Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
ashkandie | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 19-04-2015 à 11:50:16 |
them4xx | Moi j'ai un reservoir EK-RES X3 250, je n'avais pas mis le filtre car j'avais un liquide mayhems aurora red 2 au debut, puis je suis passé avec le ek blood red, la je viens de refaire mon circuit car mes tuyaux tournaient au vert (tygon), et la je me demandais si je devait remettre le filtre. --------------- Mod Bois tier - Vente |
tistou77 Geek Inside!! | La plaque noir (ou transparente suivant la version) c'est un anti cyclone
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Bon, nous avons:
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 19-04-2015 à 12:54:35 --------------- Miaou powaaaa ! |
ashkandie |
mimieseb | truc con avec quoi tu mesure la temp de l'eau?
--------------- Matos watercooling http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0 |
ashkandie | Je mesure avec une sonde qui se visse sur le réservoir directement achetée chez doc micro, et pour l'affichage, un afficheur LCD acheté chez doc micro également. |
nikko02 | hello tout le monde ,
--------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
julienberthier Dans les montagnes... | Tu soudes 3-4 diodes en série sur le fil. Tu perdra 0,6v pour chaque diode.
SylSyl69 Rider en manque | Ouch c'est hardcore le coup de diodes ! (même si ça doit marcher) Message édité par SylSyl69 le 19-04-2015 à 21:10:24 --------------- Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/ |
Publicité | Posté le 19-04-2015 à 21:10:08 |
nikko02 | Merci les gas, par contre dur de savoir combien consomme la pompe ? , le coup des diodes, une option à retenir au cas où...
Message cité 1 fois Message édité par nikko02 le 19-04-2015 à 22:41:45 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
SylSyl69 Rider en manque | En supposant I constant et égal à 0.3A et que tu veux descendre de 3V, ça te fait R=U/I= 3/0.3A = 10 Ohms.
Message édité par SylSyl69 le 19-04-2015 à 23:05:14 --------------- Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/ |
nikko02 | Merci manque plus qu a acheter ce potar, un lien ? --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
SylSyl69 Rider en manque | http://fr.farnell.com/vishay-sfern [...] dp/1560941
nikko02 |
nikko02 | bon j'ai regardé au taf j'ai quelques potars un 2w 5komh a decade ( reglable facilement a 100 ohms) et un 4w 250 ohms lequel me conseillé vous avant que je me prepare un petit cablage sur molex ?
Message cité 1 fois Message édité par nikko02 le 20-04-2015 à 11:59:07 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
je prendrai le 2eme. et effectivement, mets ca sur une molex. euh, sinon, vu que ta pompe ne consomme presque rien, tu peux quand meme la mettre sur ta cm Message édité par julienberthier le 20-04-2015 à 12:06:40 |
nikko02 | j 'ai essayer mais ma cm mini itx ne regule que du pmw apparament ( msi z97i ac )
Message cité 1 fois Message édité par nikko02 le 20-04-2015 à 12:08:37 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | C'est souvent sur les cm haut de gamme de telles valeurs, la plupart des cm ne dépasse pas les 3-5w... --------------- Miaou powaaaa ! |
SylSyl69 Rider en manque | Ouais 24W, ça me parait assez énorme, 2A sous 12V quand même... --------------- Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/ |
julienberthier Dans les montagnes... | Hello Poisson rouge !
nikko02 | bon , potar de 3 watt câblé le tout en serie sur le cpu fan avec ma pompe de aio en carton ( hormis le h220x , c'est vraiment bruyant les pompes de aio ), vitesse passé de 2300 a 1600 tr , mon htpc est enfin silencieux a 1 metre Message édité par nikko02 le 20-04-2015 à 19:49:08 --------------- mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | 33° pour l'air autour du pc, eau à 40°, delta de 7°... c'est à peut près cohérent. --------------- Miaou powaaaa ! |
IvE-TK | Bonjour tout le monde ! Message édité par IvE-TK le 21-04-2015 à 11:38:39 |
julienberthier Dans les montagnes... | Pô possible à mon humble avis :-/ |
joum43 | Oui mais non, ton intensité va bouger du coup, et comme u=RI, la tension au borne des résistances sera faussée. En l’occurrence divisée par 6.
--------------- Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
them4xx | Il gaut voir combien de watt peuvent passer par cette sonde.
Message édité par them4xx le 21-04-2015 à 23:35:39 --------------- Mod Bois tier - Vente |
julienberthier Dans les montagnes... | Sinon, tu prend un rheobus programmable genre bigng, ou autre... une seule sonde, x canaux géré, plus de soucis d'electronique ;-) |
joum43 | J'avoue c'est pas top ce rhéobus, t'es obligé d'avoir une sonde de brancher pour pouvoir régler à ta guise ?
joum43 | J'avais un chouette rhéobus avant, un zalman zm mfc3, après l'arrivée de mon water, j'ai pris un aquaero 5 lt, ce truc est juste fantastique, je ne peux plus m'en passer.
yareah |
Je possède les deux dans deux pc différents.Les deux ont leur avantage et leur inconvénient. Franchement si tu en as un rebranche le c est clairement le meilleur rheobus que tu trouveras et il saura gérer tout ton matos. Message édité par yareah le 22-04-2015 à 18:06:06 |
Publicité | Posté le |
