2410 connectés
Quelle est la meilleure pompe pour un circuit High Flow?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  527  528  529  ..  559  560  561  562  563  564
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2192043
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech...
Posté le 14-02-2012 à 15:49:32  profilanswer
Je pense pas que les top de D5 soient très utiles pour une laing 18w.
Test de 2 top sur skineelabs:
http://skinneelabs.com/ddc_ek-v2/
http://skinneelabs.com/ddc_watercool/
Grand comparatif sur l'archive du site de Martin liquid labs:
http://martinsliquidlab.i4memory.c [...] sting.html (sur 10w)
http://martinsliquidlab.i4memory.c [...] sting.html (sur 18w)
Mon p'tit dossier sur les débits en pratique:
http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ratique...
Niveau perf >  On peut gagner presque +100% de débit et +10% de pression théorique (pompe à vide)... mais au final on gagne maxi 1° en pratique sur le cpu... bref, ça change rien.
Niveau silence > Aucun idée... jamais vu de test en ce sens.
Message édité par Poisson rouge le 14-02-2012 à 15:50:25
Miaou powaaaa !
n°2192139
Kentin5601
Posté le 14-02-2012 à 20:05:57  profilanswer
Lors qu'un circuit contient un wb cpu et un wb gpu, es ce que les température doivent être les mêmes ?
et si l'autre est en IDLE ?
n°2192141
l0g4n
Arf, ou pas en fait...
Posté le 14-02-2012 à 20:12:25  profilanswer
Ya pas de DOIVENT, mais en général, t'a un compo qui réchauffera la flotte, et donc l'autre compo.
Perso, en idle, ma CG est à 26°c et le proco à 31°c, mais si je lance un OCCT CPU, le proco vas monter à ~40°c, et la carte vas prendre ptète 4/5°c dans la tronche...
Le mieux n'est pas de savoir, c'est que les autres pensent que tu saches, après tu peux enfin apprendre ! Feed
n°2192180
Poisson ro​uge
Posté le 15-02-2012 à 00:06:50  profilanswer
Impossible de répondre.
Ca dépend du cpu et du gpu, de l'oc de chacun, de la charge de chacun, de l’efficacité de chaque wb, du bon contact du wb sur le gpu/gpu, etc...
Miaou powaaaa !
n°2192197
kouz8
µATX powaa :o
Posté le 15-02-2012 à 07:31:23  profilanswer
perso en idle ma cg est a 26, et mon proco entre 30 et 40 selon les cores
en jeu la cg n'atteint pas 35° alors que le proco depasse les 50
hd5850 @ stock + 2500k @ 4.5ghz / 1.36v
rad 240 fin + 280 epais @ 900rpm
le seul element ou la temperature est la meme partout, c'est la flotte, si un element chauffe (burn), l'eau va chauffer, donc faire chauffer le 2e block, et ainsi de suite...
ex : lors d'un occt "normal", seul le cpu chauffe, disons qu'il rechauffe ta flotte de 10°, si ta cg etait a 20° avant occt, elle sera a 30° pendant, meme si elle n'est pas en burn
Message édité par kouz8 le 15-02-2012 à 07:35:20
[VDS] embouts EK / reservoir et rad XSPC / HD5850 WC
n°2192203
Gorth
Posté le 15-02-2012 à 08:56:46  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Y a plus grand chose qui réchauffe l'air de ton boitier une fois le cpu+gpu de wc... sans compter que tu as un bon flux d'air avec tous ces ventilos.
Donc pas de soucis à avoir tous les rads en extraction.
Par contre si tu inverse la ventilos de tous les rads, tu va envoyer de l'air bien chaud dans le boitier... et tes sb+nb+mofset vont moins aimer.
Pour les ventilos du bas (ceux sans bordure autour des pales), ce design à en général une mauvaise pression statique... pas trop conseillé pour un rad de wc (sans parler pour un rad en bas de boitier, ou l'évacuation de l'air sous le boitier se fait difficilement).
Pour la pompe, aucun soucis.
C'est juste dommage d'avoir une 10w@18w en 7v, alors qu'une 10w non moddé en 12v aurait fait pareil...
Pour les toyos, pas de soucis... ça n'a pas d'influence sensible au niveau des temp° pour ton circuit.
Ok pour les ventilateurs, je vais prévoir ça, il faudrait ce genre de ventilateur là, c'est ça ?
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8409.html
Pas trop bruyant à votre avis ?
Pour la pompe, je suis d'accord avec toi, de mémoire elle m'a été vendue comme tel (sur ce fofo) et je n'ai jamais pu reconnaitre le modèle exact et la manip pour remettre la pompe en 10W... Quelqu'un saurait me dire avec quelques photos ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2192222
Poisson ro​uge
Posté le 15-02-2012 à 10:54:15  profilanswer
Pour les photos, ça traine sur le net (et aussi dans ce forum ou sur nokytech).
Mais j'ai plus les infos en tête.
Miaou powaaaa !
n°2192232
Gorth
Posté le 15-02-2012 à 11:40:15  profilanswer
Déjà essayé de cherche, je suis perdus entre les versions de PCB et les modèles, j'y comprends vite plus rien :(
n°2192233
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-02-2012 à 11:42:20  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3490_1.htm
Voila ce qui devrait t'aider a la repasser en 10w
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°2192244
yareah
Posté le 15-02-2012 à 12:58:35  profilanswer
Ok merci poisson rouge pour les liens....
donc en gros peu de réelle interet
n°2192408
moujet
RIP Mr Yauch Beastie Boys4Ever
Posté le 15-02-2012 à 22:36:39  profilanswer
:hello: tout le monde! J'ai une pitite question..! Je pose un waterblock Ek Bridge edition sur ma nouvelle HD7950...
Le sens de circulation du fluide et la disposition du circuit font qu'il serait plus aisé d'inverser le sens de mon waterblock (faire entrer le fluide par la sortie du WB).
Y aura t'il une grosse incidence sur mes perfs? Si vous avez de petits conseils je suis preneur!
Message édité par moujet le 15-02-2012 à 22:37:06
VDS Laing 18w, Core 2 Duo E6300, Barettes DDR2 PC5300 et 6400
n°2192414
tistou21
Geek Inside!!
Posté le 15-02-2012 à 22:46:16  profilanswer
de mémoire, y a pas de d'entrée/sortie sur les block de carte graphique
après je connais pas AMD et les block qui vont dessus :D
Mon topic de ventes: SSD X25E, Divers WC
n°2192420
moujet
Posté le 15-02-2012 à 23:11:18  profilanswer
Merci Tistou mais dans ce block il y a un sens et même une jetplate comme sur l'Ek HF
http://img163.imageshack.us/img163/812/sanstitrebc.png
Message édité par moujet le 15-02-2012 à 23:27:00
n°2192494
Poisson ro​uge
Posté le 16-02-2012 à 10:58:55  profilanswer
Après, tu peux tester (quitte à virer la jet plate)... on est pas à 2-3° près sur une cg.
Ca me rappel le 1a-hv2 (si je me souvient bien) qui était plus perf en inversant in/out (moins de pdc, donc plus de débit, ce qui faisait plus que compenser la perte de perf).
Message édité par Poisson rouge le 16-02-2012 à 10:59:23
Miaou powaaaa !
n°2192520
moujet
Posté le 16-02-2012 à 12:50:28  profilanswer
Merci PR! La sagesse a parlé! :jap: Je vais voir , heureusement que je vais être en vacances pour realiser ces petits tests!
Message édité par moujet le 16-02-2012 à 12:58:17
n°2192943
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 18-02-2012 à 12:44:06  profilanswer
Yo,
Question esthétique, j'aimerais savoir si vous préfériez avoir:
 - Un res type Frozen Q + eau démi avec toyo de couleurs
 - Un res type EK + feser avec toyo transparent.
Le Feser fait vraiment de gros dépôts?
n°2192993
kouz8
µATX powaa :o
Posté le 18-02-2012 à 15:05:47  profilanswer
j'ai eu du liquide feser orange pendant 6 mois, un peu de depot mais rien de grave
la j'ai du colorant bleu feser a diluer dans l'eau demi, mieux pour "gerer" la couleur desirée, mais j'ai pas encore démonté pour voir si depot il y a
n°2193072
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 18-02-2012 à 19:15:03  profilanswer
Ok, et niveau du look du res? j'pense prendre du liquide koolance bleu.
n°2193123
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-02-2012 à 21:22:11  profilanswer
Si des spécialistes des embouts et du WC en général pouvaient passer viteuf sur mon topic d'estimation, je leur en serais fort reconnaissant :jap:
>C'est là !<
> Feedback/Ventes/Estimation | WorklogATCS < -- Membre du Comité de Soutien au Format 16/10 (WUXGA FTW)
n°2193158
kouz8
µATX powaa :o
Posté le 19-02-2012 à 01:12:35  profilanswer
j'ai toujours eu que des tuyaux transparents, mais disons que les tuyaux colorés sont plus homogenes au niveau du rendu, avis perso
la avec mon liquide freactif UV, il me faudrait des leds UV sur mes fans pour bien faire :d
depuis la couleur est moins flashie, alors que ca fais 1 mois et demi qu'il est monté
http://img338.imageshack.us/img338/5817/20120103001950.jpg
Message édité par kouz8 le 19-02-2012 à 01:16:30
n°2193173
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 19-02-2012 à 10:18:21  profilanswer
T'as remarqué la présence de dépôts? J'hésite entre du koolance bleur (j'ai vu des remarques très positives dessus) et de l'au démi faut que je réfléchisse :p
n°2193237
bereszczyn​skithomas
Polskä !
Posté le 19-02-2012 à 14:02:52  profilanswer
Du toyo 10/16 passerait il sur des embouts 10/13 ?
J'ai des bitspowers, mais pas envie de tout racheter pour changer la taille du tubing :o
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2193238
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 19-02-2012 à 14:13:12  profilanswer
La réponse est dans la question...
Embout cannelé 10mm => toyo 10/13 ou 10/16, osef puisqu'il n'y a pas de limite externe.
Embout à coiffe => il faut pouvoir insérer la bague (la coiffe quoi) sur le tuyau, or avec 3mm de moins ça risque d'être dur. Ou alors en forçant comme un boeuf (déjà que je trouve pas ça facile avec les bons diamètres :D ), et je garantie pas l'étanchéité...
Pourquoi vouloir changer de toyo, en fait ?
n°2193240
Polskä !
Posté le 19-02-2012 à 14:16:30  profilanswer
Merci, je m'en doutais bien..
Du 10/13 dans mon 800D je trouvais que ça prenait pas asser de place !
Mais bon ca me gène pas plus que ca, c'est juste que je voulais changer de tuyau car ils commencent à ternir.
EDIT: avec embouts à coiffes
Message édité par bereszczynskithomas le 19-02-2012 à 14:17:06
n°2193271
-Xtreme-
Posté le 19-02-2012 à 15:47:31  profilanswer
J'ai un projet un peu fou, j'aimerai avoir votre avis.
Est-il possible de faire un water avec ... un aquarium de 150l ?
L'idée serait d'utiliser le volume d'eau pour dissiper la chaleur et monter un rad de 4*120 ( les rad carrés ) en bout d’aquarium pour refroidir toute la flotte. Du coup il y aurait 2 pompes immergés, une qui envoie l'eau dans le pc et l'autre qui envoi l'eau dans le rad.
Ca parait dingue mais j'pense que c'est faisable. J'ai déjà tout le matos en fait  :D  Sauf les 100L d'eau déminéralisée + additifs  :whistle:
Destockage de printemps water/aircooling + divers : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8528_1.htm
n°2193273
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-02-2012 à 15:50:41  profilanswer
met y des poissons aussi  :whistle:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2193279
belkav
Posté le 19-02-2012 à 15:54:06  profilanswer
C'est faisable :D et c'est sympa car tu mettrais un moment pour chauffer l'eau :D
Mon Topic de Vente -- Mon Feed-Back
n°2193280
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-02-2012 à 15:54:42  profilanswer
si tu fait pas du h24 :jap:
n°2193282
belkav
Posté le 19-02-2012 à 15:56:38  profilanswer
Bah, y'a les rad de présents donc un refroidissement optimal
n°2193283
-Xtreme-
Posté le 19-02-2012 à 15:58:16  profilanswer
Par contre pour le liquide il me faut quelque chose pour aller avec l'eau déminéralisée et surtout pas toxique :/
n°2193287
belkav
Posté le 19-02-2012 à 16:03:49  profilanswer
Bah, tu prend du liquide de refroidissement pour voiturer en gros bidon et cela ira mais bon, 150l, c'est beaucoup quand même :D
Si tu veux mettre des poissons, faut juste de l'eau normale mais pas, je sais pas si c'est efficace pour la dissipation
n°2193289
-Xtreme-
Posté le 19-02-2012 à 16:05:40  profilanswer
Non mais je ne mettrai pas de poissons  :D  Le LDR pour voiture est toxique :/ un aquarium n'est pas fermé comme un réservoir de water :/ je pensais mettre un film plastique sur le dessus pour éviter une éventuelle évaporation.
n°2193290
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-02-2012 à 16:08:46  profilanswer
pense a mettre un léger poids de façon a se que la condensation se concentre sous se point et goutte dans le liquide
n°2193291
tHEcREATOR
Fan inconditionnel de Kriloner
Posté le 19-02-2012 à 16:10:32  profilanswer
boh, franchement, c'est pas en en ayant à l'air que tu va t'empoisonner. Mais vu la quantité tu te ruinerais, prend de la flotte :D
TT [short course 1/10 FS Racing, 8.5T 4000Kv 100A] - Rallye [turnigy 1/16, 4800kV 25A]
n°2193293
-Xtreme-
Posté le 19-02-2012 à 16:18:01  profilanswer
Oui eau demin + LDR de voiture. 5 litre d'eau demin ça coute 1,5€. Donc j'en prends 20 et le reste ça sera du LDR. Il fait 120L l'aquarium en fait.
n°2193294
belkav
Posté le 19-02-2012 à 16:21:46  profilanswer
Fait chere le refroidissement au final :D
n°2193296
-Xtreme-
Posté le 19-02-2012 à 16:33:56  profilanswer
ouai 45€, 50 grand max.
n°2193300
tHEcREATOR
Posté le 19-02-2012 à 17:06:25  profilanswer
le ldr de caisse ça coute relativement cher quand même, 10€ les 5L c'est un minimum, donc pour faire 100L ...
n°2193303
kouz8
µATX powaa :o
Posté le 19-02-2012 à 17:12:02  profilanswer
t'en trouves facilement a 5€ par litre, m'enfin bon.. :d
n°2193307
-Xtreme-
Posté le 19-02-2012 à 17:19:51  profilanswer
Ouai mais je dilue. 100L d'eau demin + 20~25l de ldr.
n°2193320
tHEcREATOR
Posté le 19-02-2012 à 18:15:56  profilanswer
c'est beaucoup plus réaliste mais ton post au dessus conclut l'inverse, erreur? :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
Hit-Parade
