J'ai reçu mon colis hier, après avoir appelé Mardi GLS
Bon, le colis, c'était que le début des emmerdes : le projet est en stand by, la pompe et la CG sont mortes ... petit résumé des évènements :
- colis reçu vers 10h, wahou \O/ début du boulot, et je m'aperçois vite que c'est pas possible de foutre la pompe sur la paroi, tout simplement parce que je pourrai pas fermer le boitier sinon ... <O/ Bon, ben, pompe à l'extérieur. J'essaye de foutre le radiateur à l'intérieur, pour voir si y'a rien qui gêne, résultat, nan, que je mette le ventilo avant ou après le rad. Soit le pcb de la CG touche le rad, soit c'est le petit pcb des ports USB >< Bon ben, quitte à avoir une pompe et un rad à l'extérieur, autant prendre du "plus que suffisant", ça sera un RS240 et plus un RS120.
- passage chez Opium PC pour échanger le RS120 et d'autres broutilles par un RS240, un micro-res (excellent d'ailleurs ! Merci cub' pour ton conseil) et d'autres trucs. (ressort anti-pincement essentiellement, ça sert ces petits machins, super efficace ! Par contre, galère pour les insérer sur les tuyaux)
- finissage du water vers 23h, démarrage du pc, roh ça marche ! Je le branche à l'écran, et là, déception, y'a pas de signal ! T T bon ben go dodo quoi ...
- j'essaye ce matin de voir ce qui cloche, je rebranche le tout (et c'est vraiment galère dans ce boitier ... faut à chaque fois virer le support pour le lecteur optique et l'alim pour avoir assez de place pour bouger dedans !), miracle, y'a un signal, mais, mais ... c'est trop silencieux ! HORREUR, la pompe démarre plus ! T T
- bon, ben je récup la Laing de ma config principale, je rerebranche ... Oh ben merde, cette fois, le water démarre, mais la CG n'envoit plus de signaux T T
- je repasse le tout en air (ben, wé, j'ai besoin de ma pompe pour ma config principale moi !), la CG est bien kaputt T_T j'vais passer à Surcouf demain pour un échange ou un SAV.
Bon, j'ai quand même pris quelques photos, histoire de voir à quoi ça ressemblait.
C'est quand même sympa les Gelids niveau gueule et bundle
Le leaking test (durant le match !), c'était essentiellement pour savoir si mon bidouillage du MCW60 pour qu'il passe sur une 4770 fuitait ou pas
Le bidouillage en question j'ferai un tuto plus tard
Tof du matos lorsque je croyais encore que ça allait marcher XD
Une autre
Message édité par Farore9301 le 13-08-2009 à 18:32:41
