1678 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [PROJET] Watercooling Shuttle SZ170R8 V2
Au fimal serais-je en dessous des 50 degrés en burn ?
50.0 %
 4 votes
1.  Cela ne fait aucun doute !
50.0 %
 4 votes
2.  Non, il n'y a pas moyen...
Total : 14 votes (6 votes blancs)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2480405
Webster971
Posté le 04-11-2017 à 18:10:52  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je me suis acheter un barebone Shuttle SZ170R8 V2 et j'ai l’intention de le mettre sous watercooling.
L'aboutissement de ce projet risque de prendre pas mal de temps du fait que je suis étudiant donc peu de revenu...
Mais peu importe, je serais patient et je vais économiser un maximum pour finir ce formidable projet ;).
Pour la liste des composants :
- Barebonne : Shuttle SZ170R8 V2 (OK)
- CPU : I7 6700k (OK)
- GPU : GTX 1080 ou GTX 1080 ti ou RTX 2070
- RAM : 4x4 GO Corsair Vangence LPX 3000Mhz CAS15 (OK)
- SSD : Samsung SM961 512 GO
MAJ 22/10/2018 - PSU : Seasonic SS-500L1U http://www2.seasonic.com/wp-conten [...] /00212.png (OK)
Pour le refroidissement j'ai prévu :
MAJ 29/11/2017 - waterblock CPU + pompe Alphacool Eisbaer Solo (OK) (http://www.aquatuning.fr/media/ima [...] 2140-4.jpg)
waterblock GPU +Alphacool  pompe NexXxos GPX Pro Solo (http://www.aquatuning.fr/media/ima [...] 3720-1.jpg)
MAJ 21/11/2017 - radiateurs Hardware Labs Black Ice Nemesis 80mm pour l'avant et un Ice Nemesis 92mm pour l’arrière (OK) (http://www.att-distribution.com/me [...] 9/2/92.jpg) (OK)
MAJ 09/11/2017 - deux ventilateurs Artic F9 PWM (OK)
MAJ 09/11/2017 - quatre ventilateurs Artic F8 PWM (OK)
MAJ 22/10/2018 - waterblock universelle Koolance GPU-220 (OK) https://koolance.com/image/cache/da [...] 00x700.jpg
MAJ 22/10/2018 - pompe Laing DDC PWM (OK) https://www.aquatuning.fr/media/ima [...] 00x600.jpg
MAJ 27/02/2019 - ajout sur le haut d’un support pour ventilateurs Koolance 2x80mm (OK) https://koolance.com/image/cache/da [...] 00x700.jpg
MAJ 11/03/2019 - Remplacement des tuyaux transparent par des tuyaux noirs TYGON R3400 https://shop.aquacomputer.de/images [...] /61016.jpg puis remplissage avec du liquide Mayhems X1 transparent https://cdn.shopify.com/s/files/1/1 [...] 1524484481 (OK)
Voilà ce que je liste pour le moment mais bien entendu je mettrai tout cela a jour au fur et à mesure :ange:.
En attendant voila quelques images du Shuttle :
https://zupimages.net/up/18/02/b2sw.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/wsdy.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/c81d.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/hgax.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/rrqn.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/u1el.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/k4g8.jpg
Alors quels sont vos avis sur ce projet ? :D
Message édité par Webster971 le 16-03-2019 à 06:42:22
n°2480406
luttymiix
Posté le 04-11-2017 à 18:19:25  profilanswer
Je ne sais pas du tout ce qu'est un Shuttle, désolé ....
J'imagine que c'est une sorte de mini pc.
Maintenant ou je ne comprends pas bien c'est au niveau du Hard. Tu as déjà une cm dans le bouzin ? et un CPU ?
DOnc le but serait de remplacer le CPu et ajouter RAM etc pour avoir un truc potable dans un encombrement mini ?
Pour ce qui est du watercooling vu l'espace ça va etre au poil de cul mais j'imagine qu'il y a possibilité. Pour le matos que tu as choisi je ne connais pas du tout c'est un peu spécial comme matos mais why not.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2480415
albertdici​95
Posté le 04-11-2017 à 18:56:57  profilanswer
Salut.
Ca va être tendu du string... Après, je crois que y a pas 50 solutions. Je pense qu'il faut partir sur un AIO. En custom, c'est pas gagné. Il faut prendre la plus petite pompe que l'on puisse trouver et mettre un petit reservoir et la place pour le mettre...
Je ne suis pas certain que ça ai été fait... ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire...
Cherche la plus petite pompe et dit nous. Pour le rad, on pourra pas descendre sous 120...
n°2480420
Webster971
Posté le 04-11-2017 à 19:27:02  profilanswer
Disons que Shuttle est le leader sur le marcher des barebonnes.
Un barebone est un pc prémonté, tu l’achète avec le boitier, la carte mère et l’alimentation.
Après tu y ajoute le CPU, la RAM, un carte graphique (facultatif), et le stockage de ton chois ;).
En effet le but est d'installer un watercooling custom dans le système qui bien-sur n'est pas prévu pour en recevoir un...
n°2480422
Webster971
Posté le 04-11-2017 à 19:36:58  profilanswer
albertdici95 a écrit :
Salut.
Techniquement je pars sur une sorte d'AIO. J'aurais deux waterblock avec pompe intégré, un pour le CPU et l'autre pour le GPU. Pour ce qui est des RAD vu que le boitier a un logement pour ventilo de 80mm à l’avant et 92mm pour l’arrière, j'ai choisi un modèle de 80mm et un de 92mm, faisant tous les deux 50mm épaisseur.
n°2480423
luttymiix
Posté le 04-11-2017 à 19:54:57  profilanswer
Le truc c'est que tu ne refoidiras jamais ton pc comme il faut avec du 80/92mm.
120mm = 100W
TDP i7 6700/7700 ... 90W environ
TDP GTX1070 150-200W
La conclusion est vite faite... t'as vu gros ici :D
Albertdici95 a d'ailleurs précisé que du pourrais pas descendre sous 120mm :o
n°2480424
albertdici​95
Posté le 04-11-2017 à 20:07:32  profilanswer
+1 et en plus je ne parlais QUE du CPU. Si on ajoute le GPU c'est carrément mort! Je pensais laisser le GPU en refroidissement aérien.
Là, pour passer 290W (au moins) sur un 120 (soit 14400 cm²) ou un montage 80+90 (soit 14500 cm²) c'est carrément illusoire!
Même de base, passer une GPU en refroidissement eau sur un 120 c'est super tendu (enfin super bruyant surtout!).
Donc pour moi, le projet est mort dans l'oeuf. Je pense que tu ne vas même pas tenir le système en normal. Je suis convaincu que le GPU et/ou CPU va passer en sécurité en dépassant allègement les 75°.
Néanmoins, ne tuons pas les défis et tu peux essayer si tu souhaites. Bon courage et donnes nous des nouvelles.
n°2480428
cayou2000
Posté le 04-11-2017 à 20:31:48  profilanswer
Salut j'en avais monté un custom sur un rad 92mm aussi sur une ancienne version mais c'est vrai que le rad est trop petit pour avoir quelque chose de viable.
Le mieux serait de modder le dessus du capot pour mettre un 240 en horizontal et en long et en push pull si çà passe en epaisseur. Éventuellement en enlevant la cage HDD si ca passe pas en largeur dedans. Là tu pourrais envisager le couple GPU/CPU .
Je partirais sur çà
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -cpu-black
et çà
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -backplate
plug and play t'as qu'à percer le capot et y mettre une grille  240
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] hexx-black
et le tour est joué
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
n°2480429
luttymiix
Posté le 04-11-2017 à 20:47:37  profilanswer
Je partirais sur çà
et çà
et le tour est joué
+1 Bonne idée m'enfin ça changera rien au fait que le CPU ne pourra pas tenir sur un 92mm. Donc dans tous les cas ... c'est compliqué.  Hormis en moddant complètement le shuttle je vois pas comment il pourrais faire
n°2480430
cayou2000
Posté le 04-11-2017 à 20:49:41  profilanswer
Isur un 240 ça passe cpu+gpu ?
Si oui il découpe le capot pour monter un 240 sur le dessusdu capot à l'intérieur  en enlevant le ice et la cage HDD et c'est bon.
n°2480431
Webster971
Posté le 04-11-2017 à 21:01:16  profilanswer
Oui mais note bien que les rads font 54mm d'épaisseur (oui je sais plus haut j’ai marqué 50) et qu’en général la plupart des rads 120mm sont plutôt fin en comparaison même vous me direz « Oui mais 92mm ≠ 120mm :non:». Je sais bien mais je pence qu'avec 54mm sa pourrai le faire :whistle: .
Je précise aussi que j’ai commandé 2 ventilos PWM de 92x92x25mm aussi 4 PWM de 80x80x25mm et que j’ai l’intention de mettre au moins le rad de 92mm en push pull…
Cela dit, pour celui de 80mm, je risque d’être bloquer par les barrettes de RAM pour un push pull avec les 2 ventilos de 25mm d’épaisseur donc je vais me servir du ventilo PWM 80x80x15mm livré avec le barebone ;).
n°2480432
Webster971
Posté le 04-11-2017 à 21:08:33  profilanswer
 Je voulais garder sa pour la fin mais j’admets que j’ai aussi commandé un support Koolance pour deux ventilos de 80mm dans le but d’extraire la chaleur hors du boitier :lol: https://koolance.com/image/cache/da [...] 00x700.jpg.
n°2480702
Webster971
Posté le 06-11-2017 à 19:29:37  profilanswer
Voilà une petite image de la boite des deux radiateurs avant que le vendeur m'a faite avant de me les expédiés. Les radiateurs viennent des USA donc ils prendront un certain temps pour me parvenir mais bon je suis patient :bounce:.
https://zupimages.net/up/18/02/2lgv.jpg
Message édité par Webster971 le 12-01-2018 à 01:16:52
n°2480705
luttymiix
Posté le 06-11-2017 à 20:48:48  profilanswer
Le truc c'est que comme j'ai dit plus haut te faut 2x120 pour être large sur le proco et 1x120 pour être ric rac.
Pour le GPU c'est 2x120 pour être ric rac et 3x120 pour être large. Donc clairement une fois de plus ça va être plus que compliqué.
n°2481014
Webster971
Posté le 09-11-2017 à 19:26:50  profilanswer
Bien, dans ce cas je suivrais ton conseil rajouterais un 240 au-dessus du châssis si mes températures sont trop hautes en charge ;).
Sinon voilà deux photos de ce que j’ai reçus récemment:
https://zupimages.net/up/18/02/t868.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/z6q7.jpg
En fait je veux mettre l’alimentation en semi-modulaire car il y a pas mal de ports d’ont je ne me servirai que très peu voire jamais :sarcastic:. Donc au lieux juste couper, je ferais quelque de propre en y ajoutant la modularité et comme ça je pourrais toujours utiliser les autres ports au besoin.
Bien entendu, je gaine les câbles pour encore plus d’esthétisme. Je n’ai pas encore reçu la pince à sertir ainsi que les gaines thermo rétractable.
Message édité par Webster971 le 12-01-2018 à 01:19:33
n°2481017
luttymiix
Posté le 09-11-2017 à 19:50:11  profilanswer
Bien,
J'espère juste que tu es conscient de tout ce que l'on t'a marqué. Avec ce setup, températures seront beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevées. Tu va dissiper 150W-160W alors que tu dois en dissiper 300W-350W. Fais juste gaffe de pas griller le processeur ou le GPU même si ils ont des sécurités
n°2481023
Webster971
Posté le 09-11-2017 à 20:51:34  profilanswer
Je dois avouer qu'avant de partir sur le watercooling dans un Shuttle, que j’ai fait quelque recherche avant et j’ai trouvé 2 projet tout bonnement magnifique :ouch:.
L’un est un modèle chipset z68 avec un I5 2500k OC a 4,5GHz CPU et une HD 7970 comme GPU. Les températures obtenues ne dépassent pas 75° sur le CPU et 60° sur le GPU. (source http://www.overclock.net/t/1231097 [...] nboxing/10)
L’autre système est encore plus cool car nous avons à faire au modèle chipset x58 avec un I7 920 OC a 4GHz :pt1cable: et une GTX 275. Par contre je ne suis pas sûr pour les températures mais je crois que sa ce situe entre 70 et 80° pour le système entier. (source https://forums.overclockers.com.au/ [...] de.815185/)
Les seules différences majeures c’est que moi j’utiliserais un rad 92mm et un 80mm (les deux en push pull) au lieu de deux rad 92mm et que je découpe le haut afin de placer deux ventilo de 80mm en extraction.
Maintenant qu’en dites-vous ? :)
n°2481040
albertdici​95
Posté le 09-11-2017 à 23:16:19  profilanswer
Ouais sauf que l'affaire n'a plus de capot et que le disque est à l'extérieur du boitier... Si c'est pour faire ça, autant mettre les rads dehors et laisser les choses sensibles à l'abris dans le boitier... De plus, il a 2 fois 92 (toi tu as moins !) et les ventilos sont à 2650tr/min, ça doit ronfler de la mort!
Au final, si c'est pour le défi de faire, ok. Par contre, si c'est pour avoir un truc fonctionnel, c'est quoi l'intérêt d'être aussi loin des marges normales? Parce que là, le proc passe sont temps à plus de 70°...
n°2482135
Webster971
Posté le 21-11-2017 à 20:30:04  profilanswer
Salut tout le monde, j’ai enfin reçus les radiateurs que j’ai aussitôt monter histoire de voir la place qu’il me resterait pour l’AIO Alphacool Eisbaer Solo :bounce:. A mon avis il y a juste assez de place mais je verrais bien quand je l’aurais...
Les photos :D :
https://zupimages.net/up/18/02/0obs.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/nm4m.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/ei8j.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/joz9.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/gboj.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/7tzh.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/dhz1.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/4zme.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/oz91.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/il9g.jpg
Moi je trouve que ça en jette :sol:.
Message édité par Webster971 le 12-01-2018 à 01:27:49
n°2482157
Adamentys
Posté le 21-11-2017 à 22:52:14  profilanswer
Et pourquoi ne pas mettre un rad 240 sur le top en extérieur ?
Avec quelques modifs tu pourrais mettre le rad 240 en intérieur avec juste les ventilos en extérieur qui pousseraient l'air dans le boîtier à travers le rad, le reste des emplacement ventilos pour le flux d'air, un rad 240 fin sera toujours bien plus efficace qu'un rad 92 + un rad 80, même s'ils sont très épais.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2482159
Webster971
Posté le 21-11-2017 à 23:28:36  profilanswer
Avec quelques modifs tu pourrais mettre le rad 240 en intérieur avec juste les ventilo en extérieur qui pousseraient l'air dans le boîtier à travers le rad, le reste des emplacement ventilos pour le flux d'air, un rad 240 fin sera toujours bien plus efficace qu'un rad 92 + un rad 80, même s'ils sont très épais.
En fait, je ne veux pas de rad hors du boiter, je veux vraiment qu’ils restent en dedans avec deux ventilo expulsant l’air chaud par le haut et pouvoir fermer le boitier.
Après, le fabriquant des radiateurs dit que le modèle 80mm peut dissiper 200w maximum et 220w maxi pour le modèle 92mm... Je verrais bien ce que ça donne lors des tests.
n°2482161
luttymiix
Posté le 22-11-2017 à 07:38:26  profilanswer
Encore une fois tu fais ce que tu veux mais quand on te dit qu'un rad de 120 a une capacité de 100 environ, j'ai de gros doutes par rapport aux 220W que tu annonces. En plus de ça ton cpu et ton gpu réunis feront dans tous les cas plus que 220W en charge. On en revient au même point
Donc certes ton 92mm fera peut être 100w comme un seul 120 étant donné son épaisseur  mais le 80mm fera dans tous les cas moins et donc tu n'arriveras même pas à 220W
Message édité par luttymiix le 22-11-2017 à 07:44:45
n°2482720
Webster971
Posté le 29-11-2017 à 20:33:07  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j’ai aujourd’hui reçus quelques composants dont l’Alphacool Eisbaer Solo que je me suis empresser de monter vite fait histoire de voir si je n’aurais pas de problème par rapport au ventilateur du radiateur de 80mm.
Place aux photos :D :
https://zupimages.net/up/18/02/rdy7.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/v4oi.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/2pkh.jpg
https://zupimages.net/up/18/02/6vy4.jpg
Il passe tout juste comme vous pouvez le voir :sol:.
Message édité par Webster971 le 12-01-2018 à 01:33:11
n°2482721
cayou2000
Posté le 29-11-2017 à 20:52:46  profilanswer
Effectivement c'est juste.
Intéressé par ton retour sur la pompe. Je zyeute dessus depuis un moment pour watercooler mon bi e5 2650 avec un kit custom de chez alpha...
n°2482791
albertdici​95
Posté le 30-11-2017 à 18:01:58  profilanswer
Perso, je suis plus intéressé par le retour sur les tempéartures et perf  :na:
n°2483332
albertdici​95
Posté le 06-12-2017 à 22:04:05  profilanswer
Bon, ça fait un moment que ça doit tourner.
On peut avoir une idée de ce que ça donne?
n°2483427
Webster971
Posté le 08-12-2017 à 14:16:05  profilanswer
Bonjour à tous, en effet comme vous l’aurez surement remarqué ça n’avance pas très vite et je n’ai pas encore fait l’acquisition du CPU, GPU, RAM, SSD…
En fait, j’économise encore histoire d’acheter tout ce qui manque d’un seul coup :jap:.
A par sa j’ai commencé le gainage de l’alim :
Avant...
https://zupimages.net/up/18/02/m1z2.jpg
Apres...
https://zupimages.net/up/18/02/nmrq.jpg
Je précise que n’ai pas encore fini le gainage car le gros con que je suis à casser son extracteur de pins et doit donc en acheter un autre :cry:...
Message édité par Webster971 le 12-01-2018 à 01:34:19
n°2483428
luttymiix
Posté le 08-12-2017 à 14:40:36  profilanswer
Pense à héberger des images et les réduire car c'est infame
sinon joli taff
Message édité par luttymiix le 08-12-2017 à 14:44:58
n°2484038
albertdici​95
Posté le 16-12-2017 à 21:49:59  profilanswer
Dans le même genre https://www.youtube.com/watch?v=MjDJNwAANwA
Là, ils ont toute même mis du gros gros matos. A la fin, ils sont tout de même à 86° en "constant load" pour le CPU...
Du coup, pour toi, j'ai un doute sur la ventilation. Déjà que eux ils galèrent mais toi tu fais encore plus petit...
Donnes de news tout de même...
n°2485164
Webster971
Posté le 03-01-2018 à 03:50:12  profilanswer
Bonjour et bonne année à tous.
En ce qui concerne la vidéo de Linus, le système tourne avec un Intel Xeon E5 2699 V3…
Ce Xeon à un TDP de 145W :pt1cable: alors que les I7 6700k ou 7700k ont un TDP de 91W.
J’ajoute que moi j’ai quand même fait l’effort de mettre les deux radiateurs en push pull contrairement à Linus et leur boitier n'est pas aussi bien ventilé que le mien ;).
Sinon, les 8 raccords que j’avais commandé sur Ali Express sont enfin arriver et je dois dire qu'ils respirent la qualité visuellement, à voir sur le long terme :
https://zupimages.net/up/18/02/cq7b.jpg
Message édité par Webster971 le 12-01-2018 à 01:34:52
n°2485290
yareah
Posté le 04-01-2018 à 13:04:40  profilanswer
jolis projet et courageux vu le peu de place,moi j aime bien
n°2485420
wunjox
Posté le 06-01-2018 à 15:26:05  profilanswer
J'ai hâte de voir comment ces 2 mini rads s'en sortent face à la chaudière qu'est ce processeur!
Projet super interessant!
i7 3770k @4.5Ghz / EVGA GTX 980 ASIC 86.1% / 16Go RAM
n°2485748
Modération
Posté le 10-01-2018 à 12:15:16  answer
Merci de respecter les règles et de redimensionner les photos
n°2485804
albertdici​95
Posté le 10-01-2018 à 21:45:02  profilanswer
Mouais. C'est un truc à la linus. Juste pour dire que ça existe. Je reste convaincu que SI le système fonctionne, ce sera intenable à côté. Ca va ventiler à mort avec des vitesses de rotation terribles!
Néanmoins, webster971 l'aura fait même si ce n'est pas pour l'utiliser...
n°2485891
Webster971
Posté le 12-01-2018 à 01:56:12  profilanswer
Justement, je pence prendre un rad 240mm pour compléter car j’ai peut-être été trop ambitieux :lol:.
n°2486178
wunjox
Posté le 17-01-2018 à 11:33:32  profilanswer
Test quand même sans 240mm!
Si tu underclock le processeur pour le faire tourner @stock il y a moyen que tes rads s'en sortent
Et delid obligatoire là!
n°2486262
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 18-01-2018 à 07:52:35  profilanswer
Drap !
n°2487390
wunjox
Posté le 03-02-2018 à 12:42:22  profilanswer
Des nouvelles de ce projet?
n°2487408
Webster971
Posté le 03-02-2018 à 16:34:54  profilanswer
Nous savons tous ce qui se passe malheureusement entre le minage de crypto monnaie et les gpu haut de gamme :pfff:...
Donc pour le moment j’attends que les prix des GTX 1080/1080 ti baisse pour enfin m’en procurer à un prix raisonnable ;).
n°2487415
Adamentys
Posté le 03-02-2018 à 18:34:52  profilanswer
Pourquoi ne pas acheter d'occasion ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Projet watercooling[PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460X
Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900Avis/conseils pour watercooling cpu
Problème Hydro h100i v2Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OC
Conseil pour watercoolingRefroidir 1080ti watercooling
watercooling Orange UV
Plus de sujets relatifs à : [PROJET] Watercooling Shuttle SZ170R8 V2
