Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
newbee Alias : 0liveO1 | Reprise du message précédent : --------------- >> [MOD] Another PC in the wall << |
Publicité | Posté le 20-02-2017 à 20:42:26 |
albertdici95 | sinon pour mémoire, y avait quand même beaucoup de réponses ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5650_1.htm et tu as ré ouvert un fil où personne n'a répondu: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5657_1.htm
tomyonekenoby91 en moto rien de moins probable | --------------- topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Winpoks |
Message cité 1 fois Message édité par newbee le 20-02-2017 à 22:57:07 --------------- >> [MOD] Another PC in the wall << |
tistou77 Geek Inside!! |
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
ButlerFowl | Nettoyage de tous les éléments du circuit, au goupillon et/ou à la brosse à dent (le mieux suivant l'élément à nettoyer) avec du vinaigre chaud à 45-50° puis premier rinçage à l'eau du robinet, et derrière à l'eau déminéralisé --------------- Achat/vente Hardware, mon topic / Vente Pc Portable / Topic BDD La Guerre des Watts ! |
sield Tueur de zombies ! | Merci pour tous ces détails
mimieseb |
--------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
Publicité | Posté le 21-02-2017 à 12:58:32 |
mimieseb | oui les 180 était a fond --------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
Message édité par tistou77 le 21-02-2017 à 18:18:23 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
KaneZe | merci pour les conseils sur le nettoyage |
mimieseb | oui les 180 était vendu avec c'est pour ça que j'ai essayer --------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
TizeN Eternel Revenant | Pour moi ce n'est qu'esthétique, le réservoir est juste un air trap, je n'en avais pas sur mon premier circuit et il tournait très bien --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
juan1972 |
--------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
mimieseb | et aussi plus simple a remplir le circuit --------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
mimieseb | non c'est pareil niveau perf --------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
Jubijub Parce que je le VD bien | En considérant que vous avez la place dans le boîtier, et dans le but d'avoir de bonnes perfs en silence, sur du push/pull à priori, vous partiriez sur du 120 ou du 140mm ? --------------- Jubi Photos : Flickr - 500px |
rootsayen Jungle Cat | Sur le papier un 140 peut tourner un peu moins vite et pousser autant, mais, bien lire les specs, surtout la pression statique. Message cité 1 fois Message édité par rootsayen le 01-03-2017 à 09:14:04 --------------- "Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others." |
Winpoks | Et un même modèle peut être bien différent en 120 et 140mm aussi. Pour reprendre l'exemple des Vardar. Je ne les trouvais pas dérangeant et même plus silencieux en comparaison des 120mm. |
Winpoks | Question nettoyage suite à la conversation ci-dessus. Je vais précipiter la chose après avoir vu les dépôts dans le waterblock CPU et le réservoir. Par contre pour le démontage du waterblock GPU. Comment vous faites pour contrôler la bonne mise en place du joint quand c'est un waterblock sans plexi. Comme je ne vois pas comment est fixé le joint je ne sais pas s'il tiendra bien durant l'installation ou non. Édit : https://www.youtube.com/watch?v=aCSfzzTBl58 Message édité par Winpoks le 01-03-2017 à 11:40:17 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Je vous partage mon Waterblock en création dans l'atelier (tout fait de A à Z) !
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message édité par Poisson rouge le 05-03-2017 à 22:55:04 --------------- Miaou powaaaa ! |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Merci Pas de topic vraiment dédié à lui, juste le Workblog Hybrid cooling, ou je balance tout ce que je fais => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 15.htm#bas Message édité par valdus_heresi le 05-03-2017 à 23:28:50 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Jubijub Parce que je le VD bien | J'ai discuté pas mal sur le topic Aquaero sur OCN... et les gens régulent sur la température de l'eau, ce qui est l'inverse de ce qu'on me disait ici Plus précisément ils préconisent de réguler sur le delta T entre eau et ambiant. Apparement l'aquaero autorise des trucs assez sexy, genre tu peux avoir 3 sondes et faire une sonde virtuelle "moyenne", et faire une autre sonde virtuelle "delta T" dont la formule est T° eau - "moyenne" Message édité par Jubijub le 06-03-2017 à 13:19:08 --------------- Jubi Photos : Flickr - 500px |
Publicité | Posté le |
