Dans le support de facade, tu mets tes ventilos et tu viens ensuite fixer le radiateur sur tes ventilos. Tu peux prendre un 280, ça rentre mais en épaisseur de 30mm uniquement.
Par rapport à mon montage, tu peux inverser pompe et baies HDD (il faudrait que je le fasse mais ça veux dire refaire mon tubbing). Si la baie HDD est du côté de l'alim, tu dois pouvoir installé un SLI sans que ça touche. L'avantage du WC c'est que les CG repasse en single-slot, ça prend bcp moins de place !!!
En revanche, un SLI de 970, ça fait 290W de TDP, il te faut un autre radiateur, soit à l'arrière en 120mm, soit en top en 240mm et tu watercoolled aussi ton CPU.
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
