2869 connectés
watercooling zalman z11
n°2334927
rCz
Vae Victis
Posté le 10-02-2014 à 22:52:48  profilanswer
Bonjour tout le monde ! :)
alors voila je m'interresse de plus en plus aux watercooling custom pour pouvoir refroidir mes deux cartes graphiques et mon cpu dans mon boitier zalman z11 cependant je ne sais pas quelle pièces acheter :( Sachant qu'il faudrais des petites pièce car ce boitier est asser petit :s J'aimerais voir ce que vous auriez mis dans le panier car j'ai peur d'oublier une pièce
Merci d'avance !
ma config :
gtx 660 x2
i7 4770k
asus maximus vi hero
2x4 go kingston hyperx 2400Mhrz predator
alim 650 watt ldlc
Message édité par rCz le 10-02-2014 à 23:58:21
n°2334968
pierre242
Posté le 11-02-2014 à 11:51:50  profilanswer
pour un 1er WC, tu te lances dans un projet intéressent car à mon avis, en terme de place il va falloir bien réfléchir !
Serait-il possible de mettre des photos de ta configuration pour s'imaginer la place que tu as dans ton boitier ?
Quel est ton budget ?
n°2334983
jonathan70
Posté le 11-02-2014 à 13:35:51  profilanswer
oui il va falloir jouer de la dremel car le boitier que j ai aussi n est pas du tout fait pour le water
tu fait sauté la baie dd et un peut la baie 5.25 tu peut metre un 280 + 240 sur le top en retirant les aillettes + 120 sur la grille de derriere + un 120 sur la grille du fond
psn  lacaille70
n°2335022
rCz
Vae Victis
Posté le 11-02-2014 à 16:50:13  profilanswer
tout d'abord merci bcp pour ces réponse !
bon budget est d'environ 300 euros
Je ne peux malheuresement pas poster de photo car mon appareil est en panne :(
Le but est donc d'avoir les plus petites pièces mais j'aimerais avoir un reservoir en forme de tube car je n'aime pas ceux qui sont cachés dans les baie
est-ce possible selon vous?
Si je fais peter la baie DD je les mets ou du coup?
en ce qui concerne tous ces chiffre je n'ai pas tout compris je pense desolé je suis novice dans ce domaine ^^ (280 +240 )
Message édité par rCz le 11-02-2014 à 16:55:01
n°2335032
jonathan70
Posté le 11-02-2014 à 18:13:01  profilanswer
donc ta pas mis ta config complete
d une il faut compté 100w de dissipé pour un rad de 120 mm + un ventillot de 120x120x25
120 mm 1 ventilot de 120
240 mm 2 ventilot  de 120
360 mm 3 ventillot de 120
apres tu a les 140 mm ce qui donne
140
280
420
et il y en a des millier
apres tu a l epaisseur
je vien de faire sauté aujourd hui ma baie de dd si tu veut watercoolé dans ton z11 soit tu fais des sacrifice soit tu change de boitier
si tu fait sauté la baie disque tu peut rentré 1x140 sur le devant + 1 x240 sur le top + 120 sur l arriere +1x 120sur le fond
se qui donne a peu pres 500 watt dissipé
si tu enleve pas la baie de disque tu enleve le 140 je vais te faire un croquis
http://image.noelshack.com/minis/2014/07/1392139765-172690.png
rouge les rad
bleu les ventilots
vert la pompe
orange se qui a a refroidir
roze les tuyau
Message édité par jonathan70 le 11-02-2014 à 18:31:52
psn  lacaille70
n°2335035
rCz
Vae Victis
Posté le 11-02-2014 à 18:43:09  profilanswer
oooooo merci beaucoup c'est très bien expliqué !! :)
Sachant que j'ai une 650 w ça ne va pas suffir je suppose? je connais deja la réponse x) mais combien suffiront alors? j'ai un rhéobus mes composants oc et un sli
et aussi ce n'est pas grave que la pompe soit en bas? j'avais cru comprendre qu'elle devait etre en amont enfin quelque chose du genre^^
Et pense tu que le rad 240 ait reelement la place? quand je regarde ça a l'air etroit tout de même sur le dessus
et si vous avez 5 minute j'aimerai beaucoup que vous me prepariez un petit panier (d'ailleur je ne sais pas chez qui?) car niveau marque je n'en ai aucune idée et la compatibilité des tuyaux avec les vises est un peu floue pour moi encore
Merci d'avance encore :p
Message édité par rCz le 11-02-2014 à 18:44:49
n°2335040
jonathan70
Posté le 11-02-2014 à 19:20:46  profilanswer
pour ton alim 650 w sa va etre limite si tu oc  prend 750 w
apres pour faire un panier il faut savoir se que tu a comme gt 660
psn  lacaille70
n°2335042
rCz
Vae Victis
Posté le 11-02-2014 à 19:27:53  profilanswer
j'ai la twin frozer III de msi :)
n°2335043
jonathan70
Posté le 11-02-2014 à 19:36:30  profilanswer
Réservoir EK-DDC X-RES 140 CSQ - Acetal EK Water Blocks 48,99 €   Enlever 1  Ajouter 48,99 €
En stock Pompe DDC Ultra 12 Volts Laing 80,10 €   Enlever 1  Ajouter 80,10 €
En stock Radiateur DOC eXTreme 120 DOC Micro 29,59 €   Enlever 1  Ajouter 29,59 €
En stock Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 140 Alphacool 41,99 €   Enlever 2  Ajouter 83,98 €
En stock Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 240 Alphacool 42,99 €   Enlever 1  Ajouter 42,99 €
En stock WaterBlock CPU EK-SUPREMACY CLEAN CSQ - PLEXI EK Water Blocks 58,99 €   Enlever 1  Ajouter 58,99 €
En stock Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm DOC Micro 2,30 €   Enlever 14  Ajouter 32,20 €
En stock Tuyau High Flex Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) DOC Micro 2,60 €   Enlever 5  Ajouter 13,00 €
En stock Eau Distillé 1 Litre - Ultra Pure Water Alphacool 4,90 €   Enlever 4  Ajouter 19,60 €
En stock Sonde de Température HighFlow Double Filetage 1/4" Mâle / Femelle + Afficheur LCD DOC Micro 15,95 €   Enlever 1  Ajouter 15,95 €
EK-FC660 GTX - Nickel [3831109857076]  2 x 82.30
Total TTC
600.89
attend que quelqu un valide parce que j ai peut etre oublié quelle que chose
apres j ai pris comme sa venai pas trop cher tu peut encore faire des economie attend
Message édité par jonathan70 le 11-02-2014 à 19:41:02
psn  lacaille70
n°2335044
jonathan70
Posté le 11-02-2014 à 19:43:17  profilanswer
pour le top du boitier il faut enlevé les aillettes et metre les ventillot a l interieur
psn  lacaille70
n°2335046
jonathan70
Posté le 11-02-2014 à 19:50:49  profilanswer
tien voila pour le 240 dans le top et pas de cage dd dsl pour la qualité des photo portable inside
http://image.noelshack.com/minis/2014/07/1392144580-wp-20140211-001.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/07/1392144584-wp-20140211-002.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/07/1392144586-wp-20140211-003.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/07/1392144577-wp-20140211-004.png
psn  lacaille70
n°2335079
rCz
Vae Victis
Posté le 11-02-2014 à 22:11:52  profilanswer
Ok d'accord je vois merci
Un site a me conseiller?
et une petite question aussi
sur le croquis que tu m'a fait qui est très bien par ailleurs, dans quel sens circule le liquide? c'est peut etre bête je sais mais je demande pour ne pas tromper ^^
Message édité par rCz le 11-02-2014 à 22:17:21
n°2335092
jonathan70
Posté le 12-02-2014 à 04:37:22  profilanswer
N importe pour le sens les mag doc micro
Aquatunning
psn  lacaille70
Watercooling Asus R9 280X DCUII Top1er watercooling : avis, conseils et choix matériel
Watercooling sur asus rog poseidon gtx 780Besoin d'un watercooling pour un Crossfire 7870 ?
aide placement ventilo watercoolingMontage watercooling dans un boitier HAF XB
petite question rapide pour la préparation d'un watercoolingWatercooling i7 4770k
Watercooling dans Prodigy M sur GTX 760Watercooling My first one!
Plus de sujets relatifs à : watercooling zalman z11
