2943 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog] full water Black and White dans boitier Antec Sonata
n°1993208
marphsai49
Posté le 17-03-2010 à 21:14:43  profilanswer
Voici le topic de ma précédente config:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2722_1.htm
J'ai donc fait quelques emplettes et je me retrouve à présent avec la config suivante:
CPU: Core i7 930
CM: EVGA X58 Sli LE
CG: MSI GTX 275 Twin frozzer
J'ai pas touché au water pour l'instant donc tjs à base de waterblock, pompe et rad XSPC.
http://www.dayza.com/Users-Photos/1268854806.jpg
Modding envisagé:
-Découpe à la Dremel du bas du boitier pour intégration rad 240
-Démontage complet des panneaux et de la face avant pour peinture de l'intérieur du boitier en noir mat
-Décapage complet des panneaux et peinture en noir satiné
-Montage d'un water complet CPU+CG+Chipset (Avec tuyaux blanc 13-16mm entourer de ressorts anti-pliures noir )
Achats en cours:
-Rad: XSPC RS 240 (Moins épais que le RX, je suis limité en hauteur dans un boitier aussi petit
-WB CG: EK-VGA Supreme
http://www.dayza.com/Users-Photos/1268855830.jpg
-WB Chipset: EK-FB EVGA X58 LE
http://www.dayza.com/Users-Photos/1268855924.jpg
-3 ventilos Enermax blanc (2 sur le 240 et 1 sur le RX120 que je conserve)
http://www.dayza.com/Users-Photos/1268856062.png
Et donc le tout relié par des tuyaux réactif UV blanc avec ressorts noir brillant
Par contre:
- Sens de ventilation ?
soit les 2 ventilos du bas sur le 240 à aspirer l'air exterieur et refoulement par le 120
ou les 3 en refoulement pour evacuer la chaleur du boitier ?
- Quid du rayon de courbure avec des tuyaux aussi gros ?
- Ou trouver de la gaine tressée blanche pour mettre autour des câbles d'alim et Sata ?
- j'ai lu quelque part que l'on pouvait brancher plusieurs ventilos PMW à la suite pour qu'ils soient tous controler par la prise 4 pins de la  CM, quelqu'un aurais une idée du câblage ?
Si vous pouviez me donner des conseils la dessus, j'suis preneur
Enfin voila pas mal de boulot en perspective ce week-end ( si je recois mon matos d'ici là...), démontage, découpe et peinture du boitier.
Je posterai des tofs de l'avancement du projet.
See you soon   :hello:
Message édité par marphsai49 le 19-03-2010 à 22:34:10
n°1993230
scrobe
Posté le 17-03-2010 à 22:23:10  profilanswer
mdpc pour la gaine a priori c'est du bon
ventilo sur un rheobus et c'est parfais
n°1993793
marphsai49
Posté le 19-03-2010 à 22:27:10  profilanswer
Mise à jour du 19/03/10:
Démontage du boitier pour dégraissage et peinture:
http://www.easy-upload.net/fichiers/Chassis_brut.201031922240.png
Le châssis peint:
http://www.easy-upload.net/fichiers/Chassis_peint.2010319221136.png
Et enfin projet de découpe de panneau gauche avec intégration d'un ventilo de 120:
http://www.easy-upload.net/fichiers/Panneau.2010319221621.png
Voila plus qu'à attendre mon matos pour la suite
Message édité par marphsai49 le 19-03-2010 à 22:37:51
n°1993795
ink-moddin​g
Posté le 19-03-2010 à 22:35:27  profilanswer
A suivre ! :)
n°1994055
marphsai49
Posté le 21-03-2010 à 07:42:36  profilanswer
Malheureusement mon rad n'est pas arrivé pour ce week-end  :cry:
Mais bon, j'ai quand même un peu avancé
Découpe du panneau et ponçage:
http://www.dayza.com/Users-Photos/1269153474.jpg
Peinture du panneau gauche et de la structure extérieure du boitier avec la découpe pour le 240 dans le bas
http://www.dayza.com/Users-Photos/1269153529.jpg
par contre quelqu'un à idée pour savoir quels magasins vendent du plexi ? Et quel épaisseur me conseillez-vous ?
n°1994063
t0xine
Force et honneur
Posté le 21-03-2010 à 10:20:00  profilanswer
Sympa le boulot  [:and garfunkel]
Pour le plexy va chez Leroy M. (ou n'importe quel autre mag de bricolage) et pour l'épaisseur je dirai du 3 ou du 5... tout dépend de la irgidité de ta porte latéral, si elle n'est pas très rigide tu mets du 5, sinon du 3 suffit ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1994065
ink-moddin​g
Posté le 21-03-2010 à 10:57:05  profilanswer
Bonne petite progression pour ce week end.
Quand tu iras acheter ton plexi, profites en pour prendre une grille mesh
que tu mettras sur ton 240 ;)
n°1998461
Skuda
Posté le 05-04-2010 à 15:08:08  profilanswer
up
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5589_1.htm  ---> feed-back
[MOD] UGS 001 (reprise changement boitier de base)Température excessive phenom 955 black edition
fabrication boitier micro atx[Workblog] ma config dans un antec three hundred
[WorkBlog] The Blue DarkBoîtier hermétique isolé ou boîtier aéré ?
[Worklog] The Red and the Black™ MurderMod n°30[QST] voltages antec tricool 140mm
Aide pour choix boitier et diverses questions
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] full water Black and White dans boitier Antec Sonata
Hit-Parade
