1816 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Watercooling et noob
n°2084814
juan1972
Posté le 26-01-2011 à 22:44:57  profilanswer
avec celui ci tu ne rencontrera aucun problème : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
+ ça http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] _7740.html
moi j'ai pris la version 140ml et cette pièce était fournie avec,alors passe leur un coup de tel pour ne pas faire la même erreur que moi si ton choix se porte sur celui ci ;)
Message édité par juan1972 le 26-01-2011 à 22:47:29
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2084929
supersym
ouh Pinèz
Posté le 27-01-2011 à 11:14:07  profilanswer
Pour le fixer à l'extérieur sur le haut du boitier je pensais prendre ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _8781.html
Je vais mettre les ventilo en push dessous. Il me faut donc un espace entre les ventilo et la tole du boitier. Mais je vois pas trop comment fixer le tout, car il faudrait des vis très longue (60 mm du rad + 40 mm des ventilo + 40 mm du support... ça fait beaucoup...)
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°2084934
juan1972
Posté le 27-01-2011 à 11:30:01  profilanswer
avec de la tige filetée et des entretoises sinon ;)
n°2084937
supersym
ouh Pinèz
Posté le 27-01-2011 à 11:45:12  profilanswer
Ah ouai !
Chui tellement bricoleur que j'avais même pas vu que ça existait aussi en 3 et 4 mm de diam !
Je sentais bien qu'il y avait un truc tout con ;)
merci :)
n°2084939
juan1972
Posté le 27-01-2011 à 11:46:13  profilanswer
pas de quoi
n°2086384
supersym
ouh Pinèz
Posté le 31-01-2011 à 10:38:51  profilanswer
Au niveau des embouts, on peut prendre que des droits, ou il vaut mieux utiliser des coudés pour certains composants ?
n°2086411
juan1972
Posté le 31-01-2011 à 12:25:13  profilanswer
si tu peux n'utiliser que des embouts droits fait le,moins tu a de coude mieux c'est,mais en même temps ça ne change pas grand chose en perf,ça casse juste un peu le débit
sur ma config il y a 11 coudes à 45° pour te dire,en revanche je te conseil d'éviter les coudes à 90°
n°2086465
supersym
ouh Pinèz
Posté le 31-01-2011 à 13:53:45  profilanswer
ok merci. Je vais essayer, mais comme j'ai un grand boitier et déjà avec des trous prévus, ça devrait le faire...
Pompe --> WB --> rad --> Réservoir --> Pompe
c'est ok comme séquence ?
Message édité par supersym le 31-01-2011 à 13:56:37
n°2086533
juan1972
Posté le 31-01-2011 à 17:08:28  profilanswer
le réservoir juste avant la pompe et pour le reste c'est comme tu veux,donc c'est bon comme tu veux faire
n°2086554
supersym
ouh Pinèz
Posté le 31-01-2011 à 17:53:23  profilanswer
ok c'est bien noté ;)
Merci pour tout
n°2086594
juan1972
Posté le 31-01-2011 à 19:25:41  profilanswer
y a franchement pas de quoi ;)
n°2096858
supersym
ouh Pinèz
Posté le 06-03-2011 à 11:22:24  profilanswer
Salut à tous !
En train de monter mon WC...
Comment on choisit le jet plate pour le waterblock ?
n°2096924
juan1972
Posté le 06-03-2011 à 13:46:50  profilanswer
je crois qu'il faut laisser celle qui est monter dessus,c'est ce que le gens répondent presque à chaque fois
n°2096959
supersym
ouh Pinèz
Posté le 06-03-2011 à 14:30:14  profilanswer
oui en fait c'est celle qui offre le plus de restriction...
n°2096966
juan1972
Posté le 06-03-2011 à 14:48:24  profilanswer
tu na pas de photo de tes jet plate?
n°2096991
supersym
ouh Pinèz
Posté le 06-03-2011 à 15:49:02  profilanswer
Non, j'ai mis la moins perforée
n°2097015
supersym
ouh Pinèz
Posté le 06-03-2011 à 16:47:48  profilanswer
Ca y est, tout est est branché, pas de fuite. Encore qq bulles d'air, mais très rares. En tout cas c'est étanche. Test avec une alim extérieure, bien sûr !
Très silencieux !
Je vais appliquer le bloc sur le CPU et en voiture Simone !
n°2097359
supersym
ouh Pinèz
Posté le 07-03-2011 à 15:32:33  profilanswer
fini de monter mon WC
Tout s'est bien passé ; matos hyper facile à monter ;) vous m'avez bien conseillé , je n'ai eu aucun mal à le monter puis à le faire fonctionner, pour une fois tout a été parfait du 1er coup !!! :
http://img846.imageshack.us/img846/2416/4885mhz156v.png
Uploaded with ImageShack.us
;) J'irai pas plus haut , trop de voltage CPU, et je reste en HT off car je ne joue qu'à FSX ;)
merci à tous  :jap:
Message édité par supersym le 07-03-2011 à 15:44:25
 Page :   1  2
Page Suivante
Devis WC complet bon or not ?Noob en watercooling ( 1er watercooling )
Kit Watercooling (pour un noob :) )[NOOB] Watercooling i7/GTX285
Avis/Aide pour 1er config watercooling [noob inside][HELP] Avis watercooling pour noob
Watercooling noob.aide pour noob du watercooling svp!
Aide d'un noob en Watercooling (et oui encore .... )[Aidez un noob] Validation achat Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling et noob
