Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Publicité | Posté le 07-04-2017 à 08:55:49 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Sans temp° de l'eau, on ira pas plus loin... tout le reste n'est que spéculation. --------------- Miaou powaaaa ! |
katset Marcel Poutre | |
Kev70 | Bon je viens de trouver le probleme, c'est ma facade qui es trop pret des ventillo, je viens de la retirer, et j'ai des pique a seulement 65 degré sous stresstest, au lieux de 85 donc le rad ne dissipait pas, et réchauffait l'eau x: Message cité 1 fois Message édité par Kev70 le 07-04-2017 à 10:33:12 --------------- AMD RYZEN 5 1600@3.6GHz, MSI B350 TOMAHAWK, 16go de G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600 MHz CAS 17, Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC - 8 Go, Écran PC Acer XF240H, pour plus de détails Configuration matérielle. |
sield Tueur de zombies ! |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 07-04-2017 à 11:13:17 --------------- Miaou powaaaa ! |
Kev70 |
Publicité | Posté le 07-04-2017 à 11:06:39 |
sield Tueur de zombies ! | Ah oui c'est vachement efficace de démonter ton PC !
Kev70 |
Message cité 1 fois Message édité par Kev70 le 07-04-2017 à 11:22:54 --------------- AMD RYZEN 5 1600@3.6GHz, MSI B350 TOMAHAWK, 16go de G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600 MHz CAS 17, Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC - 8 Go, Écran PC Acer XF240H, pour plus de détails Configuration matérielle. |
sield Tueur de zombies ! | Effectivement vu comme ça...
Adamentys 【=◈︿◈=】 | Etant donné le peu de différence que tu as entre 1000 et 500rpm, si les ventilos passent à 300rpm, je pense pas que ça influra énormément sur le delta air/eau --------------- Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 07-04-2017 à 12:57:21 --------------- Miaou powaaaa ! |
Kev70 |
Kev70 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | De rien.
Kev70 |
Effectivement j'ai quand même gagner en flux d'air, par contre pour l'histoire des fuites, je ne comprend pas? le rad étant toujours a l’intérieur et le montage ayant été tester 24h sans avoir de fuite, je ne pense pas qu'en le reculant dans le boitier de 30mm apporterait des fuite en plus :x Message édité par Kev70 le 08-04-2017 à 02:35:25 --------------- AMD RYZEN 5 1600@3.6GHz, MSI B350 TOMAHAWK, 16go de G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600 MHz CAS 17, Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC - 8 Go, Écran PC Acer XF240H, pour plus de détails Configuration matérielle. |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Il parlait de "fuites" d'air... perte de flux d'air à cause d'un contact ventilo<>rad pas étanche.
Kev70 |
Peredodu | Dans ce cas pourquoi font-ils des rubriques séparées dans les boutiques d'achat |
Peredodu | Catégorie embout: rubrique "rigide" ^^ |
SnowBear | Les embouts sont bien différents .
Peredodu | Merci Snowbear en y réflechissant ton explication est logique ^^
dj pred | Hello tout le monde je vais bientôt changer de rad par ce modèle est ce que mes silent wings 3 feront aussi bien le taf sur ce modèle ou ventilos a changer ? merci
Publicité | Posté le |
