885 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling, sa marche pas....
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°601340
Ryle Hunte​r
Posté le 15-09-2002 à 09:45:41  profilanswer
Bon voilà, j'ai
Un Wc Maze 3 dangerden
Une Eheim 1048
un "big moma"
un reservoir 1.5l
XP 1700 (non o/c)
Quand je suis sur le bios( pour l'instant j'ai fait des tests avec juste la mobo et une CG), j'arrive à 52°C apres quelques minutes, ce qui fait bcp trop  :fou:, et pourtant l'eau etait froide...  (j'etait à 55°C avec mon aqua dans une tour pas aerée, donc je suis un peu degouté).
Je sais que je peux ameliorer certains truc, j'ai utilisé des tuyo hyper long pour les tests, mais cela ne va pas me faire gagner des masses...
Par contre, je voudrais savoir si leur maze 3 reposent sur le rebord du socket A :??:  (Par ex il y avait une "encoche" sur l'aqua pour qu'il n'appuie justement sur le rebord). Car je me demande si mon maze est vraiment en contact avec le core.
voilà si certains on déjà eu ce pb je suis ouvert à toute sugestion..
Merci  :hello:
Message édité par Ryle Hunter le 16-09-2002 à 11:38:02
n°601341
com21
real men don't click
Posté le 15-09-2002 à 09:49:41  profilanswer
ton WB  doit etre mal mis sur ton cpu.
demonte et remonte le
ta mis de la pate thermique ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°601344
noritaka
Posté le 15-09-2002 à 10:05:07  profilanswer
tu l'as pas mis "a l'envers" ton maze3 ?
ca m'avait fait le coup aussi.en fait, le maze c un comme un rad, y'a un sens pour le mettre..enfin, tu vois ce que je veux dire hein :pt1cable:
n°601346
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 15-09-2002 à 10:12:50  profilanswer
yaisse mal pose :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°601350
cod57
Posté le 15-09-2002 à 10:24:42  profilanswer
si ton wb es bien posé sur ton cpu tu as peut etre des bulles d'air dans ton circuit,ou un tuyau pincé...
n°601384
pgeo
Posté le 15-09-2002 à 11:47:40  profilanswer
pour le monter a l'envers, il faut faire de gros trous dans le proc et la carte mere pour passer les toyos et apres ça chauffe plus  :pt1cable:  :pt1cable:
il est très certainement mal posé tout simplement
n°601394
T@nker-xXx
Posté le 15-09-2002 à 12:05:11  profilanswer
pgeo la joue fumette ojourdui lol
n°601987
Ryle Hunte​r
Posté le 16-09-2002 à 09:45:06  profilanswer
-Apparament il est pas l'envers et y'a effectivement un sens (les trous sont pas symetriques)
-Bulles dans le circuit-> nan pas possible
-tuyo plié-> non plus
Jme demandais si par hasard on m'aurais pas refilé un maze pour socket 370, quelqu'un connait les diff entre ces 2 mazes :??:
n°602133
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 16-09-2002 à 15:50:09  profilanswer
Ta pas oublie de branche les entilo ke ta mis en face du big moma ?
Oki je sors  :D
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
n°602155
doum
Mentalita nissarda
Posté le 16-09-2002 à 16:29:55  profilanswer
J'ai exactement le meme soucis avec un Cuplex EVO.
Ce bloc a pas de sens, je suis a 55° en charge avec mon Tbird 1.2@1.4 et 1.85V, c'est beaucoup trop.
Il doit etre mal posé et pas etre en contact avec le proc parceque l'eau est froide/tiede.
Le probleme c'est que je l'ai demonté 5 fois et a chaque fois c'est pareil
n°602158
bolomatic
Posté le 16-09-2002 à 16:31:23  profilanswer
Ton WB est mal posé, il est pas completement en cantact.
J'ai déjà eu ce prob, j'ai mis a plat la CM, j'ai bien vissé les vis de facon simétrique, et apres ca rulez, j'ai eu des temps plus que correctes.
n°602160
Ryle Hunte​r
Posté le 16-09-2002 à 16:36:59  profilanswer
je vais ressayer ce soir, mais j'avais dejà essayé de le replacer mais ca n'avait rien changé, je vais tester en enlevant les  tiges de nylon afin d'être sur que le wb soit en contact avec le core
n°602163
bolomatic
Posté le 16-09-2002 à 16:42:01  profilanswer
T courageux, tu vas le faire tenir comment ??
N'oublie pâs qu'il faut autant que possible serrer les 4 vis en meme temps, sinon ton WB il va etre forcément un peu de travers sur le core...
n°602166
Ryle Hunte​r
Posté le 16-09-2002 à 16:49:25  profilanswer
vi c'est pas gagné tout ça, je vais d'abord remettre mon ancien rad, pour voir si c'est pas cette histoire de rebord qui me gêne, car s'il y a un decroché sur le rad, a mon avis c'est pas pour rien...
Message édité par Ryle Hunter le 16-09-2002 à 16:49:46
n°602181
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-09-2002 à 17:11:37  profilanswer
en faite la marguerite a un sens ou pas ?
paske moi je v la monter embout des tuyau vers le haut. c juste ?
n°602312
elcoucou
Posté le 16-09-2002 à 19:26:16  profilanswer
tu as un spacer ??? si oui sert bien le wb !!
as tu mit des ventilo sur le big momma ?
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°602345
pgeo
Posté le 16-09-2002 à 19:56:12  profilanswer
ya 10 jours j'avais les toyos en haut, et la je viens de le remonter toyos en bas  :)
ya pas de sens :jap:
n°602465
bolomatic
Posté le 16-09-2002 à 22:24:30  profilanswer
Les tuyaux sur le coté droit pour moi  :D comme ca je repasse en haut de l'alim facilement  :hello:
n°602495
Ryle Hunte​r
Posté le 16-09-2002 à 22:55:46  profilanswer
->Nan j'ai pas de spacer, mais sa pourrais effectivement être une bonne idée
->ventirad sur le big m: nan, de toute facon le proco montait à 52 après quelques minutes seulement ...
Nouvelles du front
Bon ca y est j'ai remis du kerozene dans le reservoir et j'ai relancé la bête:
-c'est mieux :),j'ai bien serré le WB sur le pross, et  quand j'allume, la bestiolle se stabilise à 42°C et en full load à 52°C (après une bonne heure de 3dmark)
ce qui est bien, mais pas top :D.
-appartement laisser le big moma en passif c'est pas viable, alors j'ai foutu un 8cm dessus histoire de limiter les degats, j'en mettrais certeinement 4 dessus au final mais allimentés en 7V
-Sa chauffe encore un peu de trop pour moi  :sweat:, mais bon y'a des circonstances atténuantes:
  • -j'ai a peu près 3m de tuyo :D et l'un d'eux à tendance à s'aplatir
  • -j'ai pas de spacer, et je trouve que bizarremnt le cuivre et drôlement "froid" alors que le proco en-dessous est à 50 :??:
voilà si vous avez des idées elles sont les bienvenues :)
au passage j'ai pour l'instant le big m placé juste après le proco, es ce que ca change quelque chose de le mettre avent ?
Message édité par Ryle Hunter le 16-09-2002 à 22:57:08
n°602503
darkangel
C2FFA
Posté le 16-09-2002 à 23:10:05  profilanswer
T'as branché la pompe? :D
n°602504
darkangel
C2FFA
Posté le 16-09-2002 à 23:12:28  profilanswer
Sinon
1)Mets un spacer, suffit que ce ne soit pas exactement en contact pour que tu perdre bps de perfs. Pis ca coute po cher :o
2)Ton tuyau applati c totalement pas bon ca :/ Arrange ca, fait le plus long, mets un coude, bref, fait kek chose pour empecher ca, parce que ca casse les perfs ca :non:
n°602508
Ryle Hunte​r
Posté le 16-09-2002 à 23:17:18  profilanswer
Meeeerde, j'savais bien que j'avais oublié quelque chose :lol:
n°602511
Ryle Hunte​r
Posté le 16-09-2002 à 23:20:28  profilanswer
Sinon
-spacer, oui j'y pense de plus en plus (c'est con j'en ai vendu un il y a 2 mois  :( )
-Pour le tuyau, je vais le changer quand je faire les tests avec les dimensions definitives, là j'en ai a peu près 3m, histoire de pas trop être embeté, sa devrait être reduit à 50 - 60 cm
n°602840
Ryle Hunte​r
Posté le 17-09-2002 à 19:37:58  profilanswer
[:yoyoz] bon j'ai rajouté un troisieme ventillo sur le Big M, 42 en idle, 50°c en load (pour l'instant...)
Je vais essayer de reduire la taille des tuyos pour voir si ca change quelque chose...
n°602845
bolomatic
Posté le 17-09-2002 à 19:42:04  profilanswer
Ptin c cho comme temps c boitier fermé ?
n°602849
Ryle Hunte​r
Posté le 17-09-2002 à 19:46:13  profilanswer
euh, la cm est à vif sur de la mousse anti-statique dans mon atelier, je ne peux malheuresement pas qualifier ca de "boitier" :D
Theoriquement on devrait arriver à combien ?
n°602862
bolomatic
Posté le 17-09-2002 à 20:02:28  profilanswer
Avec mon XP1800 j'étais, mon frere a tout flingué... a 36 en IDLE et 42-43 en FULL
Message édité par bolomatic le 17-09-2002 à 20:02:46
n°602868
Ryle Hunte​r
Posté le 17-09-2002 à 20:07:32  profilanswer
Ok, j'ai donc 8-9° en rab (personne n'en veux? :D), je pense quand même gagner 2-3° en raccourcissant les tuyo, après faudra que j'attende ce WE pour tester ce que ca donne avec un spacer...
Histoire de tu sais si generallement on met le refroidisseur avant ou après le WB ?
Message édité par Ryle Hunter le 17-09-2002 à 20:09:57
n°602919
bolomatic
Posté le 17-09-2002 à 21:20:00  profilanswer
Apres.  :jap:
n°602987
xav14 TT
Posté le 17-09-2002 à 23:02:14  profilanswer
n°603057
bolomatic
Posté le 18-09-2002 à 03:53:57  profilanswer
xav14 tt a écrit a écrit :
De l'eau sur la CM en marche....R.I.P
n°603098
Ryle Hunte​r
Posté le 18-09-2002 à 09:35:02  profilanswer
j'pensais qu'avec l'eau demineralisée, l'eau etait plus conductrice :D
n°603110
Pims
Posté le 18-09-2002 à 11:09:40  profilanswer
Entre le Pire des WB maison en cuivre et le pseudo "top du top" Dangerden Maze 28 :pt1cable: avec les super circulation d'eau etudié en souflerie ... :pt1cable:
La différence est de l'ordre du °C ...
Message édité par Pims le 18-09-2002 à 11:10:27
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°603158
Ryle Hunte​r
Posté le 18-09-2002 à 13:09:42  profilanswer
je parlais des differences physiques (emplacement des trous, forme du WB)
n°603202
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-09-2002 à 14:35:11  profilanswer
Apres.  :jap:
:non: avant, l'eau est réchauffé par la pompe, donc tu envoies l'eau sur le proco directement apres le rad...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°603216
Pims
Posté le 18-09-2002 à 15:07:03  profilanswer
C'est encore de la theorie ca ...
En pratique, l'eau est quasiment à la meme temperature DANS TOUT LE CIRCUIT !
Message édité par Pims le 18-09-2002 à 15:07:17
n°603271
Ben100g
Posté le 18-09-2002 à 17:11:20  profilanswer
ca dépend de son efficacité...  moins il  est efficace et moins il ya de diff de temp.
sinon pour le circuit j'ai fait
block CPU-block VGA-pompe-radiateur-reservoir
comme ca le rad est en sorie de ce qui chauffe l'eau et l'eau refroidie par le rad retourne directement sur les blocks ( après le réservoir mais c'est pas ca qui chauffe l'eau )
n°603452
C4_EXODUSS​S
Posté le 18-09-2002 à 21:57:30  profilanswer
j ai exactement le meme WC (1048,maze3,big momma)c est de la balle  :love:
mais j ai pas une T° aussi elevé que toi pourtant j ai un TBird 1.2@1.5  (24° en idle)
FeedBack
n°603461
Ryle Hunte​r
Posté le 18-09-2002 à 22:07:31  profilanswer
Je m'ameliore à chaque essai, donc je pers pas entiérement courage ,j'suis dans le bon sens :D...
aujourd'hui j'ai degagé 1m de tuyo, j'ai bien etalé la pate thermique comme il le faut et j'obtient:
45° en full et 38 en idle
c'est déjà mieux :)
je compte gagner encore 1-2° avec le spacer et 2-3° eb diminuant les tuyo (et surtout en prenent un tuyo qu'a pas teandance à s'ecraser)
sinon pour la position du rad je peux pour l'instant pas changer sa position, mais d'après ce que voit ca doit pas changer grand chose...
n°603467
C4_EXODUSS​S
Posté le 18-09-2002 à 22:16:55  profilanswer
http://cherexo.ifrance.com/cherexo/images/fotos%20forum/wc7.jpg
http://cherexo.ifrance.com/cherexo/images/fotos%20forum/wc5.jpg
http://cherexo.ifrance.com/cherexo/images/fotos%20forum/WC4.jpg
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
debutant & watercoolingboutik de tunning watercooling sur paris?
colorant pour watercooling ?pourquoi Oc de duron à 133 Mhz ne marche pas
KG7 + XP 2000+ : ca marche pas ![ Peltier & WaterCooling] Une histoire durable?
Cherche magasin que vends watercooling dans paris ...Le watercooling cai bieng mais cai pa silencieux :D
Quelques question pour mon watercooling fait maison!!Ca marche bien un rad de voiture pour un watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling, sa marche pas....
