2911 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling en silence d'un Core i5 et d'une 295GTX
n°2006217
firebird2
mé qué ski raconte ? .........
Posté le 02-05-2010 à 12:00:58  profilanswer
Bonjour, je souhaite refroidir mon pc en silence.
Je possède une 295 GTX MSI (apparement mono PCB (c'est mieux ?)) qui reste relativement acceptable en Idle mais qui devient insupportable ne charge, de plus le ventirad d'origine de mon Core i5 n'est pas des plus efficaces.
Je ne vais pas overclocker mais que quand je joue 3 ou 4 heures ca ne se mette pas a ronfler et que ce soit reposant pour les oreilles en Idle.
J'ai envi de passer au WC pour ca me je n'y connais rien quelqu'un pourrait me guider pour choisir les bon composants dans cette optique silence ? je n'ai pas de soucis d'encombrement.
Message édité par firebird2 le 02-05-2010 à 12:01:43
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !"    Montaigne
n°2006499
juan1972
Posté le 03-05-2010 à 07:40:04  profilanswer
up pour un mec qui se lance ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2006512
astharo
Posté le 03-05-2010 à 09:27:50  profilanswer
Bah un Corei5 même 750 OC@4.0GHz ça consomme pas grand chose, et de base sans OC tu vas devoir dissiper dans les 450W alors je dirais le classico:
- Laing DDC 10w + EK top
- HK LT ou EK HF
- Ek block pour 295 mais attention au PCB et tout ça
- 1x swiftech MCR220 + 1x Swiftech MCR320 (slim est plus perf que les RS mais plus restrictifs)
[note perso] Merci docmicro pour les avoir ENFIN fait venir en france !!![/note perso]
- NB XL2 x5 + rhéobus pour faire tourner tout ce petit monde @1000 tpm mais en garder sous le pieds au cas 'très probable) d'un futur petit OC ;)
- Tuyau 10/13 ou 10/16
- embout à coiffe 10/13 ou 10/16
- res EK multi option 150ml
Ca doit faire dans les 350 euros sans le tuyau et les embouts.
On peut sortir plus lourd comme config mais ça sert à rien de claquer toute sa tune dans une ferrari quand on sait qu'une BMW 320 suffit ;)
Message édité par astharo le 03-05-2010 à 09:29:37
Projet 0251 - En cours :D
n°2006643
firebird2
Posté le 03-05-2010 à 18:53:25  profilanswer
Merci pour cette réponse matinale et très complète, je vais me renseigner la dessus !
n°2006652
firebird2
Posté le 03-05-2010 à 19:40:31  profilanswer
je viens de regarder un peu, alors selon toi il faut vraiment  2 rad swiftech ? je trouve ca énorme non ? un mrc 320 ne suffirait pas ?
Je précise que chez moi il fait plutot froid, 14/15° quand il fait entre -10 et +10° dehors et quand il faut chaud dehors jusqu'a 30° chez moi ca ne dépasse pas les 21°. Cela change t'il la donne ?
Combien de metres de tuyau dois je prévoir selon toi ?
Et je m'y perds un peu dans tout les embouts .
Autre question , si au final je ne veut watercooler que la 295GTX, est ce que je ne peux prendre que 1 MRC 320 ?
pour info actuelement en IDLE mon proc est à 27° et les proc de la 295GTX sont a 45° et 44°. Le proc a le ventirad de base d'intel.
Il s'agit vraiment d'obtenir le plus de silence possible et que c'est la carte graphique la plus gênante.
Message édité par firebird2 le 03-05-2010 à 20:42:21
n°2006809
astharo
Posté le 04-05-2010 à 10:30:07  profilanswer
Ben en réalité, c'est le "problème" du watercooling. Si tu considères la règle de base (mais Ô combien approximative) du : il faut 1x 120 pour 100 W, tu dois avoir 5x 120 pour 450W, et ceci pour des ventilos @1000tpm. maintenant tu peux mettre moins de rad mais il faudra que ça souffle plus fort pour garder des temps correctes. Alors OUI, il te faut ça. La GTX295 à elle seule tape dans les 300W donc MCR320 oblige. Si tu y ajoutes le proc, et que tu lui demandes donc de dissiper 450W, pour un delta air-eau de 10°c, il faudra des ventilos @1500tpm.
Maintenant crois moi, des ventilos @1000tpm voire 800 si tu lâches un peu sur la température, c'est inaudible (les db ne s'additionnent pas hein ;) ).
Mais en réalité c'est quoi qui te dérange?
n°2006959
firebird2
Posté le 04-05-2010 à 18:00:34  profilanswer
bin le ventilo d'origine de la 295 est bruiant surtout quand je me met à jouer, et le ventilo d'origine du proc est désagrable même en idle.
Comme je le disais je ne vais pas du tout O/C et la température chez moi est très basse par exemple au moment ou j'écris ces lignes il fait 14° chez moi je suppose que ca doit avoir une incidence certaine sur le besoin de refroidissement non ?
Donc juste pour ca un MCR320 avec 3 ventilo en 1000tpm ne suffira pas ? Car dans ce cas je n'ose imaginer ce qu'il faut pour quelqu'un qui O/C son proc ca 295 et qui en plus watercool son chipset et sa mémoire !
n°2007092
fragoule
Posté le 04-05-2010 à 23:44:44  profilanswer
sois tranquille, même un ventilo suffira en pratique, c'est quand même le but du watercooling, centraliser les petits ventilateurs en un seul gros, voire deux aller, mais cinq à 1000 rpm allons bon ... J'ai vu ton topic et ton projet astharo, c'est interessant mais l'optique de firebird est le silence.
Un ek pour GTX 295 (je confirme fais bien attention au PCB de ta carte pour eviter une mauvaise surprise au montage du bloc) et un bloc pour ton cpu, le tout refroidi par un rad 240*120mm avec deux ventilo gérés en PWM par la carte mère et ce n'est que du bonheur, tu ne sera pas déçu à tel point que tu voudra watercooler le reste :)
n°2007107
firebird2
Posté le 05-05-2010 à 00:27:23  profilanswer
Après vérification ma carte est bien en mono PCB, il n'y a pas d'autre élément a vérifier si ?
Donc pour toi dans mon cas avec le proc et la 295GTX , un MCR320 ou même MCR220 + 2 bon ventilo Noctua NF-S12B FLX dessus ca suffit ?
Dans ce cas je pourrais prendre un MCR320 pour me laisser un peu de marge.
n°2007111
fragoule
Posté le 05-05-2010 à 00:52:16  profilanswer
mono PCB est une chose, mais tu peux avoir plusieurs versions de PCB (la mémoire à des emplacements différents etc ) qui font qu'un bloc n'est pas compatible avec toutes les 295.
je ne suis pas famillier des 295 mais ce site pourra t'aider, le mieux étant de démonter ta carte avant l'achat.
http://www.coolingconfigurator.com/step1
pour les ventilos, je suis en 2 * arctic cooling 120mm PWM, je suis très satisfait du silence et des performances
n°2007118
firebird2
Posté le 05-05-2010 à 02:22:41  profilanswer
j'ai bien l'impression qu'il n'y qu'une sorte de 295GTX mono PCB, je ne trouve aucune trace de 2 mono pcb différentes
Mon premier watercooling1er oc i5 750
[conseil] Pompe Watercooling silencieuxWatercooling performant i7 920 et 2xGTX285
Addiitf nefaste pour watercooling ?Conseil pour premier Watercooling S1366, 5870, HDD
Projet fou - Watercooling dans une piscineWatercooling complet zalman GS1000 et Asus rampage 2 extreme
[Workblog] * tic tac * Lian Li Pc-Q07 / WatercoolingMontage Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling en silence d'un Core i5 et d'une 295GTX
