913 connectés
watercooling lowcost
n°2444305
jon152
Posté le 02-09-2016 à 17:30:17  profilanswer
Bonjour
J'ai un PC ou j'ai du couper une partie du ventilateur du CPU du coup la je suis entrain de lire différent truc sur le watercooling...
je souhaite un truc pas trop chère du tout:
pour le Waterblock CPU je pensais a ça
https://fr.aliexpress.com/item/2015 [...] 265e&tpp=1
Je souhaite me passer de ventilateur pour le refroidissement du coup je voyais un réservoir genre de 2 litres->  c'est réaliste ou ventilateur obligatoire? par contre je pensais le fabriquer en Plexiglass ou en PVC mais du coup niveau évacuation de la chaleur c'est bof...
et avant j'avais un aquarium et j'avais une pompe immergée: du coup en entend pas la pompe
https://www.amazon.fr/6-12V-Pompe-S [...] B00LP8UVLE     ->500 litres/min et 5W de conso l'eau ne devrait pas devenir trop chaude
et pour les connectiques pareil j’achète chez truffaut
Je ne pense pas que cela soit aussi simple car sinon tout le monde le ferrait mais a part l'aspect cheap ca devrait fonctionner non?
Message édité par jon152 le 02-09-2016 à 17:32:47
n°2444309
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 02-09-2016 à 18:03:00  profilanswer
Yop,
je vais être honnête directement, m'en veux pas :lol:
- Le waterblock CPU que tu montre c'est de la merde, Clairement :lol: et ce n'ai pas au vu du prix que je dit ça, mais ca conception. Tu aura de mauvaise température.
- Watercooling fanless, c'est faisable, à condition d'avoir des gros RADIATEURS (ou des rad spécifique prévus pour).
Un réservoir, qu'il face 150ml ou 10 litres, ce qui va changer c'est le temps que l'eau va mètre avant d'atteindre sa température (et au final, tu va rien refroidir du tout). Donc on s'en fou de la taille du réservoir.
Donc pour répondre à ta question, exposé comme tu viens de le faire => Non, ça fonctionnera pas du tout.
Il te faut: Waterblock => raccord => Tuyau => Radiateur => Pompe => réservoir.
Je te renvois vers LE poste du watercooling actuel.
Vouloir faire du Water c'est bien, mais faut y mètre un peut d'argent quand même.
Le poste: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par valdus_heresi le 02-09-2016 à 18:13:40
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2444527
jon152
Posté le 05-09-2016 à 09:18:16  profilanswer
Bonjour je m'en doutais un peu que c'était pas top :p
mais en même temps je me dis que je ne cherche pas a voir des performances de fous... en tant que hyper novice sans y connaitre grands choses je dirais je m'enfiche que mon processeur soir a 43° ou a 75° et c'est c'est pour ca que je me disais du low cost devrait faire l'affaire...
et pour l'histoire du gros réservoir c'est histoire d'avoir plus de surface en contact avec l'air afin que le réservoir se refroidisse par lui même...
Je devais être trop optimiste :) bon je vais regarder pour un truc un peu plus sérieux :)
merci pour ta réponse
n°2444528
valdus_her​esi
Posté le 05-09-2016 à 09:20:29  profilanswer
Si il n'y à pas de radiateur, l'eau ne va pas refroidir correctement.
C'est comme essayer d'imaginer une voiture sans sont radiateur, uniquement avec le réservoir de liquide de refroidissement, au bout d'un moment la voiture va te dire merde. Le PC c'est la même chose.
n°2444653
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 06-09-2016 à 22:27:54  profilanswer
sans radiateur ca marchera pas :jap:
le ratio surface/volume est trop défavorable
tu vas juste utiliser l'inertie de ton stock de flotte :sleep:
avec 1litre ca sera trop chaud en 5 minutes .... avec 50 litres ca sera juste plus long mais ca vas couper quand meme :sleep:
alors a moins d"avoir un PC qui tourne une heure toutes les 24h c'est une erreur grossiere :jap:
edit et en a peine plus cher tu trouvera des WB digne de ce nom
https://fr.aliexpress.com/item/1-PC [...] 96acfa5603
https://fr.aliexpress.com/item/CPU- [...] 8e1f03125d
pas juste une plaque en  cuivre mouillé :lol: qui aura a peine les perfs d'un rad box
Message édité par arkrom le 06-09-2016 à 22:33:42
n°2444659
jon152
Posté le 07-09-2016 à 09:51:08  profilanswer
merci pour vos conseils ca me donne envie de tester je regarde ce qu'il me faut et je passe commande aujourd'hui. faut que je me trouve un petit truc pour ma rx470.
j'avais commencé a regarder des formules ou j'arrivais pas trop a m'en sortir pour la déperdition calorifique.
n°2444660
arkrom
Posté le 07-09-2016 à 10:00:06  profilanswer
pour un debutant laisse tomber les formules compliqués
prend une seule valeur  => 100W par ventillo
radiateur simple => 100W
rad double => 200w
etc
connaitre la puissance dissipé des elements c'est facile, c'est ecrit dans les tests et/ou les spécifs fabricants, cherche avec le mot clef "TDP"
exemple avec ta RX470
https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&ei [...] =RX470+TDP
boum => premier resultat je trouve 120W
n°2444662
jon152
Posté le 07-09-2016 à 10:18:15  profilanswer
rad double => 200w
etc
excuse moi je me suis mal exprimé j'avais regardé la déperdition de mon réservoir d'eau dans le but de faire mon truc passif.
 je me suis dis grosso modo un réservoir de 2 litres= 2 briques de lait et surface en contact avec l'air = XX cm² et l'échange entre la température de l'air et la température de l'eau se fait sur toute la surface j'avais espoir de trouver une solution dans ce sens la...
mais suite a notre discussion mon truc est utopique...
Message édité par jon152 le 07-09-2016 à 10:19:03
n°2444664
jon152
Posté le 07-09-2016 à 10:28:45  profilanswer
en fait je voyais ca un peu comme les gars qui remplissent leurs PC d'huile et y a pas de ventilateur derrière qui tourne
n°2447684
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 19-10-2016 à 15:40:03  profilanswer
alors, ça existe ce genre de truc, zalman en avait fait un, le  reserator : http://img.clubic.com/00083822-photo-zalman-reserator.jpg
plus qu'a trouver un reservoir/radiateur en alu extrudé et c'est cool! type reservoir de transformateur a bain d'huile
for the greater good
n°2447685
arkrom
Posté le 19-10-2016 à 15:49:03  profilanswer
genre ... le cape cora  :ange:  :ange:
ou sinon plus couillu
http://www.bombayharbor.com/productImage/0507581001308291112/Heat_Sink_Extrusion.jpg
 :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°2447733
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 20-10-2016 à 10:06:25  profilanswer
je dirai que les ailettes sont trop resserrées pour de la convection naturelle. les cape cora je les utilise dans ma config (i5-2500k Oc + GTX 770) mais il en faut pas mal et ça prend de la place (et je parle pas du poids)
après si tu ne veux pas te prendre la tête, et que tu a un minimum de compétence en plomberie, tu peux prendre un radiateur type chauffage central (en alu de préférence) et ça refroidi une config sans trop de problème) http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 44-w-e4379
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2447773
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 20-10-2016 à 20:06:42  profilanswer
Non mais c'est n'importe quoi ce topic :D
A partir sur du matos de merde ou des solutions compliqués à mettre en place ça va juste te dégouter point barre :jap: Puis si cela tourne mal tu va en plus flinguer ton PC que tu ne peux surement pas te repayer sinon tu ne te tournerais pas vers de daubes.
La bidouille c'est pour des personnes expérimentés qui ont les moyens en cas de problème de tout se repayer, pour ton cas, soit tu investis un montant suffisant pour un WC standard entrée de gamme, soit tu attends les soldes pour un AiO, mais commence pas à faire n'importe quoi...
PS : La pompe que tu montre j'ai la même dans la fontaine à eau pour mes chats, elle a un débit tellement merdique... Si je montais une Laing à la place j'aurais une gerbe d'eau qui toucherais mon plafond là ou cette pompe donne une écoulement à peine visible.
Message édité par SiZZiGETTE le 20-10-2016 à 20:08:21
BANNI de HFR
n°2447780
vendal
Posté le 20-10-2016 à 21:48:38  profilanswer
+1 Un aio c'est bien pour commencer.
Partir sur un wc custom, faut prévoir un budget correct, acheter un minimum de bon matos pour commencer afin de pérenniser le primo investissement. Ou alors tout trouver en occasion, ce qui se trouve.
Message édité par vendal le 20-10-2016 à 21:49:28
n°2447816
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 21-10-2016 à 13:42:16  profilanswer
Salut
J'aime bien ce détail: "et avant j'avais un aquarium et j'avais une pompe immergée: du coup en entend pas la pompe
" :lol: :lol: :lol:
500l/min c'est digne d'une autopompe de pompier!!! 1/2m³ à la minute, trop trop fort :D Un pompe watercooling doit être à +/- 900-1200l/heure!
Sans blague, oublie ton idée, si tu n'as pas les moyens d'acheter de quoi te monter un watercooling correct tu prends un aircooling Be Quiet Pure Rock à 35€ et t'es tranquille pour un moment. :)
Message édité par Scarface72 le 21-10-2016 à 13:43:07
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2447841
vendal
Posté le 21-10-2016 à 19:46:13  profilanswer
Un Be Quiet Pure Rock t'es tranquille si t'es pas gourmand en temp et o/c, mais il vaut mieux ça qu'un wc à la "Macgyver"  :pt1cable:
n°2447843
Matimote
Posté le 21-10-2016 à 20:14:06  profilanswer
Exactement
n°2447845
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 21-10-2016 à 20:17:18  profilanswer
ce fut divertissant
n°2447846
vendal
Posté le 21-10-2016 à 20:46:09  profilanswer
blackkaiser a écrit :
ce fut divertissant
A ce point là pour poster un message aussi laconique il faut croire!  :sarcastic:
n°2447874
valdus_her​esi
Posté le 22-10-2016 à 11:04:55  profilanswer
Watercooling thermalkate R240RISER 90° pour Watercooling
Projet Watercoolingaide montage kit watercooling ek
MSI GTX 970 4GD5 OC watercooling ?Projet WaterCooling GPU silencieux
Mèche caoutchouc watercooling rigide problème"Résolu " -- "Bloc" Watercooling pour socket AM3+
[CHOIX] Un petit WaterCoolingWatercooling lowcost?
Plus de sujets relatifs à : watercooling lowcost
