Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Publicité | Posté le 21-05-2015 à 23:41:25 |
NODeath | Merci pour toutes vos réponses, mais donc acheté une bidon de 5l d'eau déminéralisé et j'ai tout rincé. --------------- Topic [ACH]/[VDS] |
tistou77 Geek Inside!! | Dites, quelqu'un aurai fait un tubing rigide en 12/16? --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Romiinet |
Message édité par Romiinet le 22-05-2015 à 13:16:53 --------------- Achats & Ventes |
tistou77 Geek Inside!! | Merci pour les tofs et le retour
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | C'est vrai que c'est superbe...
--------------- Miaou powaaaa ! |
tistou77 Geek Inside!! | Je me tâte vraiment à passer sur du rigide, mais je ne vois pas comment je pourrai bien faire l'intégration (comparé au souple) --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Romiinet |
tistou77 Geek Inside!! | Merci pour les photos
Message édité par tistou77 le 23-05-2015 à 14:07:42 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Ichigo87 | Petite question, je souhaite brancher deux D5 à vitesse variable sur un rhéobus (pas de prob il est 30w/channel).
Message cité 1 fois Message édité par Ichigo87 le 24-05-2015 à 17:20:58 |
Publicité | Posté le 24-05-2015 à 17:19:53 |
Gg67500 |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 25-05-2015 à 21:27:51 --------------- Miaou powaaaa ! |
Ichigo87 |
A priori elle démarre à 8V Mes notions d'électroniques étant particulièrement faibles, je voudrais m'assurer qu'en la branchant sur la vitesse 5 au dos (je présume à sa tension max dans le PC soit 12V), je pourrais grâce au potard du rhéobus (et non celui sur la pompe) la basculer en équivalent de vitesse 1 (soit à sa tension min 8V). Et donc que le variateur interne de la pompe ne me bridera pas dans cette action ? Message édité par Ichigo87 le 25-05-2015 à 21:33:26 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Normalement, la pos1 ou 5 donne toujours 12v vu que c'est une variation de fréquence et non pas de tension... --------------- Miaou powaaaa ! |
Ichigo87 |
Message édité par Ichigo87 le 26-05-2015 à 09:12:40 |
skyzo-apple | Salut Message cité 1 fois Message édité par skyzo-apple le 28-05-2015 à 11:42:50 |
erym | Salut, j'arrive comme un cheveux sur dans soupe, mais selon vous, quel boitier conseilleriez vous pour du watercooling (rad 360 +240)? |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Indépendamment de la place des composants, il faut aussi voir la hauteur de ceux-ci.
erym | pour le rad 360 surement un ut60, le 240 xt45 peut etre, la carte mere, format ATX |
thibault007 |
Message édité par thibault007 le 28-05-2015 à 17:03:31 |
tistou77 Geek Inside!! | Dites, est-ce qu'avec les tubes rigides, ça transmet un peu les vibrations (contrairement aux tuyaux souple, qui les "absorbent" )?
tistou77 Geek Inside!! | Pas de soucis pour faire l'appoint avec de l'eau déminéralisé --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
gogofr poor lonesome cowboy |
edouard saucisse AOP depuis 1763 |
thibault007 |
calagan57 BF3 : calagan57 | Hello à tous!
--------------- Waterbox |
creep's |
tistou77 Geek Inside!! | http://koolance.com/tubing-spring- [...] 13mm-1-2in
Et tu as tout à fait raison. D'ailleurs ce soir, après plus d'un an, j'ai ressorti et remonté mon réservoir FrozenQ. Une fois réparé son problème de fuite (à grand renfort de filasse + pâte à joint) et afin de voir plus facilement si ça tient, j'ai laissé un bout de PQ en dessous (photo pourrit, merci l'iphone 6 qui n'aime pas trop les leds bleues )
Il n'est pas un peu trop proche du radiateur ton tuyau ? Tu m'étonnes qu'avec une courbe pareil il pince. Message cité 1 fois Message édité par gogofr le 30-05-2015 à 22:56:14 |
Message édité par tistou77 le 31-05-2015 à 14:46:08 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Publicité | Posté le |
