1401 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  963  964  965  ..  1337  1338  1339  1340  1341  1342
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2472913
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 22-08-2017 à 08:43:17  profilanswer
Oui, p'tete juste une vibration qui se propage ? Parfois tu bouges un truc de 0.00000001mm, et ça te fait du barouf :o
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2472944
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-08-2017 à 20:28:58  profilanswer
bah merde alors, à force d'entendre le son en vrai j'ai dû avoir l'impression de l'entendre dans la vidéo [:tinostar]
En fait le ronronnement en question augmente et descend en intensité par cycle régulier. Le delta est faible, mais clairement perceptible en vrai.
J'ai légèrement augmenté la vitesse de rotation et ça a l'air d'avoir disparu. Peut-être un souci avec la résistance qui fait des caprices lorsqu'elle est sollicitée à fond [:spamafote]
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2472945
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-08-2017 à 20:32:20  profilanswer
Ou simplement une mise en résonance sur cette vitesse précise...
Message édité par Poisson rouge le 22-08-2017 à 21:39:08
Miaou powaaaa !
n°2472951
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-08-2017 à 21:25:06  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Ou simplement une mise en reconnaissance sur cette vitesse précise...
gné ?  :??:
n°2472955
Poisson ro​uge
Posté le 22-08-2017 à 21:34:27  profilanswer
Le principe des militaires qui marchent au pas sur un pont... et le font s'écrouler.
Il est possible, que suivant comment est fixé ta pompe, elle fasse rentrer en résonance ton boitier (ou la cage hdd, ou son propre boitier, etc...) à certaines fréquences précises en rapport avec sa vitesse de rotation.
PS: Je viens de voir que ce p*tain de correcteur orthographique m'a marqué "reconnaissance" au lieu de "résonance".
Je déteste utiliser un autre pc que le mien.
 :fou:
Message édité par Poisson rouge le 22-08-2017 à 21:40:14
Miaou powaaaa !
n°2472959
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-08-2017 à 22:01:00  profilanswer
Bah le truc c'est que ça ne le faisait pas avant quelques jours de cela... Et en fait, je viens de me rendre compte que le son n'était toujours pas régulier, mais en accéléré du fait que j'ai augmenté la vitesse de la pompe [:tinostar]
Et je suis tombé sur ce commentaire sur amazon :
These pumps are rock solid , on my third now but I've been a full time gamer over the years and always run them on max for better temps .( 2 gpu 1 cpu 1 triple rad )
Been water cooling for 7-8 years now and when they die it's a steady decrease in pressure nothing sudden to fry your expensive kit you will hear a pulsing sound and they still push a fair bit of h20 right up to death .
The only choice for multi gpu & cpu loops in my honest opinion !! A1**
source : https://www.amazon.co.uk/d/Computer [...] B001G6S1JY
n°2473487
Arnros
Posté le 28-08-2017 à 11:19:13  profilanswer
Actuellement j'ai un EKWB PE360 dans un boitier Phanteks Evolv ATX.
https://image.noelshack.com/minis/2017/07/1487188943-img-20170215-204546.png
J'aimerai rajouter un rad de 240 à l'avant et un 120 ou 140 à l'arrière du boitier pour ajouter une 1080ti dans la boucle.
En regardant la place restante, j'ai l'impression que cela va être compliqué (surtout que mon rad de 360 en haut est assez épais).
Est-ce qu'il y a du monde à avoir fait ce type d'installation ? Si oui serait-il possible d'avoir des photos du montage ?
n°2473495
silv3rm@n
Posté le 28-08-2017 à 12:41:44  profilanswer
Bonjour a tous je voudrais savoir si je peux alimenté cette pompe sur mon rheobus et savoir si du coup je peux l'alimenté et la regulé via mon rheobus ?
Merci a vous
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13561.html
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2473496
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 28-08-2017 à 12:43:33  profilanswer
C'est quoi ton rhéobus, parce que c'est quand même lui qui va déterminer si tu peux ou pas régulé ta pompe avec :D
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2473500
silv3rm@n
Posté le 28-08-2017 à 13:28:17  profilanswer
Mon rebus prend 30 watt par canal donc il est large ;)
La le me pose juste la question de savoir si cela va fonctionne sur le rheobus sans alimenter pa a prise molex
n°2473502
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-08-2017 à 13:29:38  profilanswer
On sait même pas si ton rhéobus fonctionne en faisant varier la tension ou en modifiant le signal PWM, donne nous la référence de ton rhéobus :jap:
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
n°2473509
silv3rm@n
Posté le 28-08-2017 à 13:45:39  profilanswer
https://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 13599.html
n°2473510
Galak
Revenez :(
Posté le 28-08-2017 à 13:52:56  profilanswer
30W par canal c'est suffisant ca pour une pompe qui fait 14W :jap:
n°2473512
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 28-08-2017 à 13:54:38  profilanswer
Merci a vous
Je savais même pas qu'il y avait eu une évolution de la D5/VP655, merci pour l'info du coup
Topic d'achats/ventes
n°2473513
psykof
Posté le 28-08-2017 à 13:56:39  profilanswer
Arnros a écrit :
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 204546.png
En facade tu pourras mettre ton 240, mais je pense que c'est mort pour ton 120/140 à l'arrière. Une 1080ti ne demande pas tant que ça en radiateur, un 240 suffit. Donc avec ta loop 360+240 ca devriat suffire laaaargement.
n°2473522
Arnros
Posté le 28-08-2017 à 18:08:08  profilanswer
Ok je vais partir sur un 240. Pour le montage cela devrait passer, j'ai trouver des photos de config similaire sur le net et tout passe :).
Il me reste à valider que la garantie Inno3D ne saute pas en démontant le rad d'origine.
n°2473526
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2017 à 20:37:31  profilanswer
Régulation de tension, pas de soucis.
Mais n'oublie pas que le seuil de démarrage des pompes (en général 9v) et leur tension mini en fonctionnement (en général 7v) n'est pas forcément la même.
Donc avec un rhéobus manuel, faut pas se retrouver avec une pompe avec une tension trop basse, c'est un coup à oublier et qu'elle ne démarre pas au prochain lancement du pc.
Miaou powaaaa !
n°2473530
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-08-2017 à 20:47:10  profilanswer
il envoie du 12v directement au démarrage :jap:
n°2473532
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2017 à 20:55:07  profilanswer
Alors nickel !
Miaou powaaaa !
n°2473620
silv3rm@n
Posté le 30-08-2017 à 11:51:57  profilanswer
merci pour vos reponses ,donc cette pompe on peut l'alimenté juste avec le 4 pins ?La prise molex n'est pas obligatoire ?
n°2473621
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 30-08-2017 à 12:00:19  profilanswer
Pour moi le 4 pins c'est uniquement pour avoir le signal PWM et la vitesse, le molex sert à l'alimentation dans tous les cas
n°2473633
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-08-2017 à 15:17:07  profilanswer
Tout dépends combien il y a de files sur le 4pins
4 files : alim + PWM
2 files : PWM
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2473634
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-08-2017 à 15:20:34  profilanswer
2 files : PWM
4 fils : 12V, masse, retour rpm, PWM
3 fils : 12V, masse, retour rpm
2 fils : 12V, masse
Si il n'y a que 2 fils sur le connecteur 4 pins ça peut être uniquement le retour rpm et le PWM mais il y aurait un autre connecteur sur la pompe à brancher directement sur le 12V :jap:
n°2473637
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-08-2017 à 15:40:04  profilanswer
Oui j'avais pas précisé la molex, vu que c'était indiqué dans le post au dessus
Et jamais vu de 4pins avec 3 files, toujours vu le tachy sur le 3 ou 4 pins (avec ou sans PWM)
Message édité par tistou77 le 30-08-2017 à 15:41:01
n°2473694
KaneZe
Posté le 31-08-2017 à 06:45:46  profilanswer
une 1080ti FTW3, un 4960X et toute la rampage IV exterme avec ses waterblock, le tout avec un rad de 360mm et un de 280mm, je ne sais pas pourquoi mais mon petit doigt me dit que ca va chauffer "un peu". plus de place dans le boitier pour intégrer un autre radiateur, ca va se terminer en rad externe tout ca.
n°2473696
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2017 à 08:22:39  profilanswer
La CG est donnée pour 280w max par le constructeur.
Le cpu à un tdp de 130w, avec un gros oc on va dire 200w.
Et on va dire 50w pour la cm.
Avec l'équivalent de 5rad120, ça passe pas loin du delta 10°... donc pas de soucis.
PS: Bien penser à avoir la ventilation des deux rads dans le même sens, histoire que l'un ne souffle pas son air chaud sur l'autre.
Sinon, là, ça passe plus du tout.
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2017 à 08:23:40
Miaou powaaaa !
n°2473717
KaneZe
Posté le 31-08-2017 à 14:29:00  profilanswer
pas de risque pour les confusions de flux, le 280mm est devant, le 360 en haut, et j'ai un 120mm en extraction à l'arrière. le tout piloté par un aquaero 6 pro que je n'ai pas encore eu l'occasion.
merci en tout cas Poisson rouge, je n'avais pas en tête pil les tdp, c'est vrai que ca pourrait aller, je vais oc un peu c'est sur (le cpu tient haut avec un faible voltage...), ca me donne un peu de marge c'est chouette:)
n°2473769
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2017 à 19:30:31  profilanswer
Le 280 en façade prend l'air extérieur et le rejette dans la boitier ?
Idem pour le rad 360 en haut ?
Miaou powaaaa !
n°2473845
Arnros
Posté le 01-09-2017 à 09:30:15  profilanswer
@Poisson rouge j'ai une question concernant mon upgrade.
Actuellement voici ma boucle :
Les ventilos sont en push vers l'extérieur.
Pour ajouter ma CG dans la boucle j'ai commandé un 240 que je vais mettre en face AV. Je pourrais mettre les ventilo que sur le coté extérieur du boitier (on les voit déjà positionné sur ma photo).
Vaut-il mieux qu'il fasse rentrer l'air dans le boitier en traversant le radiateur ou alors qu'ils expulsent l'air ?
Message édité par Arnros le 01-09-2017 à 09:31:25
n°2473847
psykof
Posté le 01-09-2017 à 09:40:33  profilanswer
En général on met en aspiration à l'avant et en dessous et en extraction en haut et derrière.
n°2473852
nagash87
Posté le 01-09-2017 à 10:04:02  profilanswer
Hello  :hello: .
Je suis en train de penser à mon futur PC que je vais monter et mettre sous WC.
Je suis à la recherche de concentré réactif aux UV orange pour avoir un rendu car mon choix n'est pas fait encore, est-ce que certains en utilisent et si oui, où je peux m'en procurer?
J'ai regarder sur DocMicro, Aquatuning, Caseking et rien ...  :??:
n°2473856
Arnros
Posté le 01-09-2017 à 10:10:59  profilanswer
Ok du coup je garde les flux tel qu'ils sont aujourd'hui. Je rajoute juste le radiateur devant les 2 ventilo en face AV.
Merci :)
n°2473857
Winpoks
Posté le 01-09-2017 à 10:13:20  profilanswer
Tous les ventilateurs sur les radiateurs doivent exécuter la même tâche. Soit amener de l'air dans le boitier soit l'expulser. Il faut éviter les mélanges.
n°2473858
psykof
Posté le 01-09-2017 à 10:14:35  profilanswer
Bon j'ai rien dis du coup :whistle:
n°2473963
Poisson ro​uge
Posté le 01-09-2017 à 23:26:26  profilanswer
En aircooling oui... en watercooling, pas forcément (en fonction de l'emplacement des rads).
Il faut que tous les rads ventilent dans le même sens (int>rad>ext ou ext>rad>int, mais pas de mix).
Sinon, le rad qui reçoit l'air chaud de l'autre voit son rendement divisé par 5-10 environ (l'air qui sort d'un rad est environ 1-2° moins chaud que l'eau qui le traverse).
Message édité par Poisson rouge le 01-09-2017 à 23:26:49
Miaou powaaaa !
n°2473992
ehones
Posté le 02-09-2017 à 13:42:00  profilanswer
Mais ca pose pas probleme au niveau du flux d'air d'avoir aucun ventilo en aspiration?
Je veux dire, lorsque l'on a un rad 360 en push en top, ne vaut-il pas mieux garder les ventilos en aspiration en façade, plutôt que de mettre un rad 360 en façade en push lui aussi?
C'est pas un peu overkill 1 rad 360 + 1 rads 240 :sweat: ?
Message édité par ehones le 03-09-2017 à 14:13:03
n°2473998
Poisson ro​uge
Posté le 02-09-2017 à 16:15:35  profilanswer
C'est pour ça que la plupart des boitiers ne sont pas adaptés pour un watecooling avec plusieurs rads.
Avec un rad360 au top et un rad240 en façade, le minimum syndical est d'avoir un ventilo en extraction à l'arrière du boitier et idéalement un autre dans le bas du boitier.
Sinon rad 360+240 est pafaitement adapté si tu as 400/500w environ à dissiper... c'est clair que c'est inutile si tu n'as que le cpu à wc.
Message édité par Poisson rouge le 02-09-2017 à 16:17:35
Miaou powaaaa !
n°2474005
laida85
Posté le 02-09-2017 à 18:08:23  profilanswer
Hey tout le monde je suis en train de remplir un watercooling custom mais quand je fais marcher la pompe elle tourne a fond ? Comment faire pour que la pompe tourne normalement ? Merci à vous
n°2474006
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-09-2017 à 18:22:52  profilanswer
Quelle modèle de pompe ? Branché comment ?
Pour le remplissage et alimenté sans la carte mère (PC non démarré) alors c'est normal, si pompe PWM
Message édité par tistou77 le 02-09-2017 à 18:23:42
n°2474043
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 03-09-2017 à 12:20:53  profilanswer
Dîtes moi, j'aurais besoin de nouveaux points de vue :
J'ai ce boital :Nanoxia DS3  http://nanoxia-world.com/en/produc [...] rettyPhoto
Grosso modow :
2x120 façade devant disque dur donc forcément en aspiration
1x120/140 en bas, donc forcément aspiration
2x120/140 en haut, choix du sens possible
1x120 à l'arrière, choix possible
SACHANT QUE
J'ai actuellement :
Top: 2x140mm à entraxe 120, ils sont en extraction (je crois que c'est ceux là en 1200 rpm http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] 140mm.html)
Rear: 1 H80 (pas i pas v2, niet, le premier) à l'arrière avec un Noctua P12 PWM qui aspire/pousse l'air frais vers le rad, et un Arctic F12 PWM PST CO (leur plus HdG) qui tire l'air chaud du H80 (et qui remonte et sort avec les 2x140 scythe en haut
Front: 2x120mm nanoxia en façade qui sont forcément en aspiration d'air frais (une cage HDD de remove pour aider le passage du flux)
Bottom :1 GPU (GTX 980) avec AIO Zalman LQ 320 (120mm aussi épais et rad plus lourd que le H80), avec un push pull de scythe 140mm/entraxe 120 (recouvre toute la surface du rad) qui "aspire" "l'air frais" du bas (sauf qu'il n'y en a pas tellement on dirait)
Depuis j'ai acheté un H110 parce que mon 3770k chauffe trop de la mort qui tue même à 100% PWM (genre sous OCCT linkpack 12 go ça monte à 95° à vitesse grand V pour 4.4 Ghz puis OCCT fait la pause sécurité), qui sera bientôt délid à la conductonaut.
Du coup je me demandais : comment je monte toussa   :sweat:
Je pensais faire ainsi :
Front : pareil, aspire l'air frais
Bottom : laisser l'AIO 120 mm du GPU mais avec les Noctua P12 et Arctic F12++ aspirant toujours l'air frais
Top : H110 en aspiration (ventilo stock pour l'instant pour pousser et plus tard 2xNF-A14 PWM)
Rear : un seul ventilo pour extirper tout l'air chaud du boital ? :ouch:
OU
Front: pareil
Bottom: pareil
Rear : aspiration d'air frais
Top : push pull dirigé vers l'extérieur, avec mes 2x140 scythe en pull et les fan stock (puis les A14 pwm) en push ?  :heink:
PS: je ne peux pas mettre les scythes 140mm à entraxe 120mm directement sur la h110, je dois les monter sur le boital sur les trous 120, et visser le h110 avec les vis longues via les trous 140mm du boitier (espace réellement libre)
Need help plz  :(  !
Merci d'avance  :bounce:
n°2474055
albertdici​95
Posté le 03-09-2017 à 14:55:32  profilanswer
Salut.
Bon, on va dire que pour que ça marche pas mal, il faudrait un push-pull sur le top pour ton H110 qui poussent dehors.
Ensuite, tu laisses ton AIO pour GPU en extraction.
Et tout le reste il faut que ça fasse entrer l'air. Avec un truc comme ça, ça devrait bien marcher.
Ps: tu m'étonnes qu'il en chie le H80 pour un i7  :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
