1458 connectés
Watercooling CPU AMD
n°2075477
ilthiriel
Posté le 02-01-2011 à 20:49:28  profilanswer
Bonjour,alors voila,je vais me lancer dans le watercooling d'ici quelques jours je pense,mais je suis completement novice dans ce monde.
Je viens donc vers vous pour que vous m'aiguilliez sur les composants à choisir.
Voici ma config :
CPU Amd Athlon II X4 620
CM Asus M4N78
Sachant que je ne veux watercooler que le CPU,mais avoir un water GPU et CPU plus tard,il faut donc que la pompe suffise et le radiateur aussi.
J'ai un budget de + ou - 200euros
Voila merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider  :jap:
PS: Bonne annéee à tous  :bounce:  :D
Message édité par ilthiriel le 02-01-2011 à 20:51:30
n°2075478
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-01-2011 à 22:09:02  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2075514
ilthiriel
Posté le 02-01-2011 à 23:22:32  profilanswer
Up ! Et merci pour le déplacement ;)
n°2075564
ilthiriel
Posté le 03-01-2011 à 09:04:10  profilanswer
Up,un petit peu d'aide pour pas que j'achete des composants pas compatible?:D
n°2075584
juan1972
Posté le 03-01-2011 à 11:19:24  profilanswer
salut,
avec ce que tu veux faire,pour le proco ce kit te suffira largement et de cette façon tu pourra faire un upgrad sans grand problème pour le reste de la config par la suite
de plus ça reste dans ta fourchette de prix
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _5399.html
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Kit_DOC1.jpg
Message édité par juan1972 le 03-01-2011 à 11:20:00
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2076073
ilthiriel
Posté le 04-01-2011 à 19:55:00  profilanswer
Super merci,avec deux petits NB XL1 sur le rad sa refroidira suffisamment le rad?ou il lui faut des ventilos avec un cfm plus élevé pour être exploité à fond?Et la pompe ne fait que du 400 L/h ,c'est pas un peu faiblard?
Message édité par ilthiriel le 04-01-2011 à 19:55:57
n°2076155
juan1972
Posté le 04-01-2011 à 22:25:44  profilanswer
les ventilateurs que tu cite feront très bien l'affaire,tout comme la pompe,la laing DDC1T est une très bonne pompe
d'ailleurs ce petit kit est composé que de bons composants,pour son tarif
bon rapport qualité/prix
n°2076312
ilthiriel
Posté le 05-01-2011 à 13:12:59  profilanswer
Et la pompe tiendra la charge meme avec un water GPU en plus?
n°2076316
juan1972
Posté le 05-01-2011 à 13:23:34  profilanswer
pas de soucie,ça envoie bien comme pompe
n°2076556
ilthiriel
Posté le 05-01-2011 à 22:08:43  profilanswer
J'ai vu cette pompe qui fait du 800L/H :
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8502.html
Elle vaut le coup?Et comment qu'on amorce la pompe? :D
Message édité par ilthiriel le 05-01-2011 à 22:56:02
n°2076577
juan1972
Posté le 05-01-2011 à 23:21:19  profilanswer
je ne connais pas cette pompe mais ce que je lis sur elle n'est pas mal
pour l'amorçage tu place le réservoir juste avant la pompe et ça se fait tout seul au remplissage,tu rempli le réservoir,tu allume la pompe,le réservoir se vide,tu le rempli à nouveau etc etc...
mais ne pas faire tourner la pompe a vide
Edit:je la trouve bon marché,mais je lui reproche les filetages sur sa coque qui elle est en plastique,je parle pour moi car je suis un bourrin :D
je préfère une pompe avec top interchangeable
Message édité par juan1972 le 05-01-2011 à 23:24:24
n°2076612
ilthiriel
Posté le 06-01-2011 à 07:12:40  profilanswer
Pour monter mon premier water je pense pas y aller comme un bourrin :D
Sinon j'ai vu celle la qui à l'air pas mal du tout,elle vaut quoi par rapport à la laing du kit ?
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
n°2076654
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 10:21:15  profilanswer
je ne connais pas du tout ce produit,mais je reste méfiant sur les réservoirs baies à cause des vibrations quand ceux ci sont directement en contact avec la pompe,trop de retours négatifs à ce sujet,même si à chaque fois ce n'est pas exactement le même model que celui que tu présente sur ton lien
de plus la laing du kit envoie bien plus
Hauteur de refoulement en 12V : 3,4m contre 1.8m sur celle de ton lien
y a franchement pas photo,je reste sur la laing ;)
n°2076870
ilthiriel
Posté le 06-01-2011 à 17:25:52  profilanswer
Ok,merci alors,je vais suivre ton conseil,j'espere ne pas regretter ce choix :D,je reviendrai poster si j'ai des questions une fois le matos reçu concernant le montage et je vous mettrai des petites photos ;)
n°2076879
juan1972
Posté le 06-01-2011 à 17:37:15  profilanswer
je t'assure que tu n'auras pas à le regretter
n°2079530
ilthiriel
Posté le 12-01-2011 à 19:56:51  profilanswer
Voila,finalement je vais me tourner vers ce kit : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5988.html
C'est le même sauf que le rad est un RX120 et non un RX240,et la pompe est un peu moins puissante,pensez vous que tout sa tiendra au frais mon Athlon II X4 à 3.5ghz facilement?
n°2079532
littlewata
Prout
Posté le 12-01-2011 à 20:05:03  profilanswer
Mauvais choix!!!!
Mine de rien juan a pas tord.
Ventes [Workblog]
n°2079550
ilthiriel
Posté le 12-01-2011 à 20:36:21  profilanswer
Je sais mais mon budget à baisser,donc je sais pas si quelqu'un peut me faire un water le plus perf possible pour 150 euros,ventilo non compris?
n°2079567
littlewata
Prout
Posté le 12-01-2011 à 21:13:32  profilanswer
Vas voir sur le marché de l'occasion, avec de la patience tu trouveras ;)
Ventes [Workblog]
Overclock AMD Phenom II X4 965 Black Edition ?3DMARK 11 CPU limited?
[Workblog] Sylverstone Fortress FT02 & WatercoolingKits de Watercooling tout fait
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Comment faire mon watercooling
Racontez vos déconvenues, incidents, galères avec le WatercoolingAMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C !
composants watercooling pour débutantvieux Scythe Ninja Plus 939/940 => kit rétention pour AM3 ?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling CPU AMD
