Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Thepixbook | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 26-05-2016 à 17:51:53 |
TizeN Eternel Revenant | Ouais du coup j'en ai pour 232e dont 9 de fdp, 5% ça faisait fdp gratuit aussi tanpis j'en mourerai pas --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
anthonylabaune | Salut, dites moi, je suis en plein montage et me pose une petite question.
Thepixbook | TildeKa EK oui ils font du bon matos, je viens de recevoir mon EKWater block je m'attendant pas a une finition aussi belle.
TildeKa AKA RollingPanda |
Thepixbook | Pas de souci |
TizeN Eternel Revenant | Perso quand je reçois le matos je vais commencer sans le "truc pour couder" , à la limite tu te fais un dessin sur lequel il y a les angles dont tu as besoin et tu te bases dessus --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
tistou77 Geek Inside!! | Si tu fais "à la main" (sans réel support), ça risque fort de ne pas être "droit" quand tu vas couder --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Thepixbook | Okai, j'ai déjà fait plus ou moins les dessins, et bon je me dis que quitte a faire un modding autant le faire jusqu'au bout. Si je coude ce sera forcement avec support, pas a la mains j'ai vu des vidéos c'est un massacre |
Publicité | Posté le 27-05-2016 à 20:09:19 |
anthonylabaune | Jsui énervé. J'ai monter un rad avec 8 ventilo pwm. J'ai un repartiteur mod my toys, lorque 1 ventilo est branché les rpm remonte bien au rheobus mais quand il y en a plus que 2 ça ne remonte pas. Quelqu'un a un modèle à me conseiller fiable? |
tistou77 Geek Inside!! | Pour le tubing rigide, je te conseil de prendre quelques longueur de tubes en rabes, les 1er fois, y a des loupé (j'ai du bouffé 2m facile avec les essais, coudes pas très jolies, etc...) --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Thepixbook |
Thepixbook |
TizeN Eternel Revenant | Bon je vais me fabriquer un outil pour faire les coudes (c'est tout con à faire donc bon) Message cité 1 fois Message édité par TizeN le 27-05-2016 à 22:27:14 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
Thepixbook |
Message cité 1 fois Message édité par Thepixbook le 28-05-2016 à 00:09:39 |
Thepixbook |
davids |
Message cité 1 fois Message édité par davids le 28-05-2016 à 08:58:52 |
Thepixbook |
Profil supprimé | Posté le 28-05-2016 à 10:07:01 2 sans hesiter, rappel de blanc qui va bien avec le boîtier. |
Pour les tubes regardes sur caseking.de y a du petg primochill Message édité par TizeN le 28-05-2016 à 10:49:20 --------------- [VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE |
jeffk Fluent in shitposting | Bonjour, désolé je suis un peu HS, je voudrais savoir si un Waterblock peut se tourner a 90° ? (socket 1151) Je suis un possesseur d'un d'AIO (bouh je sais ) pour mettre dans un petit boitier, mais les embout du fractal S24 en position "normal" à droite me bloque un port de ram. Je voudrais donc savoir si je peux le tourner avec les embouts vers le bas ? Et si ça posait un problème de perf. Le rad est à peu près au niveau de la pompe en hauter, car monté sur la porte latérale. Merci Message cité 1 fois Message édité par jeffk le 28-05-2016 à 17:49:56 |
Thepixbook |
Profil supprimé | Posté le 28-05-2016 à 19:14:56
Thepixbook | Merci le choix du logo centrale je l ai pas mis par choix esthétique mais pour cacher le raccord entre les deux parti de covering j'ai du mettre un raccord car j'ai découpé 2x18cm pour les 36cm du RAD car ma machine à découpé ne fait pas plus d'une feuille A4
Message édité par Thepixbook le 28-05-2016 à 19:27:58 |
Profil supprimé | Posté le 28-05-2016 à 19:33:20 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10931.html
davids |
tistou77 Geek Inside!! | C'est plus de l'anti vibration ce genre de "joint"
Profil supprimé | Posté le 28-05-2016 à 20:40:52 Si c'est anti vibration en plus d’être anti-fuite alors c'est pas useless Message édité par Profil supprimé le 28-05-2016 à 20:43:13 |
tistou77 Geek Inside!! | Beaucoup de ventilo ont un coutour souple, "l'étanchéité" doit être bonne
Message édité par tistou77 le 28-05-2016 à 21:01:00 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Profil supprimé | Posté le 28-05-2016 à 21:17:28 Ventilos avec un contour souple j'ai jamais vu, a chaque fois que j'ai monter des rads y'avait toujours du jour. |
anthonylabaune | Dites moi on dit toujours que le point de vidange dois être au plus bas du circuit, j'ai 2 loop à faire, un rad de 480 en haut et un 480 en bas et n'est pas la possibilité de mettre de quoi vidanger en bas déjà que je vais devoir faire ressortir vers l'extérieur et rerentrer les tuyaux pour ne pas percer la lightbox que j'ai prévu de mettre sur le rad. En plus j'ai prévu du rigide, avez vous une idée d'un système de vidange? |
Profil supprimé | Posté le 29-05-2016 à 01:10:43 Tu peut mettre la vidange ailleurs, il suffit de tourner le boitier au moment voulu |
nicolas_yad Spoons made me fat |
'pas oublier de prévoir une prise d'air dans le circuit aussi pour pouvoir vidanger. Message cité 1 fois Message édité par nicolas_yad le 29-05-2016 à 01:20:24 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | En effet, avoir un élément pour étanchéifier entre le rad et les ventilos est très important.
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 29-05-2016 à 10:05:15 --------------- Miaou powaaaa ! |
Thepixbook |
Message édité par Thepixbook le 29-05-2016 à 11:30:31 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Un T avec une vanne ou un filport, ça coute rien et ça dépanne toujours.
Thepixbook |
NiKoSaLiAgOs In beef we trust | oui sur le tube le plus à droite et tu peux utiliser le T en guise de coude à 90°, assures toi que son diametre intérieur est assez gros, "highflow" genre ça :
Thepixbook |
Message édité par Thepixbook le 30-05-2016 à 10:10:12 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercooling | Choix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600. |
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTE | Watercooling ou pas ? |
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ? | Problème watercooling |
Avis intégration/circuit watercooling | Shunt d'1 alim pour config watercooling |
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieux | Watercooling dans P180 en photos |
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
