970 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling Asus Striker II Extrême + Q9450
n°1795911
seb027
Posté le 19-09-2008 à 19:26:29  profilanswer
Non c bon j'ai trouvé ce sont les colliers qu'ils fournissent qui sont pourraves. j'ai mis des attaches en plastiques et c bon. En fait je croyais ça car celui du haut fuyait et ça coulais le long de l'espèce de disque au centre donc je comprenais pas d'où ça venait  :sarcastic:
n°1795932
Moz007
Posté le 19-09-2008 à 20:11:55  profilanswer
Exacte les colliers de base créent des fuites !
n°1795937
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-09-2008 à 20:22:17  profilanswer
Je comprends pas comment vos collier creent des fuites, moi je les ai mis avec tu tygon 10/13mm et pas pb
n°1796055
seb027
Posté le 20-09-2008 à 08:46:06  profilanswer
Ben la j'avais bon faire ce que je voulais y avait pas moyen que ce soit étanche. (ce sont ceux fourni avec la CM et pour le bloc fusion).
n°1828373
diveight
Posté le 16-12-2008 à 15:02:13  profilanswer
salut je compte métre un WC sur ma Striker 2 Extrem
j'avais penser a :
  Swiftech MCP655(pump)
  EnzoTech SCW-1 Rev A (WB Proc)
  EK Water Blocks Multioption RES 250 rev.2(reservoir)
  HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 (noir)(radiateur)
  Aquacomputer Aquagrafx 280 GTX (WB CG)
et l'aisser le Bock Fusion de la CM mais je ne sais pas trop encore je vois qu'il et pas top du tout
ma config :
• QX9650 @ 4.05Ghz stepping l745b
• ASUS Striker II Extrem (Bios 1104)
• Noctua NH-U12P
• MSI N280GTX OC 700/1400/2400
• Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 CAS 7
• WD VRaptor 150GB 10k
• X-Fi Supreme FX II(S2E)
• Thermaltake Toughpower 750W
• Antec Twelve Handred
Message édité par diveight le 16-12-2008 à 15:11:17
n°1828440
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-12-2008 à 17:17:46  profilanswer
Laisse le fusion il est largement sufisant meme avec oc.
par contre je suis plus sur mais il me semble que ton wb gpu peut poser problemes, cramage de cg en serie avec certaines revision, a confirmer...
Dans le doute le wb de chez ek est tres bien aussi
n°1828467
diveight
Posté le 16-12-2008 à 18:06:02  profilanswer
pour vous donner une idée de la place :
http://i409.photobucket.com/albums/pp174/Diveight/DSC01845.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp174/Diveight/DSC01843.jpg
Message édité par diveight le 16-12-2008 à 18:06:49
n°1828725
antec74
Posté le 17-12-2008 à 10:41:47  profilanswer
bonjour a tous,
Je possede une striker 2 Xtreme je suis w.c : cpu et fusion bloc.
Faut il que je démonte mon heatpipe pour mettre de la pate thermique en dessous entre puce est heatpipe ?
Si je peu gagné quelque degre la dessus?
pour information mes temperature sont : en full
c.p.u maximum 30°
mcp 70°
carte mere 59°
gpu1 80°
gpu2 82°
Mon mcp est deja monter a 75° en jeu une fois ses asser chaud non ?
merci a ++
n°1828732
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 10:58:50  profilanswer
Avec quel soft t'a pris les temps?
75 pour le chipset c'est assez chaud, quel est ta temperature d'eau?
t'a essayer boitier ouvert,on dirais que la fournaise reigne a l'interieur de ton boitier.
J'ai demonter le caloduc et changer la pate pour de l'Artic silver, j'ai gagné environ 4/5° sur les chips,mais perte de la garantie....
Message édité par filou901 le 17-12-2008 à 11:00:06
n°1828748
antec74
Posté le 17-12-2008 à 11:54:40  profilanswer
J'ai pris avec everest ultimate ouai 75° comme tu le dis c'est asser chaud mai c en pleine boure lol genre farcry2 tout a fond bref et botier ouvert sa change rien en plus il y a pas mal de ventilo antec p182 avec des noctua mais je vais le fair je pance car 4°a 5° c beaucoup et tu en avais de la pate en dessous ou rien moi si sa se trouve sa touche meme pas ou va savoir,tu a mis de la pate sur les mofset aussi ?
n°1828759
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 12:17:43  profilanswer
D'origine il y a une pate tres seche et epaisse, la virer pour d ela bonne pate peut faire que du bien, bien verifier aussi au montage que toutes les parties sont bien en contact(mettre une ptite rondelle plastique au dos pour accentuer le serrage).
Tu a bien le dernier everest avec mise a jour car au debut qd j'ai eu l'as2e les temps etaient fausses.
Chez moi que je sois en iddel ou en full le spp et le mcp se stabilisent vers 50°.
Pour les mosfets j'ai re-utiliser les pads thermique d'origine
Message édité par filou901 le 17-12-2008 à 12:18:53
n°1828811
antec74
Posté le 17-12-2008 à 15:11:21  profilanswer
ok je vais le fair mais dans 2 semaine je pensse merci a toi filou juste une dernire question, dans everest tu a les degrés spp ? moi pas j'ai la version :v4.50.1330 merci encore a++
n°1828831
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-12-2008 à 16:20:24  profilanswer
Il te faut la derniere version d'everest ultimate, a priori ta cm n'est pas reconnue par ta version.
n°1828925
antec74
Posté le 17-12-2008 à 20:21:34  profilanswer
Encore merci filou trop fort sa marche, mais jarrive pas a mettre cle cd sur everest car le on esr grisatre en ne peut etre clique bref sinon les temps toujours pareil je suis sur que mon mcp touche pas le heatpipe car le spp se stbilise a 54° et le mcp toujour a eniron 70 °
a++
n°1831069
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-12-2008 à 00:16:38  profilanswer
J'ai fait un fichier cfg pour la striker 2 et speefan, regardez ma signature  ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Compatibilité Asus silent knight 2 et CM Gigabyte x38 ds5 + overclock.Qualité du kit de Watercooling 3D Galaxy ?
probleme o\c Q6600 et striker extremeWatercooling noob.
Idée watercooling peltier refroidit par un watercooling ;)configuration bios asus maximus formula probleme ventilot
Confirmation avant achat de mon 1er watercoolingWatercooling ATI HD3870, 4850-4870 ???
Quel kits watercooling acheter pour ma config?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Asus Striker II Extrême + Q9450
