Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
CoyoteErable Dorée et Colorée | Reprise du message précédent : --------------- "Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive." |
Publicité | Posté le 28-08-2015 à 20:37:32 |
django | Je voulais monter mon système ce week-end et j'ai remarquer qu'il me manque 3 bouchon 1/4 |
gaulomer | je recherche un waterblok complet pour ma 7950 3 gigo
johann_82 |
johann_82 |
balrogmorgoth | Les rams et etage d'alimentation ont ptet chaud pour le coup ? --------------- |
johann_82 | Je sais pas trop.
django |
Publicité | Posté le 29-08-2015 à 19:39:40 |
django | pas tout compris
johann_82 | Oui mais ce n'est pas le plus performant.
django |
django |
mais on peut modifier la porte pour y rajouter un panneau mesh pour rajouter 4 ventilo ^^ Message cité 1 fois Message édité par django le 30-08-2015 à 10:50:27 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
django |
c'est toi qui m'a dis que ça allait être juste, du coup j'ai rajouté un 200 en bas en gros 5930K + 1 à 2 980 GTX sachant que j'ai déja tout les wb et les 3 rad, me reste juste cette histoire de ventilo sur la porte si j'ai bien compris ! du coup je vais rajouter le mesh sur la porte pour pouvoir rajouter sois un 200mm ou alors 4 x 120mm par contre je suis largué en ventilo ! edit : 40€ fdp in le bout de mesh pour le corsair... vais y faire moi meme ! Message cité 1 fois Message édité par django le 30-08-2015 à 21:56:38 |
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2015 à 23:51:16 --------------- Miaou powaaaa ! |
CoyoteErable Dorée et Colorée | En fait c'est le même GPU,je le fais passer en entrée du WB GPU, ça rejoins le CPU, et ça repasse par la sortie du WB GPU.
Message édité par CoyoteErable le 31-08-2015 à 02:30:54 --------------- "Je prononce à regret cette fatale vérité...mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive." |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Désolé, je ne comprend pas ton montage pour le gpu... ca te ferais pas un montage en parallèle cpu // gpu ? --------------- Miaou powaaaa ! |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak | c'est ce qu'il me semblait --------------- Wait. We could hide you! We'll pile fruit on you and claim you're a bowl. |
mouflo | Merci poisson rouge, l'oc n'étant pas une priorité ça me convient donc très bien. |
tel-jilad | Bonjour, j'aurai une question: est-il possible de mettre un bridge EK entre 2 waterblocks pour R9 290X identiques sachant que l'un est CSQ et que l'autre non ?
grincheuu Heyyyyyyy hoooooooo | pompinette commandé, je vous ferais un retour si ça vaut le coup ou si c'est vraiment de la chinoiserie.
--------------- La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop. |
TheCreator zwiiiii and then shbrouk tak | tu comptes adapter comment les toyos dessus? --------------- Wait. We could hide you! We'll pile fruit on you and claim you're a bowl. |
grincheuu Heyyyyyyy hoooooooo | c'est des pas de vis 1/4" male donc aucune probleme, faut juste quelque chose comme ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9680.html perso j'ai acheter un rond Ø15mm en pvc (6 euros le metre) pour tarauder mes raccords femelle dedans. à voir si j'arrive a faire des coudes Message cité 1 fois Message édité par grincheuu le 31-08-2015 à 16:54:59 --------------- La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop. |
Publicité | Posté le |
