Tout est presque parfait
Pour le WaterBlock CPU c'est tout bon. Le choix doit se faire en fonction du socket, ici 1155, donc c'est bon pour ça.
Pour le réservoir, prendre un réservoir baie est une bonne solution. Il est plus facile à intégrer qu'un réservoir tube. Il existe par contre des version qui proposent un emplacement pour la pompe, ça permet de faciliter l'intégration de cette dernière. Chez XSPC par exemple.
Pour la pompe du coup, pars plutôt sur un modèle Laing. Une MCP655 si tu souhaite l'intégrer au réservoir baie ou une DDC 10W si tu souhaite la mettre ailleur.
Pour le radiateur un 240 pourrai suffire pour refroidir uniquement le CPU, et il t'éviterai de devoir "modder" ton boitier pour le faire rentrer dans le top.
Seul chose à vérfier quand tu choisis un radiateur, c'est l'épaisseur, il faut prendre en fonction de ton espace disponible, en n'oubliant pas d'inclure les épaisseurs des ventilateurs qui seront dessus.
Pour les embouts et le tuyaux c'est à toi de voir ce que tu veux. Le plus gros diamètre est le 13/19 (comprendre 13mm de diamètre intérieur et 19mm de diamètre extérieur) mais il en existe de plus petits. Plus c'est petit plus c'est facile à courber mais moins c'est joli (après c'est mon avis et mes goûts). Les embouts, tu devrais prendre ceux qui vont avec ton diamètre de tuyaux. Et puis définir combien de coudes 90,45°... il te faut une fois que tu auras définis sur une feuille le schéma de ton circuit.
Pour le liquide c'est un peu en fonction des goûts. Je déconseille les liquides réactifs aux U.V. qui ont tendance à laisser plus de dépôts et qui imposent plus souvent une purge pour nettoyer.
PS : Par rapport au dernier point, ne pas oublier de prévoir un T quelque par dans ton circuit pour la purge de ce dernier.
Edit : Vas sur le site DocMicro plutôt que Matériel.Net, il est plus spécialisé et mieux fournis pour le WaterCooling.
Message édité par MVick7 le 25-04-2013 à 14:50:29
Achat/Ventes
