Je possède un crossfire de msi7950 que je voudrai peut être overclocker et un i5 4670k, le tout alimenté par une alimentation corsair cx750 dans un boitier coolermaster storm trooper.
Comme mes 2 cartes sont très bruyantes avec les ventilateurs à 100%, je souhaite me monter un watercooling refroidissant les 2 cartes et le processeur.
Je pense mettre un radiateur de 280mm (EK-CoolStream RAD XTC) sur le dessus et un radiateur de 240mm (EK-CoolStream RAD XTX) sur le dessous.
De plus, j'ai entendu dire qu'il fallait que la pompe soit le composant le plus bas du circuit afin qu'elle ne tourne pas dans le vide, le problème est que si j'installe un radiateur de 240mm sur le dessous, le pompe et le réservoir seront au dessus de celui-ci.
Est ce qu'il y a un risque que la pompe tourne dans le vide si elle se trouve plus haute qu'un radiateur ?
Si oui, est-il possible d'improviser un emplacement pour radiateur de 240 ou 280 mm dans ce boitier (à l'avant par exemple) afin que ma pompe soit tout en bas ?
Merci d'avance pour vos réponses.
