1017 connectés
watercooling P5E
n°1761663
Thomasbx33
Posté le 20-06-2008 à 17:47:54  profilanswer
Voila le watercooling de ma p5E, carte qui n'est pas très souvent mis sous eau en raison de son système de refroidissement imposant.
Le waterblock CPU est un nexxxos X2 et le waterblock chipset est homemade :sol: .
http://img75.imageshack.us/img75/6076/s5007772sc5.th.jpg
Niveau perf, c'est très bon puisque j'ai perdu 20° sur le chipset ce qui m'a permis de stabiliser mon Q6600 a 3,7ghz (411 de fsb)>>>je vais essayé d'aller plus loin car je croyais que c'était le CPU qui me limitait
On peut donc voir l'intérêt de bien refroidir le X38, qui chauffe enormement!
Il est a noté que le refroidissement d'origine du chipset NE FAIS PAS le lien avec les rad mosfets : en fait le rad gris vient toucher avec un pad de 1mm d'épaisseur le rad en ailette des mosfet (visible sur la photo).
Dites moi ce que vous en pensez :hello:
Message édité par Thomasbx33 le 21-06-2008 à 13:12:19
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1761688
Pinto
Posté le 20-06-2008 à 18:23:32  profilanswer
Joli montage  ;)
n°1761716
hildegarde
I'll be back
Posté le 20-06-2008 à 19:13:22  profilanswer
+1 jolie montage c'est quoi ton waterblock chipset ? dommage que tu monte en 8/10 je suis passé en 10/13 avec un WB GPU et j'ai gagné quelque degré sur mon cpu en plus je trouve que le 10/13 rends mieux (avis perso)
Message édité par hildegarde le 20-06-2008 à 19:19:40
Feed-Back
n°1761742
Thomasbx33
Posté le 20-06-2008 à 19:58:16  profilanswer
le waterblock chipset est homemade, il est perf et pas du tout restrictif par contre il en filetage 1/8 donc pitite entrées (j'ai fais ca a ms debut en water...)et 10/13 faut voir si la pompe suit...une eheim 600 pumpstation
n°1832676
freeskate6​3
Si tu peux l'éviter, lévite
Posté le 29-12-2008 à 08:20:06  profilanswer
Ou as-tu trouvé ton rad pour le southbridge ?
Message édité par freeskate63 le 29-12-2008 à 08:20:16
n°1832680
ericdreams
innover
Posté le 29-12-2008 à 08:36:26  profilanswer
comment a tu fais pour tout demonter sur ta carte mere ?
n°1832758
Thomasbx33
Posté le 29-12-2008 à 12:11:53  profilanswer
Ce sont deux ou trois petits ergots à retirer avec une pince sous la carte mere, puis un coup de seche cheveux pour décoller un peu des rad, et le tout part sans difficulté
Le rad southbridge vient d'une vieille carte PCI tnt 1 je crois
Avis montage/pieces watercoolingKit watercooling CPU + waterblock GPU
aider moi svp pour un bon watercooling avec e6600 et 8800gtxWatercooling Achat Occasion
Conseil watercooling + boitier pour configQuestion sur watercooling 9800GX2
choix pièces watercoolingAide pour monté un watercooling
Overclocking Q6600 + ASUS P5EWatercooling Q6600 et Antec P182SE
Plus de sujets relatifs à : watercooling P5E
