Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
KaneZe | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 07-07-2017 à 15:38:44 |
katset Marcel Poutre |
Message édité par katset le 07-07-2017 à 20:22:47 |
skyzo-apple |
Bi11Bar0ud |
--------------- [ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ] |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message édité par Poisson rouge le 07-07-2017 à 22:15:01 --------------- Miaou powaaaa ! |
skyzo-apple |
TizeN Eternel Revenant | Réponse à un message supprimé Message édité par TizeN le 08-07-2017 à 11:49:44 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
TizeN Eternel Revenant | Réponse à un message supprimé Message cité 1 fois Message édité par TizeN le 08-07-2017 à 11:50:10 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
rootsayen Jungle Cat |
il a posté ça sur beaucoup de topics, il ne faut pas répondre --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
Publicité | Posté le 08-07-2017 à 04:56:19 |
Andorria |
TizeN Eternel Revenant | Oui j'ai vu, mais ça m'a fait du bien --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
tistou77 Geek Inside!! | Je ne savais pas où demandé cela
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
TizeN Eternel Revenant | 30min-1h à tourner au vinaigre blanc + eau demi, 2-3 fois devrais être largement suffisant, après rinçage à l'eau démi plusieurs fois et enfin tu remets ton liquide et c'est reparti . --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
TizeN Eternel Revenant | Perso j'aurai fait 50/50, tant que ça reste pas 2 jours dedans t'as pas trop de risque --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
CoyoteErable Dorée et Colorée | Merci de l'info --------------- "Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive." |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 16-07-2017 à 21:00:39 --------------- Miaou powaaaa ! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Pour du nettoyage, ou pour du wc, l'eau déminéralisée est amplement suffisante. --------------- Miaou powaaaa ! |
tistou77 Geek Inside!! | Merci
Winpoks |
Ben, j'ai fait tourner un peu sans avoir démarré le pc. Mais la fuite était très discrète et n'avait coulé que dans le port PCI, pas du tout sur la carte mère. Non la prochaine fois que je démonte les WB, je les fais tourner à l'extérieur avec de l'eau pour tester. Mais bon, c'est une leçon que je retiendrai. Du coup là j'hésite soit à conserver le nouveau boitier avec la carte mère à l'horizontale (qui a fait que la fuite n'était pas visible et s'est bien engouffrée dans le slot. Ou reprendre l'ancien avec un positionnement plus classique de la carte mère. Message édité par Winpoks le 17-07-2017 à 14:59:51 |
thibault007 |
Message édité par thibault007 le 18-07-2017 à 13:45:33 |
Elladan56 | Hello,
Profil supprimé | Posté le 19-07-2017 à 08:44:29 encore |
Sprjnter #2wheels |
--------------- Mon Topic Achats/Ventes |
thibault007 |
Winpoks | Vous pouvez pas laisser les gens rêver et essayer par eux même ? |
Publicité | Posté le |
