Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[Workblog] Cosmos RC1000 Black & Grey by Juan (MAJ Config)| Auteur | Sujet : [Workblog] Cosmos RC1000 Black & Grey by Juan (MAJ Config) |
wizerty | Reprise du message précédent : --------------- [Vds] Sandy bridge 2600k |
Publicité | Posté le 24-03-2010 à 11:35:51 ![]() ![]()
littlewata Prout |
--------------- Ventes [Workblog] |
Sweeper Jusque là, ça va... |
juan1972 |
Message édité par juan1972 le 20-04-2010 à 07:58:36 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
juan1972 | Je viens de faire un relevé des températures,voila ce que ça donne après une heure de net
Message cité 1 fois Message édité par juan1972 le 24-04-2010 à 08:08:49 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
wizerty | Ca reste correct.
juan1972 |
wizerty |
--------------- ... Et vous? |
juan1972 | je vais quand même ajouter le 120,car dans un placard il ne sert pas à grand chose,si toutefois une personne possède du 13/19 de marque tygoon à vendre,je suis preneur Message édité par juan1972 le 25-04-2010 à 19:29:03 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | J'ai des températures assez proches dans un Cosmos avec Water CPU+GPU+Northbridge avec un rad 120 et un rad 280, ventilation en pression négative.
Message édité par Farfyboom le 28-04-2010 à 14:39:37 --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
juan1972 | visiblement à quelque chose prêt je tourne avec les mêmes températures que toi avec une température ambiante plus haute de 4° avec un vcore de 1.4250 et tout comme toi il tourne avec un fsb de 425,j'ai les mêmes composants que toi dans le water,autre précision mes ventilos sont à 900 rpm
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Disons que j'ai galéré pour enlever la pâte thermique de merde qui était posée d'origine... Message édité par Farfyboom le 28-04-2010 à 18:22:20 --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
juan1972 | t'a un lien ou des photos de ton cosmos? --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Non, pas encore! Faut que je fasse un topic mais j'ai pas le temps... --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
juan1972 | je comptais passer le rad 120 en push/pull sur l'emplacement arrière prévu pour l'extraction de l'air du boitier,mais pour cela il faudrait que je retourne le 360 qui se trouve sur le dessus,car le tuyau ne passe pas (voir sur la photo 12 posts plus haut) et si je retourne le 360,je me retrouve avec une grande longueur de tuyau,ce que je compte corriger justement,je cherche donc une idée pour placer le 120 ailleurs que sur l'arrière afin de ne pas toucher au 360,toutes idées sera la bienvenue Message édité par juan1972 le 17-05-2010 à 08:48:01 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Tu changes rien à ton installation, tu découpes juste la grille d'aération pour le 120 à l'arrière du boîtier et tu rajoutes un ventilo à l'extérieur du boîtier pour faire push/pull. --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
juan1972 | ce que tu me propose si j'ai bien compris,c'est de mettre juste le ventilo en pull sur la partie extérieur du boitier,mais le problème reste le même car sur la photo plus haut,le tuyau que tu vois est en 8/11 alors que maintenant je suis en 13/19,ou bien il faudrait que je regarde pour mettre le push/pull complet sur la partie extérieur du boitier.
Farfyboom Rock-Solid Drunkard | Arf j'avais pas fait gaffe pour les tuyaux! Mais à mon avis c'est jouable de faire du push/pull sans bouger le rad. Si ça te convient pas, tu peux toujours essayer de le mettre en façade et de retirer la porte du Cosmos. Après ça, je ne vois plus trop d'option... --------------- Topic Achat/Ventes -==- Feedback |
kingway | c'est un radiateur slim ? (25mm) si oui sa sert à rien de faire un p/p, surtout avec des p12 --------------- FEEDBACK |
juan1972 |
Ames974 PSN:Ames974 / XBL:Am3s974 | C'est le tiens ?
juan1972 | oui c'est bien le miens,et ce résultat est parvenu au bout de huit mois,je précise sans un seul nettoyage,et les filtres n'étaient pas poser sur la face avant du boitier
Message édité par juan1972 le 21-09-2011 à 11:14:13 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
Nauhar Essence turbal ou rien |
--------------- [Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 ! |
juan1972 | 1.4250v de vcore sous water,non je ne trouve pas que se soit de trop
kingway | pour un 0.065u c'est correct Message édité par kingway le 16-06-2010 à 14:41:53 --------------- FEEDBACK |
juan1972 | et un bon billet d'envolé pour une petite mise à jour:
Message édité par juan1972 le 09-07-2010 à 11:51:49 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
cubensia Men Sana In Corpore Sano |
Nauhar Essence turbal ou rien | Ok , je croyai qu'en plus de la température une trop grosse tension pouvait lui faire du mal au petit... --------------- [Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 ! |
kingway |
juan1972 |
Message édité par juan1972 le 17-06-2010 à 07:27:24 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
kingway |
juan1972 | non,pour les rads c'est les P12,les S12 sont la pour le flux d'air du boitier --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
wizerty | Tu avais quoi comme ventilo avant ?
kingway |
juan1972 | pour tout ce qui est de la partie watercooling,sur tout les rads que se soit simplement pour du push sur le RS 360 ou sur les GTS 120 et 240 en push/pull c'est du P12 partout,sinon si tu connais le cosmos RC1000 il y a un emplacement au dessus des racks de disque pour un 120,c'est un Cooler Master d'origine fourni avec le boitier tout comme celui que l'on peut voir au centre devant la ram
Message édité par juan1972 le 16-06-2010 à 22:18:26 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
kingway |
juan1972 |
juan1972 | si tout comme moi vous êtes victime de la poussière comme vous pouvez le voir si dessous,tout le monde sais que les ailettes de radiateur sont fragiles,et bien je viens de trouver un kit pas mal du tout afin de faire le ménage dans son pc,tout les possesseurs de GTS savent de quoi je parle Message édité par juan1972 le 22-06-2010 à 09:32:23 --------------- Feed-back - Achats/ventes - Workblog - FimDim. |
julienberthier Si ça marche, touches y pas :o | Top ton truc --------------- ACH-VDS perso / Feed perso / ACH-VDS Bourguignon / Blabla Bourguignon |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
[Workblog] Cosmos RC1000 Black & Grey by Juan (MAJ Config)| Sujets relatifs | |
| [MOD] Cosmos S black and white .... | Watercooling Cosmos S |
| [WorkBlog] ♥ LiLi V1010B ♥ [Maj Photos Page 1] | cosmos 1100 watercooling blue |
| [WorkLog] "Numéro 0251" - CoSMoS N3v3R 3NDZZ | WC dans Antec P180! PROJET + conseils? |
| [Workblog - Mod] Cosmos S White (MAJ 04/12) | |
| Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Cosmos RC1000 Black & Grey by Juan (MAJ Config) | |
