Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Jubijub Parce que je le VD bien | Reprise du message précédent :
--------------- Jubi Photos : Flickr - 500px |
Publicité | Posté le 30-04-2017 à 10:18:43 |
tistou77 Geek Inside!! | Avec le 6900K @4.3 et maintenant le 6950X @4.4ghz (1.27v), les MOS sont sous flottes
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
tistou77 Geek Inside!! | Si c'est des pompes avec vario ou PWM, tu pourra avoir les même perfs en les faisant tournant moins vite
juan1972 | En série, c'est la pression qui augmente.
--------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
Winpoks | Merci. |
tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable |
--------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
TizeN Eternel Revenant | Bah 2 pompes sur un même circuit j'aurai tendance à dire que c'est utile en cas de panne d'une des deux pour éviter que le circuit surchauffe et que le reste suive (mais bon pour ça y a des protections mais sait-on jamais!).
--------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
Publicité | Posté le 04-05-2017 à 09:49:27 |
tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable | hummm pas avec le même débit donc et ca pourra faire chauffer la seconde et donc un risque de plus selon moi (elle tourne toute seule sans eletrcicité soit mais ca fera un résistance au flux de la seconde) Message édité par tomyonekenoby91 le 04-05-2017 à 10:36:28 --------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
TizeN Eternel Revenant | Moralité : Il faut WC la pompe aussi --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
Winpoks | Merci pour les réponse.
Ce n'était pas pour le faire. Juste pour savoir ce que ça faisait. Sachant qu'en plus je n'ai aucun gain en mettant la pompe à plus de 40% sur mon circuit. Message édité par Winpoks le 04-05-2017 à 10:50:56 |
tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable | oui car ton eau doit juste circuler car au final elle aura la même température en tout points de ton circuit. la patate fera juste qu'elle sera refroidit plus ou moins vite dans les ailettes de tes rads, mais après tout dépend de la vitesse de ta ventilation, la température de ta pièce et le nombre de bières au frigo --------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Uniquement de ça il faut bien l'avouer Message édité par TizeN le 04-05-2017 à 11:01:32 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
pour info le titre du topic est "[BLA²] Watercooling, optimisations et débat" Message édité par tomyonekenoby91 le 04-05-2017 à 11:31:47 --------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable | tout a déjà été dit plus haut dsl donc "déjà vu" je confirme donc je comprends toujours pas remarque super constructive de tout a l'heure, c'est toi qui devait avoir la dalle visiblement --------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message édité par Poisson rouge le 04-05-2017 à 14:23:07 --------------- Miaou powaaaa ! |
tistou77 Geek Inside!! | Perso, j'ai 2 pompes dans le circuit, et rien que pour enlever les bulles après remplissage c'est radical (surtout avec un MORA3 à 1m du PC ) --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
tistou77 Geek Inside!! | Moi ?
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Les tubes Nanoxia en 10/12 sont en promo sur Docmicro, j'aimerais donc en acheter quelques uns pour mon Water, dans la description, il sont dit compatibles pour le fitting Nanoxia, aucune raison qu'ils ne le soient pas avec mon fitting EK en Push In du coup ? Je préfère demander, pas envie de perdre du temps à renvoyer les tubes. Message édité par Adamentys le 07-05-2017 à 18:04:53 --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | T'as celui là qui sort un peu du lot:
Galak Revenez :( | Pour être passé au WC custom, rapport/qualité ok mais rajouter prix suis pas d'accord |
tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable | custom, beaucoup vont te dire pareil mais c'est un poil plus cher --------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Galak Revenez :( | Il est gros le poil |
tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable | poil d'occase c'est ce que j'ai fait et je suis pas super loin
TizeN Eternel Revenant | Mon premier WC custom pour CPU était à base d'un kit tout fait swiftech sur base d'un 360 et pompe MCP35x, d'occasion 90€, juste rajouté le liquide (et changer les toyos et embout par la suite parce que trop gros et moche) Message édité par TizeN le 10-05-2017 à 12:33:08 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
granprix | Pour 200€ , je trouve ça en kit Message édité par granprix le 10-05-2017 à 12:46:46 |
Winpoks | D'autres ici : http://www.docmicro.com/watercooling_kits.html
Galak Revenez :( | Va voir plutôt du coté de chez docmicro Genre ca : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11351.html Y a pleins de promo en ce moment la bas Edit : Burned par le chat Message édité par Galak le 10-05-2017 à 12:50:24 |
Publicité | Posté le |
