Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : [Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photos |
qwrty BFG! | Message édité par qwrty le 28-03-2018 à 13:37:51 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Publicité | Posté le 29-05-2017 à 13:32:33 |
qwrty BFG! | Tout est reçu et j'ai commencé le montage hier soir.
Message édité par qwrty le 31-05-2017 à 09:17:59 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! | Le matos:
itou | J'aime bien ce boitier et ce montage de carte mere à l'envers. Ces tuyaux sont très souples.
Message édité par itou le 31-05-2017 à 13:46:53 |
qwrty BFG! | Je ne sais pas encore, je pense un montage regular, à voir de comment ça tombe au niveau des tuyaux.
Message édité par qwrty le 31-05-2017 à 11:00:49 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! | Ok, je vois, merci pour les précisions, j'avoue ne pas avoir fait gaffe à ça. Je ferrais attention au montage --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Winpoks | J'ai toujours lu qu'il fallait que les ventilos soient identiques en face pour du push/pull. Je ne sais plus pourquoi. turbulence peut-être ? |
qwrty BFG! | Je ne serais pas te dire, dans les fait, amha, vu que le radiateur est deja un gros frein, ça ne doit pas changer grand chose, enfin je pense Message édité par qwrty le 01-06-2017 à 09:05:58 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! | Nettoyage GPU avec alcool isopropylique + coton tige:
Message édité par qwrty le 01-06-2017 à 11:01:11 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Publicité | Posté le 01-06-2017 à 09:45:04 |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Vraiment dommage ce gros toyo qui part du res vers le rad, t'avais pas meilleur moyen pour faire le tubing, là ça fait un peu fouillis quand même Edit : Message édité par Adamentys le 01-06-2017 à 10:58:32 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
qwrty BFG! | Justement c'était mon idée de départ.
Message édité par qwrty le 01-06-2017 à 11:00:48 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Et pourquoi ne pas mettre le GPU sur un port PCI-E plus haut ? Message édité par Adamentys le 01-06-2017 à 11:04:00 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
qwrty BFG! | Le dernier ne fonctionnerait qu'en 8x si je la met dessus
itou |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Ta carte mère est quand même assez haut de gamme, ton port PCI-E juste au dessus est aussi physiquement câblé en 16x, que tu mettes ta carte sur le premier ou sur le second ne changera rien du tout, elle sera aussi en 16x. Edit : j'avais pas vu qu'elle était déjà sur un port PCI-E élevé, effectivement, le dernier est pas câblé en 16x... Il te faudrait donc des embouts articulés, pas de tuyaux, juste des embouts, ça existe et ça permettrait de faire plus propre Message cité 1 fois Message édité par Adamentys le 01-06-2017 à 14:19:40 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
qwrty BFG! |
qwrty BFG! | Au fait, petite question dans le manuel du Supremacy, ils disent à propos des embout de serrage:
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Bah tu serres à la main jusqu'à ce que tu puisse plus serrer je pense. Pour les adaptateurs : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10898.html Sinon, fait un retour sur les températures dès que tu pourras Ah ! Aussi, pense à remettre ton ventilo en extraction à l'arrière du boitier, sinon, y'a rien pour extraire l'air chaud qui sort de tes rads. Message édité par Adamentys le 01-06-2017 à 16:48:06 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
qwrty BFG! | Merci pour ta réponse !
Message édité par qwrty le 01-06-2017 à 17:09:58 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! | Premier remplissage ok --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
itou | oui, mais ça ne sortira pas.
qwrty BFG! | Merci Itou
qwrty BFG! | Voilà, premier lancement de la machine, RAS.
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 10:10:53 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | C'est pas un peu énorme pour le CPU ? Presque autant qu'avec le H100i... --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
qwrty BFG! |
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 11:07:34 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Il faut que les rads soient tout les deux dans le même sens, tu peux pas en mettre un qui prends l'air frais de dehors et un autre qui extrait l'air du boitier car l'air chaud du premier rad va traverser le second et le rendre inefficace.
qwrty BFG! | 100 degrés ton PCH ? Ça me parait bien haut Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 18:36:15 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Bah c'est haut mais pas le choix, j'ai une board ITX avec un heatsink sous dimensionné dessus, forcément ça chauffe pas mal, faudrait que je compare avec ma EVGA Z87 Stinger qui traîne à la maison. (là j'ai une Asus Z97i Plus)
qwrty BFG! | Essaye de foutre un ventilo dessus, même de 80mm je pense, 100 degrés c'est plus des température de VRM ça
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 21:41:54 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Ben mettre un 80mm au dessus avec un Akasa Venom Medusa sur le CPU en plus du GPU, c'est un peu mort, y'a même pas 2cm entre les deux
qwrty BFG! | Je pense que c'est en effet bien de faire qqch, ton PCH te remerciera --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! | Juste le CPU en charge (AIDA) après 10 petites minutes de stress test je suis sur du:
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 23:09:14 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! | Session de 4h sur GTA, Message édité par qwrty le 03-06-2017 à 19:24:42 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
laida85 | hey le liquide de protection pastel Ice White mayhems que tu as utilisé est il de bonne facture ? merci |
qwrty BFG! | Pour le moment je n'ai pas à m'en plaindre, on verra dans quelques mois --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Publicité | Posté le |
