Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
nazme06 | Reprise du message précédent :
le 280 passe sur la façade ,actuellement j'ai un 280 épais qui est bien la ^^
Prend ta cg et ton waterblock a part , entre la cg , le waterblock et la backplate j'en est eu pour 600 eu , j'ai eu la 980 a 470 ^^ Message édité par nazme06 le 17-12-2014 à 19:47:13 |
Publicité | Posté le 17-12-2014 à 19:38:15 |
seinilol | Niveau perf ce sera égal donc ? C'est juste pour le tarif que tu me conseille de prendre en séparé ? Parce que le WB EVGA est quand même beaucoup plus joli |
calagan57 BF3 : calagan57 | hello à tous!
--------------- Waterbox |
davids | moi je dirais 60mm
calagan57 BF3 : calagan57 | merci à vous pour les réponses! --------------- Waterbox |
creep's | calagan> Je suis aussi en train de m'acheter un NOVA 1800.
nazme06 |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
--------------- Miaou powaaaa ! |
nicolas_yad Spoons made me fat |
Publicité | Posté le 18-12-2014 à 14:34:05 |
creep's |
tistou77 Geek Inside!! | Les 120 sont en 12v, à voir la temp avec les 120 à 7v par exemple pour comparer avec les 180 point de vue perf/silence --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
creep's |
Le Profanateur Passéiste désincarné |
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
Le Profanateur Passéiste désincarné | Drôle si tu ne fais pas attention, et que t'as de l'air qui rerentre dans le circuit.-----> tu va t'agiter un moment avant de comprendre qu'un truc ne va pas --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
creep's | Heureusement que ta mis le dernier paraphe, tu allais me dégouter ma nuit pour mon achat Poisson rouge |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech | Haha... faut pas se traumatiser pour si peu.
Message édité par Poisson rouge le 19-12-2014 à 09:32:51 --------------- Miaou powaaaa ! |
calagan57 BF3 : calagan57 | Hello!
arkrom note, ca passait c'etait beau |
--------------- I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away, |
Matthieu17 | Message édité par Matthieu17 le 19-12-2014 à 14:23:34 --------------- Ventes : Aerocool Strike-X Air, Alim Fortron Aurum, Dock iPhone |
Bi11Bar0ud |
--------------- [ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ] |
Matthieu17 | Oki impecc merci !
Bi11Bar0ud | J'avais compris que tu comptait utiliser que des embouts à coiffe c'est pour ça que j'ai dit 8, mais effectivement 6 suffisent si tu réutilise les swiftech
Matthieu17 | Je compte utiliser des embouts à coiffe partout où yaura du tuyau, mais entre le rés et la pompe j'ai pas l'impression qu'il y en ait :
Message édité par Matthieu17 le 19-12-2014 à 16:27:28 --------------- Ventes : Aerocool Strike-X Air, Alim Fortron Aurum, Dock iPhone |
Bi11Bar0ud | Ah oui, j'avoue avoir pas trop fait attention à la ref du res et le schéma laisser penser que le res et te top étaient séparés d’où mon erreur --------------- [ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ] |
Matthieu17 | Ok donc 6 embouts à coiffe, je pense partir sur ceux là (j'en veux des blancs) :
vitriol_drinker ᶘ ᵒᴥᵒᶅ | Bonsoir,
--------------- [FeedBack] |
vitriol_drinker ᶘ ᵒᴥᵒᶅ | Ok, merci du coup il vaudrait mieux que j'ajoute un rad en plus.
tistou77 Geek Inside!! | Pour le MORA3, il y aura 8 ventilos de 120 sur 9 (le 9eme arrivant dans une 15aine de jours)
tistou77 Geek Inside!! | C'est ce que je me disais mais bon, c'est la 1er fois que je passe sur ce genre de rad
Message édité par Poisson rouge le 22-12-2014 à 09:01:56 --------------- Miaou powaaaa ! |
vitriol_drinker ᶘ ᵒᴥᵒᶅ | Je comptais principalement O/C le cpu. d'après ce petit tableau
tistou77 Geek Inside!! | Arf, le liquide Koolance bleu n'est pas dispo chez Aquatuning Obligé d'attendre la réappro pour passer commande et donc le MORA3 aussi
vitriol_drinker ᶘ ᵒᴥᵒᶅ | Eau distilée + Liquide de refroidissement VolksWagen (il est bleu il me semble) ça irait pas ? --------------- [FeedBack] |
vitriol_drinker ᶘ ᵒᴥᵒᶅ | Ok donc si je veux un delta air/eau de 10° et que je watercool ce que j'ai prévu, il me faudrait théoriquement 5*120 sans oc, et 6/7*120 avec (avec une estim large a 250w le cpu).
Publicité | Posté le |
