2173 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling de gpu uniquement
n°1769494
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-07-2008 à 15:36:15  profilanswer
lu,
j'ai une 8600GTS qui tiens bien pour le moment mais que je voudrais overclock un peut histoire de pas avoir à changer de cg tout de suite.
je sais c'est pas forcement utile mais comme c'est le bruit le plus aigu de ma config et que mon proc est sous un xp-120 en passif, si je m'en débarrasse ce sera déjà ça.
le problème n'est pas forcement le silence mais plutôt les perfs de refroidissement. j'utiliserais donc le ventilos arrière de la tour avec un rad de 120, un chip complet pour série 8600 et une pompe+réservoir pas cher (d'ailleurs de préférence un combo pour la facilité d'intégration).
du coup j'ai regardé et j'ai trouvé :
WaterBlock VGA EK-FC86 NVidia 8600                  74€
Radiateur DOC Pro 120                                      19,50€
Réservoir Baie Plexi + Pompe X2O BAY - 12 Volts    39,90€
toyos+embout à coiffe                                      15€
total                                                              148,40€
j'ai des doutes sur la pompe : 200l/h ça risque d'être un peut juste, il existe un modèle 700l/h~ en double baies (j'ai la place) ; et sur le rad : un pro ou un extrem?? ou autre chose en 120 (pas de place pour un 240 et pas envie de mettre un rad sur le coté du boitier : y a un radiateur électrique en dessous  :cry: sinon ce serait du passif)
Message édité par barbarius88 le 09-07-2008 à 22:40:38
n°1769694
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-07-2008 à 23:11:19  profilanswer
bah je vais dire une connerie mais a 150€ tu a une 4850 , c'est pas un peu idiot de mettre autant d'€ en passant a coté l'essentiel ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1769696
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 09-07-2008 à 23:16:00  profilanswer
dans ce cas prend le problème avec une hd4850 et tu remplace le WaterBlock VGA EK-FC86 NVidia 8600 par un bloc compatible pour une hd4850 (alors là je vois pas lequel hein  :??: )
n°1769699
Cubensia
Posté le 09-07-2008 à 23:21:20  profilanswer
n°1769766
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-07-2008 à 09:15:05  profilanswer
nop, je prend un bloc complet. ils sortent les blocs ek dans quelques jours, je vais attendre et voire ce que ça donne.
Qestion sur watercooling / Puis Montage.Watercooling CPU et CG, Budget 350€
Aide choix watercooling persodebut en watercooling
Aide choix watercooling persoWatercooling
[En Attente] Quel boitier Desktop pour Intégration d'un Watercooling ?2eme pompe dans systeme watercooling ??
watercooling pour serveurWatercooling uniquement pour GPU, besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : watercooling de gpu uniquement
