2038 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling ULTRA slim, possible ?
n°2132667
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 14:40:04  profilanswer
Bonjours,
Je possède cette config:
P8H67-I
I3 2100
5770
Boitier Element Q
J'aimerais tenter d'y intégrer un water du style:
rad 120
pompe + réservoi intégré dans une baie 5 1/4
waterblock ultra slim
Mais voila, existe-t-il des waterblock de moins de 5.3cm ?
Merci :)
Feed-Back / Topic Achat/Vente
n°2132672
belkav
Posté le 01-07-2011 à 14:53:00  profilanswer
Pourquoi as tu besoin d'avoir un WB slim ??
Ma Chaine YouTube
n°2132673
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 14:54:16  profilanswer
Mon boitier est un Element Q comme dis plus haut, la hauteur max entre la cm et l'alim est de 5.3cm.
n°2132687
belkav
Posté le 01-07-2011 à 15:27:40  profilanswer
Je pense que si tu met un WB + 2 embouts coudés à 90° tu peux faire rentré le tout à l'intérieur mais c'est à vérifier car il faut prendre en compte l'épaisseur du CPU aussi...
Ma Chaine YouTube
n°2132689
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 15:31:51  profilanswer
J'ai pensé à cette solution.
Sinon,Je pensais aussi à du water corsair, pompe intégré et tout mais en passif, je sais pas ce que ça va donner ( je peux ajouter 2 80mm sur le coté mais c'est tout.
Il me faut quelque chose de plus perf que le ventirad Intel ( 50° en idle ).
Message édité par jgjg100 le 01-07-2011 à 15:32:11
n°2132691
belkav
Posté le 01-07-2011 à 15:34:38  profilanswer
Je pense pas que tu pourrais faire rentrer un water de chez corsair car les embouts sont pas coudés donc je pense que c'est un peu juste :(
Ma Chaine YouTube
n°2132694
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 15:43:29  profilanswer
J'ai vu le antec aussi, en courbant un peu, je pense que ça peut aller mais la question est les perf en passif.
n°2132696
belkav
Posté le 01-07-2011 à 15:45:44  profilanswer
Je pense pas mais s'il y a un minimum de ventilation, cela pourrait aller car tu n'as pas un gros CPU
Ma Chaine YouTube
n°2132697
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 15:53:01  profilanswer
La ventilation, le ventilateur de l'alim ( juste au dessus du cpu, décalé sur la gauche ), actuellement 1 80mm en extraction mais je peux ajouté sur la paroie droite ajouter un autre 80mm dessus.
Il y a moyen sur le rad est pas trop épais de mettre un ventilateur à faible épaisseur dessus mais il sera à l'intérieur du boitier, pas dans une entré d'aire ni rien.
Message édité par jgjg100 le 01-07-2011 à 15:53:42
n°2132698
belkav
Posté le 01-07-2011 à 15:54:45  profilanswer
L'idéal est qu'il y ai une circulation d'air pour dissiper la chaleur de façon plus efficace qu'en passif.
Ma Chaine YouTube
n°2132701
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 15:57:26  profilanswer
C'est là le problème ...
En gros, si j'ai 2 80mm, je les mets en aspiration, ça traversera une partie du boitier mais finira par repartir par l'alim.
n°2132716
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 16:44:18  profilanswer
Crois-tu que c'est très dangeruex que mon CPu soit à 70/75° en burn OCCT ? ( je viens d'effectuer un power supply ).
n°2132719
belkav
Posté le 01-07-2011 à 16:49:28  profilanswer
Normalement non, cela serait dangereux si l'ensemble s'arrete a cause de la sécurité...
Ma Chaine YouTube
n°2132724
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 17:01:10  profilanswer
Ok bah alors, ça devrait aller.
n°2132727
belkav
Posté le 01-07-2011 à 17:13:13  profilanswer
au pire, tu peux trouver un ventirad assez fin... Je pense que ca existe
Ma Chaine YouTube
n°2132729
Sassanou
Posté le 01-07-2011 à 17:22:05  profilanswer
Si tu veux voir un water slim, va voir mon topic qui est en 1ère page de cette section, ca te donnera peut être une idée ;)
n°2132774
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 20:00:02  profilanswer
Sauf que normalement, le ventirad intel devrait être hyper suffisant, mais du fait de la taille du boitier, sa chauffe pas mal (bon, 70/75°, c'est pas la mort non plus ).
Sassanou, je vais voir :)
EDIT:
Ton lian li est beaucoup plus haut que le mien, dans le mien, je peux à peine mettre un rad 120.
Bon, j'attends d'avoir un SSD et après, je réfléchirait au refroidissement ( le water semble difficile à envisager, interne, un rad 120 passif, 2 80mm qui soufle dedans sur la paroie droite, c'est tou ce qui est possible.
Message édité par jgjg100 le 01-07-2011 à 20:04:40
n°2132775
Mata'
Posté le 01-07-2011 à 20:10:16  profilanswer
'' bon, 70/75°, c'est pas la mort non plus ''
Je pense le contraire, il faut prendre en compte que la température influe sur la durée de vie de ton matérielle.
n°2132778
belkav
Posté le 01-07-2011 à 20:21:50  profilanswer
Faut aussi savoir que un CPU est vite obsolète donc c'est pas génant je pense
Ma Chaine YouTube
n°2132780
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 20:24:07  profilanswer
En jeu, ça doit être moins ( 70/75° en OCCT power supply ).
n°2132783
belkav
Posté le 01-07-2011 à 20:29:58  profilanswer
Je pense que c'est pas génant...
c'est le rad d'origine que tu as ? car je pense qu'il existe des rad de meme épaisseur
Ma Chaine YouTube
n°2132784
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 20:31:33  profilanswer
Oui, d'origine.
Je pensais au Samuel 17 mais le rad + ventilo slim font 57mm de haut.
Message édité par jgjg100 le 01-07-2011 à 20:31:43
n°2132786
belkav
Posté le 01-07-2011 à 20:36:57  profilanswer
Tu as ceci:
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49242.html
mais j'ignore un peu l'épaisseur total
Ma Chaine YouTube
n°2132787
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 01-07-2011 à 20:38:39  profilanswer
70mm de haut.
n°2132859
Chiensoif
Posté le 02-07-2011 à 00:27:44  profilanswer
Va chercher bonheur ! Va !
En plus, en promo.
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 6-1oe.html
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
Watercooling gtx 570 sliAchat de Watercooling
Avis pour mon premier watercoolingMa liste de course pour mon premier watercooling
Amélioration et watercoolingWorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling ULTRA slim, possible ?
