1595 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling waterchill : bonnes temperatures ? et premieres impressio
n°1219242
totolesnip​er
Posté le 15-03-2005 à 12:12:27  profilanswer
salut a tous,
je viens de monter mon premier watercooling !!!
j'ai pris un kit waterchill le kt03a-l20
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022308.html
+ les bloc chipset et vga de la meme marque.
pour ceux que cela interesse, ce kit est de pas trop mauvaise qualité, mais il manquait des rondelles, une vis qui retiens le bloc sur le proc avait le pas de vis H.S. et le module de demarrage etait hs.
sinon il est facile d' installation et la pompe est tres silencieuse, voir inaudible une fois le boitier isolé au gedicoustic.
pour les tuyaux, le kit est livre avec un tuyau beaucoup + rigide que celui livre avec les wb pour le chipset et la vga.
perso le tuyau rigide a provoqué une petite fuite au raccord du wb proco.
j' ai donc utilisé les toyo + souples et aucun problemes, meme apres avoir reinstallé tout le matos dans ma tour (alim, dd, cd...).
j' ai un p4c 2.6GHZ @ 3.1 GHZ + cm p4p800 e delux + aix 9800 se.
le montage est realisé en serie : rad / proco / chipset / vga / pompe / rad.
j'ai pour le proco : 33° en idle et il est monté a 40° maxi pour l'instant en recodant un dvd.
pour le chipset j'ai 40 en idle et 46 en charge.
est ce que cela vous parrait correcte, sachant que j'ai 2 papst en sandwich sur le rad ( qui vont etre remplace par des textorm car ils gresillent tres fort en les sous voltant avec le LIS 2 ) qui tournent a 70% car le maitre mot est silence ?
que pensez vous de faire un montage en parallele avec ce matos ?
merci d' avance de ces commentaires et merci aux courageux qui ont tout lu jusqu'au bout
n°1219541
projectbuz​z
Posté le 15-03-2005 à 20:47:33  profilanswer
moi aussi mes ventilo gresille avec LIS 2!
j ai des noiseblocker!
n°1219727
totolesnip​er
Posté le 16-03-2005 à 08:54:37  profilanswer
j'essaye les textorm et je te dis
n°1219775
projectbuz​z
Posté le 16-03-2005 à 11:59:17  profilanswer
ok ca marche!car j ai acheter lis 2 pour reguler mes ventilo mais la jsui tres decu
n°1219827
totolesnip​er
Posté le 16-03-2005 à 14:02:42  profilanswer
idem.
mais avec mon globfan il n'y a aucun bruit.
n°1219946
projectbuz​z
Posté le 16-03-2005 à 18:52:00  profilanswer
jvai remetre mon rehobus zalman!
trops decu du lis2 en fin de compte c est juste un gadget.....
n°1220225
Trisspal
L'brux
Posté le 17-03-2005 à 08:50:36  profilanswer
je suis interessé par ce kit, que donne ce kit, bien ou pas? C'est un low ou high pdc? J'ai un P4e 3Gh, je voudrais tenter de monter à 4Gh, avec ce kit, c'est possible?
Merci, a+
n°1220320
totolesnip​er
Posté le 17-03-2005 à 12:22:56  profilanswer
Trisspal a écrit :
Merci, a+
si j'ai bien compris il est entre le hpds et lpdc car il y a des micro-caneaux sur le wb du cpu mais pas sur les autres.pour ce que j'en pense je crois que mon post est explicite, sauf si tu veux savoir qq chose en particulier.
pour ce qui est de ton o.c., tout depend du matos que tu as : il faut de la bonne ram et une bonne alim , et c'est pas le watercooling qui va faire des miracles....
n°1220391
Trisspal
L'brux
Posté le 17-03-2005 à 15:00:21  profilanswer
Ma ram c'est de la corsaire value (4x512) :
corsaire value PC3200
surmonté de dissipateur cuivre, l'alim c'est une LCPower 550w.
Le proco c'est P4e 3ghz sur une ASUS P4C800-e-dlx.
Qu'en pense-tu? Vois tu la chose possible?
Merci. +
n°1220393
totolesnip​er
Posté le 17-03-2005 à 15:13:59  profilanswer
je ne suis pas un expert mais je pense que la value de chez corsaire n'est pas vraiment une haute gamme...pour l' alim je sais pas trop....de toute façon si tu veux monter un peu, tu arrivera un jour au watercooling.
si tu es orienté silence fonce tout de suite et fais evoluer ta ram + tard pour overclocker...
n°1220402
Trisspal
L'brux
Posté le 17-03-2005 à 15:33:12  profilanswer
Ok, merci, pour tes conseils. C'est pas vraiment le silence qui me motive à passer au watercooling, plutot les possibilitées d'overclocking et aussi pour le fun de la chose, pour l'expérience.
Je vais d'abord m'équiper en watercooling, puis je verrais pour la ram ensuite, d'ailleur, quel type de ram me conseil-tu?
Merci ancore, a+
Message édité par Trisspal le 17-03-2005 à 15:35:48
n°1220424
totolesnip​er
Posté le 17-03-2005 à 16:36:05  profilanswer
il te faut de la bh5..qu'importe la marque
n°1220444
Trisspal
L'brux
Posté le 17-03-2005 à 17:05:39  profilanswer
<noob mode on> C'est quoi exactement? je ne trouve pas ce type de ram chez ldlc, par exemple...<noob mode off>
n°1220802
totolesnip​er
Posté le 18-03-2005 à 09:03:09  profilanswer
il faut te renseigner sur les forums..
n°1220832
Trisspal
L'brux
Posté le 18-03-2005 à 10:45:32  profilanswer
Lol! N'est ce pas ce que je suis en train de faire?
Bon, je me dém...de.
Merci.
n°1220840
totolesnip​er
Posté le 18-03-2005 à 11:01:36  profilanswer
il y a la muschkin 3500 black pack sur ldlc..
vas voir sur le site de corsaire et regarde si il y a de la bh5
n°1220863
Trisspal
L'brux
Posté le 18-03-2005 à 11:33:52  profilanswer
Ok, merci. Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC4000 CMX (Garantie à vie par Corsair)ont l'air d'être bien. Je sais toujours ce qu'est "bh5", malgré des recherches; mais d'après de commentaires sur LDLC, elles sont capables d'aller à 250Mhz. 127€ quand même la barrette de 512, c'est un investissement.
n°1220892
totolesnip​er
Posté le 18-03-2005 à 12:03:36  profilanswer
oui mais faut savoir ce qu'on veut.
les bh5 c'est la ref des puces qui sont dessus.
je crois que c'est "wibond bh5"
n°1220994
Nico-Rep
Posté le 18-03-2005 à 14:33:17  profilanswer
BH5 est effectivement la référence de certaines puces utilisées sur les mémoires.
Elles sont connues pour leur capacité à encaisser l'o/c sans broncher. Elles le sont aussi pour leur prix ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1221000
Trisspal
L'brux
Posté le 18-03-2005 à 14:42:09  profilanswer
ok, merci pour ces précisions, je vais regarder la disponibilitée et le prix de ce matos.
Un dernier conseil, dans quelle boutique en ligne vous fournissez-vous? J'ai vu Docmicro, watercooling.fr, y'en a t-il d'autre interessantes?
Merci.
n°1221006
Nico-Rep
Posté le 18-03-2005 à 14:48:57  profilanswer
Tu as des kits pas très cher et de très bonne facture sur 1a-cooling.de
Pour un peu moins de 200€, tu as un kit CPU/VGA/Chipset avec de bons éléments.
Perso, dès que j'ai les moyens, c'est là bas que je vais acheter ;)
[Conseil] Nouveau watercoolingWatercooling bientôt commandé ! Avis aux erreurs.
Conseils : Mon premier watercoolingWaterCooling Asetek
Watercooling?Watercooling : hésite entre 2 Kits
[Centralisation] magasins en ligne pour WaterCoolingAvis sur eventuel 1er watercooling
Quel ordre pour tout ce montage watercoolingCompatibilité Kit Asetek Waterchill et Geforce6600GT
Plus de sujets relatifs à : watercooling waterchill : bonnes temperatures ? et premieres impressio
