1051 connectés
Watercooling sur NZXT H440
n°2423704
Samaf
Posté le 27-01-2016 à 19:29:25  profilanswer
Je voudrais faire du watercooling sur ma tour, j'ai actuellement tout, pompe, réservoir, rad etc.
J'aimerai faire un WC comme ceci: https://pcpartpicker.com/b/wmr7YJ
Mais je ne comprend pas l'acheminement, c'est à dire que j'ai du mal à comprendre le circuit du liquide.
Merci d'avance
Cordialement,
Samaf :P
Mon topic: [Achat-Vente-Don]
n°2423707
Matimote
Posté le 27-01-2016 à 19:49:44  profilanswer
J'ai mois même un h440 avec 2 360 dedans très bon boîtier si ce n'est que la ventilation et bloqué par les fasses mal pensé donc obligé de retiré au moins la face avent ou bien découper.
Ta pas compris quoi ?
n°2423709
Samaf
Posté le 27-01-2016 à 19:55:44  profilanswer
Moi je vais tourné avec 1 rad 360 et 1 rad 240.
Bhé en gros ce que je comprend pas c'est que logiquement la cheminement du fluide est le suivant:
pompe => GPU => CPU => RAD => Réservoir
Mais là, ce n'est pas le cas et j'aimerai justement comprendre le cheminement du liquide.
Ce les photos qu'il est mit dans le topic, je comprend
Réservoir => GPU => RAD => CPU => RAD =>Pompe
Est-ce bien ça ?
n°2423716
Matimote
Posté le 27-01-2016 à 20:19:25  profilanswer
Il n'y a pas d'ordre peu importe mais je te conseille de mettre le réservoir avent la pompe pour remplir plus facilement
n°2423723
Samaf
Posté le 27-01-2016 à 20:37:06  profilanswer
Sinon dans son systeme, comment remplir la pompe ?
n°2423737
Matimote
Posté le 27-01-2016 à 21:06:36  profilanswer
Bah par le réservoir je suis sur m'ont tel je peut pas te linker des truc regard des vidéo sinon ; )
n°2423738
Matimote
Posté le 27-01-2016 à 21:13:25  profilanswer
En gros tu remplis le réservoir ça va aller  jusqu'à la pompe une fois que la pompe et gavé tu allume tu éteint tu recommence
n°2423752
Samaf
Posté le 27-01-2016 à 21:53:06  profilanswer
Je suis d'accord mais dans son système, le réservoir est après la pompe donc comment remplir ?
Comme logiquement son réservoir et au niveau du out de la pompe, tu devrais avoir un clapet qui permet d'éviter que le liquide parte dans l'autre sens.
Message édité par Samaf le 27-01-2016 à 21:54:19
n°2423755
Matimote
Posté le 27-01-2016 à 21:57:00  profilanswer
n°2423760
Samaf
Posté le 27-01-2016 à 22:09:37  profilanswer
J'ai déjà regardé cette vidéo au moins 5 fois :)
Je vais essayé de mieux m'expliquer xD
Voici un schéma d'un wc classique (Pompe =>GPU => CPU => RAD => RAD => Réservoir):
http://image.noelshack.com/fichier [...] ssique.png
Voici le schéma du water que je t'ai montré (Pompe => Réservoir => GPU => CPU => RAD => RAD):
http://image.noelshack.com/fichier [...] 744-wc.png
La question est:
Si je met du liquide dans le réservoir, il va descendre (logique xD) mais sachant qu'il est situé après la pompe, est-ce qu'il v'a quand même rentrer dans la pompe car on peut pas faire tourner une pompe à vide (logique xD) ?
Edit: Voici une vidéo: https://vimeo.com/104455299
Message édité par Samaf le 27-01-2016 à 22:32:55
n°2423779
Matimote
Posté le 27-01-2016 à 23:37:20  profilanswer
et pour quoi tu veux faire dans ce sens ? écoute ton schéma est pas super lisible
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453934128-6042-12-nzxt-h440-mid-tower-chassis-review-first-case-to-score-top-marks.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/35/1440424595-20150824-145648.png
Moi j'ai fais comme ça mais c'est parce que j'ai une 295x2 trop longue pour que je mette la pompe devant le rad de facade
n°2423811
Samaf
Posté le 28-01-2016 à 10:49:20  profilanswer
Bhé moi c'est le même principe sauf que le réservoir sera après la pompe.
C'est à dire dans cette ordre:
Actuellement ta pompe est sur ton réservoir c'est ça ?
J'aimerai le faire dans ce sens car cela fera moins brouillon dans la tour.
Message édité par Samaf le 28-01-2016 à 10:57:00
n°2423814
Matimote
Posté le 28-01-2016 à 11:28:30  profilanswer
Fais un schéma comme moi "avec une photo du boîtier" après comme j'ai dit en théorie on devais pas voire ma pompe mais la cg était trop grande
n°2423815
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 28-01-2016 à 11:41:42  profilanswer
Pas besoin de retiré la façade si tu à suffisamment de rad pour bien refroidir.
n°2423816
Matimote
Posté le 28-01-2016 à 11:49:02  profilanswer
Urikain j'ai 2 360 je fais partie d'un groupe sur fb dédié à ce boîtier crois mois on a tous u ce problème, tu veux refroidir ce boîtier en wc il faut soit retirer la face avant soi le moder ou si tu la pas acheté prendre un noctis 450
n°2423818
Urikain
Posté le 28-01-2016 à 12:12:36  profilanswer
Désolé mais je possède ce boitier depuis 1 an.
J'ai un 4790k @ 4,6GHz, couplé à un sli de 970, le tout refroidi par 1 rad 240 + 1 rad 360 en interne dans le boitier + 1 rad 360 en externe. Mes températures sont excellentes et je n'ai retiré aucune facade.
Peux-tu partager ton lien facebook, je serais curieux de voir les belles réalisations de WC faites avec ce boitier :)
Message édité par Urikain le 28-01-2016 à 12:22:29
n°2423819
iorem
Posté le 28-01-2016 à 12:24:54  profilanswer
J'ai aussi ce boitier et voici ma boucle :
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453980042-12659637-10208114899009215-1175278128-n.png
Tu peux virer la paroi si tu n'as pas besoin de disques durs. Quant aux températures du boitier non moddé j'avais les mêmes problèmes, en essayant toutes les configs impossible d'avoir quelque chose de correct donc voici les modifs apportées :
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1453980056-12606808-10208114989651481-313893728-n.png
Tous les orifices sont bouchés au ruban adhésif aluminium sous les capots front/top.
@Urikain,
Tes températures sont excellentes probablement du à ton radiateur 360 ext, ce problème est connu de tous les possesseurs de ce boitier
n°2423820
Urikain
Posté le 28-01-2016 à 12:24:59  profilanswer
matimote = Je viens de voir ta config dans ton profil.
i7 2600k/ 16Go G.skill sniper/ r9 295x2/ MSI P67A-GD65/H440 NZXT ==>
2 rad de 360 me parait trop juste pour ta config. Tu dissipe maximum 600W, ce n'est pas assez je trouve... D'autant plus si tu as OC ton matos et je n'en doute pas :D
Message édité par Urikain le 28-01-2016 à 12:26:34
n°2423821
Urikain
Posté le 28-01-2016 à 12:27:33  profilanswer
Salut iroem,
Effectivement mon rad de 360 en externe doit aider.
Cependant il faut avoir un nombre de rad en cohérence avec sa config.
PS: beau modding des faces en tous cas, c'est du beau taf! Dommage que les grilles soient légèrement incurvées vers l'intérieur.
Message édité par Urikain le 28-01-2016 à 12:32:45
n°2423822
Matimote
Posté le 28-01-2016 à 12:29:38  profilanswer
De dépasse pas les 45°en full avec un proco à 4.5hz en 7v
n°2423823
Urikain
Posté le 28-01-2016 à 12:31:37  profilanswer
45 ° après 1 heure de prime95  ?
PS: tu peux me montrer une photo de ton bijou ? :D
Message édité par Urikain le 28-01-2016 à 12:33:34
n°2423824
Matimote
Posté le 28-01-2016 à 12:31:49  profilanswer
Avent j'avais un kit aio sur le proco dans ce boîtier je monter à 75°c à  4.2hz alors que dans mon ancien boîtier je dépassé pas les 60°
n°2423825
iorem
Posté le 28-01-2016 à 12:33:30  profilanswer
T'as raison on dirait qu'elles sont incurvées :heink: c'est un effet visuel du au découpage car elles ne le sont pas !
n°2423826
Urikain
Posté le 28-01-2016 à 12:35:29  profilanswer
Marrant ça ! En tout cas c'est bien fait !
Ca me donne envie de partager ma bécanne. Je balancerais des photos ce soir si ça vous dit.
Message édité par Urikain le 28-01-2016 à 12:35:46
n°2423828
Matimote
Posté le 28-01-2016 à 12:36:48  profilanswer
Pour le grp fb cherche Nzxt h440 owner's club
n°2423829
iorem
Posté le 28-01-2016 à 12:37:21  profilanswer
Vas y c'est toujours intéressant de voir les builds ! Et ça donnera des idées @Samaf !
n°2423830
Matimote
Posté le 28-01-2016 à 12:37:54  profilanswer
Je suis sur mon tel j'avais ouvert un poste sur se forum si tu veux voir la tour
n°2423834
Urikain
Posté le 28-01-2016 à 12:59:08  profilanswer
matimote => carrément je vais faire une recherche de ton topic.
iorem => je termine le taff à 16h00. Je prendrai des photos en arrivant chez moi et je posterai pour voir vos avis :D
EDIT: matimote =>je viens de voir ton topic, très beau montage également !
Message édité par Urikain le 28-01-2016 à 13:03:42
n°2423852
Urikain
Posté le 28-01-2016 à 17:01:35  profilanswer
Hop les ptits loups, voici ma bécanne :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_973362P20160128162636.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_721988P20160128162709.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_639973P20160128162835.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_844533P20160128162933.jpg
n°2423854
iorem
Posté le 28-01-2016 à 17:52:36  profilanswer
Jolie bébête :)
Message édité par iorem le 28-01-2016 à 17:56:44
n°2423855
Samaf
Posté le 28-01-2016 à 18:01:57  profilanswer
Voici le modèle comme tu me l'as demandé.
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1454000332-wc-modele.png
Ainsi voici la photo de la tour actuellement:
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1454000502-img-0602.png
n°2423857
Urikain
Posté le 28-01-2016 à 19:07:17  profilanswer
iorem a écrit :
Jolie bébête :)
Par contre j'y ai passé du temps. D'autant plus que c'est mon premier water.
n°2423858
Matimote
Posté le 28-01-2016 à 19:07:23  profilanswer
ba pour le coups je sais pas comment tu va faire la inverse le sens de la pompe x) je vois que sa si non tu va galéré :x regarde bien dans quel sens tu doit mettre ton wb cpu ta une entré une sortie je crois
n°2423862
Samaf
Posté le 28-01-2016 à 19:23:25  profilanswer
D'accord donc gros j'inverse le sens c'est à dire que ça fera Pompe => RAD => RAD => CPU => GPU => Réservoir
n°2423930
Samaf
Posté le 29-01-2016 à 08:27:36  profilanswer
Si je fais ce schéma, penses-tu que ça marchera pour remplir la pompe ?
http://image.noelshack.com/minis/2016/04/1454052409-schema.png
n°2423939
Matimote
Posté le 29-01-2016 à 09:58:29  profilanswer
Mais lol tes pas très doué pour les schémas x) pour quoi tu  ne fais pas simplement comme je t'ai dit res>pompe>le reste
n°2424080
lexou97
Posté le 30-01-2016 à 00:45:55  profilanswer
La pompe doit être plus basse que le réservoir, c'est tout ce que tu dois savoir. L'idéal est qu'elle soit directement après le réservoir.
Watercooling Bitfenix Prodigy GTX980info guide watercooling AIO
[workblog] rog aegis, premier water rigide [maj Photo]Aide pour mon premier watercooling
Premier watercooling aider moi svpLes habitués ? Donnez moi vos avis sur mon 1er Watercooling
Mon Premier "vrai" WatercoolingWatercooling
Avis marque watercoolingProjet Boitier moddé, besoin d'avis sur watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Watercooling sur NZXT H440
