Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Winpoks | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 19-07-2017 à 11:25:25 |
tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable |
--------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
glopp Amazing how far we can go... |
--------------- Peaches182 // HWBot |
arkrom note, ca passait c'etait beau |
--------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak |
--------------- La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop. |
Andorria |
juan1972 | C'est clair, juste un 360 suffit largement pour un proc. --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
Publicité | Posté le 19-07-2017 à 22:51:32 |
ppn7 | Ah ouais donc en gros j'attends de recevoir 2x 240mm pour refroidir un i5 2500k et une 7970hd, ça va pas être fou si je rajoute un ou deux 240mm en gros.
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message édité par Poisson rouge le 20-07-2017 à 01:59:32 --------------- Miaou powaaaa ! |
ppn7 | Merci encore pour tes explications, c'est plus clair maintenant. En fait j'ai comme objectif d'OC mon i5 2500K et ma 7970hd. Actuellement j'ai juste un TX3 evo sur le CPU, qui s'en sort honorablement en fréquence stock, je dépasse pas les 55°, et pour ma 7970, je tourne à 77° max sur des courtes sessions, mais j'ai un problème de ventilo, le deuxième ne s'allume qu'à partir de 83% de RPM, j'ai donc configuré msi AB en fonction, mais c'est vachement bruyant. Si j'arrive à stabiliser le GPU à 65° en WC avec une meilleur gestion du bruit je serai content, et si j'arrive à OC mon CPU, plus loin qu'avec le TX3 et avec un bruit tout aussi contenu, c'est parfait. J'aimerai aussi savoir s'il y a une utilité à mettre deux pompes en série à 5V, plutôt qu'une seule en 12V qui risque d'être bruyante? Mon cas est spécial, j'ai donc comme projet de faire une loop CPU/GPU, mais avec des composants premier prix ebay/aliexpress, donc la pompe 250L/H à 4€. Du coup je me dis que deux pompes en 5V, ça peut servir comme par exemple si une lâche dans le circuit, je le saurais pas forcément, mais au moins ça continuera à tourner et vu la faible puissance qu'elles doivent avoir, ça peut compenser Edit: J'ai trouvé des données qui indiquent qu'un 240mm dissipe 100w à 1000rpm Message cité 1 fois Message édité par ppn7 le 20-07-2017 à 06:06:36 |
Galak Revenez :( | Perite question : est ce que je pourrais voir une difference si je passe de 1x360 et 1x240 a 2x360? |
qwrty BFG! | Amha, l'investissement ne vaut pas ce que tu vas gagner...
Message cité 1 fois Message édité par qwrty le 20-07-2017 à 15:51:25 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
rootsayen Jungle Cat |
--------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
Galak Revenez :( | Ok merci donc je ferais si jamais j'ai juste envie pas pour le résultat donc |
Message cité 2 fois Message édité par Poisson rouge le 20-07-2017 à 18:58:11 --------------- Miaou powaaaa ! |
MysterieuseX Chieuse |
ppn7 |
Andorria |
Message édité par Poisson rouge le 20-07-2017 à 22:16:50 --------------- Miaou powaaaa ! |
Message édité par Poisson rouge le 20-07-2017 à 23:47:46 --------------- Miaou powaaaa ! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Deux pompe en parallèle: Les débit s’additionnent, pas les pressions.
Message cité 2 fois Message édité par Poisson rouge le 21-07-2017 à 17:14:33 --------------- Miaou powaaaa ! |
ppn7 |
Excellent j'étais justement entrain de faire un petit schéma pour savoir comment faire, série ou parallèle : Du coup, tu as répondu à ma question avant que je la pose, enfin je crois que mon schéma est bon Message édité par ppn7 le 21-07-2017 à 00:27:13 |
toto408 free porn |
--------------- OverClocking-Masters |
Winpoks |
ppn7 | Euh du coup je fais comme sur mon schéma 2 ? en série |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | En effet, j'ai écris trop vite et ne me suis pas relu (suis plus trop étanche passé minuit )... je corrige.
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 21-07-2017 à 17:14:56 --------------- Miaou powaaaa ! |
tistou77 Geek Inside!! |
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
ppn7 | Bon super, c'est parti pour deux pompes en série. En 5v, 7v, 12v seule Merci pour ces éclaircissements, c'était pas con comme idée au final, de commander deux pompes, à la base c'était au cas ou j'en ai une des deux qui est morte à l'arrivée, ça met quand même 3 semaines pour être livré depuis la Chine Message cité 1 fois Message édité par ppn7 le 21-07-2017 à 18:18:08 |
Publicité | Posté le |
