1672 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
watercooling phanteks enthoo primo[fini]
n°2377186
R2medeu
Posté le 20-12-2014 à 12:34:11  profilanswer
y'a t'il un réservoir dans ton circuit ? Personnellement, le réservoir permet de purger l'air du circuit, je le rempli au 3/4 une fois le circuit quasiment remplit, puis je m'amuse à basculer la tour en fonction du circuit.
EDIT: il faut que la pompe soit enfonctionnement bien entendu.
Message édité par R2medeu le 20-12-2014 à 12:41:00
Mes Ventes / Mes Achats
n°2377189
nazme06
Posté le 20-12-2014 à 12:46:27  profilanswer
Je voulais dire le dessus du res pardon * je meyts une photo du montage.
n°2377190
R2medeu
Posté le 20-12-2014 à 12:48:57  profilanswer
Je garde le réservoir clos personnellement. je branche la pompe uniquement, et je bascule la tour en suivant le flux de l'eau dans les radiateurs de manière à faire partir l'air. Suivant les circuit, ça peut être pénible car il faut bouger la tour dans tous les sens par étape.
n°2377191
nazme06
Posté le 20-12-2014 à 12:52:55  profilanswer
Je vais tester a nouveau
http://img11.hostingpics.net/pics/13426120141220124724.jpg
Message édité par nazme06 le 20-12-2014 à 12:53:43
n°2377192
R2medeu
Posté le 20-12-2014 à 12:59:44  profilanswer
pour un rad 360 je met facilement 3 à 5 minutes pour bien faire partir l'air.... donc pour deux rads qui plus est dans des sens opposés...faut juste être patient pour bien faire la manip.
n°2377193
nazme06
Posté le 20-12-2014 à 13:01:45  profilanswer
Mais meme si je n'ouvre pas le res l'air peut s'échapper ?
n°2377196
R2medeu
Posté le 20-12-2014 à 13:28:41  profilanswer
le but n'est pas de faire sortir l'air du circuit mais des radiateurs dans un premier temps, une fois qu'il n'y a plus d'air ailleurs que dans le réservoir, libre à chacun de le remplir plus ou moins.
n°2377198
nazme06
Posté le 20-12-2014 à 13:41:54  profilanswer
Merci a toi je bataille avec , j'aurais du choisir un boitier plus leger arf lol
n°2377226
nazme06
Posté le 20-12-2014 à 16:19:55  profilanswer
Et voila le résultat , merci a tous de votre aides au top :love:
http://img11.hostingpics.net/pics/710922DSCN0542.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/951614DSCN0541.jpg
n°2377229
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-12-2014 à 16:29:40  profilanswer
c'est bon c'est réglé ? j'ai l'impression d'arriver après la bataille :D
Mx Green !
n°2377231
nazme06
Posté le 20-12-2014 à 16:37:37  profilanswer
c'est régler merci beaucoup en tout cas je crois que sans toi je n'aurais pas réussi a obtenir se résultat :)
n°2377237
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-12-2014 à 17:37:59  profilanswer
ça en jette pour un premier water félicitation
2 petites remarques
le tuyaux qui va du gpu au rad et un peu long 1/2 cm en moins c'était parfait
et le rad du bas si tu n'est pas en push pull il souffle dans le mauvais sens il souffle direction haut du boitier à la place de souffler direction du rad
tu devrait les tourner de sens :jap:
Message édité par ccomesa le 20-12-2014 à 17:42:12
n°2377239
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-12-2014 à 17:44:46  profilanswer
:heink:
Mx Green !
n°2377240
nazme06
Posté le 20-12-2014 à 17:47:21  profilanswer
2 petites remarques
bah c'est mon deuxième essaie mais le premier c’était pas top lol , sinon merci :D
pour le toyo j'y ai penser mais j'aime bien comment il est incliner , je suis en tout cas pas prêt de refaire une vidange / amorçage /chasse au bulles  ^^
pourquoi ce serait gênant si je reste seulement en pull en bas?
Message édité par nazme06 le 20-12-2014 à 17:51:37
n°2377242
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-12-2014 à 17:53:48  profilanswer
actuellement les ventilo du bas souffle dans ce sens la c'est comme si le rad était en passif a peux de chose près
http://image.noelshack.com/minis/2014/51/1419094277-capture-2.png
alors que si il retourne les ventilo le flux d'aire sera diriger vers le rad et ça sera beaucoup plus efficace il faut que l'aire brasser passe à travers le rad
http://image.noelshack.com/minis/2014/51/1419094363-capture-4.png
Message édité par ccomesa le 20-12-2014 à 17:58:52
n°2377243
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-12-2014 à 17:56:23  profilanswer
je te comprend c'est la galère surtout sur les boitier lourd  :fou:
n°2377244
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-12-2014 à 18:00:39  profilanswer
Il y a moins d'un degré de différence entre pull et push d'après ce que j'ai pu lire et de mes propres tests :o
Et en plus si il les met comme tu dis, l'air chaud va moins bien s'évacuer et rester "coincé" entre le filtre et le rad
Mx Green !
n°2377245
nazme06
Posté le 20-12-2014 à 18:19:17  profilanswer
je vais les laisser comme sa ;)
je viens de mettre 250 mhz core clock et 500 sur le memory , je monte a 41° maxi sur 3d mark , puis même si l'air qui sort de ce rad est chaud j'ai 2 ventilo qui font rentrer de l'air frais en façade aussi
oui il m'as casser le dos il doit bien être a 23 kilo si c'est pas plus la   :pt1cable:
Message édité par nazme06 le 20-12-2014 à 18:20:42
n°2377246
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-12-2014 à 18:23:42  profilanswer
oui et non il y 10% de diff (3°) faut que je retrouve dans mes marque pages c'esst pas énormes mais c'est déjà ça
n°2377247
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-12-2014 à 18:32:26  profilanswer
c'est bien possible, le mien fait 24 kg
Mx Green !
n°2377249
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-12-2014 à 18:40:24  profilanswer
ccomesa a écrit :
oui et non il y 10% de diff (3°) faut que je retrouve dans mes marque pages c'est pas énormes mais c'est déjà ça
si tu le retrouves je veux bien le voir. C'est pas impossible mais j'en doute un peu parce-que j'avais fait plusieurs essais à différentes vitesses et configurations des ventilos sur un rad de 60mm d'épaisseur et avec des sp120 et j'en été arrivé à push = pull (environ) et la différence entre push et push/pull était de l'ordre de 3-4°C
Mx Green !
n°2397817
nazme06
Posté le 24-06-2015 à 20:42:07  profilanswer
Salut , je voudrai savoir vous pensez quoi de ces ventilo pour refroidir 2 rad de 360 nexxos xt45
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11807.html
Ils ont l'air silencieux et efficace .
 Page :   1  2  3
Page Suivante
aide watercooling oc et benchmise en watercooling potentiel, aide sur les tailles de radiateur
conseil watercoolingWatercooling GPU et boitier µAtx
Newbie en watercoolingBesoin de conseil pour Premier Watercooling / Modding
Rajout SLI 970 sur Watercooling, besoin d'aideCompatibilité Watercooling
[conseil]Watercooling dans Phanteks Enthoo Primo[Workblog] Enthoo Primo Blanc
Plus de sujets relatifs à : watercooling phanteks enthoo primo[fini]
