2628 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog] Silverstone Tj 07 watercooling
n°2078909
nvidiafore​ver2
Posté le 11-01-2011 à 15:48:49  profilanswer
Bonjour , je vais me lancer dans le montage de mon 1er WC .
La config :
_ Boitier Silverstone tj07
_ i7 2600k
_ Msi p67a gd65
_ 4 go corsair pc 16000 cas 9
_ samsung spinpoint 1to 32mo
_ CF radeon hd saphire 6950 (flashées en 6970)
_ Coolermaster silent pro gold 1000w
Le watercooling :
_ pompe laing d5 + top ek
_ Ek supreme HF
_ 2x blocks koolance 6970
_ 2 x XSPC RX 360
_ Tuyau blanc Primochill 13/19
_ Embouts  noirs bitspower 13/19
_ ventilateurs artic f12
J' ai déja recu la plupart des pieces hormis les blocks Koollance .
Que pensez vous des pieces choisies ?
Je mettrai à jour le sujet avec des photos lorsque le montage commencera.
Voici quelques photos;
J' ai peint l' intérieur du boitier en noir mat (peinture pas encore seche sur la photo) :
http://www.zimagez.com/miniature/40600078.jpg
Un peu de bricolage pour integrer un rad double 360 en facade :
http://www.zimagez.com/miniature/40600080.jpg
Mise en place :
http://www.zimagez.com/miniature/40600082.jpg
Montage non definitif:
http://www.zimagez.com/miniature/40600083.jpg
J' attends de recevoir les cables gainés blancs ainsi que les ventilos 92mm piour l' arriere pour bien rangé tout ca .
En tout cas je suis vraiment surpris par le niveau sonore trés faible avec les ventilos à 800rpm .j entends uniquement le disque dur de temps en temps.
Message édité par nvidiaforever2 le 17-01-2011 à 22:46:40
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2078920
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 11-01-2011 à 16:17:35  profilanswer
Pourquoi ne pas avoir pris un 480 + 240 ? Tu as une idée de l'intégration de ton second 360 sans découpe du boitier ? :(
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°2079041
nvidiafore​ver2
Posté le 11-01-2011 à 19:35:33  profilanswer
j' ai réfléchi à cette question et j' envisage 2 solutions :
1/ un mod de la partie haute du boitier (avec découpe)
2/ changer l' orientation de l' alimentation (à 90°) et fixation au bas du boitier avec des equerres. L' épaisseur ne serait plus que de 8 cm au lieu de 18 .
La deuxieme solution me semble la plus facile à mettre en oeuvre . Il faut que je vois ce que ca donne au niveau de l' integration .
n°2079140
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-01-2011 à 21:36:03  profilanswer
j ai pas compris la solution 2  :heink:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2079221
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 12-01-2011 à 00:35:07  profilanswer
Ah si j'ai compris... Mais tu fait passé le câble qui va a la prise comment ?
Le plus simple, je campe sur ma position aurais été 480 + 240, ca faisais 2x360 pareil en terme de surface de dissipation :)
n°2079257
seu
Capt-Fracass ™
Posté le 12-01-2011 à 09:15:31  profilanswer
Moi je penses mettre l'alim dans la partie avant et mettre deux 480 En bas du boitier  :D
n°2079264
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-01-2011 à 09:52:50  profilanswer
J y avais aussi pensé seu mais faut vraiment avoir qu'un SSD :lol:
n°2079952
nvidiafore​ver2
Posté le 13-01-2011 à 21:45:50  profilanswer
Bon voila la première partie du  montage est terminée . j' ai eu du mal à finir à cause de fuites dues à un tuyau mal coupé mais tout est rentré dans l' ordre.
j' ai repris l' idée de Seu . J' ai mis les 2x 360 en bas et l' alimentation dans la partie avant .
Je dois encore ranger correctement les cables mais le boitier n' est pas trés pratique de ce coté la.
Il ne me manque plus que les WB pour 6970 pour tout finir .
Quelques photos :
Les radiateurs en push/pull/push :
http://nsa26.casimages.com/img/2011/01/13/mini_110113094603663746.jpg
Le montage :
http://nsa26.casimages.com/img/2011/01/13/mini_110113094842291572.jpg
Maintenant je vais faire quelques test d' overclocking.
A venir :
2 x artic f12 92mm pour l' arriere.
2 X wb 6970 + backplates
Rangement des cables
Message édité par nvidiaforever2 le 13-01-2011 à 21:49:06
n°2079954
snipeangel
I want to believe
Posté le 13-01-2011 à 21:50:06  profilanswer
Pas pratique le câble management sur le TJ  :heink: va donc voir mon TJ ça te donnera peu être des idées ;)
n°2079996
nvidiafore​ver2
Posté le 14-01-2011 à 00:13:04  profilanswer
Je suis allé faire un tour sur ton topic : super boulot!
L' idée du cache en aluminium me plait beaucoup . Comment as tu fait pour le plier comme cela?
n°2079997
snipeangel
I want to believe
Posté le 14-01-2011 à 00:27:21  profilanswer
Merci beaucoup ;)
avec un etabli a 50€ et deux cornieres en alu, j ai coincé la plaque entre les deux parties de l etabli protégée par les cornières et j ai plié, je t avoue que c est pas mal galère, pour mon prochain montage je vais surement acheter un plieuse :jap:
n°2080550
nvidiafore​ver2
Posté le 15-01-2011 à 15:09:17  profilanswer
J' ai finalement replacé l' alimentation en bas et je me contente de deux rad 360+240.
Les blocks Koolance ne devraient plus tarder à arriver .
J' ai l intention de repeindre l' intérieur du boitier en noir . Faut il que j' utilise une bombe de peinture ou autre chose?
Ensuite je me demandais si  je ne pourrais tout de même pas placer un rad 360 à l' avant si j' enleve la plaque de séparation entre le haut et le bas du boitier .
Je vais aussi voir si je suis capable de fabriquer le cache en alu comme Snipeangel .
n°2081493
nvidiafore​ver2
Posté le 17-01-2011 à 22:48:33  profilanswer
Le projet avance bien pour l instant . Il me manque encore quelques pieces pour finir . je dois travailler notament sur le rangement des cables
WaterCooling moyenne gamme OU AirCooling haut de gamme?Watercooling pour socket 1155
[Workblog] Mon Workblog - CM692[Workblog] Integration survivor bitfenix. Matos commandé !
Besoin d'avis et question sur reservoir EKVotre avis watercooling
projet watercooling antec 1200.J'aimerais débuter dans le Watercooling
premier pc watercooling helpPremier Watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Silverstone Tj 07 watercooling
