Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Reprise du message précédent : --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Publicité | Posté le 19-09-2017 à 23:15:45 |
norgei | Bon aller, je remets de l'huile sur le feu concernant le dual loop , car je vois que ce sujet divise pas mal . Je vais exposer mon point de vue, et selon mon intuition, je pense qu'en pratique (et pas seulement basé sur la théorie), le dual loop doit avoir un impact bien réel sur la température obtenue sur les éléments à refroidir en comparaison à une simple loop. @ Poisson rouge & Sylure : désolé de vous contredire, et bien que je n'ai pas encore monté mon WC pour en tirer de réelles conclusions, pour moi le dual loop refroidira mieux qu'une simple loop à configuration matérielle et gestion software identique . Je prends mon cas comme exemple, je suis sur à 99% certain que si je n'avais qu'une seule loop avec un seul combo pompe/réservoir (EK-XRES 100 Revo D5 PWM dans mon cas) faisant passer le LDR dans le circuit WC, et ce peu importe l'ordre de monatge, de la manière suivante ; CPU Intel i7 6700K stock/non OC, CG EVGA GTX 1080 Ti FTW3 stock /non OC, rad Alphacool NexXxos ST30 de 280 en façade en p/p avec 4 Noctua NF-A14 industrial PPC-3000 PWM de 140mm en aspiration, rad Alphacool NexXxos ST30 de 140 au dessus avec 2 Noctua NF-A14 industrial PPC-3000 PWM de 140mm en aspiration, et toujours 1 Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM de 120mm à l'arrière en extraction. Avec ce montage, mon CPU aura une température plus élevée du au fait que la CG chauffant plus que le CPU, engendrera un LDR plus chaud, ce qui réchauffera en toute logique le CPU, qui chauffe moins dans ce circuit. En admettant que la CG chauffe le LDR à 35-40° environ, alors que le CPU chaufferait le LDR à 25-30° environ, bah le CPU n'aurait pas une température de 25-30° environ avec cette unique loop. Alors que si je pars sur une dual loop, à configuration matérielle et gestion software identique, et en faisant passer le LDR dans le WC de la manière suivante ; première loop constituée d'un combo/réservoir EK-XRES 100 Revo D5 PWM, d'un rad Alphacool NexXxos ST30 de 280 en façade en p/p avec 4 Noctua NF-A14 industrial PPC-3000 PWM de 140mm en aspiration pour refroidir la CG EVGA GTX 1080 Ti FTW3 stock/non OC, puis d'une seconde loop composée d'un combo/réservoir EK-XRES 100 Revo D5 PWM, d'un rad Alphacool NexXxos ST30 de 140 au dessus en p/p avec 2 Noctua NF-A14 industrial PPC-3000 PWM de 140mm en aspiration pour refroidir le CPU Intel i7 6700K, et toujours 1 Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM de 120mm à l'arrière en extraction, tout ça dans mon Cooler Master Cosmos SE, ventilos et pompes PWM gérés en auto via Asus AI Suite ... Dans ce cas, la CG chauffera son propre LDR, qui, supposons le, sera dans les 35-40° environ, et le CPU chauffera son propre LDR, qui, supposons le une nouvelle fois, sera dans les 25-30° environ. J'espère que l'explication de ma pensée/logique n'est pas trop brouillonne , je ne suis pas du tout bon en math et calculs théoriques en tout genre , mais sur le plan théorique, ça paraît assez logique qu'une simple loop engendre des températures différentes par rapport à une double loop pour les éléments d'un WC identiques (même CPU/GPU et même rads), et pas besoin de faire des calculs pour ça. Avec une mise en pratique, je pense que ça peut se vérifier facilement, le retour d'expérience de valdus_heresi va bien dans ce sens d'ailleurs. Pour moi, le dual loop, c'est pas pour l'esthétique, ça apporte quoi de plus d'avoir 2 combo pompes/réservoirs plutôt qu'un seul esthétiquement parlant? Au contraire, en avoir qu'un seul je trouve ça moins bordélique, et du coup plus esthétique, oui mais voila, j'ai 2 éléments à refroidir dans mon WC, le CPU et le GPU, et comme je l'ai dis, j'ai fais le constat suivant, en AC, mon CPU chauffe bien moins que ma CG avec la configuration suivante ; CPU Intel i7 6700K stock/non OC refroidit par un ventiral Noctua NH-D15 géré en PWM auto et profil standard via Asus AI Suite, CG EVGA GTX 980 Ti Classified stock/non OC géré en auto via EVGA Precision XOC, dans un Cooler Master Cosmos SE équipé de 2 Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM de 120mm à l'avant en aspiration, 2 Noctua NF-A14 industrial PPC-3000 PWM de 140mm sur le dessus du boitier en extraction, et enfin d'1 Noctua NF-F12 industrial PPC-3000 PWM de 120mm à l'arrière en extraction, tout ces ventilos PWM sont gérés en auto via Asus AI Suite, profil standard, et tourne tous en moyenne à environ 1000tpm. Le dual loop, c'est pas forcément uniquement pour les circuits avec CPU OC à mort et 2/3 CG hein, moi ce qui m'intéresse dans tout ça avant tout, et ce pourquoi j'envisage le dual loop, c'est pour refroidir au mieux mon CPU et ma CG tout simplement, le dual loop sera selon moi plus efficace en terme de refroidissement qu'une simple loop. Après, il est vrai que ça demande un petit supplément financier, mais c'est pas non plus comme si je devais acheter une seconde CG (pour mon WC, je rajoute 140€ pour un second combo pompe/réservoir, je considère personnellement que c'est pas un surplus trop important pour obtenir de meilleurs résultats de refroidissement). Vient ensuite l'encombrement supplémentaire que cela engendre, la j'admets que c'est à prendre en compte, et je vais y être confronter, car mon Cooler Master Cosmos SE n'est qu'une moyenne tour, avec les 2 baies 5,25" occupées, les contraintes d'espace sont très restrictives, j'ai par exemple du me limiter à un rad de 140 pour le dessus, en slim qui plus est, car pas la place entre les ODD et le ventilo arrière pour y mettre un rad en 240/280 (la faute à une conception particulière, il aurait suffit de pas grand chose comme modification conceptuelle pour que je puisse intégrer ce rad de 240/280 sur le dessus). A l'avant, le problème d'espace est toujours présent, mais différent, mon Cooler Master est capable d’accueillir un rad de 360 à l'avant, oui mais seulement si les 2 baies 5,25" sont vides, ce qui n'est pas mon cas, donc déjà obligé de me limiter à un rad en 280, et j'espère qu'il va passer, car même un rad en 280 avec ces 320mm de haut en moyenne passera juste ... ou pas dans le pire des cas, toujours à cause de la présence des ODD dans les 2 baies 5,25". La aussi, j'ai préféré partir sur un rad 280 slim (30mm), car si je veux pouvoir faire un p/p cela implique une épaisseur totale de 80mm (rad de 30mm + 25mm/ventilo), et il me faut caser le(s) combo pompes/réservoirs juste derrière ce rad de 280. En prenant un rad de plus de 30mm d'épaisseur (genre 35/45mm), j'augmente les risques de devoir me passer d'un p/p, et peut être même de ne pas pouvoir installer le(s) combo pompes/réservoirs juste derrière ce rad de 280. De plus, je viens de me rendre compte que la CG que j'envisage (EVGA GTX 1080 Ti FTW3) est plus longue de 2cm que mon actuelle CG (EVGA GTX 980 Ti Classified), 30cm contre 28cm, la aussi, j'espère que cette donnée ne me posera pas de problème pour mon montage. J'accompagne mes dires de quelques images concernant le montage pour que vous compreniez mieux la problématique à laquelle je vais être confronter : Suite à des recherches pour déterminer quel rad je pouvais envisager au dessus de mon Cooler Master Cosmos SE, je suis tombé sur une personne ayant le même boitier que moi avec à peu prêt la même configuration (1 ODD alors que moi j'en ai 2, rad 240 slim), et qui a rencontré un soucis d'intégration pour un rad en 240, heureusement que j'ai bien creusé cette question, car j'avais des doutes d'après mes calculs basés sur les cotes du boitier/configuration, et des différents rads. Vue intérieure de l'emplacement supérieur Vue extérieure de l'emplacement supérieur On voit bien sur ces 2 images que l'installation du rad de 240 est gêné par l'ODD, et encore, lui n'a qu'1 ODD, il aurait pu simplement déplacer dans la baie 5,25" du bas, et plutôt que de foutre les ventilos du rad coté intérieur, les mettre au dessus (il y a un emplacement prévu à cet effet) comme lui a suggéré un représentant de Cooler Master. S'il avait suivi ses conseils, il aurait pu installer son rad normalement, bien qu'il aurait du se limité à une ventilation uniquement push en aspiration. Autre image transmise par un technicien EK suite à mes divers échanges avec ce dernier : Voila voila, de toute manière, je vous ferai un retour pour vous témoigner des températures obtenues avec le montage que j'envisage, je partagerai aussi mon expérience durant le montage pour voir si j'ai bien réussi à tout caser comme je l'imaginais. Message cité 3 fois Message édité par norgei le 20-09-2017 à 07:50:32 |
juan1972 |
--------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
norgei |
En plus, qui dit rad plus grand, dit plus cher , donc je reste avec mon montage prévu. Merci quand même de me le proposer, mais j'y avais déjà pensé . EDIT : t'as pas de rad à l'avant? uniquement celui du dessus? Pas la place pour un rad de 360 au dessus dans mon Cooler Master Cosmos SE, "juste" un 280 aux maximum au dessus et un 360 max à l'avant, c'est qu'une moyenne tour moi hein . Message cité 1 fois Message édité par norgei le 20-09-2017 à 07:11:47 |
Sylure | @norgei : Ton post est énorme donc je ne vai pas le quoter en entier. Je vai me contenter d'en extraire quelque passages pour argumenter ma réponse.
Adamentys 【=◈︿◈=】 | 1 loop en 2x240 comprenant CPU + GPU aura un delta Air/Eau plus grand que 2 loop séparées pour CPU et GPU en 240, donc logiquement, les perfs devraient être légèrement en faveur du dual loop, ça doit cependant se jouer à quelques degrés et être assez négligeable. C'est du moins ce que je pense. Message cité 1 fois Message édité par Adamentys le 20-09-2017 à 14:25:07 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Sylure |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | J'étais effectivement en train de réfléchir à ça. Le dual loop serait au final bénéfique que pour le composant qui chauffe le moins car c'est lui qui affecte le moins la flotte du circuit, en gros, le CPU, pour le GPU, pas de diff. Enfin, je sais pas si c'est correct dans la pratique. Message cité 2 fois Message édité par Adamentys le 20-09-2017 à 14:34:31 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Sylure |
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Je me suis mal exprimé, c'était plutôt, "pas plus de perf" que "pas de diff". --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Publicité | Posté le 20-09-2017 à 14:55:16 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 21-09-2017 à 00:03:55 --------------- Miaou powaaaa ! |
norgei |
Message cité 1 fois Message édité par norgei le 21-09-2017 à 03:21:38 |
norgei |
Ah et tant que j'y suis, quand vous faites allusion au top pour la pompe, vous parlez de quoi exactement, car j'ai pas encore bien cerné ce à quoi ça correspond .
Message édité par norgei le 21-09-2017 à 03:22:38 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Le delta c'est la différence entre la température ambiante et la température de l'eau dans ta boucle. Par exemple, un delta de 10°c, cela signifie que si l'air ambiant et à 24°c, ton eau sera autour des 35°c. Message cité 1 fois Message édité par valdus_heresi le 21-09-2017 à 00:52:08 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
norgei |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 21-09-2017 à 00:55:40 --------------- Miaou powaaaa ! |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | C'est vrai que de mon coté, j'ai gagner sur le GPU (sous la bar des 35°c, en charge, comme je le voulais) mais il me semble pas que j'ai gagner sur le CPU --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Xccel | Dual loop j'en est eu besoin qu en cas de grosse config mining pour ma part --------------- [s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅] |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Attention, j'ai jamais dit qu'une loop ne suffisait pas Mon objectif à moi, était d'être sous la bar des 35°c, car c'est à partir de là que commence le throttle (34°c précisément) sur les Gtx série pascal. J'ai jamais dit qu'une CG autour des 40-45°c en charge, n'était pas efficace ou autre hein Me faire une dual loop ma permis de gagné les petits °c que je rechercher, et c'est bien tout. Message cité 1 fois Message édité par valdus_heresi le 21-09-2017 à 01:08:07 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Message édité par Poisson rouge le 21-09-2017 à 01:08:20 --------------- Miaou powaaaa ! |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | J'ai pas regarder à la loop (haha) sur le CPU, j'ai vu que j'avais gagner sur le GPU, et c'est tout ce que je rechercher, comme je le dit sur de nombreux poste --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Xccel | comment ça 34 tu throttle ?? --------------- [s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅] |
Winpoks | Ça me parait bas aussi. C'est pas 82°c sur Pascal ? Ou 62°c, je ne sais plus. |
Et non ca va, pas besoin d'aller en islande. Mais merci de ta proposition ! Message cité 1 fois Message édité par valdus_heresi le 21-09-2017 à 01:13:13 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Winpoks | Dans ce cas là, ça le fait tout le temps ? |
rootsayen Jungle Cat |
Source ? J'y crois pas du tout. --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Bien sûr qu'il y à tout le temps du throttle, si tu en as une sous la main, jette-y un coup d'œil Elle sera jamais à fréquence stable. sauf si tu es en dessous des 34°c --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Source : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Renseignez vous un minima les gars Message édité par valdus_heresi le 21-09-2017 à 01:25:23 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Oui forcement, Hardware.fr balancent de fausse information, après avoir retarder la review pour testé le nouveau GPU à sa sortie à fond (d'où les 35 chapitre de la review). Mais aucun souci, c'est pas le sujet effectivement Message édité par valdus_heresi le 21-09-2017 à 01:32:52 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
norgei |
Après, comme je l'ai dit, les calculs théoriques et moi ça fait 2, tout ce que je sais, c'est que mon circuit sera le suivant : - CPU Intel i7 6700K non OC dont le TPD est de 91W avec un rad de 140 Je te laisse faire les calculs . Je cherche justement à favoriser le refroidissement d'un élément dans le WC avec la dual loop, le CPU, pas envie qu'il monte en température à cause de la CG si j'envisageais qu'une simple loop.
Throttle à 37° ? T'es sur de toi valdus_heresi ? C'est bizarre, car dans 90% des cas (c'est pas tout le mode qui est sous flotte), les CG tournent à "40-50°" en iddle et AC, et que dire quand on les sollicitent , du genre jouer en QHD @ 144Hz TAF sur des jeux bien gourmands, ou pire encore, en UHD. Je fais bien de passer sous flotte alors moi aussi , de toute manière c'est ma manière de penser, plus la température est basse, mieux c'est, je pense pas que quelqu'un me contredira sur ce point. Message cité 1 fois Message édité par norgei le 21-09-2017 à 02:21:37 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Ca en cause aussi ici.. https://www.anandtech.com/show/1032 [...] -review/15 et ici https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1 Message cité 2 fois Message édité par valdus_heresi le 21-09-2017 à 01:37:45 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
norgei |
Gros mea-culpa --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
Publicité | Posté le |
