Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
jo_rel | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 28-06-2016 à 12:25:26 |
edouard91 |
Message édité par edouard91 le 28-06-2016 à 14:59:59 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
sebaas | Salut Poisson rouge, tout a stock dans un premier temps et par la suite un petit ovk uniquement cpu du genre 4.5 ghz Message édité par sebaas le 28-06-2016 à 18:53:31 |
sebaas | donc le water sera plus silencieux pour mon cas c'est correct ? |
MysterieuseX Chieuse |
tistou77 Geek Inside!! | Ceux qui ont le débimètre Koolance INS-FM18 (ou INS-FM18D), il est vraiment silencieux ?
Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 29-06-2016 à 04:24:27 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Publicité | Posté le 29-06-2016 à 04:23:21 |
sebaas |
sebaas |
jo_rel | maintenant il font des gpu semi passif, mais qui reste tres silencieux en charge, à condition de choisir le bon rad, et un bon gros darckrock pro 3 restera inaudible même en charge |
TizeN Eternel Revenant | Personnellement mon ancienne CG une 280x vapor-x tri-x était extrèmement silencieuse même en charge et jamais plus de 65° en jeux
--------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* |
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
arkrom note, ca passait c'etait beau |
--------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Si ton watercooling ne tourne pas, normal que tu n'ai pas de fuite (sauf si tu ne sert pas tes raccords..) si tu as des fuites lorsque le watercooling et en marche, ca signifie que ton joins et certainement foutus (trop vieux ? trop serrer ? etc..). De plus tu confirme que même à température normal, tu as des fuites. Donc rien à voir avec la chaleurs. ton eau doit étre à + de 60°c pour commencer à parler de "coup de chaud". Change ton raccord en soit. Message cité 1 fois Message édité par valdus_heresi le 29-06-2016 à 20:04:44 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
mimieseb | les coudes rotatif de certaines marques (alphacool et bitspower pour les deux avec qui j'ai eut des problème) ne tiennent pas très longtemps
--------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | C'est en général les 45° qui posent soucis, rarement les 90° et jamais les droits... y avait eut une "épidémie" il y a quelques années sur une ou plusieurs marque (me souvient plus trop). Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 29-06-2016 à 20:08:41 --------------- Miaou powaaaa ! |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | j'ai eu des souci effectivement avec les 45° de marque alphacool, pas bien vieux en plus. Par contre, les 90° rotatif, même marque, j'ai pas de souci, et j'en ai quelques uns, qui ont plusieurs années à leurs actifs. --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Bistoubishi |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Bah si ca fuit là... Vaux mieux carrément changer le raccord --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Bistoubishi | Ouai c'est ce que je vais faire, pour l'instant c'est pas critique donc j'vais y laisser, mais je le ferais en même temps que je fabriquerais mon système de découplage pour ma pompe
voodoospirit |
flo850 moi je | question : Est ce que je peux utiliser une swiftech mcw 82 ( http://www.swiftech.com/mcw82vgawaterblock.aspx ) sur une gtx 970 ? --------------- |
nagash87 | Je ne suis pas un pro, mais il y a 3 sites principaux: docmicro, aquatuning et caseking. Entre les 3 tu trouveras ton bonheur! Message cité 1 fois Message édité par nagash87 le 30-06-2016 à 23:31:57 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Pour la pompe, comme dit dans le guide, elle peut apparaitre sous différents nom: Laing 3.1, Laing 10w, Mcp350, Laing DDC1T, etc...
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 01-07-2016 à 00:13:09 --------------- Miaou powaaaa ! |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | les liquides coloré finissent par casi tous coloré les tube/waterbloc et certains bouche les waterblock en y déposant des dépôt. Alors peut être que certains le font moins que d'autre, ou pas du tout, mais je pourrais pas te dire, je ne l'ai pas tous tester Message édité par valdus_heresi le 01-07-2016 à 08:10:41 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
TizeN Eternel Revenant | Pour la couleur, j'ai fait pendant un an tuyaux souple transparents et liquide bleu UV xspc, bah merci les dépôts dans le rad (les wb cpu et ram n'ont rien ), et les tuyaux tout jaunîts du coup en passant au rigide j'ai fait l'inverse, tuyaux bleu UV et liquide xspc transparent Message édité par TizeN le 01-07-2016 à 08:16:12 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
EDIT .... j'ai retrouvé http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html edit2 pardon : 16/19 j'ai voulu un temps faire un loop avec du matos indus ( tricoclair + embout laiton ) mais impossible de trouver des WB en 3/8" Message édité par arkrom le 01-07-2016 à 09:08:41 --------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
edouard91 | Merci pour vos réponses mais Poisson rouge je crois que tu as pris ma question à l'envers. Quand je parlais de changer de taille de tuyau je voulais dire à l'inverse. Le réduire^^ Prendre un 10/16 par exemple.
Message cité 1 fois Message édité par edouard91 le 01-07-2016 à 14:14:37 |
nagash87 | Si jamais quelqu'un peut répondre à mes dernières interrogations avant de sauter le pas, je lui en serais reconnaissant .
Loloworlds |
Publicité | Posté le |
