Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Reprise du message précédent : Après, il me semble que plus il y à une grande pression statique crée par le ventilateur en push, + cela permet à l'air d'arriver et de passer plus vite a travers les ailettes et donc ensuite de passer par le ventilateur en pull (qui lui aura moins de pression statique) Et grâce à la dépression crée par le ventilateur en push et celle crée par le ventilateur en pull, on à un radiateur qui est refroidit. En tout cas, c'est ce que j'avais lut à l'époque dans mes recherches dans le push/pull de ventilo de pression statique différent. Qu'il fallait que celui qui à la plus grosse pression statique en push et celui qui en avait le moins en pull. Mais j'ai peut être mauvais souvenir ou mauvaise compréhension des textes, c'est possible Message édité par valdus_heresi le 23-06-2016 à 14:31:21 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Publicité | Posté le 23-06-2016 à 14:29:39 |
tistou77 Geek Inside!! | Perso, j'ai les mêmes ventilos, même vitesse pour le P/P --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
anthonylabaune | J'ai testé est n'est vu aucune différence de Température. J'ai donc mis la même vitesse pour n'avoir qu'une grape au lieu de deux --------------- Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/ |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | J'ai tester une fois, sur un AIO pour CPU. Push avec un ventilateur de 3.90 de pression statique + ventilateur de 1.92 de pression statique en pull, 74°c pour le core le plus chaud. Je testerais sur ma seconde loop un de ses quatre Message cité 1 fois Message édité par valdus_heresi le 23-06-2016 à 16:45:09 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Après, je suppose que le 3.90 ne tournait pas du tout à la même vitesse que celui à 1.92... --------------- Miaou powaaaa ! |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | 300 rpm de différence entre les deux.
A partir des données constructeur (oui je n'ai pas du matos de fou pour mesuré avec précision) Donc non, pas 2 fois plus performant Message cité 1 fois Message édité par valdus_heresi le 23-06-2016 à 18:32:13 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Profil supprimé | Posté le 23-06-2016 à 20:09:54
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | tu m'excusera, mais j'ai rien compris à ton exemple... L' "expérience" comme tu dit à était réaliser quatre fois, avec un délais d'intervalle entre les testes égale aux changement d'un ventilateur, donc quelques minutes + boot windows. Quatre fois d'affilé, avec un résultat équivalant à un °c près. Le tout sous OCCT large data.
Donc au contraire, on peut en tiré des conclusion, comme par exemple, que le gain n'ai pas énorme entre deux ventilateurs identique, et un plus puissant que l'autre. A aucun moment j'ai dit que c'était la meilleurs solutions ou autre, si tu remarque bien, j'ai émis aucune conclusion/avis Concernant le push/pull avec des ventilateurs différents et ce que j'ai dit là page d'avant, je ne fais que régurgité ce que j'ai lut depuis quelques temps maintenant (la première fois que j'avais lut ça, c'était autour de 2011. sur un forum US). push => Grande pression statique / Pull => Pression statique inférieur à celui en push. Uniquement si on à des ventilateurs différents. (Idem, je ne donne aucun avis sur le bruit que cela peut produire etc...) voilà, c'est tout Message édité par valdus_heresi le 23-06-2016 à 21:45:13 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Publicité | Posté le 23-06-2016 à 21:20:53 |
tistou77 Geek Inside!! | La différence est dans les 300rpm
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Oui oui, mais je parler de la globalité, comparaison des deux ventilo toutes caractéristiques confondus. Après, si on parle de simplement la pression statique, oui deux fois plus perf en pression statique, aucun doute la dessus. Enfin de toute, osef, je suis en P/P avec des fan identique.................................. Message édité par valdus_heresi le 23-06-2016 à 22:00:07 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Message édité par Poisson rouge le 23-06-2016 à 22:51:13 --------------- Miaou powaaaa ! |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | c'est un 2000 RPM ouai, Un cooler master dans un carton, il me semble que c'est de la série blade master.
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | La température du liquide et intéressant à connaître quand on veux éventuellement tenter de comprendre d'où peut venir un souci de température dans sont watercooling (on relève la température du CPU/GPU, puis celui de l'eau, accompagné de la température ambiant. Ajouter tout cela, aide à faire un diagnostic de possible souci et aussi vérifier que tout fonctionne bien, ça marche dans les deux sens.) Et aussi, optionnellement, connaître sont delta, Air/eau en charge par exemple. Mais c'est pas non plus obligatoire d'avoir sa sonde constamment en place... Pour le débitmètre, celui qui affiche directement le nombre de litre/min et un peut l'objet de "luxe" pas forcement obligatoire, mais c'est sympa (ça c'est une question de point de vue...). Personnellement, j'ai changer 3 fois de liquide de refroidissement, car chacun au bout de quelques mois (moins de 6 mois) je voyait le liquide dans mon réservoir circuler de moins en moins. Résultat => WB qui se boucher petit à petit à cause de dépôt colorant. L'écran LCD - pour moi, je préfère le préciser une nouvelle fois - et un excellent moyen de voir une chute petit à petit du nombres de L/min du à un possible énième souci de liquide watercooling de manière précise et en un seul coup d'œil pas forcement visible directement avec une roue. là actuellement j'ai 3.1L/min si d'ici quelques temps je vois que je tombe à 2.8..2.5...2.0 (sans raison apparente) je serais que le WB commence à se boucher une nouvelle fois et que je vais gueuler sur le liquide de refroidissement D'ailleurs c'est une des raisons, de la création de mes deux loop. CPU/GPU avec un indicateur visuel pour chaque loop. Plus besoin de tout démonter les WB pour savoir lequel se bouche. (Ce n'ai pas l'unique raison... pour le Fun déjà.. Puis pour l'upgrade du matos, je trouve cela plus simple. On veux changer le CPU/WB CPU, on s'occupe uniquement de la loop CPU, pas besoin de s'embêter avec la loop GPU. Et inversement. Chaque partie et cloisonné. J'ai un souci de GPU ? je peux désactivé la loop GPU, et mètre en place un GPU de rechange en aircooling, sans toucher à quoi que se soit sur le CPU qui lui, restera indépendant et fonctionnera toujours sous WC.) Message cité 1 fois Message édité par valdus_heresi le 24-06-2016 à 02:03:20 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
TizeN Eternel Revenant | Personnellement j'ai pris 4x90cm de PETG primochill chez aquatunning
--------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
anthonylabaune | Moi j'ai utilisé les deux, petg et acrylique. Le petg est beaucoup plus résistant au fiscure mais j'ai beaucoup plus galéré à faire des courbatures car ils se déforme facilement à la chauffe. Certains parle d'une différence de clarté mais en 10-12 je n'en vois aucune. J'ai privilégié l'acrylique au final. Pour la quantité, si tu as des courbures difficile à faire prévoit beaucoup de rab. J'ai eu une longueur de 80cm à faire avec 4 courbures de 90 à faire dont une qui partait à 90 degré par rapport aux autres j'ai du utilisé 4 metre. Car quand tu en foire une tu dois tout recommencer.
TizeN Eternel Revenant | Hahaha je suis faiiiible... j'ai craqué pour le debitmetre koolance avec l'écran lcd --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
edouard91 | Ahah toi aussi tu as craqué
creep's | niveau bruit vos débitmetre? j'ai une config silencieuse digne d'une catédrale , j'ai toujours eu peur des clicktlick |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | le modèle koolance avec écran LCD fait 0 bruit. (modèle à turbine il me semble) Message édité par valdus_heresi le 25-06-2016 à 12:46:01 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
anthonylabaune | Moi j'ai un aquacomputer et ça fait zero bruit aussi --------------- Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/ |
edouard91 | Je te remercie pas valdus_heresi. C'est toi qui m'a donné envie de le prendre^^ Ou du moins mon portefeuille te remercie pas |
TizeN Eternel Revenant | +1 haha
anthonylabaune | J'avais un lamptron fc5v3 avant et c'était nickel --------------- Mon tutoriel DELID : https://hardware31.tech/tutoriel-delid/ |
Bistoubishi |
jo_rel | Un 360mm suffirait presque à lui seul à 1000rpm du coup si tu veux ventiler à 500rpm ( silencieux pour moi ) faut un 240mm en plus, je suis dans le même cas que toi la réponse m'intéresse |
Profil supprimé | Posté le 26-06-2016 à 20:19:26 C'est quoi ton boitier lolo ? |
jo_rel | Donc si on à une 1080 pcb de ref 180w sur un 360 slim 500rpm ça passe large
Profil supprimé | Posté le 26-06-2016 à 23:13:27 Tu peut mettre un 360 en haut et un 200 devant
Publicité | Posté le |
