1305 connectés
Watercooling
n°2323244
Matimote
Posté le 30-11-2013 à 22:38:55  profilanswer
Bonjours
Je voudrais passé ma config en watercooling, Cpu et mon crossfire de 7950 Vapor-x qui bien-sur na pas son propre Waterblock... parce que un bruit de crossfire en route c'est juste Horrible niveau décibel.
Je voudrais savoir plusieurs chose.
Ma config
Cpu: 2600K 4Hz
Gpu: 7950 Vapor-x /x2
Cm: MSI P67A-GD65
1. Je doit utilisé un Waterblock universel du genre http://www.materiel.net/waterblock-pour ... 70348.html
je doit mettre autre chose avec ? ou je doit rajouté http://www.ldlc.com/fiche/PB00144443.html
a se que je vois ici il y a déjà des radiateur de base sur la rame http://www.coolingconfigurator.com/step ... u_gpus=848
2. j'ai fais un Kit moi même je voudrais savoir si il convient http://hpics.li/9be51a6 je n’arrive pas a me décidé sur une pompe... je voudrais une immergé de préférence parce que on ma dit que les autre était galère a remplir.
Ou alors un kit tout fais serait plus rentable ? mais je suppose plus chère vu que je doit rajouté les 2 waterblock graphique et les emboues avec j'ai regardé le prix c'est +- 250€ donc avec +- 100€de plus avec les Waterblock avec alors que
l'autre je serais dans les 300€. A moins de me trouvé une pompe immergé je pence prendre un Kit
3. Les Pont SLI-CrossFire utile ? il y a 2 taille différent les 1.6 et les 2.4 j'ai une MSI P67A-GD65 "carte mère"
je pence qu'il y aura assez de place dans ma tour http://www.ldlc.com/fiche/PB00108114.html ?
Voili voilou j'ai monté le pc moi même je suis pas mal bidouilleur mais le watercooling me fais assez peur T_T en espérant que vous pourrez m'aidée :)
Merci d'avance  :D
n°2323270
raizen666
Posté le 01-12-2013 à 00:24:36  profilanswer
Moi je te conseil pièce par pièce plus jolie et plus performant et faut pas avoir peur
n°2323286
Matimote
Posté le 01-12-2013 à 03:00:12  profilanswer
Ok surtout moins chère ;o au au niveau du Waterblock universel ?
n°2323300
raizen666
Posté le 01-12-2013 à 09:51:20  profilanswer
Pièce par pièce et plus cher, mais tu a du meilleur matos donc meilleur refroidissement
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0678_1.htm
Message édité par raizen666 le 01-12-2013 à 09:52:00
n°2323418
Matimote
Posté le 01-12-2013 à 20:17:04  profilanswer
Je voudrais finalement fais seulement pour mes Gpu j'ai fais 2 paginer parce que je n'ai pas tout trouvé sur Docmicro
http://img15.hostingpics.net/pics/567773Capture.png
n°2323423
maxime50
Posté le 01-12-2013 à 20:52:46  profilanswer
Pour refroidir convenablement un cross, il faudra plus qu'un seul radiateur de 240. En moyenne, on dit qu'un rad de 120 dissipe 100w, tes cartes graphiques ont un tdp de 200watts chacune si je ne me trompe pas
Il te faut en gros pour 480mm de radiateur pour être bien (400w à dissiper, 100w pour 120mm de rad, donc 4X120=480) soit par exemple 2 radiateurs de 240 ou directement un 480
Un seul rad de 240 pour tout ne suffira pas, ça risque de chauffer en jeu
n°2323433
Matimote
Posté le 01-12-2013 à 21:28:45  profilanswer
n°2323434
raizen666
Posté le 01-12-2013 à 21:30:19  profilanswer
Un 480 rad minimum avec des bon ventilo
Message édité par raizen666 le 03-12-2013 à 11:36:36
n°2323656
Matimote
Posté le 03-12-2013 à 06:24:19  profilanswer
Un Waterblock universel suffirais pour refroidir ma Gpu ? j'ai pas mal de dissipateur de base sur ma Gpu https://lh6.googleusercontent.com/6 [...] 10Ju51Eagw
Watercooling AIO ou aircooling ?avis ventilation suite montage watercooling
Watercooling direct die, impression 3D et fixation intra-socketrenover ses raccords de watercooling
Achat pour mon watercoolingJ'aurai besoin de votre avis pour mon watercooling
Hésitation pour le watercooling ...Avis Kit watercooling ou pas.
premier démarrage watercoolingWaterCooling pour FX-9370
Plus de sujets relatifs à : Watercooling
