Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
grincheuu Heyyyyyyy hoooooooo | Reprise du message précédent : les nouveaux ont une structure interne plus travaillé, donc je dirai plus "perf" au choix, si je change tout, je part sur un radiateur full cuivre home made (mais je risque de craquer niveau brasure avec la quantité qu'il faudra en faire ) ou sur ça avec un rapide calcul on arrive a une puissance de dissipation de 400w avec delta de 10°C..... disons 300w puisque la convection sera moins importante, une inertie importante, limite ça pourrait mieux marcher que les cora Message cité 1 fois Message édité par grincheuu le 23-08-2016 à 08:39:48 --------------- La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop. |
Publicité | Posté le 23-08-2016 à 08:32:36 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Je prépare ma seconde loop (pour le/les GPU) rinçage à l'eau demi (rad + waterblock + réservoir) ...
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
axis | Heu c'est pas un peu bryant là ??
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Faut pas faire gaffe au bruit, micro du reflexe numérique, de la merde en soit. Capte les son même les plus bas, hyper sensible au son proche etc..etc... Pas fait pour de l'audio en somme Mais de toute, osef vu que je rincé Mais ça fait plaisir de voire une pompe qui à 6 années de service, et toujours aussi bien fonctionner !!! Message édité par valdus_heresi le 23-08-2016 à 20:20:35 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
nicolas_yad Spoons made me fat |
Message édité par nicolas_yad le 25-08-2016 à 11:58:48 |
jo_rel | à mon avis la pompe à moin de marge que les tuyaux 38 dans la pièces, faut fermer les volets quand le soleil rentre hein Message cité 1 fois Message édité par jo_rel le 25-08-2016 à 13:06:19 |
Publicité | Posté le 25-08-2016 à 13:06:02 |
axis |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
axis |
TizeN Eternel Revenant |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Dans le genre on a vu aussi:
Message édité par Poisson rouge le 26-08-2016 à 00:03:54 --------------- Miaou powaaaa ! |
jo_rel | perso je rêve d'un WC avec les rads dans le garage sous ma chambre, il fait bien plus frais la dessous, pour le bruit et la température mais bon |
edouard91 |
davids |
--------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
rougeflo |
Je valide, ça marche du tonnerre... Par contre laisse tomber la condensation sur le WB.... Message édité par rougeflo le 26-08-2016 à 11:46:47 |
axis |
Message cité 1 fois Message édité par axis le 26-08-2016 à 13:36:23 |
rougeflo | Pas plus de 2l dans mon test... Sinon y a pas longtemps j'avais pensé faire une dérivation sur le système de chauffage au sol de la maison pour que le liquide passe par mes WB avant d'aller se faire chauffer dans la chaudière... Suffit de mettre 2 T sur les tuyaux en Per avec des robinet pour pouvoir isoler les 2 systèmes, et gérer la vitesses du liquide... Message cité 1 fois Message édité par rougeflo le 26-08-2016 à 13:53:09 |
Loloworlds | Une question j'ai reçu mes embout pour du tube rigide :
tistou77 Geek Inside!! |
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
tistou77 Geek Inside!! | Si tu peux, prends quand même des tubes avec la "même" taille
axis |
Bistoubishi |
rougeflo |
axis |
Loloworlds |
en gros circuit 1 : réservoir-pompe-waterblocks-réservoir le réservoir est commun au deux circuit et il sert d'échangeur. Message cité 1 fois Message édité par grincheuu le 27-08-2016 à 01:50:17 --------------- La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop. |
axis |
Loloworlds |
TizeN Eternel Revenant | C'est même mieux à priori le petg niveau courbure, pliage etc --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercooling | Choix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600. |
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTE | Watercooling ou pas ? |
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ? | Problème watercooling |
Avis intégration/circuit watercooling | Shunt d'1 alim pour config watercooling |
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieux | Watercooling dans P180 en photos |
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
