3034 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Watercooling EK - Corsair 900D
n°2402601
pierre242
Posté le 11-08-2015 à 08:41:50  profilanswer
j'ai commencé hier soir à monter mon système.
J'ai rencontré un problème d'embout lié à mon top Bitspower qui ne peut pas accueillir cote à cote des embouts EK. J'ai du donc à la dernière minute changer le sens de mon circuit. Incertain, J'ai donc opté pour :
- RESERVOIR / RAD 280 VERTICAL / POMPE / WB GPU / WB CPU / RAD 240 / RESERVOIR ...
Problème : j'a eu bcp de mal à amorcer le système. Je m'en doutais un peu mais je ne pensais pas galérer autour au point de tout arrêter et recommander des embouts pour pouvoir faire RESERVOIR / POMPE.
Qu'en pensez vous merci de vos points de vue.
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] MG8301.jpg
Message édité par pierre242 le 11-08-2015 à 08:53:03
n°2402602
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 11-08-2015 à 08:52:57  profilanswer
Je crois que la seule importance dans l'ordre du circuit c'est que le réservoir soit avant la pompe, pour qu'elle puisse "tirer" dedans. Le reste n'a que peu d'importance: "la temp de l'eau est identique en tous points du circuit" ;)
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2402603
pierre242
Posté le 11-08-2015 à 08:54:23  profilanswer
:bounce:
n°2402604
pierre242
Posté le 11-08-2015 à 08:58:03  profilanswer
Je ne pensais pas que ca pouvais faire peiner la pompe autant que ca ! Sur le premier essai, rien dans les tuyau apres la pompe si ce n'est de l'air (les tuyaux etaient d'une dureté)... Elle a pas du aimer je pense :pt1cable:
Message édité par pierre242 le 11-08-2015 à 08:58:33
n°2402611
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 11-08-2015 à 10:39:13  profilanswer
Je suppose que tu as laissé ton réservoir ouvert quand tu as mis en route ta pompe ?
n°2402612
pierre242
Posté le 11-08-2015 à 10:40:31  profilanswer
Juste une entrée la ou je versais le liquide
EDIT : sur mon 1er WC, cela n'avait pas posé de pb, après la pompe etait apres le réservoir.
Message édité par pierre242 le 11-08-2015 à 11:02:20
n°2402742
pierre242
Posté le 12-08-2015 à 17:45:16  profilanswer
Bonjour, je viens de changer le sens de mon circuit. J'ai mis le liquide :
- la pompe tourne mais ne tire plus l'eau
- le pc ne s'allume plus :erreur ASrock Z97, code 55 sur la MB
- l'alimentation m'a fais des réactions bizarres : elle s'allumait, faisait un claque et se rallume en boucle. Puis elle s'est remise a tourner mais rien à l'écran
Je ne sais pas ce qui se passe !!!! HELP
Message édité par pierre242 le 12-08-2015 à 17:45:54
n°2402745
pierre242
Posté le 12-08-2015 à 17:58:35  profilanswer
Jai vérifié mes barettes en les changeant de slot et ca me mets le meme message ...
Le proc est chaud, c'est qu'il a du jus.
Je pense a l'alim mais ne suis pas sur. J'ai peur de la carte mere.
n°2402746
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 12-08-2015 à 18:05:47  profilanswer
Tu as démarré sans que la pompe ai amorcé le circuit ? Perso j'ai laissé tourner mon circuit 3-4h avant de mettre en route la config. Ça permet de chasser les bulles et de vérifier l'absence de fuites.
Si ton liquide ne circule pas, tes éléments vont voir leur température montait en flèche !! :ouch:
n°2402747
pierre242
Posté le 12-08-2015 à 18:09:57  profilanswer
je voulais voir si la carte video s'allumait bien histoire de quelques secondes. Ca ne tire rien en watt a froid...
Merci de ta réponse qui ne me fait pas avance
n°2402748
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 12-08-2015 à 18:14:02  profilanswer
La 1ère chose à voir c'est que ton circuit tourne correctement, sans bulle dans les waterblocks. Si tu as lancé ta config, il peut y avoir une multitude de problème.... :o
Tu dis que la pompe tourne mais ne tires plus d'eau ? Ça veut dire quoi ? que ton circuit est plein ? Quel la pompe n'arrive pas à aspirer l'eau présente dans le réservoir ?
C'est marqué un peu partout, il faut mette le réservoir juste avant la pompe, sinon ça pose des problèmes... Changer le sens du circuit ne changera rien, il faut changer l'ordre des éléments.
n°2402749
pierre242
Posté le 12-08-2015 à 18:15:16  profilanswer
j'ouvre un nouveau topic plus clair !
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Conseil watercoolingaide montage composant watercooling
[NEWBIE] Watercooling pour i7-4820k et GTX770 AsusWatercooling I7 3930k + Crossfire 7970
Avis premier watercooling (CPU)[AIDE] Mon premier watercooling (CPU).
Mon premier watercooling (Home) CPU+CGWatercooling CPU/CM/GPU + intégration dans un "petit" antec P160
watercooling CPU + CG XXL RAD RENAULT 5 Passif Monté !Besoin conseils pour premier watercooling (x1900xtx + CPU)
Plus de sujets relatifs à : Watercooling EK - Corsair 900D
