2791 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] premier water dans 600T blanc
n°2207653
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-04-2012 à 00:47:02  profilanswer
Huhu, intéressant ça...tu pourrais faire une photo "de biais" pour voir la tronche du tuyau entre le 45° du GPU et l'embout droit du CPU stp ?
Un des trucs qui me faisait hésiter à WC ma 5850 (avec un bloc Swiftech universel), c'est l'histoire de courbure pour aller au CPU ensuite. Je pensais pas qu'un 45° comme ça passerait (je les voyais plus "sous" le PCB, les embouts, moi).
C'est tendu du string pour faire rentrer tout ça (et pourtant ya pas grand chose :p ), chapeau ! et bon courage pour la suite.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2207654
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 00:52:38  profilanswer
Je ferai ça demain, promis !
Le truc chaud était plutôt entre pompe et GPU (d'ailleurs, si quelqu'un pourra confirmer que ça tient une fois que j'aurai mis la photo sous un autre angle ?).
Entre GPU et CPU, ça passerait avec un embout droit sans problèmes, mais j'ai été obligé d'utiliser un 45°, car sur le block VGA, 2 embouts droits n'ont pas la place : trop près avec les coiffes :fou:
n°2207674
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-04-2012 à 09:39:54  profilanswer
Ah, bah merci pour l'info, j'ai aussi du 10/16 :sweat: C'est bon à savoir...
C'est vrai que ça parait bien tordu le toyo entre la pompe et le GPU...finalement un 90° sur l'entrée du GPU aurait ptet réduit les contraintes, non ? (enfin je vois pas bien l'angle, c'est toujours difficile de visualiser ça en amont, en plus...)
n°2207695
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 11:17:13  profilanswer
Oui en fait, j'étais parti sur un 90°, puis je sais pas pourquoi, j'ai quand même eu envie de l'éviter.... c'est une obsession un peu idiote.
Voilà la photo :
http://sournoishack.com/uploads/1134281984DSC03415.jpg
D'ailleurs, comment trouvez-vous ces courbes ? OK pour un premier montage ?
n°2207707
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 11:51:08  profilanswer
Bon les gars, souhaitez-moi bonne chance  :sweat:
http://sournoishack.com/uploads/449443313DSC03417.jpg
Mais je vais remplir après avoir mangé, car je sens que ça va prendre du temps  :pt1cable:
n°2207716
jackie-85
What else !
Posté le 11-04-2012 à 12:18:45  profilanswer
bonne chance , j'attend la suite :D
EDIT : tu ne peux pas faire une video du remplissage ? je trouve ca mieux !!
Message édité par jackie-85 le 11-04-2012 à 12:19:59
mes ventes
n°2207722
kouz8
vision 10topic
Posté le 11-04-2012 à 12:36:18  profilanswer
avis perso :o
un robinet de l'autre coté de la pompe aurait été sympa pour "forcer" l'evacuation de l'autre coté en cas de vidange, quitte a laisser le tuyau de vidange sans robinet, et le faire arriver sur un fillport avec un bouchon directement sous le boitier
pour le remplissage, rien de sorcier,
brancher uniquement la pompe sur l'alim, et la demarrer avec la technique du trombonne une fois le res plein, quand le res est vide, on coupe l'alim, on rerempli le res, et ainsi de suite...
Message édité par kouz8 le 11-04-2012 à 12:37:30
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
n°2207727
jackie-85
What else !
Posté le 11-04-2012 à 12:52:49  profilanswer
ou la brancher sur un boitier de HDD externe 3,5 pouces , ca doit marcher non ?
mes ventes
n°2207735
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 13:23:02  profilanswer
Ok je tente la video.
n°2207744
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 13:59:53  profilanswer
Voilà ça tourne. Pas de fuites apparemment :)
Je laisse tourner jusque tard dans la nuit pour valider tout ça.
@toto : en fait je compte sur le souffle que produira le ventilo de 180mm à l'avant pour refroidir ce qu'il faut. Si c'est instable en stress, je devrai mettre un ventilo d'appoint :(
n°2207745
jackie-85
What else !
Posté le 11-04-2012 à 14:03:12  profilanswer
les photos , les photos :D
mes ventes
n°2207747
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 14:06:42  profilanswer
Bah les photos ce serait la même chose qu'avant mais avec du liquide transparent dans les tuyaux :D
Vous voulez vraiment ça ? :-p
n°2207748
jackie-85
What else !
Posté le 11-04-2012 à 14:07:44  profilanswer
moi oui :D au travail :o
mes ventes
n°2207754
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 14:20:37  profilanswer
Je vas t'upload ta vidéo, ce sera même mieux  :na:
n°2207788
jackie-85
What else !
Posté le 11-04-2012 à 15:41:22  profilanswer
ok :D
mes ventes
n°2207812
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 17:34:10  profilanswer
Voilà la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=wCis8sBvBnM
ça tourne toujours, pas de soucis  :bounce:
n°2207821
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-04-2012 à 18:14:07  profilanswer
Caesar- a écrit :
Voilà la vidéo :
:lol: PigeonForLife [:ddr555]
C'est moi ou tu as branché la pompe sur le rhéobus du boitier ? Tu fais varier la puissance j'ai l'impression...sympa en tout cas :)
0 vues [:shimay:1]
n°2207822
jackie-85
What else !
Posté le 11-04-2012 à 18:14:54  profilanswer
jolie , mais liquide transparent ? j'ai du mal a le voir dans les tuyaux moi :(
mes ventes
n°2207824
Cresius
Riche de passion !
Posté le 11-04-2012 à 18:25:57  profilanswer
C'est dans l'ordre quand même  [:power600]
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2207825
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 18:28:37  profilanswer
Arf, j'ai pas précisé quelque part que l'eau distillée c'était juste pour tester le circuit, et que je vais passer à mon liquide bleu demain (cf 1ères photos :D )
edit : d'ailleurs niveau bulles ça se stabilise assez vite, pas eu besoin de remplir jusqu'à maintenant.
re-edit : oui MasterSam, elle est bien branchée sur le rhéobus
Message édité par Caesar- le 11-04-2012 à 18:30:59
n°2207829
jackie-85
What else !
Posté le 11-04-2012 à 18:47:06  profilanswer
dsl , javais pas remarque le mot transparent :( bon bah , j'attend demain pour le liquide bleu alors :o
mes ventes
n°2207841
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 19:36:14  profilanswer
Oui :D
Liquide transparent.....nan là c'est clair que c'est moche avec les tuyaux transparents : zero intérêt.
n°2207842
metalanim
Posté le 11-04-2012 à 19:37:32  profilanswer
Est ce que tu pourrais me dire si ton rhéobus est bien ?
J'aimerais acheter le même pour réguler ma pompe :)
Mon topic de vente : WB EK, DD, Ecran, ShuttleX, Clavier ect...
n°2207848
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 20:26:05  profilanswer
Moi pour le moment je suis convaincu par Lamptron.
J'ai pas pris une version avec sans  écran, car c'était plus en stock et je voulais commander. Et ça me convient comme ça.
faut juste être conscient que l'électronique émet un son très très aigu quand tu tires pas mal dessus et que tu régules.
Mais ça s’insonorise (je devrai voir chez moi comme je fais :) )
Message édité par Caesar- le 11-04-2012 à 20:32:52
n°2207857
kroks-
Posté le 11-04-2012 à 21:55:36  profilanswer
et oui lamptron c'est du pwm (alterne entre 0 et 12v..) ca s'entend et je suis pas sûr que la pompe apprécie..
si tu veux mettre 2 embouts droits sur le ek vga, choisi des feser ou bitspower ca passe tout juste en 10/16
http://img853.imageshack.us/img853/8131/dsc01357w.jpg
n°2207861
metalanim
Posté le 11-04-2012 à 22:18:16  profilanswer
Oui, le pwm c'est pas terrible :/
Est ce qu'il existe un modèle qui supporte 18W sans pwm ? :)
n°2207864
Caesar-
Posté le 11-04-2012 à 22:23:46  profilanswer
J'ai vu des gens qui la régulent pourtant ....
Sinon, j'ai vidangé et rempli :)
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/15/1334175440-DSC03420.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/15/1334175446-DSC03421.jpg
J'ai vite mis les UV et je vois que liquide est pas vraiment réactif :( par contre les tuyaux...au moins ils assurent, eux !
Je branche tout demain et lancerai probablement la machine  :sweat:
Message édité par Caesar- le 11-04-2012 à 22:23:57
n°2207979
jackie-85
What else !
Posté le 12-04-2012 à 11:45:45  profilanswer
j'attend la suite moi :D
mes ventes
n°2207992
Slubimini
Posté le 12-04-2012 à 13:20:42  profilanswer
Pareil :D
n°2207995
Caesar-
Posté le 12-04-2012 à 13:30:31  profilanswer
Oui oui du calme... :D
d’ailleurs mon ventilo est toujours pas arrivé -_-
Et mon "lit" de mousse pour la pompe est pas optimal, j'entends quand même des vibrations : je vais essayer avec une autre mousse.
Message édité par Caesar- le 12-04-2012 à 13:30:40
n°2207996
jackie-85
What else !
Posté le 12-04-2012 à 13:39:52  profilanswer
Le ventilo du boitier ne s'adapte pas sur le rad 200 ?
mes ventes
n°2208004
Caesar-
Posté le 12-04-2012 à 13:54:13  profilanswer
Caesar- a écrit :
  • de plus, je confirme ce qui a été dit sur de nombreux forums : le ventilo Corsair n'est pas troué aux normes  :fou:  donc, il serait même impossible de le fixer au radiateur sans modifs, même avec les cadres multi-dimensions fournies avec le rad.
n°2208011
Caesar-
Posté le 12-04-2012 à 14:02:29  profilanswer
D'ailleurs, j'ai trouvé pour mes vibrations ....
le problème n'est pas la mousse ou l'épaisseur ou je ne sais pas, mais les pieds du boitier :ouch:
les vibrations se transmettaient du boitier... A LA TABLE  :fou:
Un petit bout de tuyau (déchet) sous chaque pied, et hop, plus de vibrations
http://sournoishack.com/uploads/643754631DSC03424.jpg
Possesseurs de 600T, pensez-y avant de vous prendre la tête !
n°2208039
Caesar-
Posté le 12-04-2012 à 16:06:50  profilanswer
Nouvelles photos :
Câblage derrière  :fou:
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/15/1334239098-DSC03425.jpg
En même temps, une TX 750W en propose des câbles  :D
et voilà de face :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/15/1334239105-DSC03427.jpg
  • AVANT DE CRITIQUER   :lol:  je veux dire les choses suivantes : oui, il y a encore des câbles noir-rouge-jaune (à gauche en-bas et à droite en-haut) et je vais les gainer  :jap:  mais je dois d’abord commander la gaine ET je sais que ma carte mère est pourrie, pas besoin de le répéter  :kaola:
Une fois fermé :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/15/1334239109-DSC03428.jpg
Bon, j'aimerais vraiment allumer la machine, mais n'ayant pas de ventilo sur le plus grand rad, j'ai peur au niveau performances  :whistle:
Donc, pour des relevés de températures et photos de nuit avec néons, faudra encore attendre un peu :)
n°2208045
Nitro0
&lt;3 Bob l'éponge
Posté le 12-04-2012 à 16:40:56  profilanswer
très bien réalisé :) on attend les photos avec impatiente (
n°2208066
stobeur
bag of money
Posté le 12-04-2012 à 17:48:53  profilanswer
très très sympas le montage
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2208068
Caesar-
Posté le 12-04-2012 à 17:54:33  profilanswer
Merci à vous ! :)
Quelqu'un saurait si je risque quelque chose à allumer la machine sans ventilateur sur le rad 200x200 ? (et donc pas vraiment d'air sur la carte graphique)
n°2208083
Caesar-
Posté le 12-04-2012 à 19:04:32  profilanswer
Oui mais il y aurait aussi la carte graphique sur le 240 (ventilé) (et le 200 non ventilé)...passe ?
 Page :   1  2  3  4
[WorkBlog] Projet Desk - TERMINE ! Photos page 7aide pour monter un water
First water'[Workblog] Thermaltake Chaser mk1 wc petit soucis de bulles
DImensions d'un rad pour water 7970Water Cooling pas cher : conseils SVP
[WorkBlog] Oh La Vache ! [Photos 29/06]Premier Crossfire (5870)
[WorkBlog] 1er Water Full Black dans HAF 922
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] premier water dans 600T blanc
