1116 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photos
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2465348
qwrty
BFG!
Posté le 29-05-2017 à 13:32:33  profilanswer
Suite à l'achat récent d'un petit 5960x, le H100i v2 se fait un peu trop juste pour le refroidir malgré que le fait qu'il prenne ses 4,5ghz pour seulement 1.21v.
Donc je pars sur un petit WC des familles (moi qui voulait rester sur du AIO par facilité  :lol: ) et je vais aussi passer sous flotte la 1080 Ti tant qu'a y être :ange:
Voilà le matos commandé:
https://img15.hostingpics.net/pics/314429docmicro.jpg
Avec 3 Noctua F12 en plus des deux que j'ai deja.
Réception demain  :jap:
Je suis finalement partis sur un 360mm + un 240mm en slim, je n'ai vu aucun (un seul en fait) 600C avec un 360mm + un 240mm, en effet l'intégration n'est pas si évidente que ça avec deux rads de cette taille. Et je souhaite les ventilos en dessous le rad 360mm en bas, l'intégration que j'ai vu à les ventilo au dessus (plus facile d'intégration)
Normalement avec tout ce que j'ai pu voir sur le net, ça devrait le faire ! On verra bien...
Verdict demain soir  :D
Je prendrais des photos avant/après.
Message édité par qwrty le 28-03-2018 à 13:37:51
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2465565
qwrty
BFG!
Posté le 31-05-2017 à 08:27:35  profilanswer
Tout est reçu et j'ai commencé le montage hier soir.
Je suis bien content, tout mes calculs se sont avéré être bon ! Le rad de 360 et le 240mm sont dedans avec le ventilo de 140mm en extraction derrière !
Cerise sur le gâteau, je vais même pouvoir faire du push/pull mais ça passe au poil de cul  :D
Je vais poster quelques photos.
Ce soir je monte le waterblock CPU et GPU,et je monte la pompe + res, il va falloir que je perce le boîtier au niveau de la grille au dessus le ventilo d'extraction pour fixer le support EK de la pompe/res.
Au départ je pensais que le support fournit par EK passerait sans repercé en utilisant les trous de la grille, mais non, me manque quelques mm. Donc on va lui rajouter 4 petits trous de 5mm :o
Et si j'ai le temps je ferrais le tubing + le 1er remplissage.
Par contre la pâte thermique du GPU à un peu débordé, c'est pas évident de nettoyer ce qui c'est foutu entre les transistors (?), vous avez une idée ou c'est pas bien grave tant que GPU en lui même est clean ?
Message édité par qwrty le 31-05-2017 à 09:17:59
n°2465566
qwrty
BFG!
Posté le 31-05-2017 à 09:13:57  profilanswer
Le matos:
https://img15.hostingpics.net/pics/355686IMG1018.jpg
Le push/Pull qui passe au poil :D
https://img15.hostingpics.net/pics/273959IMG1020.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/565146IMG1022.jpg
Montage Waterblock GPU
https://img15.hostingpics.net/pics/721720IMG1024.jpg
le GPU qui reste à nettoyer...
https://img15.hostingpics.net/pics/521347IMG1025.jpg
n°2465569
itou
Posté le 31-05-2017 à 10:15:28  profilanswer
J'aime bien ce boitier et ce montage de carte mere à l'envers. Ces tuyaux sont très souples.
Tu le montes comment l'EVO ? en regular ou goofy ?
Message édité par itou le 31-05-2017 à 13:46:53
n°2465572
qwrty
BFG!
Posté le 31-05-2017 à 10:30:04  profilanswer
Je ne sais pas encore, je pense un montage regular, à voir de comment ça tombe au niveau des tuyaux.
C'est plutôt un inconvénient ou avantage que les tuyaux soir trés souple ou pas ?
J'vais passer à la pharmacie avant de rentrer ce soir pour acheter de l'alcool isopropylique, une idée pour nettoyer correctement entre les résistance/transistor sur le coté du GPU ?
Coton tige c'est un peu gros :/
edit: le 5960x à l'air d'aimer le goofy, donc pourquoi pas en goofy, mais pour 1/2 degrés  :D
https://docs.google.com/spreadsheet [...] nteractive
Message édité par qwrty le 31-05-2017 à 11:00:49
n°2465588
itou
Posté le 31-05-2017 à 13:52:48  profilanswer
C'est toujours bon de gagner 0.5°C.
Sinon pour les tuyaux, quand tu fais un coude "trop" forcé, ça pince et ça ne revient pas trop. Il faut laisser prendre la forme dans le temps. Ensuite quand tu visses les coiffes, ça "twist" le tuyau, du coup il faut le maintenir en "twistant" en sens inverse. Sinon, c'est très cool pour chasser les bulles, et ça passe partout facilement.
n°2465592
qwrty
BFG!
Posté le 31-05-2017 à 14:46:39  profilanswer
Ok, je vois, merci pour les précisions, j'avoue ne pas avoir fait gaffe à ça. Je ferrais attention au montage :jap:
n°2465595
Winpoks
Posté le 31-05-2017 à 15:33:39  profilanswer
J'ai toujours lu qu'il fallait que les ventilos soient identiques en face pour du push/pull. Je ne sais plus pourquoi. turbulence peut-être ?
n°2465667
qwrty
BFG!
Posté le 01-06-2017 à 09:03:19  profilanswer
Je ne serais pas te dire, dans les fait, amha, vu que le radiateur est deja un gros frein, ça ne doit pas changer grand chose, enfin je pense  [:airforceone]
En tout cas jamais eu de soucis de perf dans mes config P/P avec ventilo différent.
Sinon j'ai bien avancée hier soir:
-Nettoyage GPU avec alcool isopropylique + montage waterblock GPU + BP
-Démontage/remontage waterblock CPU pour mettre les bon inserts pour socket 2011-3 + montage waterblock en Goofy.
-Perçage des 4 trous pour faire tenir la pompe/res.
-Réflexion sur meilleur agencement pour le tubbing quand tout les WB/pompe étaient en place (pas facile cette partie là j'avoue pour avoir une cohérence esthétique  :pt1cable: car finalement mon idée principale ne collé pas, la pompe/res est quand mème imposante, je voulais faire Pompe > GPU, mais embouts beaucoup trop prêt au final)
-Tubbing
Tout est prêt pour le premier remplissage et premier démarrage, on croise les doigts pour que pas de fuite et que tout fonctionne :lol:
Au final ça donne: Pompe > RAD 360 > GPU > RAD 240 > CPU > RES
Les photos arrivent  :jap:
Message édité par qwrty le 01-06-2017 à 09:05:58
n°2465672
qwrty
BFG!
Posté le 01-06-2017 à 09:45:04  profilanswer
Nettoyage GPU avec alcool isopropylique + coton tige:
https://img4.hostingpics.net/pics/188459IMG1026.jpg
Préparation carte graphique:
https://img4.hostingpics.net/pics/909277IMG1029.jpg
Démontage du waterblock CPU:
https://img4.hostingpics.net/pics/457209IMG1027.jpg
Tous les WB, RAD, RES/Pompe en place:
https://img4.hostingpics.net/pics/903053IMG1033.jpg
Tubbing fini:
https://img4.hostingpics.net/pics/384551IMG1035.jpg
Message édité par qwrty le 01-06-2017 à 11:01:11
n°2465688
Adamentys
Posté le 01-06-2017 à 10:49:59  profilanswer
:hello: Vraiment dommage ce gros toyo qui part du res vers le rad, t'avais pas meilleur moyen pour faire le tubing, là ça fait un peu fouillis quand même :/
Edit :
https://img4.hostingpics.net/pics/171410903053IMG1033.jpg
Comme ça, ça aurait fait vraiment sympa
Message édité par Adamentys le 01-06-2017 à 10:58:32
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2465690
qwrty
BFG!
Posté le 01-06-2017 à 10:59:57  profilanswer
Justement c'était mon idée de départ.
mais pas assez d'espace entre la sortie de la pompe et l'entrée du WB GPU...
j'ai essayé avec plusieurs embouts 45/90 degrés, c'est bcp trop prés.
Donc j'ai du improvisé  :lol:
Message édité par qwrty le 01-06-2017 à 11:00:48
n°2465691
Adamentys
Posté le 01-06-2017 à 11:03:48  profilanswer
Et pourquoi ne pas mettre le GPU sur un port PCI-E plus haut ?
Message édité par Adamentys le 01-06-2017 à 11:04:00
n°2465692
qwrty
BFG!
Posté le 01-06-2017 à 11:12:10  profilanswer
Le dernier ne fonctionnerait qu'en 8x si je la met dessus :/
(je peux pas choisir même avec un GPU installé le nombre de ligne que je veux sur les PCIE, c'est en fonction du CPU installé)
je sais que la perte est quasi nul entre 16x et 8x mais bon... c'est quand même mieux en 16x.
n°2465712
itou
Posté le 01-06-2017 à 14:03:51  profilanswer
ça me rappelle les roller-coasters.
n°2465713
Adamentys
Posté le 01-06-2017 à 14:17:25  profilanswer
Ta carte mère est quand même assez haut de gamme, ton port PCI-E juste au dessus est aussi physiquement câblé en 16x, que tu mettes ta carte sur le premier ou sur le second ne changera rien du tout, elle sera aussi en 16x.
Edit : j'avais pas vu qu'elle était déjà sur un port PCI-E élevé, effectivement, le dernier est pas câblé en 16x...
Il te faudrait donc des embouts articulés, pas de tuyaux, juste des embouts, ça existe et ça permettrait de faire plus propre :)
Message édité par Adamentys le 01-06-2017 à 14:19:40
n°2465714
qwrty
BFG!
Posté le 01-06-2017 à 14:38:14  profilanswer
J'adore les Rollercoasters  :love:
tu aurais un lien de ce type d'embout ?
jvais essayer de voir, mais j'aime bien comme ça, une fois remplis avec le liquide blanc ça ferra propre :ange:
n°2465715
qwrty
BFG!
Posté le 01-06-2017 à 14:48:54  profilanswer
Au fait, petite question dans le manuel du Supremacy, ils disent à propos des embout de serrage:
" Then - using your fingers only  -  screw  in  all  four  thumb  nuts
until you reach the end of the thread."
J'ai pas serré les jusqu'au bout du filletage (ca me parait deja bien comme ça), mais dans leur notice ça veut bien dire qu'il faut aller en buté normalement ?  :??:
n°2465723
Adamentys
Posté le 01-06-2017 à 16:45:43  profilanswer
Bah tu serres à la main jusqu'à ce que tu puisse plus serrer je pense.
Pour les adaptateurs : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10898.html
Il t'en faut dans ce genre, tu prends du mâle/femelle pour pouvoir les connecter ensemble et avec plusieurs 45° ou un combo 45/90°, (le tout rotatif) tu devrais pouvoir t'en sortir, car là, personnellement je trouve ça trop "brouillon".
Sinon, fait un retour sur les températures dès que tu pourras :)
Ah ! Aussi, pense à remettre ton ventilo en extraction à l'arrière du boitier, sinon, y'a rien pour extraire l'air chaud qui sort de tes rads.
Message édité par Adamentys le 01-06-2017 à 16:48:06
n°2465724
qwrty
BFG!
Posté le 01-06-2017 à 16:57:36  profilanswer
Merci pour ta réponse !
C'est bien ce qui me semblait, car déjà la je trouve que c'est bien serré mais pas trop ( toujours délicat de savoir) et j'ai encore de la marge j'ai l'impression.
Yes, il y est regarde bien la photo avec le tubbing ;)
C’était d’ailleurs un point essentiel que je voulais concerver, car on voit pas mal de montage dans ce boitier sans ce ventilo en extraction. pas terrible :/
Et pas de soucis pour les températures.
Avec ces fortes chaleur, je peux deja dire que les temps avec le h100i v2 et le 5960x était de:
IDLE (surf web/vidéo) avec les économies d’énergie (.75v je crois)
35/37 degrés sur le core le plus chaud.
CPU package dans les 45/47 degres.
LOAD 1.21v @4.5ghz (charge 100% encodage x264/x265 légèrement plus chaud en x265)
Le core max était dans les 85/90 degres
Le package autant si je me souviens bien.
Message édité par qwrty le 01-06-2017 à 17:09:58
n°2465760
qwrty
BFG!
Posté le 01-06-2017 à 23:06:08  profilanswer
Premier remplissage ok   :ouimaitre:
Pas de fuite. Tout va bien, j'ai laissé tourner presque 1h.
Demain ca sera le premier démarrage :o
Et je ferrais de vrai photo parceque la avec le sopalin  :lol:
Ya juste un truc avec les embouts qui me chagrine un peu, le liquide va un peu loin j'ai l'impression non ? Cest juste à la limite de la "rainure" qui fait joint de l'embout.
https://img4.hostingpics.net/pics/533513IMG1041.jpg
n°2465762
itou
Posté le 02-06-2017 à 00:00:44  profilanswer
oui, mais ça ne sortira pas.
Fais tourner et chasse les bulles... c'est toujours ma hantise ces bulles bloquées dans un de mes GPU...
n°2465770
qwrty
BFG!
Posté le 02-06-2017 à 08:05:26  profilanswer
Merci Itou :)
Yes. J'ai fais plusieurs arrêts/marche de la pompe (j'ai l'impression que ça aide a chasser les bulles un peu)
Appuyer sur les tuyaux légèrement et incliner la tour légèrement aussi. Je vais continuer encore un peu  :jap:
n°2465774
qwrty
BFG!
Posté le 02-06-2017 à 09:57:20  profilanswer
Voilà, premier lancement de la machine, RAS.
J'ai fais les premiers test de température en pleine charge CPU et GPU pendant 10 minutes, histoire de voir comment ça se comporte.
Le CPU avec AIDA et le GPU avec Furemark en 1440p @8xMSAA, les deux ensembles.
Vcore CPU: 1.21v en load
Vcore GPU: 1.080v @2050mhz
Température ambiante de la piéce: 25 degrés :o
Le reste des température est relevés avec HWINFO64 (température max relevé, la valeur moyenne est plus basse)
RPM de la D5: 3600 (mais je crois que c'est en full ça, pendant le run elle tournait pas si vite il me semble)
Core max: 83 degrés
CPU package max: 88 degrés.
VRM CPU: 74 degrés
GPU max: 47 degrés
Ça me semble très bien tout ça, sachant qu'il fait bien chaud, et que jamais le PC sera chargé autant qu'avec un AIDA+ Furemark en simultanée.
Sinon IDLE ça donne:
RPM de la D5: 800
GPU: 29 degrés
Core max (web/vidéos): 32 degrés
Package: 44 degrés
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_579356Sanstitre.jpg
edit: faut que j'optimise tout ça avec les ventilos mnt, car le test a été fait avec le 240mm en push/pull et le 360 avec seulement 1 ventilo en pull, les 3 autres en push et faut que je refasse toutes mes courbes pwn.
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 10:10:53
n°2465781
Adamentys
Posté le 02-06-2017 à 10:46:55  profilanswer
C'est pas un peu énorme pour le CPU ? Presque autant qu'avec le H100i...
n°2465784
qwrty
BFG!
Posté le 02-06-2017 à 11:06:18  profilanswer
Ya le GPU dans le loop aussi et fait 25 degrés ambiant. Ca me semble pas mal je trouve.
Je ferrais un stress test juste avec le CPU qui chauffe si on veut faire le comparo avec le H100.
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 11:07:34
n°2465789
Winpoks
Posté le 02-06-2017 à 12:06:51  profilanswer
J'ai fait le test (j'avais fait la même chose cette hiver) pour voir avec cette température. J'ai la même température ambiante (25,5°c) mais sur 6800k et 1080.
Pas noté la température des core qui est assez disparate (mais ça tournait autour des 70-75) mais le package est au maximum à 80°c et le gpu à 56°c. Bref, vu le dégagement supplémentaire que fait ton proco avec les cœurs en plus, ça ne me parait pas déconnant non plus.
Par contre toute ta config est un push ? T’envoie l'air chaud sur les composants ?
Message édité par Winpoks le 02-06-2017 à 12:08:21
n°2465790
qwrty
BFG!
Posté le 02-06-2017 à 12:16:23  profilanswer
Merci pour ton retour sur les temps de ton 6800K.
Ca me rassure un peu. Le 5960x chauffe pas mal fait le dire, malgré 1,2v seulement.
Après les valeurs que je donne sont juste des pics max enregistrer par Hwinfo64.
Si on regarde mon screen au bout de 11 minutes de stress test le package était de 81 degres au moment du screen. Le package et les core varient très rapidement.
Yes la config est en push/pull avec l'air chaud degager à l'intérieur et extrait par le ventilo d'extraction de 140mm derrière.
Je préfère apporter de l'air frais directement sur les rad et perdre quelques degrés sur les composants de la CM.
Après jai ptet tort mais sur le moment ca me semblait plus logique  :whistle:
Vous pensez que c'est mieux de faire l'inverse ?  :gratgrat:
n°2465791
Winpoks
Posté le 02-06-2017 à 12:26:54  profilanswer
J'ai donné le max aussi. Sinon ça tournait plus à 72°c le total (mais le GPU tournait toujours à la même température).
Par contre, je me pose la question justement. Pour ma part je me pose toujours la question de le remonter en changeant de sens au moins pour un radiateur. Car d'un côté ça chaufferait les composants mais ça apporterait une circulation d'air qui manque peut être un peu d'après ce que je remarque. Même si le PC chauffe globalement plus, avec l'accélération de la ventilation la température du SSD M2 diminue. Mais j'ai par exemple le PCH à 34°c max comparé à tes 49°c et les VRM à 51°c max comparé à tes 74°c max. Mais dans ton sens t'as le gain d'air frais sur les radiateurs.  :D
n°2465792
Adamentys
Posté le 02-06-2017 à 12:45:49  profilanswer
Il faut que les rads soient tout les deux dans le même sens, tu peux pas en mettre un qui prends l'air frais de dehors et un autre qui extrait l'air du boitier car l'air chaud du premier rad va traverser le second et le rendre inefficace.
Je me pose la même question sur l'intégration de mon Water, je vais bientôt le mettre en place et il me parait aussi plus logique de choper de l'air frais de l'extérieur, du moins, pour ma part.
Je cherche les meilleures perfs dans le plus grand silence possible donc c'est plus logique, j'espère juste que ça va pas trop augmenter la température de mon PCH qui est déjà très haute (+ de 100°) en AirCooling.
M'enfin bon, avec un Delta Air/Eau calculé de 7.5° avec des ventilos à 500rpm, l'eau ne dépassera pas les 30° avec les 20° (24~25° en été) ambiant de me chambre, ce qui ne devrait pas trop réchauffer l'air qui passe dans les rads.
n°2465806
jarod46
Posté le 02-06-2017 à 17:53:01  profilanswer
Surveille bien une éventuelle petite fuite en entrée de pompe (voir sortie) au niveau du filetage, perso avec même pompe et même embout ça fuyait, heureusement j'avait une petite rallonge 1/4" EK qui a résolut le problème.
n°2465809
qwrty
BFG!
Posté le 02-06-2017 à 18:34:24  profilanswer
100 degrés ton PCH ? Ça me parait bien haut  :??:
Merci Jarod, je regarde ça avec prudence  :jap:
A priori RAS pour l'instant.
Sinon ouai on est quand même globalement plutôt d'accord sur le fait que l'air frais venant de l’extérieur est quand même mieux pour les perfs.
Deux petites photos vite fait :o
https://img15.hostingpics.net/pics/815685DSC0255.jpg
En plus sobre  :lol:
https://img15.hostingpics.net/pics/449759DSC0246.jpg
Manque juste le montage de mes 3 ventilos en pull sur le rad de 360.
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 18:36:15
n°2465818
Adamentys
Posté le 02-06-2017 à 21:32:32  profilanswer
Bah c'est haut mais pas le choix, j'ai une board ITX avec un heatsink sous dimensionné dessus, forcément ça chauffe pas mal, faudrait que je compare avec ma EVGA Z87 Stinger qui traîne à la maison. (là j'ai une Asus Z97i Plus)
En gros, le PCH et ce qu'il y a autour :
https://img15.hostingpics.net/pics/377394PCH.png
Ça perd environ 15° en pleine charge (flux d'air bien plus important)
J'ai déjà vérifié, c'est pas les VRM, pour les VRM :
https://img15.hostingpics.net/pics/752690VRM.png
Ça prend 10° en pleine charge.
Va peut être falloir watercooler le PCH.
Sinon c'est vachement sympa au final, ça fait pas si brouillon que ça une fois remplis.
Pour le push/pull, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose ? Le rad est tout fin donc les ventilos ne galèrent pas à faire passer l'air.
A voir.
n°2465819
qwrty
BFG!
Posté le 02-06-2017 à 21:36:59  profilanswer
Essaye de foutre un ventilo dessus, même de 80mm je pense, 100 degrés c'est plus des température de VRM ça :/
M'enfin si tu tournes comme ça depuis pas mal de temps, pas de raison  de s’inquiéter je dirais.
Sinon pour le P/P, en effet je pense pas forcéement gagner bcp, mais c'est plus pour le look.  :D
Yes, une fois remplit c'est bcp plus sympa en effet :D
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 21:41:54
n°2465821
Adamentys
Posté le 02-06-2017 à 22:00:28  profilanswer
Ben mettre un 80mm au dessus avec un Akasa Venom Medusa sur le CPU en plus du GPU, c'est un peu mort, y'a même pas 2cm entre les deux :lol:
Ça fait 2 mois et demi qu'elle est dans le PC et ça se porte comme un charme, j'vais voir avec valdu_heresi s'il peut me fabriquer un petit heatsink performant en même temps que le WB Hybrid pour ma 1070 Mini
Petite question aussi, tu penses pouvoir tourner en passif en utilisation web/vidéos ou au moins en IDLE ? Ça pourrait être intéressant à savoir.
Si c'est possible, plus besoin d'éteindre le PC la nuit.
n°2465823
qwrty
BFG!
Posté le 02-06-2017 à 22:18:23  profilanswer
Je pense que c'est en effet bien de faire qqch, ton PCH te remerciera  :whistle:
En IDLE, les ventilos sont à 800rpm. Je n'entends vraiment rien.
Par contre tenir les temps sur du long terme sans ventilo ça me parait chaud. Du moins pas actuellement avec les fortes chaleur.  :sweat:
Avec un rad épais je pense que y'aurait plus moyen ptet.
(cette hiver c'est possiblement possible par contre :o)
n°2465824
qwrty
BFG!
Posté le 02-06-2017 à 23:08:36  profilanswer
Juste le CPU en charge (AIDA) après 10 petites minutes de stress test je suis sur du:
Core max: 77 degrés
Package max: 81 degrés.
Donc nettement mieux qu'avec le H100i malgrés que le GPU en IDLE soit dans la boucle.
Toujours 25 degrés ambiant.
https://img15.hostingpics.net/pics/465857stabilitytest2.png
Message édité par qwrty le 02-06-2017 à 23:09:14
n°2465861
qwrty
BFG!
Posté le 03-06-2017 à 19:17:47  profilanswer
Session de 4h sur GTA,
Package max à 60 degrés et GPU à 50 degrés avec une temp ambiante de 24 degrés.
Donc très très correct surtout avec le silence, les F12 tourne à 1200tr/min et les deux SP120 en pull sur le 240 sont à 1500tr/min.
Pour vous donnez un ordre d'idée, sur GTA la CG tire 320 watts et le CPU 180 watts => 500watts.
Message édité par qwrty le 03-06-2017 à 19:24:42
n°2465894
laida85
Posté le 04-06-2017 à 18:52:14  profilanswer
hey le liquide de protection pastel Ice White mayhems que tu as utilisé est il de bonne facture ? merci
n°2465896
qwrty
BFG!
Posté le 04-06-2017 à 19:20:27  profilanswer
Pour le moment je n'ai pas à m'en plaindre, on verra dans quelques mois :D
 Page :   1  2
Page Précédente
Watercooling full loop - projet réalisable ?[WorkBloG] rebuild de mon pc
Watercooling AIO Corsair H55 défectueux ?WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange
Aide pour Watercooling custompremier watercooling custom
[Workblog] Watercooling Custom In Win 305Aide choix Watercooling custom
[RESOLU] Création wc custom, photos du WC dispo ![Workblog] Pheonix Modding Cooling
Plus de sujets relatifs à : [Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photos
