanswer
c'est pour la valise ?
et sympa pour l'embrayage :D
300€ de moins sur ton compte
n°2191413
toto29620
Posté le 12-02-2012 à 11:09:30  profilanswer
En effet sa fait toujours plaisir ...
Oui le ssd est pour la valise , vu qu'elle risque d'être pas mal balloté pendant les transport je me suis di qu'un Hdd ne ferait pas long feu , alors j'ai racheter celui la a un pote pour 30 € , d'après les donnée constructeur il fait du 120/80 Mo/s . Ce n'est pas comme le vertex 2 ou le crucial m4 mais c'est déjà pas mal .
n°2191462
biohazdarx
Posté le 12-02-2012 à 14:04:45  profilanswer
300  euro ? tu est optimiste nan :P
Pour le SSD 30 go sa va être chort :/  windows 7 en prend déjà 12go sur mon 60 (55 réel)
FEED
n°2191478
toto29620
Posté le 12-02-2012 à 15:03:38  profilanswer
Ce pc naura pas besoin de plus , cest juste w7 , firefox et un petit jeu .
Pour les 300 € il nest pas trop loin , je le change moi même avec un pote mecano , sa me coutera un pack de kro a tout casser :D
n°2191491
renart
menuiserielahellec.fr
Posté le 12-02-2012 à 15:28:32  profilanswer
Ça vaut quoi comme pompe le H50 ? On peux le mettre en série sur un rad carte graphique aussi ? (pour un mini water sans chercher de perf mais qui refroidis suffisamment pour avoir des températures correcte dans un minimum de place)
Message édité par renart le 12-02-2012 à 15:38:34
Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18357155
n°2191501
CameleonBO​ND
Posté le 12-02-2012 à 15:41:41  profilanswer
perso mon embrayage ma couter 350€, fait avec un pote qui a tout le matos ;)
apres 30Go devrait suffire vu qu'il ne stock pas ou peu de document dedans, les porn il les met sur une cle USB :D
n°2191533
toto29620
Posté le 12-02-2012 à 17:55:43  profilanswer
J'ai vu plusieurs mod ou la personne rajoutait un waterblock GPU dans le circuit avec un rad plus gros type 240 et visiblement sa tourne , après si tu as la place pour mettre une vraie pompe ne te gène pas , je ne le fait que parce que j'y suis contraint .
n°2191539
renart
Posté le 12-02-2012 à 18:15:02  profilanswer
Dans l'idée ce serait de faire un pc dans une valise pour un collègue qui bouge beaucoup mais qui n'utilise son pc que pour les jeux et de manière stable.
Ce workblog m’intéresse beaucoup car dans l'idée un pc dans une valise, ça fait un transportable évolutif de très bonne facture et un mini WC si ça marche, ça doit quand même être plus stable qu'un portable niveau température et plus performant.
Bon gros drapal donc :)
n°2191542
toto29620
Posté le 12-02-2012 à 18:20:55  profilanswer
Si c'est un pc pour travailler je te déconseille le water , ce pc ne sera pour moi qu'un gadget amusant , si il tombe en rade ou est noyé par une fuite sa ne m'empêchera pas de bosser , par contre pour ton collègue sa sera plus embêtant . Il serait peut être plus judicieux de partir sur une base Intel SB , type core i3 2100 + Big shuriken et une carte qui consomme peut comme les hd 6770  . En te débrouillant bien tu pourra la faire tenir sans trop chauffer je pense .
n°2191578
toto29620
Posté le 12-02-2012 à 20:37:52  profilanswer
Aller pour m'occuper :
Démontage de l'écran et présentation dans la valise
Alors voila le bousin :
https://lh5.googleusercontent.com/-ADJcBXVCwgU/TzgD1HdMyAI/AAAAAAAAAGY/6ROnYwSd0WM/s912/IMAG0104.jpg
Magnifique n'ece pas  :sol:  :o
On le fout a plat , on vire les 4 vis :
https://lh6.googleusercontent.com/-4W1or7G_ixg/TzgDxWUMRTI/AAAAAAAAAGQ/oemQgX7P9_U/s912/IMAG0105.jpg
On vire le dos de l'écran :
https://lh4.googleusercontent.com/-9Ee83U-ILoY/TzgD4Wa6j4I/AAAAAAAAAGg/PSl0vSeJDVk/s512/IMAG0106.jpg
Ensuite il faut le dévisser de la façade , 10 vis sur le cadre de l'écran + 3 vis sur la carte électronique .
Et la petit découverte , en fait l'écran a bien un support pour fixation murale , il était juste caché par une trappe , voila qui va me facilité beaucoup la fixation :
https://lh3.googleusercontent.com/-Sq5vPs0WVUE/TzgD64gbckI/AAAAAAAAAGo/XBf2k9IUXh8/s512/IMAG0107.jpg
Les deux petits speaker , je ne sais pas si je vais les réutiliser , je les garde au cas ou :
https://lh6.googleusercontent.com/-CL93-eRt2eA/TzgD9T5QxcI/AAAAAAAAAGw/aZWeggV_vwA/s912/IMAG0108.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-lkAb8eRlSak/TzgEARH6KCI/AAAAAAAAAG4/GHiHbc-7dcg/s912/IMAG0109.jpg
Et voila un écran a poil !
https://lh5.googleusercontent.com/-JlBhTFFaTkU/TzgEFgtSsEI/AAAAAAAAAHI/yRtHWABlWXA/s912/IMAG0110.jpg
Sur cette photo on peut voir ce qui dépasse de la valise quand je pose juste comme sa l'écran , sa fait un peu plus de 5 mm , en virant la mousse et en percant pour les écroux de la fixation murale il doit y a voir moyen de gagner un peu mais je pense que sa va dépasser . Va ptet falloir découper un peu la grille arrière de l'écran pour la rabaisser et modifier la carte électronique a voir .
https://lh4.googleusercontent.com/-BzwHs8s7odI/TzgEH6vMcaI/AAAAAAAAAHQ/W-MTNUXt1a8/s912/IMAG0111.jpg
Une petite dernière pour voir la place occupé dans la valise :
https://lh4.googleusercontent.com/-z6gqS_zR1Kk/TzgEKag2YRI/AAAAAAAAAHc/uugPp9MaL5E/s912/IMAG0112.jpg
Si j'ai le temps ce soir j'essaie de le fixer et de découper la plaque de bois qui l'entourera .
n°2191614
CameleonBO​ND
Posté le 12-02-2012 à 23:02:54  profilanswer
je le savait pour les fixation :o
@renart: dit lui d'acheter un PC portable :)
n°2191620
toto29620
Posté le 13-02-2012 à 00:38:29  profilanswer
Bon ben j'ai eu le temps de bricoler un peu ce soir :
Fabrication de la façade supérieur
J'ai commencer par découper un morceau de contreplaqué qui rentre dans le haut de la valise :
https://lh3.googleusercontent.com/-fXQVcT8v2M4/TzhK3wVHZZI/AAAAAAAAAHk/Rhnzm8nKfW8/s912/IMAG0113.jpg
Il y a du jeu pour permettre au skai de passer .
Ensuite j'ai découpé le trou pour l'écran :
https://lh3.googleusercontent.com/-_I0uoMarKOw/TzhK6-bDlKI/AAAAAAAAAHs/LrRkvG8R0i0/s912/IMAG0114.jpg
Admirer la grande précision de mes découpe  :whistle:
https://lh6.googleusercontent.com/-v4gtUUYCnQo/TzhLjBmhYvI/AAAAAAAAAH0/uukJ0tZgv4Q/s512/IMAG0115.jpg
Ensuite j'ai découpé des ouverture pour mettre 2 bafle ovale qui trainait dans un coin (  3W / 4 ohms / a encore une étiquette en francs dessus pour vous dire l'age ) :
https://lh4.googleusercontent.com/-Vni2rmHZ_XM/TzhLmAm7cZI/AAAAAAAAAH8/lOUN3Wohb1E/s912/IMAG0116.jpg
Avec un des HP plus ou moin en place :
https://lh6.googleusercontent.com/-5pbCjdTTfTM/TzhLpMQxa2I/AAAAAAAAAIE/gHMj71Pnkik/s912/IMAG0117.jpg
Ensuite j'ai fait quelque trou pour permettre au bouton de commande de l'écran de passer , il a fleur tous juste le bois , je ne sais pas trop comment je vais faire avec le skai par dessus :
https://lh3.googleusercontent.com/-PH-O9QDWs08/TzhLr-h7QtI/AAAAAAAAAIM/6fu21anjfvM/s912/IMAG0118.jpg
Et pour finir une petit vu pour donner une idée du résultat final :
https://lh4.googleusercontent.com/-d0nPz896uJI/TzhLvo_VK0I/AAAAAAAAAIU/uIEynqALNHQ/s912/IMAG0119.jpg
Une seul chose a dire , heureusement que le saki va cacher tous ce boulot pas droit :D  ( enfin j'espère ... )
n°2191633
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-02-2012 à 05:44:24  profilanswer
Un p'tit coup de fraiseuse ou couteau a bois pour retirer de l'épaisseur et encastrer la partit commande de l’écran pour que les boutons ressorte plus :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2191679
toto29620
Posté le 13-02-2012 à 12:41:06  profilanswer
C'est pas une mauvaise idée , je vais essayer avec un disque a poncer sur la dremel
n°2191757
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-02-2012 à 17:31:34  profilanswer
n°2191853
toto29620
Posté le 13-02-2012 à 22:02:29  profilanswer
Aller hop , on continue !
Ce soir j'ai fixé l'écran , les baffle est la carte de contrôle de l'écran a la planche , puis la planche au capot de la valise .
Fixation de l'écran
J'ai commencer par faire quelque soudure , j'ai relié mes 2 bafles a une vieille carte ampli stéreo qui trainait , le son est plutôt pas mal en fait , je m'attendais pas a sa avec du matériel aussi vieux et bricolé :
https://lh6.googleusercontent.com/-yT6msLuGDj4/Tzl3JKtACAI/AAAAAAAAAIc/UoRvLBfL4pE/s912/IMAG0121.jpg
Ensuite j'ai poncer un peu le cadre dérière les bouton comme me l'avais conseillé Cresius et sa a plutôt bien marché [:charlest]
https://lh3.googleusercontent.com/-P-XOj2j2_qc/Tzl3Ow1qBbI/AAAAAAAAAIs/yFoaQymvbKA/s912/IMAG0123.jpg
On dirait que les bouton ne sont pas tous aussi sortit mais c'est juste que je ne les ait pas bien enfoncé pour la photo :
https://lh3.googleusercontent.com/-RlGxG8vk7nQ/Tzl3LnZrY6I/AAAAAAAAAIk/5S0mss2K7fA/s912/IMAG0122.jpg
Une vue du dos de l'écran :
https://lh6.googleusercontent.com/-Re2sXbBLDJY/Tzl3Si8iVoI/AAAAAAAAAI0/PB_e9EjaZQ8/s912/IMAG0124.jpg
Avec les câble coupé et relié et la carte électronique fixé :
https://lh3.googleusercontent.com/-9LD0HwqLfT8/Tzl3ZF7V0DI/AAAAAAAAAJE/rVQgOI5ww_E/s912/IMAG0126.jpg
Mon père m'a fait cadeaux de ce disque pour dremel , c'est un disque spécial bois , y a pas a dire c'est top , sa coupe comme du beurre :)
https://lh3.googleusercontent.com/-dhchZp_7_co/Tzl3VMLBI-I/AAAAAAAAAI8/D_DaaOaArcU/s912/IMAG0125.jpg
Quelque photos pour montrer le résultat :
https://lh4.googleusercontent.com/-GnkCBEmPiTU/Tzl3blYEUAI/AAAAAAAAAJM/IuCJU9APQaQ/s912/IMAG0127.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-VVUOAwnGB2c/Tzl3eySaDJI/AAAAAAAAAJU/7jFNYiUE9ww/s912/IMAG0128.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-s4_7gPwyIWs/Tzl3h53NZ1I/AAAAAAAAAJc/KTEbRVJiEjw/s912/IMAG0129.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-s04qnHA_B8k/Tzl3nlXA1kI/AAAAAAAAAJk/ssJP_b5rD-Y/s912/IMAG0130.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-SlWpHOxtqRw/Tzl3rNF-Y-I/AAAAAAAAAJs/wGfH9J83fAM/s912/IMAG0131.jpg
Voila , il me reste a réceptionner mes 2 blower pour pouvoir continuer le capot , je dois aussi modifier le câble vga pour en faire un VGA/DVI sans adaptateur a visser et avec le DVI très cours .
Quand tous cela sera fait , je pourrais fermer définitivement le capot et appliquer le skai .
Maintenant j'ai une question , a votre avis quand le skai sera posé sur le capot et que sa sera a peut près présentable , je pourrais faire une demande de sponso , ou le travail est trop brouillon ? C'est surtout pour amortir le coup du water , j'en ais pour environ 70 € de matos ( rad / embout / ventilo ) et sa fait un peu chère pour le moemnt . Sans compter que je dois encore me trouver une carte mère et une alim .
n°2191854
Cresius
Riche de passion !
Posté le 13-02-2012 à 22:05:36  profilanswer
Héhé content d'avoir put t'être utile, je pense que pour un projet hors du commun tu peu avoir l'audace de demander ^^
n°2191866
toto29620
Posté le 13-02-2012 à 22:26:47  profilanswer
C'est surtout que je ne veut pas prendre du matériel qui aurait peut aider un moddeur beaucoup plus expérimenté que mois .
n°2191873
biohazdarx
Posté le 13-02-2012 à 23:02:42  profilanswer
Beau travail !
par contre niveau chaleur du screen tu ne dissipe rien la, si ?
enfin tout dépend des écrans certain lcd ne chauffe pas des masse
FEED
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
[Avis] Super Mod PC -> cherchez l'erreurUpgrade PC config Gamer
[Workblog]TJ-11 & The Mass effect Mod... 98%[Workblog] Black & White - CM690 II
[Mini-Workblog] l'Arc Mini de frisk : retour à la case départ.[Workblog] A05N Watercoolé, sobre.
[WorkBlog] RadioVintage[Workblog] Phantom Black & White MAJ 11/01/2012
[Workblog] Chrono's modd By lord-cronos[workblog] Storm Trooper || zortak <==> Firestorm
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Pc dans une valise - Finis a 95 %
Hit-Parade
