1463 connectés
[WorkBlog] AIR FROZT ONE
n°2039177
Mitch2Pain
Posté le 23-08-2010 à 22:51:51  profilanswer
              == AIR FROZT ONE ==
galerie complète: http://picasaweb.google.fr/1149973 [...] irectlink#
Objectif:
Contrainte financière: Uniquement réalisé à base de matériel de récupération. Donc budget: 0€ (hors config)
Nuisances sonores extrêmement faibles et thermorégulation pour une efficacité totale en charge.
Refroidissement de la carte mère maximale avec 2 ventilateurs en push-pull qui sandwichent la mobo et les principaux composants.
Watercooling CPU + GPU efficace en charge et passif en idle.
Séparation des composants dans l'esprit du Tt lvl10.
Asservissement de la pompe et de la ventilation à la température de l'eau.
Tranche de plexi réactive UV à intégrer.
Haute accessibilité aux composants internes (mobo toussa ..)
Résultat:
http://lh6.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NVHA2mXI/AAAAAAAAADE/tQTeBW6Yiew/DSCN2280.JPG
Le petit écrou cuivré est le bouchon de remplissage du réservoir.
http://lh5.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NV5NWYdI/AAAAAAAAADI/ukNlcukPuOE/DSCN2279.JPG
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NXJuTk3I/AAAAAAAAADU/CBkuArVPWGA/DSCN2288.JPG
Ouverture à double charnières et système de fixation maison limite HB mais efficace.
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NXlftWPI/AAAAAAAAADY/QHV7jH0d1BA/DSCN2292.JPG
http://lh4.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NG06lP8I/AAAAAAAAABU/6xPru7EvR8E/s640/DSCN2318.JPG
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NGcnSlpI/AAAAAAAAABQ/DWTm79nPlwA/s640/DSCN2317.JPG
Le petit tuyau qui sort et rerentre est une sonde thermique plongée dans l'eau du réservoir intégré dans la tranche du boitier.
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NPM6fTzI/AAAAAAAAACc/oqQLq0Yx0uc/DSCN2303.JPG
200mm en façade CollerMaster direct sur la mobo.
200mm ambré Ximatech sur le radiateur du watercooling.
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NWdhOSQI/AAAAAAAAADM/VQTJqshqGOA/s640/DSCN2281.JPG
http://lh6.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NJ5wPghI/AAAAAAAAABo/ntsbPTYMvnM/s640/DSCN2323.JPG
La tranche en PVC transparent réactif UV bleu de 5mm est illuminée par 4 néons.
http://lh6.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NSEky43I/AAAAAAAAACs/8exwUstyKCc/s640/DSCN2308.JPG
Le cadran du régulateur (de chaudière) indique en rouge la température de l'eau. Il fonctionne avec 2 seuils reconfigurables à volonté qui asservissent des relais qui pilotent la pompe et les ventilateurs (tous, sauf celui de l'alimentation)
http://lh4.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NUAGAFYI/AAAAAAAAAC8/P06zYLa9NwY/s640/DSCN2229.JPG
Message édité par Mitch2Pain le 13-08-2015 à 20:49:35
n°2039178
Mitch2Pain
Posté le 23-08-2010 à 22:52:07  profilanswer
L'intérieur:
On aperçoit au dessus de la mobo le ventilateur principal: Mastodon 250mm, 70mm d'épaisseur, 70W-220V.
Lorsque la température de l'eau est minimale: Mastodon:0v CoolerMaster:5V Ximatech:5V Pompe Laing:5V
Lorsque la température de l'eau est moyenne: Mastodon:0v CoolerMaster:12V Ximatech:12V Pompe Laing:12V
Lorsque la température de l'eau est haute: Mastodon:0v-220v (manuel avec potard) CoolerMaster:12V Ximatech:12V Pompe Laing:12V
Sur la droite le réservoir intégré dans la tranche qui épouse la forme du Mastodon. Ce n'est pas vraiment un réservoir à la base mais simplement une cavité que j'ai étanchéisée.
http://lh6.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NTjR4f9I/AAAAAAAAAC4/T9oKqd1Tyr4/s640/DSCN2312.JPG
On notera le radiateur d'étage d'alim "maison" sur la HD4870 qui en fait une quadri-slot.
On appréciera aussi les radiateurs HR03 sur la ram, avec le push-pull c'est ultime.
Fixation du waterblock CPU "maison".
http://lh5.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NUtrHy1I/AAAAAAAAADA/pE0gbj82d8k/s640/DSCN2262.JPG
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NOH3f42I/AAAAAAAAACU/X3LfEbv8kwA/s640/DSCN2334.JPG
Armoire électrique (potard du Mastodon, Relais 12-220, pompe Laing sur la droite)
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NNjGRKGI/AAAAAAAAACQ/Jal7phJSwWA/s640/DSCN2332.JPG
Le Ximatech ambré derrière sa grille taillée dans la masse.
http://lh4.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NW6O1cpI/AAAAAAAAADQ/0q8tzJtV2HM/s640/DSCN2269.JPG
http://lh5.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NDqcf_MI/AAAAAAAAABA/oaMSOvIuEFw/s640/DSCN2313.JPG
n°2039182
byakuya27
Posté le 23-08-2010 à 22:59:56  profilanswer
Je dirai un seul mot "impressionnant"  :love:  :love:
n°2039187
jeerin93
Posté le 23-08-2010 à 23:29:36  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
MA-GNI-FIQUE
Vraiment de superbes idées, et un résultat très impressionnant. Chapeau bas, on n'en voit pas souvent des trucs aussi originaux.  :jap:
n°2039212
Ames974
Posté le 24-08-2010 à 09:15:37  profilanswer
Wouah !!
Belle réalisation :jap:
Justement, y a des tofs du processus de réalisaion :whistle: ?
n°2039234
Mitch2Pain
Posté le 24-08-2010 à 11:15:17  profilanswer
J'ai assez peu de photos vraiment "en cours" de réalisation mais j'ai d'anciennes versions avec des plaques de PVC noires fumées au lieue de tout ce métal ... devant vos éloges je vais faire l'effort de les trier et des les upper.
En fait j'ai pas vraiment fait de plan ni de conception, j'ai quelques schémas griffonnés sur un bout de papier à main levée et ensuite c'était de l'impro avec le matos que je récupérait a droite à gauche.
Merci de vos encouragements :)
n°2039725
Masure
Posté le 26-08-2010 à 11:01:05  profilanswer
Le topac est enfin là  [:ahkayaqua]
Je me suis déjà incliné IRL moult fois et ça fera une de plus sur le topic :jap:.
Message édité par Masure le 26-08-2010 à 11:02:39
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°2039726
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 26-08-2010 à 11:01:46  profilanswer
Mortel ce radiateur domestique de luxe!! On voit son petit frère en arrière-plan dans la 3ème photo...  :D
Chapeau bas l'artiste!
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2040842
Mitch2Pain
Posté le 31-08-2010 à 10:47:29  profilanswer
Le radiateur a été trouvé dans une décharge tout rouillé et dégueulasse. Il a fallu pas mal d'huile de coude pour le réhabiliter :)
n°2042106
Heresiee
Posté le 05-09-2010 à 20:08:10  profilanswer
Super original !
n°2042156
crio29
Posté le 05-09-2010 à 23:26:10  profilanswer
superbe :)
Feedback / Achats/Ventes
n°2042362
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 06-09-2010 à 21:39:18  profilanswer
wahou spécial, bizarre, mais tellement bon de voir des vrais MOD :love:
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2042394
crev360
1155 Inside :D
Posté le 06-09-2010 à 23:47:53  profilanswer
à fond ! j'adore se type de mod ^^
Achats / Ventes
n°2042434
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-09-2010 à 08:21:08  profilanswer
C'est génial, j'adore, super novateur!!!!
Ca change tellement des boitiers rectangulaire achetés dans le commerce, et la conception :love:. Félicitation pour tout le travail accompli.
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2043695
Mitch2Pain
Posté le 11-09-2010 à 19:07:14  profilanswer
Détail amusant: j'ai fait tomber le q9550 en le montant, il c'est bien éclaté mais il marche toujours :)
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/50df726c57d801f811fbba38f968de6054704f64.jpeg
D'autres photos de versions précédentes:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/af1b8cab7d2c113cc04753dc922e68bebc5fde20.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/773514e3ee609802f3c58dbee0051a32ad905d51.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/5ab4bd333749e6da5d4b5945722304fa9ad7014e.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/2b54799e27aefddd6a3d6112ebfcce088d3e5044.jpeg
Schémas de conception:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/3d05300001e8579853f1d4a42251d8e8cc85dcaa.jpeg
http://img827.imageshack.us/img827/5918/p1010823m.th.jpg
Message édité par Mitch2Pain le 11-09-2010 à 19:40:04
n°2043700
Mitch2Pain
Posté le 11-09-2010 à 19:34:33  profilanswer
http://img822.imageshack.us/img822/1338/p1010814b.th.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/5471/p1010815w.th.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/4408/p1010816j.th.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/6708/p1010817b.th.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/4520/p1010825h.th.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7127/p1010824ov.th.jpg
Le Mastodon, admirez son épaisseur:
http://img691.imageshack.us/img691/6596/ventilod.th.jpg
Message édité par Mitch2Pain le 11-09-2010 à 19:36:53
n°2054522
Butcher's ​Motorbike
c'est une véritable boucherie!
Posté le 28-10-2010 à 18:06:02  profilanswer
wooooo putain!!!!!!!!!!!!!!!!!! EXCELLENTISSIME!!!!
Chapeau bas... :jap:  :jap:  :jap:
mais va bouffer tes rilletttes bordeaux chesnel dans ta tesla et tais toi bordel
n°2054540
conio31
Posté le 28-10-2010 à 19:16:29  profilanswer
c toi tony stark :lol:
***Mes Ventes**   *FeedBaCk*
n°2054567
Mirabell
Posté le 28-10-2010 à 20:44:06  profilanswer
chapeau bas ! :jap:
super original!
Feed
n°2054616
The Vavoun​et
Posté le 28-10-2010 à 23:04:34  profilanswer
Dire que j'arrive tout juste à faire un trou et à poser une cheville Molly dans du placo, je pleure là ^^
> feed <
n°2054685
inuiTT
Posté le 29-10-2010 à 09:58:35  profilanswer
[:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog]
c'est toi qui a aidé G lucas sur le faucon?????
Qui avale une noix de coco fait confiance a son anus.
n°2054758
Mitch2Pain
Posté le 29-10-2010 à 14:20:14  profilanswer
merci  :jap:
Message édité par Mitch2Pain le 29-10-2010 à 14:20:26
n°2055325
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 31-10-2010 à 02:46:56  profilanswer
en pleine charge et avec tous les ventilos a fonds (le gros sur secteur surtout) ça donne quoi niveau temps ? :D
n°2055395
devil_insi​de
Posté le 31-10-2010 à 11:40:22  profilanswer
tu nous presenterais pas un peu l outillage que tu as utilise pour realiser tout cela ??
et comment tu t y es pris pour faire les decoupes
merci  :D
Message édité par devil_inside le 31-10-2010 à 15:47:32
n°2055510
devil_insi​de
Posté le 31-10-2010 à 15:56:57  profilanswer
Il fait une drôle de tronche ton tuyau
c'est normal ??
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20101031-155602.jpg
n°2056452
raysar
Posté le 03-11-2010 à 14:09:13  profilanswer
Belle réalisation.
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°2056454
Mitch2Pain
Posté le 03-11-2010 à 14:19:19  profilanswer
En gros l'eau est à température ambiante + 1°C avec le gros ventilo éteins et tous les autres en 5V.
Au coeur de l'été il y aura surement un intérêt à allumer le gros mais avec une simple HD4870 et mon quad overclocké ça suffit pas. J'ai pas calculé quel volume d'eau ça contiens mais l'inertie thermique est énorme.
C'est tellement lourd que je me sert d'un vieux skate-board pour le déplacer.
Un jour je l'avait laissé sur le skate-board, je me suis éloigné pour chercher un sac et évidement il est tombé sur le carrelage ... ça a fait un grand bruit mais pas de dégât, ni sur le carrelage ni sur le PC.
C'est du solide.
n°2402848
Mitch2Pain
Posté le 13-08-2015 à 20:28:26  profilanswer
5 ans et un gamin plus tard: délaissée, laissée à l'abandon, la merveilleuse machine désormais décatie est en piteux état:
http://reho.st/medium/self/3189ac5d653d5bf582a5422060a97a0fedf4fb3b.jpg
http://reho.st/medium/self/5fa5cd01a705761cfee472d0f64f8a5fb2c6e582.jpg
Capot cassé, poussières agglomérées, ailettes tordues, les pauvres composants affaiblis sont exposés H24 à l'horreur du monde.
Le watercooling n'a pas échappé à la négligence: la vie est née dans les tuyaux, les algues obstruent tout le système, la pompe agonise dans un râle sinistre pendant que l'observateur angoissé cherche à percevoir le mince filet d'"eau" qui maintiens le système en vie.
 [:mixor]   La réfection a commencé:
Un boitier temporaire a été construit avec un emballage bois de bière artisanale allemande et deux chutes de rail à placo.
Un radiateur CPU classique remplacera le Watercooling pendant la durée des travaux.
Montage terminé, lancement d'occt: 80°c en 5 sec. Un démon souffle à l'oreille de l'opérateur technique: "appuie un peu sur le rad genre pour bien étaler la pâte thermique"  [:montgomery burns:3]
"crack", freeze&creve, cpu mort.  [:kzimir]
Solution de secours: un vieux dell XPS avec le core2duo extreme qui traine.
Récupérer le ventirad Dell à la scie à métaux (car fait pour un format spécial Dell) , 2 colliers pour le faire tenir, un ventilo 200 mm.
http://reho.st/medium/self/9223d8acf146cc3903b5e500cc123beda525ca84.jpg
http://reho.st/medium/self/72182d04f50efa4adb89359ef2afb5177d6ae6a7.jpg
On en est là.
Message édité par Mitch2Pain le 14-08-2015 à 00:10:55
n°2402868
Posté le 14-08-2015 à 00:27:07  profilanswer
[:kzimir] [:kzimir]
n°2403643
Mitch2Pain
Posté le 21-08-2015 à 16:04:22  profilanswer
On va trouver une nouvelle idée, ptet un truc mural avec plusieurs boîtiers séparés reliés par des câbles ... un truc qui prend peu de surface au sol et qui reste accessible tout en étant design et toujours avec du matos de récup.
 [:pavese69:2]
Message édité par Mitch2Pain le 21-08-2015 à 16:05:02
n°2404454
Matimote
Posté le 28-08-2015 à 06:44:24  profilanswer
:love:
n°2431431
Mitch2Pain
Posté le 17-04-2016 à 15:03:34  profilanswer
http://reho.st/medium/self/97292f9a8bb36e9164b551440f55dff31b12d918.jpg
http://reho.st/medium/self/8c74a0f2657ae07c8e3f1525d66a74692c62f167.jpg
 [:lergo:3]  [:smilees:4]  [:bahamut49:4]
Message édité par Mitch2Pain le 17-04-2016 à 15:10:13
n°2431438
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 17-04-2016 à 16:47:19  profilanswer
Dommage, c'était du beau boulot :cry:
n°2448997
Mitch2Pain
Posté le 03-11-2016 à 21:29:56  profilanswer
Voilà où on en est aujourd'hui:
http://reho.st/medium/self/9773592c3d1e3e540321938877cba60c2a3bfdf6.jpg
http://reho.st/medium/self/b83dfd23679a7ec898ac5cc3741eb7612301bab6.jpg
[:heeks:4] (images cliquables pour voir la poussière en HD).
Message édité par Mitch2Pain le 14-11-2016 à 15:10:13
Air cooling 5870[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en cour
[workblog] Watercooling HAF 912 plus[Workblog] Project Ocean Blue (montage en cours : nouvelles photos)
[Workblog] My Pandora BoX[Workblog] CM 690 II Advanced by Alex-Spec
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[WorkBlog] ★ Watercool'in'MaxInPower B951 ★ (FINISHED)
[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] AIR FROZT ONE
