1620 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling full loop - projet réalisable ?
n°2466226
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 08-06-2017 à 18:06:10  profilanswer
Tu commences quand?  :bounce:
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°2466230
inspecteur​ tomate
Posté le 08-06-2017 à 18:57:15  profilanswer
D'ici deux semaines environ.
J'attends sur les radiateurs surtout, et cela va prendre du temps.
Mais ensuite, il va y avoir des photos forcément !
(peut-être un topic aussi)
Flickr - Facebook
n°2466296
albertdici​95
Posté le 09-06-2017 à 21:39:33  profilanswer
Salut.
J'interviens un peu tard sur la fréquence... Pour l'inter-CPU, tu peux tenter deux choses: avec ça: http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9722.html tu peux essayer de mettre en direct de l'un à l'autre avec un bout de souple. Bien sûr comme c'est près, ça ne passe pas. Donc il faut prendre la mesure, enfiler les deux bouts et ensuite les visser. C'est pas super simple mais ça se fait (j'y ai bien réussit! ) Inconvénient, c'est pas très très démontable et faut une pince à bec pour bien serrer. Autre solution, avec les mêmes embouts, pour le CPU de gauche tu pars vers le bas à gauche puis tu fais demi-tour tu passes loin à droite du CPU de droite et tu reviens sur le CPU de droite en montant. En gros, ça fais presque un cercle complet en souple. Avantage: c'est facile et inratable. Inconvénient, en fonction du design, ça peut très bien ne pas faire beau!
n°2466308
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 10-06-2017 à 09:55:35  profilanswer
Bonjour!  :hello:
Perso je préfère des embouts "vissés" (le terme exact m'échappe là... :sweat: ) je les trouve plus sécurisant (peut être à tord d'ailleurs mais bon... :whistle: )
donc je partirais donc plus sur: http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9705.html
Ou : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12217.html pour pouvoir mettre l'embout de mon choix...
En tout cas hâte de voir ton montage et de (j'espère) pouvoir draper sur ton topic... ;)
PS: j'adore ton avatar...
Message édité par hazazel le 10-06-2017 à 09:56:15
Seul maître à bord après dieu.... Et le chat.  Workblog:   http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5438_1.htm
n°2466311
Sweeper
Posté le 10-06-2017 à 10:29:30  profilanswer
Effectivement hazazel les embouts à coiffe rotatifs sont la solution la plus simple à mettre en oeuvre et la plus esthétique aussi (hé oui, je m'en moque mais je pense aux autres ^^)
n°2466318
inspecteur​ tomate
Posté le 10-06-2017 à 12:35:52  profilanswer
Dans la commande, j'ai prévu 6 embouts de ce type histoire d'être large.
Deux irons spécifiquement sur les CPU pour faire un beau "U" de liaison.
Est-ce que vous connaissez par hasard un produit qui donne la température de l'eau ainsi que le débit interne, avec un affichage déportable à l'extérieur ?
J'hésite à me trouver ce genre de petit gadget à mettre par dessus le boitier.
https://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/1600x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/e/k/ek-af-angled-90-black_800.jpg
Flickr - Facebook
n°2466348
albertdici​95
Posté le 10-06-2017 à 20:55:46  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/media/cat [...] ck_800.jpg
Attention, il va te manquer un truc... C'est un male femelle. Donc il faut un autre embout (à coiffe si tu veux...) le premier produit était bon SEUL...
n°2466370
inspecteur​ tomate
Posté le 11-06-2017 à 02:36:01  profilanswer
Veux-tu dire l'embout où vient se fixer le tuyau d'arrosage ?
Flickr - Facebook
n°2466391
albertdici​95
Posté le 11-06-2017 à 13:54:03  profilanswer
Tu développes une nouvelle technique? L'arrosage du proc?
Regardes bien, le deuxième que tu mets, on ne peut pas mettre un tuyau. Il te faut un autre embout (droit ou courbé, à coiffe ou autre... ) mais en l'état ce n'est pas utilisable.
n°2466403
inspecteur​ tomate
Posté le 11-06-2017 à 15:50:01  profilanswer
Ah oui, c'est prévu.
Mais merci de l'avoir souligné, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'en commander 2 autres:
https://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/small_image/295x295/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/k/ek-acf-fitting-10_13mm-_-black_back_800.jpg
Flickr - Facebook
n°2466405
albertdici​95
Posté le 11-06-2017 à 16:38:37  profilanswer
Voilà...
n°2467847
inspecteur​ tomate
Posté le 03-07-2017 à 12:45:49  profilanswer
Suite à des problèmes de transport, j'ai du refaire livrer le matériel.
Cela devrait arriver dans la semaine, je suis impatient !
Flickr - Facebook
n°2467851
Sweeper
Posté le 03-07-2017 à 16:07:44  profilanswer
Nous aussi  :bounce:
n°2467894
albertdici​95
Posté le 03-07-2017 à 22:16:42  profilanswer
ouais!  :bounce:
n°2468740
inspecteur​ tomate
Posté le 13-07-2017 à 11:07:15  profilanswer
Voici le résultat final: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6099_1.htm
Je vais peut-être encore acheter deux adaptateurs 45° pour le câble allant du GPU au radiateur.
Ainsi que trouver un moyen plus esthétique pour la manivelle de vidange.
Flickr - Facebook
n°2468885
inspecteur​ tomate
Posté le 14-07-2017 à 16:22:01  profilanswer
Juste une question bête: pensez-vous que l'ordinateur tiendrait la charge si je rajoute une seconde GTX 980 TI dans le circuit de watercooling ?
En effet, cela donnerait:
- 2x 135w pour les CPU
- 2x 250w pour les GPU
- 20w pour la pompe
En gros, maximum 790w de TDP à dissiper.
Il y a deux radiateur:
- un de 420mm d'épaisseur 30mm
- un de 280mm d'épaisseur 45mm
En plus, il y a 5 ventilateurs de 140mm 2000rpm Noctua Industrial à grosse pression.
Et un ventilateur en insert EKWB 140mm 2000rpm.
Pour le moment, j'ai avec la configuration suivante mais un GPU (sévèrement overclocké):
- CPU 1: 60-61°
- CPU 2: 59-60°
- GPU: 50-51°
Message édité par inspecteur tomate le 14-07-2017 à 16:23:13
Flickr - Facebook
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling AIO Corsair H55 défectueux ?Full WaterCooling
WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange[Raspberry Pi] Tourne disque connecté
Aide pour Watercooling customProbleme 'débit' WaterCooling
Avis boucle watercoolingQuel kit watercooling AIO pour une R9 290X ?
Config Watercooling novice :)
Plus de sujets relatifs à : Watercooling full loop - projet réalisable ?
